wojtek65
Zawartość dodana przez wojtek65
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
wojtek65 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Skam-P 12 kW i Wesoła z ostatnich 41 godzin średnia 21 kg / doba , średnia moc 5,36 kW , 22,18 MJ z 1 kg. Kocioł przed zasypem czyszczony, więc z czasem sprawność będzie spadała, obecnie przyjmując dla Wesołej 29 MJ byłoby to 76% . Ogrzewane tylko 100 metrów i duże braki w ociepleniu. Kilka dni wcześniej średnia ok. 15 kg , ale było cieplej, cegiełki w wymienniku na półkach i spaliny 30 stopni niższe. -
Mesjasz tutaj mają owalne http://twojkomin.pl/faq dla Ciebie wymiar na styk. Według mnie musi być blacha 1.4404 a nie typowo żaroodporna. Na tej stronie piszą - żaroodporna, ale znajdziesz gdzieś w opisie że to 1.4404. Też tam miałem zamiar kupić śr 120mm , grubości 0,8mm. A dobór średnicy masz tutaj http://www.dinoflame.com.pl/srednica .
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Chciałem odpisać w sprawie ciepłomierza, ale zastanawiałem się w którym wątku, bo użytkownikiem nie jestem. Mam taki http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Cieplomierze/elf/Elf.pdf i nie polecam, bo przy różnicy temperatur zasilania i powrotu poniżej 3 stopni przestaje liczyć. Z tego też powodu chwilowo zrezygnowałem z montażu pompy CWU, bo pomiar byłby fałszowany. Przy małym odbiorze ciepła pompa CO musi pracować cyklicznie.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
wojtek65 odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zachodni sąsiedzi 2-3 lata wstecz przywieźli antracyt do pewnego zakładu kotlarskiego, aby ten zrobił jakąś partię kotłów które spalałyby go. Dalszej historii nie znam.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zawijan chyba Twój kolega z branży kiedyś pisał coś o barwieniu wody i podglądzie jej przepływu przez kocioł. Żebyś choć krótko napisał tak lub nie. Ja jestem przeciwnikiem stosowania pomp adaptacyjnych spowalniających przepływ wody przez kocioł. Zaoszczędzając kilkanaście Watów na prądzie możemy stracić kilkadziesiąt lub więcej na wymianie ciepła w wymienniku, przez większą warstwę laminarną. Tak czy Nie ?
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Z umiejscowieniem powrotu do kotła z boku w miejscu jak komu pasuje byłbym ostrożny, chyba że po konsultacji z Tobą , jak potrafisz przewidzieć obieg wody przez kocioł. Kiedyś w miałowcu zażyczyłem sobie powrót z boku bliżej przedniej części kotła. W duże mrozy przy temp. powyżej 65 stopni po drugiej stronie dochodziło do miejscowego podgotowania wody ( szum jak w czajniku ).
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dla mnie kaloryczność Kormoran ok. 20 MJ jest dziwna, może ktoś znajdzie informację dla jakiej wilgotności jest podawana? Porównując ilość uzyskanego ciepła naszych węgli i czeskiego na różnych mocach i zabrudzeniu kotła, przeliczając sprawność według kaloryczności deklarowanej, to licząc Kormorany jako 20 MJ , sprawność spalania od razu skacze kilka % w górę względem naszych krajowych. I to jest dziwne bo przyjmując Kormorany 22 MJ bardziej by to pasowało. Mój jest suchy i może ma więcej węgla w węglu . Dla mnie ten temat jest cały czas otwarty i niezrozumiały.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Tak to wygląda w praktyce, Wesoła i miał Piekary - na histogramie kreski po prawej, niby ślepy ale coś czuje bo jakoś sobie radzi. Od wczoraj palę czechem i kreski poszły na lewo, bo dużo części lotnych.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No i po testach. Jakaś próbka z wiosny eko, z podpisem Piekary po 820 za tonę , chyba nazwa według sprzedawcy 17,65 MJ / kg miał Piekary odsiany bez 20 % drobnicy 17,94 MJ / kg miał Piekary z drobnicą 17,08 MJ / kg Z ostatnim początkowo były problemy w grupowym i spodziewałem się gorszego wyniku. Pogoda niezmienna to i odbiór ciepła równy średnio 3,6 kW. Jarecki79 ze spawaniem problemu nie ma, adres i telefon podam. Pozdrawiam. -
Pewnie to śmieszne ale ja przesłonę od początku mojego palenia zawsze mam otwartą na maxa. Już kiedyś robiłem próby z tym miałem ale na ręcznym, z obrotem i powietrzem entyspalinowym otwartym całkowicie a teraz jest przymknięte. Ja to reguluję tak że popuszczam dwie nakrętki od dmuchawy i przesuwam blaszkę która przysłania otwór antyspalinowy. Częściowo przymknięte Jeszcze chwilę dam mu szansę na poprawe, a histogramy u mnie zawsze wyglądały kiepsko.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dokładniej 5,5 metra nad czopuchem a 1 metr przed wylotem z komina. Dzień bez testów dzień stracony:yes: W kociołku się pali a coś trzeba eksperymentować. Ciekawe jak długo wytrzyma czujnik wewnetrzny bez tej obudowy z kompletu owinięty folią aluminiową na przewodzie elektrycznym 2x 0,5 . Próbowałem inny od starego sterownika i Bruli go nie odczytuje. Inny pt 100 od innego miernika też nie odczytuje także zamiana pt 100 w miejsce KTY 81 210 nie wchodzi w grę.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Starsze fotki ten sam czas z lampą i bez. Palnik obrotowy ale obrót mam wyłączony, brak doświadczenia i nie wiadomo jak na to patrzeć to niech chociaż w miejscu stoi. Histogramów na grupowym nie szło opanować , ale po zmniejszeniu powietrza antyspalinowego coś zaczęło się jakby klarować. Niedopału nia widzę a resztą się nie przejmuję, ciepłomierz mówi że jest dobrze i to wystarczy. Pozdrawiam.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To zmniejszenie mocy dmuchawy miało związek z obserwacją temp. spalin wyżej w kominie. Normalnie dla mojej Wesołej i małego palnika ardeo 27% jest wystarczające, a czyszczenie polegało na ogarnięciu zmiotką wymiennika. Od 4 dni robię test jakiegoś eko podobno z Piekar, na 28% i zauważyłem nalot taki bardziej smołowy ale nie czarny. Chciałbym dokończyć test porównawczy względem miału Piekary i nie wiem czy da radę na 28% a wolałbym nie zmieniać.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja od wczoraj widzę co się dzieje 5,5 metra powyżej czopucha, czyli 1 metr od wylotu z komina, i wbrew pozorom wcale nie dmucham spalinami do domu.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Znajomy miał olejowy i wymienił na kocioł z podajnikiem. Nie wiem co to za marka była, ale w serwisie tego kotła miał oferowany palnik na pelet. Wystawiają palnik olejowy i montują peletowy. Kocioł był kilkunastoletni, więc zacznij może dowiadywać się w serwisie.
Tak się składa że właśnie porównuję ile da MJ ekogroszek Piekary po 820 za tonę i tyle o nim wiem, i miał Piekary w którym jest 20 % drobnicy poniżej 4-5 mm bo część z ciekawości odsiałem. Za kilka dni poznam różnicę. Już raz to robiłem ale było za dużo zmiennych - odbiór ciepła, ustawienia i nawet inny deflektor. A teraz niech Bruli się wykaże na grupowym. -
Ustawianie palnika przy tym wietrze to zabawa na dzisiaj. Jutro przestanie to od nowa. Może nie wszędzie, ale widzę po swoim,klapka od dmuchawy podnosi się trzeba dociążyć i ustawienia biorą w łeb.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jaja jajami, a ja zrobię kiedyś nastawy i węgiel z pierwszego odpalenia 11 kwietnia 2013, gdy był jeszcze dziewiczo czysty i porównam temp spalin. Ktoś zawyrokuje jaka może być różnica?
- 361 odpowiedzi
- dwustanowe-
- manual
Trudno połapać się w moich notatkach . Kocioł wyczyszczony , 1 test - śr. odbiór ciepła 2,4 kw / h = 20 MJ / 1 kg 2 test - śr. odbiór ciepła 3,0 kw / h = 20.15 MJ / 1 kg Ekogroszek Wesoła , przyjmując że ma 29 MJ to sprawność prawie 70 % Przy średniej mocy 1,3 kw było 17,3 MJ / 1 kg czyli ok. 60 % Mały ardeo pracuje bez obrotu i część napowietrzania zaślepiona.
- 361 odpowiedzi
- dwustanowe-
- manual
W warunkach domowych ten właśnie zestaw , wymiennik jeszcze czysty, czujnik spalin czyszczony kilka godzin wcześniej temp. spalin 120 - 130 stopni C. W dniu 15 - 11 - 2013 w godź. 14 : 10 do 14 :30
- 361 odpowiedzi
- dwustanowe-
- manual
No to ja wczoraj 22- listopada trochę przekombinowałem z ustawieniami brulego. Efekt nieprawidłowo zabezpieczonej instalacji widoczny na wykresach i sam nie wiem ile, czy 20 czy 40 litrów wody przelanej przez naczynie wzbiorcze do kotłowni. Będę musiał zrobić " wizję lokalną " tego co zaszło ale pod kontrolą. Wstępne ustalenia, bruli załączył pompę CWU której fizycznie nie ma a wyłączył pompę CO, która u mnie dogrzewa jednocześnie CO i CWU.
Ja pasek wełny kilkakrotnie owinąłem folią aluminiową i wyszedł taki gruby sznur. To wciśnięte ciasno w większe szpary.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Pewnie że dobry. Na badaniach był chyba z Irydem a ja mam z Bruli, który też ma swoje zalety. Żeby od wczoraj z Wesołej przejść do dzisiaj na jakiś miał ( pozostałości po miałowcu ) wystarczyło przy pustym zasobniku zasypać miał i przełączyć na grupowe, resztę w nocy samo się zrobiło. Mimo kiepskich histogramów na palniku jest znośnie. U mnie w sieci często jakieś chwilowe wachania napięcia i słychać czasem jak dmuchawa zwalnia a Bruli głupieje. Mimo to jakoś sobie radzi.
- 28 358 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Powietrze dosuszające paliwo w zasobniku jest traktowane jako antyspalinowe, a jego ilość ma chyba wpływ na proces spalania, tylko ja nie wiem jaki. SUSPENSER regulowałeś to jakoś wstępnie? Pytam bo chciałem zrobić u siebie możliwość jego regulacji, tylko nie wiem po co. Mówię o antyspalinowym bo dosuszania nie mam.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
