Zawartość dodana przez sterowiec40
	Witam 1/Jeżeli cieknie na gwincie tam gdzie nie ma pakuł , to z tego co "widzę" połączenie to jest bez uszczelki -"na stożku" Bierzesz w lewą ręka klucz 27 , w prawą 24 trzymając w miejscu 24 dociągasz nakrętkę śrubunka 27. 2/ Jeżeli cieknie na pakułach z lewej strony. luzujesz kluczem 27 nakrętkę śrubunka (będzie ciekło więc podstaw coś) Chwytasz prawą ręką małymi "blyckami z ząbkami" część śrubunka i wkręcasz a w lewej ręce kluczem 24 trzymasz to po lewej. Więcej nie piszę daj znać gdzie to cieknie po prawej na rurze jest gwint zewnętrzny !!!
	Za 1 mb około 130-150 robocizna
- 7 odpowiedzi
- cena
 - kanalizacji
sterowiec40 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Witam "Koszyczek , bez koszyczka. lepiej . " A jak trochę odbiegnę od tematu choć nie całkiem bo będzie o koszyczku. Czerwony Kapturek idzie przez las z koszyczkiem "peletu" do babci i spotyka wilka. Wilk do Kapturka: Teraz Cię pocałuję tam gdzie nikt cię nie całował !!! A Czerwony Kapturek mu odpowiada : To chyba w koszyczek- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
 - forestnatura
					(i 6 więcej)
	Maciek JT Czy planujesz sam zbudować kominek (obudować wkład) ? Z forum dowiedziałem się, że trzeba jak najwięcej ciepła odzyskać ze spalin , a najtaniej można to zrobić wydłużając drogę spalin samymi rurami spalinowymi.(trzeba uważać ,żeby nie przesadzić bo nie będzie 'cugu". Murując obudowę z cegły (prostki) szamotowej na "wysoki kant" grubość ściany 6,4cm metr muru to koszt około 100 zł sam materiał. Przykłady takich kominków znajdziesz na forum Pozdrawiam Szymon
	To "prawie" na pewno może nie wystarczyć do konwekcji
	Wojtek " Najbezpieczniejsze będą zawsze materiały wypalane: cegła, pustaki ceramiczne itd" A cegła silikatowa się nada?
	Innabajka "Słyszałem" na forum ,że gazobeton od temperatury może się z biegiem czasu rozkruszyć, pewnie lepsza by była nawet zwykła cegła , lub szamot. lesny1982 "Tylko przez oryginalne otwory w kominku" Co masz na myśli?
	Witam Jak dla mnie ładny ale wełna "szpeci" ten kominek. Cegła to szamot? A myślałeś , gdzie podasz powietrze od dołu obudowy , by po ogrzaniu "wylatło" górnymi kratkami
				Stuknięty Bliźniak :))))))))
sterowiec40 odpowiedział stukpuk → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam stukpuk "wejdź" na /zaawansowaną edycję/ tam możesz pisać posta , i dołączyć załączniki np: fotki pozdrawiam szymon -
	Tzn: nie rób obudowy kominka z karton/gipsu i wełny "kominkowej"
	Witam Byle nie "wełniany"
				Kino Forum Muratora: Kominiarz znalazł poważne błędy w budynku
sterowiec40 odpowiedział Redakcja → na topic → Kominki
Witam Czujki czadu są ostatnio dostępne w " różnych" sklepach a ich ceny zaczynają się od 70 złotych. Czy takie czujki muszą mieć jakieś certyfikaty , jakie ? Co musi mieć "Prawdziwa czujka" ? -
	Czy masz jeszcze zawory "kręcone" czy Kulowe ?. Cieknie Ci dławicą , można to dokręcić. Daj fotkę to można uszczegółowić odpowiedź
- 1 odpowiedź
- ciepłej
 - mieszkaniu
Witam W moim wkładzie MAJA 12 popsuł się trochę "system czystej szyby" to znaczy brudzi się w lewym górnym rogu na szerokości 3cm , potem to zabrudzenie się rozszerza. Co może być przyczyną tego.- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
 - forestnatura
					(i 6 więcej)
				DGP aktywne - Odprowadzenie ciepla z kominka jedna rura zakonczona wentylatorem
sterowiec40 odpowiedział Veenn → na topic → Kominki
Witam "Jak w ogole oceniacie wykonanie kominka od srodka ?" Czy na drugiej fotce _"zżarło amelinium" i widać wełnę?- 21 odpowiedzi
- cieple powietrze
 - kminek dgp
	"obudowa kominka z płyty aluminiowej " Tytuł wątku mnie zaciekawił i dlatego go "otworzyłem" Pytanie apropo: Można zrobić obudowę kominka z grubej blachy z "amelinium" - CZYTAJ - ALUMINIUM
- 10 odpowiedzi
- aluminiowej
 - kominka
				Jak rozprowadzić ciepło po innych pomieszczeniach, jaki kominek
sterowiec40 odpowiedział MacGyver1985 → na topic → Kominki
Witam Do kuchni dziura 40 cm od podłogi nic Ci nie da , gorące powietrze zawsze idzie do góry i aby ogrzać kuchnie otwór z komory kominka musi być wyżej np. 150cm od podłogi , a ten dolny może być to wtedy będzie nim "wchodziło" zimne do komory kominka pozdrawiam Szymek- 12 odpowiedzi
	Witam Mój kominek już trochę znacie , cały czas nie obudowany (goła MAJA) + odzysk ze spalin Na foto wygląda tak: Ostatnio wyjąłem deflektor i lepiej się pali , ogień jest "żywszy" , czy mogę palić bez deflektora? Jakie są "plusy dodatnie i plusy ujemne " takiego palenia. Szyba brudzi się i to dość mocno , na skraju drzwi na wysokości 3/4 i na szerokości ok 3cm Czym to jest spowodowane?
To co Darek miał na myśli? Jak przestanę palić - to jakie tam są gazy , myślałem ,że jak się nie pali to w kominie hula wiatr . Rozjaśnijcie swoje myśli- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
 - forestnatura
					(i 6 więcej)
Darek Czyli podstawowy "babol" to wkład kominkowy ?- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
 - forestnatura
					(i 6 więcej)
romole - dojście do czyszczenia jest w skrzynce od tamtej strony(kuchni) - przedłużyć się już nie da ( jak pisze Piotr Maja więcej nie "uciągnie" - przegrody w skrzynce , jedynie na teraz mogę zrobić wkładając tam cegły jako szykany dla dymu. Czy tak można zrobić? - myślę o przyspawaniu do rur zamiast płaskowników , np. rur , innych profili , które można czymś wypełnić Na dzień dzisiejszy ta konstrukcja zasilana Mają 12 działa, Jest "szyber rozpałowy " po rozgrzaniu komina przerzucam na długi obieg. Do ogrzania mam 60 m2 na dole , może potem dojdzie "trochę" poddasza. Na każdym kolanie jest "wyczystka" aby bez rozbierania wyczyścić rury Dzięki za uwagi , i propozycje. Jeśli nie widać większych "baboli" to się cieszę. Piotr czy ta płyta , o której było ostatnie szkolenie nadawała by się na zasłonięcie tej wnęki z możliwością wielokrotnego demontażu i montażu- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
 - forestnatura
					(i 6 więcej)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
 - forestnatura
					(i 6 więcej)
	Najlepiej jak by ta zabudowa była "rozbieralna" abym miał dostęp do wyczyszczenia rur wymiennika . Może też być kratka w tej obudowie Fotka 1 to widok od kuchni , fotka 2 z pokoju
	]Witam a jakie macie inspiracje do zabudowy tej wnęki z "odzyskiwaczem "ciepła i widok z drugiej strony
	Witam Obudowa ma być z cegły szamot lub silka , czy takie nadproże można zastosować do kominka ? W środku jest zatopiony jeden pręt chyba fi 8 lub 10
