grinch
Zawartość dodana przez grinch
  1. jest tak jak pisze. 15+10 welny, folia, KG, membrana, na strychu osb 22mm. Czyli tylko klima i montaz rolet pomorze ?
  2. dziekuje za podpowiedzi. pytanie jeszcze czy moze byc powodem tego nagrzewania to ze welna byla kladzona na skosach, nad glowa w czesci poddasza i dodatkowo jeszcze na malym strychu (wysokosc w szczycie 1,1m) do samej kalenicy? Zaznaczylem to na czerwono na rys. co konkretnie mam na mysli. Wiadomo jest wylaz na strych z poddasza, a na strychu sa male wylazy kominowe dla kominiarza. Zastanawia mnie tez to ze moze jest brak cyrkulacji miedzy dachowka i membrana, moze jak robili elewacje to membrane przy murlacie na scianie kolankowej dopchneli do dachowki styropianem i nie ma przewiewu?
  3. Czesc. Mamy taki problem: dom 135m2 ("w daliach 2" od archonu) wybudowany w 2012r, warstwy od gory: 1. dachowka ceramiczna tondach holenderka z dachowkami wentylacyjnymi przy kalenicy dachu 2. membrana dachowa parotec .. 3. welna skalna rockwool megarock 2 warstwy 15miedzy krokwie i 10 na mijanke 4. folia zolta 0,2 5. stelarz+kartongipsy 6 na zewnatrz podbitka dachowa sosnowa montowana na pioro/wpust Na poddaszu uzytkowym sa 4 pokoje i w kazdym okno dachowe (dwuszybowe, bez rolet czy folii szybowych odbijajacyh promienie) oraz kratka wentylacyjna do ciagu kominowego. Problem polega na tym ze latem jak przyjda upaly po kilka/kilkanascie dni to w domu robi sie niesamowicie goraco i nawet temp noca nie spada zbytnio. Co moze byc problemem? Brak przeplywu powietrza miedzy membrana a dachowka? co doradzacie ? Proponowali kamera termowizyjna sprawdzic teraz gdzie cieplo ucieka, ale czy cos to pomorze?
  4. Witam nosimy sie zamiarem otynkowania domu ale mamy dylemat jaki kolor tynku silikonowego wybrać? Dachówka to: Tondach holenderka 11 amadeusz glazura czerwona - wizualnie wygląda na wiśniową Deske czołową i podbitke mamy w kolorze Pinii - ale to wiadomo można przemalować jak i ogrodzenie. Okna i rynny są w kolorze orzechu. Dorzucam zdj podglądowe. Może ktoś cos konstruktywnego podpowie i poradzi co by pasowało najlepiej? Dziekuję
  5. a ja pochwale sie swoimi, wprawdzie nie takie wyczesane jak z drewna bo z gresu, ale robota swoja i megasatysfakcja, no i mniejsze koszty bo tylko materiał
  6. ja pochwale sie swoim, dlugosc ok 70mb w tym 2ie furtki i suwana brama, ale zeszly mi deski szalunkowe ktore trzymaly strop a mialy pojsc w komin, żwir z podjazdu ,roboty na 4 miesiace dla jednego "z doskoku" ale TAAAAAKA SATYSFAKCJA
  7. a ja mam takie pytanie 1.czy zolta folia paroizolacyjna gr. 0,2 którą kladlem przy robieniu sufitów KG na poddaszu nadaje sie do polozenia pod panele (bez podlogówki)? Na etykiecie niby pisze ze pod podlogi, possadzki i wylewki? 2. czy pod ogrzewanie podlogowe(wodne) ukladac podklad z pianki xps taki z dziurkami, czy lepiej podklad taki z folia srebrną aluminiową dziurkowany i którą stroną to srebro ukladac do dolu czy góry? Czy folia przeciwilgociową tez stosować pod panele przy podlogowce? dzieki za porady i przepraszam jesli gdzies o tym bylo a ja nie doczytalem
  8. grinch
    ocieplanie poddasza
    mowimy o strychu, poddasze uzytkowe to 1piętro w domu, a nad nim strych na ktory wchodzic sie bedzie przez takie schody rozkladane z sufitu na 1piętrze. Wydaje mi sie skoro tam nic nie bedzie (magazyn na niepotrzebne rzeczy) to nawet jesli peknie gdzies cos na laczeniu plyt to niebedzie problemu zbytnio bo kto tam bedzie zagladac.
  9. grinch
    ocieplanie poddasza
    Witam kolejne pytanie. Kuzyn doradza by na strychu układać plytę KG dwoma warstwami, na zakladke tak jak welne tylko ze tutaj ma to za zadanie zniwelowac pęknięcia KG przy "pracowaniu dachu". Czy robic jednak jedną wrstwą KG a szczeliny poprostu zaklejac gipsem i fizeliną i nie popęka? Prosze o porade
  10. Wariant nr 2 zdecydowanie. Folią paroszczelną lecisz nad płyta KG a pod drugą warstwą welny.
  11. u siebie pociaglem 2 warstwy (15+10) do samej kalenicy od sciany kolankowej na pietrze. Jako podłoge na strychu=sufit piętra tez zrobilem 15+10. Tak mi doradzali w innym poscie forumowicze
  12. tez wlasnie ukladam izolacje i tak mysle ze latwiej by bylo z grzybkowym chyba niz ES. Kuzyn mi doradzil jednak ES ze lepszy i go wzialem.
  13. grinch
    ocieplanie poddasza
    Witam mam pytanie 1. a propos pktu 5 z pierwszego postu. Czy jak mocuję płytę KG do stelażu na ścianie kolankowej (mam nieotynkowane ściany kolankowe) to miedzy płytą KG a ścianą kolankową zostanie wolne miejsce. Trzeba je wypełnić wełną czy zostawić puste (bo i tak mur od strony zewnętrznej i tak będzie ocieplony styropianem)? Czy płytę KG opartą na stropie pionowo oddzielam jakimś izolatorem jeszcze? 2. jak wywijam folie zółta paroizolacyjną na ściany (chodzi mi o miejsce łączenia ze ściana) to najlepiej na jaki rodzaj taśmy połączyć folię z murem?
  14. grinch
    ocieplanie poddasza
    Dzieki wielkie za odp. Teraz a propo's szczeliny między membraną a pierwszą warstwą wełny 15cm w krokwiach. Juz zdurniałem od tych wszystkich artykułow i filmików. Przy pelnym deskowaniu dachu obowiązkowo zostawia sie przestrzen 2-3cm miedzy deskowaniem a welna oddzielając sznurkiem lub drutem, zaś przy membranie paroprzepuszczalnej (mam ivt aqua control XL o sd=0,02) piszecie zeby też ją zostawiać. Czy nie jest to tak ze wentylacja odbywa się między membraną, a dachówką opartą na łatach poprzez wlot wróblówki przy rynnach? Gdzies widziałem ze nie moze byc wolnej przestrzeni miedzy dachowka i mebrana oraz miedzy welną i membraną tylko trzeba dosunąć welne do membrany.
  15. grinch
    ocieplanie poddasza
    Witam z braku gotowki chcialem sam zabrac sie za ocieplanie oddasza alemam kilka małych pytań ilicze na konkretne porady 1. czy jesli mam nad pokojem bardzo małą przestrzen rzędu h=0,7 m od jętki do kalenicy to lepiej ciągnac ocieplenie welną mineralną do samej kalenicy (I wariant czerwony) czy do jętek i na drugą stronę dachu bez dojezdzania do kalenicy (II wariant zólty)?. Wiem ze nie bedzie tam wejscia bo po co mi. 2. czy ucinac sruby mocujące murlaty wystające na 30 cm (zaznaczone niebieskim) nad nią w strone membrany bo bedzie zimno ciągnąc czy zostawić? czy welne ktora bede wciskac miedzy krokwie, zabezpieczam od strony zewnetrznej dworu (zanaczone na czerwono) np deską miedzy krokwiami czy i tak przylegnie do tego styropian z zewnetrznego ocieplenia murow i nie wstawiam nic.. 3. moja krokiew ma 17cm wysokosci, kupilem za poradą toprocka 15 cm i 10 cm. Nie wiem czy to 15 cm nie jest za malo przy dachu z membraną. Dobijam 15 cm do membrany i zostaje mi 2cm do konca krokwi którą bede musial jakos przykryc tym 10 cm czyli co robic naciecie w drugiej warstwie 10 cm zeby dopasowac tam krokiew. Czy moze nie dopychac 15cm do membrany tak zeby równo z krokwią sie konczyla wełna ? czy moze 10cm dopasuje sie na wcisk i wtedy 8cm od krokwi zostanie zamontowac profile? 4. ile dac ocieplenia nad czescia uzytkową domu w stropie miedzy jętkami, bedzie jeszcze wylaz na strych dla kominiarzy itp, jesli planuję dojechać wełna do samej kalenicy? 5. Na sciane kolankową przyjdzie plyta KG łącząca sie z podwieszonym KG z dachu. Czym łączymy KG do tej sciany jaki klej, jakies wkręty sruby tez ? BARDZO PROSZĘ O PORADĘ
  16. Witam co wybralibyscie do oblozenia 190 m2 podlogi? 1. Styropoz eps80 dach podłoga Special 038 czy 2. Yetico eps 100 038 Z tym eps to chodzi o twardość styro czyli im wieksze tym twardszy styropian? W garazu 35m2 planuje grzejnik jeden i troche malo bo 3cm styro + zbrojenie +8cm betonu (nisko obsadzona brama). N garazem w pokoju 35m2 10-15cm styro.
  17. Czyli jedynym rozsądnym wyjsciemi pozostaje zaprosić fachowców od mechanicznej i za rekuperatorem sie rozejrzec? Tylko teraz po choinke mi beda kanały wentylacyjne w istniejacych systemach kominowych? A Jesli powietrze bedzie doprowadzane przez nawiewniki w oknach (w kazdym pokoju sa po 2okna) a wyprowadzane przez wiatraczki zamontowane w scianach/sufitach kanałow wentylacyjnych np. łazienka? Dlaczego mowiecie ze bedzie "prysznic" w lazience dolnej skoro ta rura bedzie szła w małym oddaleniu od scianki kolankowej . A moze zrobic przelot w murze w scianie w dolnej łazience i tak zrobic poprostu wywiew powietrza? Co do swiezego powietrza w garazu, to bedzie ono z nieszczelnosci pod brama gazrazową a dalej przez otwory w drzwiach od kotlowni by sie tam dostawało. Moze jeszcze inne pomysly macie jak to ogarnąć?
  18. podpowie ktos cos?
  19. Witam jestem na etapie instalcji: c.o, wody, prądu no i wentylacji. W zamiarze jest grawitacyjna. Prosiłbym o poradę, wskazówki czy dobrze to jest wykombinowane. W domu są 2 systemy kominowe. Jeden do ogrzewania na piec eko z trzema kanałami wentylacji, a drugi to system kominka z jednym kanałem wentylacji. Planuje zrobic przebicia do owych kanałow z każdego z pomieszczeń (niebieskie strzałki na foto). Łazienki mają otwierane okno lub drzwi. W dolnej-malej planuje zrobic dziure w stropie i dalej po scianie kolankowej rurą pociągnąć w dachu miedzy krokwiami az do kominka wentylacyjnego na dachu. Górna łazienka byłaby podłączona do tej rury także na piętrze przez kratkę w KG na suficie. Wyciag z kotlowni byłby przez kanał w kominie, a nawiew powietrza przez otwory u dołu drzwi do garazu.
  20. najpierw przeprosze ze podłacze sie pod temat, ale nie chce zakladac nowego podobnego. Moje pytanie dotyczy ocieplania ale od wenwnatrz tj. ukladania weły minelralnej/plyt KG na poddaszu, chodzi mi o to czy mozna to wykonywac w listopadzie? w polowie pazdziernika mają wstawic mi okna, brame, drzwi, ale ogrzewania raczej na zime nie bedzie w domu. Co mowicie?
  21. Witam prawie jestem zdecydowany na okna Slamander z szybami Pilkington ale .. podpowiedzcie. Nie chce rolet w oknach wogole i z punktu pozniejszego ogrzewania (kosztow) lepiej by bylo wizazc pakiet 3szybowy czy pozostac przy 2szybowym jednak? Na logike skoro nie biore rolet to lepiej chyba 3szybowe i tak roznica 2100 zl przy 16 oknach, no ale jedak mam dylemat .. Co byscie wybrali?
  22. Witam jesli to nie ten dział do przepraszam z góry Jutro jestem umowiony z kierownikiem budowy na ostateczne rozrachunki po zakonczeniu budowy w stanie surowym otwartym. Pytanie co powinien mi dostarczyc, jakies dokumenty, pisma itp? O co go dopytac zebym czegos nie zapomnial i nie pominął. Prosze o porady. Michal
  23. Witam podłącze sie pod temat. Mam dylemat jaką dachówke wybrać, generalnie bardzo podoba mi sie kolor wisniowy. Nie wiem czy ceramikę czy cementową, moze ktoś cos podpowie. Nie chcę zeby sie swiecila mocno, najlepiej cos w pólpolysku jesli mozna to tak okresclic. Zastanawiam się między falistą Trentino Piemont Robena, Trentino Monza Plus Robena i najbardziej w oko wpadla Holenderka 11 Tondacha. Mile widziane sugestia i podowiedzi za ktore z gory dziekuję
  24. Witam obecnie szykuję sie do rozpoczecia budowy powoli w tym roku.. pytanie: napierw ściągnąc warstwę ziemi-trawy koparką i dopiero później wołać geodete do wytyczenia granic budynku czy na odwrót: najpierw wytyczenie a potem ściągnięcie ziemi? wygląda to tak teraz: http://grinch.user.icpnet.pl/s1.jpg
  25. Witam miałby ktoś z Użytkowników Forum podzielić się kosztorysem na Budowe domu 140 m2 uzytkowej? (Dom w daliach 2) - bez piwnic, dach dwuspadowy, garaż 33m2, okolice Poznania, szacowana wartosc 360 tys. kwota kredytu 250 tys? do banku Pekao SA? adres: [email protected] Z góry bardzo dziekuję Michal
