pietras83
Zawartość dodana przez pietras83
Wentylacja będzie za 2 miesiące- nie widzę związku z moją odpowiedzią. Zanim ją zacznę robić na pewno przemyślę wszystko kilka razy. Aby nie popełniać błędów już popełnionych przez innych analizuję i pytam o porady użytkowników, jednocześnie dzielę się zdobytą tu i gdzie indziej wiedzą z innymi. Chyba nikt a już na pewno nie założyciel wątku nie poleciłby nikomu robić wentylacji i obliczać ją na 1/4 wymiany. Skoro nigdy nie uruchamiamy wentylacji na 100% to zrobić lepiej na 25% prawda? Nie wiem co rozumiesz pisząc 100%? Tzn. 1 wymiana/h, czy 100% mocy wentylatorów - bo to spora różnica. Jeżeli nigdy nie używałeś swojej wentylacji na 1 wymianę/h a to właśnie polecałem koledze to tylko pogratulować że nie było takiej potrzeby. Masz większe doświadczenie niż ja na pewno ale prosiłbym o sprecyzowanie z którą częścią mojej wypowiedzi się nie zgadzasz. Większość tych którzy już robili reku "tymi ręcami" korzystając z tego forum planowała wentylację na min.1 wymianę a byli i tacy co i na 2 wymiany/h.
Nie ma sensu robić wentylację i nie mieć możliwości przewietrzenia pomieszczeń. (szkoda kasy). Powinieneś tak dobrać elementy inst. żeby te min.250m3/h mieć i basta. Wyobraź sobię że przyjdą goście10 osób + twoja rodzina i nawet nie będziesz miał się czym pochwalić bo wentylacja będzie kulała. Oszczędności z tytułu zakupu wentyli nie znam, ale jest też bez sensu dowiadywać się ponieważ te 130 są dla ciebie za małe - no chyba że nie będziesz miał filtrów, anemostatów, kolanek, no i wymiennika np. Oszczędnościach w pracy pisałem wcześniej to 4wh przy 80m3/h i przy teoretycznych oporach 200pa. Możesz ewentualnie 175tki- będą na styk. Dostałem jednak informacje że 175tki są wycofywane z produkcji (nie wiem dlaczego). Czytaj jak najwięcej Pozdrawiam
Mam pytanie do właścicieli sterownika Czy ma on możliwość ustawień czasowych tzn np. włącz/wyłącz o 15 lub zwiększ moc o 3 rano i inne?
Morgal W twoim przypadku średnica fi 150 spokojnie wystarczy, potem redukuj do 100. Co do wymiennika to proponuje GS25/300 będziesz miał jeszcze zapas. Wentylatory 133 wystarczą ale przy 80m3/h i stratach 200pa, wtedy zmieścisz się w 15w ale nie dasz rady tymi wentylami dmuchać 250 m3/h bo straty na instalacji nie mogły by przekroczyć 77pa. Jest to nie możliwe gdyż same filtry dadzą opór po około 30pa. Musisz liczyć min. 200pa przy czystych filtrach i wziąć jeszcze zapas dla wentyli. A więc w twoim przypadku K3G190RC0503 muszą być. Będziesz miał spory zapas, a latem możesz dać spokojnie 2 wymiany. Pozdrawiam
Witam Mamy 8 chętnych na zakup wentyli Pietras83 K3G190RC05-03 diabelski K3G190RC05-03 wecken K3G190RC05-03 zielex ?????? Fajnie że uda się ominąć spore koszty zakupu pojedynczych sztuk. Jeszcze 2 wentyle i kupujemy!!
Uaktualniam listę na wentylatory. Pewniaki to: pietras83 wecken diabelski Może uda mi się zdobyć kalkulator do tych wentyli aby dokładnie ie określić charakterystyki dla danego przepływu i przy określonych oporach.
Czy cena 1200 zł za nagrzewnicę z obudową i tacką ociekową, króćcami 315 to rozsądna cena? Powierzchnia wymiany 17m2. Przeliczona przez prom... Choć te ich wyliczenia to o kant d... można sobie rozbić.
Wasze wymienniki są na 600 m3 spokojnie. Czyli przewymiarowanie nie za wiele daje a wręcz odwrotnie. Wentylatory są ok, moim zdaniem, mogą pracować na 20-30 procent. Analizowałem inne wentyle i te mniejsze mniej prądu nie wezmą a pracują na 2x wyższych obrotach. Gratuluje sprawności bo i tak na wysokim poziomie. Jak byś miał gwc byłoby extra. Ja czekam na wymiennik GS30/350 i zbieram elementy do obudowy.
Dobra, to by było już 8 szt. Potrzeba jeszcze 1 osoby i będzie sporo taniej. KG i Jerzyka coś zamilkli. Pomyślcie nad tymi K3G... - po co się bawić z mocowaniem. Ja 2 szt. KG 2 szt Jerzyka 2 szt Wecken 2 szt
Twoje wentyle to 220 chyba? tzn że dawały pewnie blisko 1000m3/h, To hałas musiał być faktycznie niezły. Te 80% sprawności to na jakich prędkościach 50-60%?
Mi też sie wydaje że nie potrzebny. Wyliczenia promontu to strata ciśnienia 14kp toż to jest prawie nic. Mi też by pasował zamknięty. Ten kawałek rurki to taki kompromis miał być nie poparty żadnymi obliczeniami. Główkuje teraz nad odwodnieniem wentylacji. Chyba będzie trzeba jakieś syfony założyć tylko z dużym słupem wody i możliwością dolania. Znalazłem taki typowo do wentylacji ale można też "tymi ręcami". Potrzebuje tylko jaką przezroczysta rurę żeby widzieć czy przybywa, ubywa.
W takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy myślicie że zamiast zbiornika wyrównawczego może być trójnik i kawałek rurki powiedzmy 0,5m ponad nagrzewnicę zaślepionej i malutka dziurką? Czy wie ktoś gdzie mozna kupić taki mały zaworek z pływakiem podobny do tych w spłuczkach tylko musi działać odwrotnie tzn. syfon do góry zawór otwarty. Potrzebne mi do szczelnego odprowadzenia skroplin z kanałów.
Mam takie pytanie, tylko teoretyczne do znawców fizyki. Współczynnik przenikania ciepła przez grunt typu glina, iły to jakies 1,5. Czy w związku z tym jest bezsensem używanie do GWC wodnego czy rurowego - bez znaczenia, materiałów z lepszym lambda niz PE czy PP. Tak sobie myslę czy stosując inny materiał można by skrócić długość takiego wymiennika zachowując taką samą temp. na wylocie. Wydaje mi się że nic to nie da bo grunt i tak nie będzie wstanie doprowadzić tyle ciepła ile jest wstanie odeprać kolektor. Czy dobrze rozumuje?
Wymiennik już kupiłem. Czekam na przesyłkę Gs30/350. Wentylatory miałem brać k3g 220 ale właśnie dostałem wycenę na K3G 190 trochę tańsze. Przy zakupie 10 szt faktycznie jest rabacik całkiem niezły. Wyślę ci na priv. Może by ktoś napisał czym się właściwie różnią.: K3G190-RG23-01, motor M3G055-CF K3G220-RC0503, motor M3G055-BI Ja chciałbym zamawiać w tym tygodniu raczej te 190. Nawet jak uzbiera ci się strat na 400 Pa - w co wątpię, to i tak dadzą ci te 450m3/h tak wynika z tabelki. Masz GWC rurowe ??? Pa, kolanka ???Pa, rury ???Pa, filtry- 30pa wymiennik przy 400m3h- 124Pa ale normalnie przy 150m3/h będziesz miał 30Pa. Najważniejsze żebyś policzył GWC i instalację.
Byłem wczoraj w Castoramie i mają tam taki reku pokazany z szybką tylko że wysoko. Najbardiej zastanowiły mnie osiągi na krzyżowym wymienniku 85% sprawności toż to chyba nie osiągalne. Wentylatory podobne do tych EBM, tacka, wszystko co trzeba 500m3 6 tyś. ZAdnych info o producencie i brak danych przy jak dużej wymianie ta sprawność. Odpuściłem sobie pytania do pracowników:) Te nasze to tak koło 4000 tyś wyjdą z obudową. 4800 ze sterowaniem.
Przekaźnik chyba nie jest konieczny, przynajmniej w przypadku zwykłych przepustnic z insbudu. Sterownik ma 2 zaciski otwieranie i zamykanie więc wystarczy tylko skrzyżować przewody od 2 przepustnic. Przepustnica zamyka się lub otwiera przez chwilowe podanie napięcia na siłownik, więc ten sam zacisk będzie zamykał jedną i jednocześnie otwierał drugą. Czy dobrze kombinuję?
No to jesteśmy na tym samym etapie. Właśnie o tych przepustnicach myślałem. Też czekam na rury, trójniki.
Ja dla podobnej kubatury biorę klingenburga gs30/ 350. jakies 90% 1 wymiany. Jak byś chciał na 1 wymiane to Gs35/350 albo Gs30/400 ale to już na 500m3 chyba jest a cena rośnie bardzo szybko. Forumowicze brali Gs35/450 na podobne wymiany jak ty masz, ale to lekko przewymiarowany bo chyba na 600m3 ale tanio kupili bo grupowo. Ja planuje mniejszy, będzie pracował 1/3 wydajności większość czasu, przewietrzenie tez da sie zrobić a i z impreza na 12 osób nie będzie problemu.
Mam pytanie do tych którzy maja już sterownik. Planuje do bypassu użyć 2 przepustnic jak jedna otwarta to druga zamknięta. W związku z tym wystarczy obydwie podłączyć do tych samych zacisków tylko zamiennie tz. przepustnica 1 przewód zamykający, przepustnica 2 przewód otwierający pod jeden zacisk w centrali. Czy robił ktoś tak? Nie mogę znaleźć takiej 1 przepustnicy z siłownikiem coby załatwiała obydwie sprawy. Komplet 2 to 320 zł. Ja wywiew z całego domu robie na rurach kanalizacyjnych (szczelność) spadki i odpływ skroplin do kanalizacji. Nawiew rury sztywne spiro ale na nawiewie to raczej nie powinno się skraplać. Garaż 40 m2 będzie wentylowany powietrzem wyrzucanym z domu w zimę to będzie jakieś 10*. Latem do wyrzutni na zewnątrz coby nie przegrzewać garażu ale tylko jak będzie 30*.
Znaczy 10 szt
Czyli może podsumować Ja 2 szt. KG 2 szt Jerzyka 2 szt Byli jeszcze wcześniej chętni ale zamilkli na forum. Mi dla odmiany trochę pilno bo w zimę mam trochę czasu. Powinno się zebrać 10 osób.
Ktoś już wcześniej też pomylił. Sprawność coś koło 60%. Tak analizowałem twój projekt bo chcę zrobić podobną skrzynkę tylko bez rozdziału na więcej rur. Mogę zrobić nie grubszą niż 40 cm. Teraz się zastanawiam czy te wentyle przy tych 1,8D muszzą mieć tak samo z każdej strony czy np. w jedną mogą mieć 1,5D a w drugą stronę 2,2D czy może to znacząco wpływać na pracę.
Chodzi oczywiście o projekt z końca 195 strony.
Kulca Czy według tego projektu to nie wyjdzie aby współprądowy reku? Trzeba zamienić miejscami wywiew i wyrzutnię.
KOlego a nie planujesz sterownika bo tam trzeba 6 osób Narazie chętni to: Pietras83 KS57
