wojtek65
Zawartość dodana przez wojtek65
Lepiej żeby nie wypadła ale chcąc wyciągnąć jak najwięcej tak mi się zdarzało. Nowa instalacja i kocioł, to nie było chyba sterylne, gdzieś to musi osiąść i nie tylko w kotle.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
lestek27 odnośnie Danfosów . Moje 13-to letnie, po długim czasie przebywania w jednej pozycji zdarza się że przestaje popuszczać. Wtedy odkręcam głowicę, z zaworu wystaje pręcik popychający, szczypcami za końcówkę pręcika i obracam nim w kółko, wpychając i wyciągając żeby wytrzeć nagromadzony osad. Gdy całkiem pręcik wypadnie to leci woda, szybko wkładam i jest ok. Przedwczoraj kontrolowałem tak wszystkie zawory, łącznie z obracaniem pokręteł nastaw wstępnych ( pokrętła metalowe ) tylko jedno poszło ręką , resztę aby rozruszać używałem kombinerek. Znam przypadek że gość z tego powodu powymieniał zawory bo przestały grzać.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
wojtek65 odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Deysi jak dom parterowy i zależy Tobie na cichej pracy to podobno palnik Ardeo ostatnio został jeszcze bardziej wyciszony. Skam może być z Ardeo, ale musisz wiedzieć że kosz zasypowy będzie około 10 cm. wyżej niż w przypadku palników żeliwnych.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Próbuję ustawić minimalną moc palnika, dla Wesołej pod / przerwa 3 / 51 u mnie wychodzi 0,9 kg czyli około 7 kw. Wczoraj porozkręcałem termostaty przy kaloryferach aby uzyskać pracę ciągłą. Po godzinie 14 przy stabilnym odbiorze ciepła, na ciepłomierzu 5,0 - 5,5 kw. Dzisiaj na tych samych ustawieniach inny eko 24 - 25 MJ w podobnej sytuacji chwilowa moc kotła przy dogrzewaniu bojlera około 4,0 kw. Ustawienia na pewno nie są prawidłowe, ale z komina nie dymi się. Kocioł kilka dni wcześniej był czyszczony i jakiś ciemny baranek pojawia się, ale poczekam jeszcze żeby zobaczyć jak szybko przyrasta.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
wojtek65 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ktoś poleci jakiś uszczelniacz który się łatwiej wyciska? Mój nieprzeterminowany od początku tak ciężko wychodzi że zanim się skończy to początek twardnieje a ręce bolą od wyciskania. -
wojtek65 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Miałem takie coś średnicy ok. 4 cm. i do tego rozpraszacz powietrza. W komorze spalania i na drzwiczkach dużo sadzy, celowo nieczyszczone. Niektórzy wykładają szamotem a waratwa sadzy i pyłów w tym miejscu pełni według mnie taką samą rolę. Mój wymiennik w dalszej części miał dosyć miejsca na oddanie ciepła wodzie. -
Miału w tym nie ma, a sprzedawca upierał się że to nie EkoFins. Co jest to jest, ważne że w temp. jesiennych ogrzewanie tym wychodzi taniej jak Wesołą, a zimą zobaczymy. Dzięki kobra.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Dla porównania moja Wesoła jako tło , a w pojemniku nie wiem co. Latem kosztowało 680 za tonę, do CWU na lato nadaje się , popiołu jest z tego ok. 10% . Według sprzedawcy pochodzi z zakładu w Sosnowcu, ma 24-25 MJ i on podaje dziwną nazwę " FLIS " . Co to może być?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
U mnie w Ardeo 15 kW 0,22 kg / min. czeski 0,27 kg / min. Ekoret i jakiś eko po 680 za tonę 0,29 kg / min. Wesoła 0,3 kg / min miał Piekary gruby bez frakcji poniżej 4 mm . Obrót po pierwszym tygodniu pracy wyłączyłem bo dosyć że człowiek nie wie jak na to patrzeć , to jeszcze to to w kółko lata , i włączyłem dopiero wczoraj bo zasypałem miał z Piekar razem z drobnicą nie odsiewany. -
Na 100m2 mam Skam-P 12 z małym palnikiem Ardeo i Bruli. Była już dostępna 7 i mój wybór był świadomy. Zakładając że mój ciepłomierz nie kłamie, kilka dni wcześniej na Wesołej koszt 1 kWh - pon. 19 groszy. Ostatnie 4 doby i jakiś niezidentyfikowany eko po 680 za tonę koszt 1 kWh pon. 17 groszy. Przy odbiorze ciepła poniżej 2kw czyli poniżej 20 % mocy kotła,a gazem ile by wyszło? Albo ciepłomierz do d-y albo przewymiarowanie przereklamowane. Co by to nie było to ten kocioł polecam. Zakładając deklarowaną kaloryczność opału, sprawność kotła powyżej 60% dla tej mocy.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie na tabliczce BESEL SEMKh 03 - 4A2 / 8021 w połączeniu z ARDEO nie jest głośny, ale niby 0,09 kW a na mierniku mocy 0,245kW a po dwóch minutach ciągłej pracy 0,265 kW bez pracy pompy, można odliczyć kilka wat na sterownik. Obecnie przy 1 pompce w trybie ciągłym wychodzi 0,8 - 0,9 kW na dobę.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Na przykład ze składywęgla.pl. Mowię o groszku, a jak się pali na obrotowym ARDEO za kilka dni powinienem wiedzieć jak znajomy zasypie. Ceny nie znam.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Prawie dwa lata temu 330 zł. i był nowy ( trafiła się okazja ). Były tańsze używane ale taka pół żartem umowa z żoną że jak odszkodowanie za poszarpany przez piłę palec przekroczy pewną kwotę to kupię nowy, i tak się stało. Może kiedyś to mi się znudzi, ale na dzień dzisiejszy gdyby ten wysiadłi nie miałbym innego wyjścia to podsunąłbym kolejnypaluszek pod piłę. SUSPENSER pamiętasz jak testowałeś opał według przyrostu temperatury w bojlerze?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ciepłomierz nie ma jeszcze dwóch lat więc bateria dobra. Przed czujnikiem powrotu prostego odcinka chyba mało, ale zawór był w komplecie oryginalny. Jest możliwość przenieśienia czujnika powrotu w zaślepiony trójnik bliżej kotła. Różnorodność materiałów w instalacji niewłaściwa, ale montowałem sam na szybko bo jeszcze było trzeba grzać. Wadą jego jest to że przy różnicy zasilanie - powrót poniżej 3 stopni przestaje liczyć i obecnie pompa chodzi cyklicznie dla zwiększenia różnicy,
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
VId zajrzyj w moje posty 21-07 2013. Później w dyskusji o nowych badaniach Skampa trochę to było przekręcone i dalej wnioski że przy miałowcu też miałem wysoką sprawność. Ja to odebrałem że mój ciepłomierz może źle liczyć.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
U mnie Wesoła z lokalnego składu przy średniej mocy kotła 1,3 kW 17,3 MJ a później 16,3 MJ. Ale mój ciepłomierz stracił wiarygodność z powodu błędnej interpretacji faktów.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Od 2 dni palę Wesołą . Wcześniej na miale Piekary (bez drobnicy ) próbowałem ustawić minimalną moc palnika, przeszło na Wesołą i prawie tak zostało. Ustawienia na pewno złe, ale eksperymentuje i uczę się na własnych błędach. Fotka 2 i 3 w tym samym czasie tylko 3 bez lampy błyskowej.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
animus a w którym miejscu spaliny mają zwolnić jak dmuchawa nie zwalnia? Wczoraj przed godziną 17 włożyłem 4 cegły szamotowe do mojego kociołka i temp. spalin spadła o 20-30 stopni teraz dochodzi 17 idę je wyjąć.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Miałem zająć się dzisiaj prostowaniem wykresów, ale ponieważ mam półki poziome to tak na szybko włożyłem 4 cienkie 3 cm cegły szamotowe i kawał blachy pochyło na ruszt żeby trochę mieszał. Po co domyślać się, lepiej sprawdzić. Chwilę przed godziną 17.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
animus raczej bobasxx ma rację, tylko te cegły lepiej bez dziur w środku a niższe z przepływem spalin nad i pod nimi. W tym miejscu już nic się nie dopala albo znikomo.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Przy takim wymienniku http://instalsystem24.pl/biawar-wymiennik-c-w-u-120l-w-e-120-25-plus-10449.html oddalonym 2 metry od kotła, zasilanie wymiennika 30 cm wyżej od wyjścia z kotła, CWU z pompą ( od CO tylko zamiana wyjść w sterowniku ). Do temp. zadanej działa pompa, a w międzyczasie wspomaga grawitacja przez filtr siatkowy i pompę,( przepływ utrudniony ) na moich wykresach od 1-09 -2013 wstecz . Od 1-09 później tylko pompa bez grawitacji. A teraz bawię się aby na jednej pompie nie przegrzać domu i dogrzać CWU. Przy twoim wymienniku powrót może być jeszcze zimniejszy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Pewnie Jarecki79 nie będzie zadowolony że jego Skamp jest traktowany tak zimną temp. powrotu, ale jako niedoświadczony operator próbuję upiec dwie pieczenie CO i CWU na jednym ogniu i przy użyciu jednej pompy, żeby nie kręcić zaworami nie przegrzewać pomieszczeń i by było w czym się umyć. Na grzejnikach są termostaty i zimą jedna pompa w trybie ciągłym załatwia sprawę, ale Bruli ma tyle możliwości że jak tu nie popróbować.
Myślę że kątowniki od góry zaślepiłeś. Powietrze musi przechodzić od spodu przez całe złoże miału, a to z kątowników jako powietrze wtórne dostarcza tlen nad złoże aby umożliwić dopalenie gazów. Prawdopodobnie zbyt suchy miał ( tu są różne opinie ) , ja do suchego dolewałem 6-8 % wody wagowo nawet dzień wcześniej. Po wsypaniu do kotła NIE UBIJAĆ. Otwory w kątownikach według mnie mniejsze a gęściej np. 5-6 mm co kilka cm. po obu bokach kątownika. Jaki to kociołek i sterownik?
Od kilku lat używam takiego miernika http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/MIER-PMP200-Prosty-miernik-mocy-watomierz-do-3000W/22616 Kiedyś porównywałem jego wskazania względem domowego licznika energii łącznie z miernikiem cęgowym. Był bliższy prawdy niż miernik cęgowy, ale ma jedną wadę nie liczy urządzeń pon. kilku wat . Przez ok. miesiąc Skamp z Brulim nakręcił 8 kWh w tym kilka dni testów paliwa na większej mocy 2,5- 3,5 kW ale samego sterownika na czuwaniu już nie liczył bo za mała moc. Do 8 kWh trzeba by dodać kilka kWh czuwania sterownika.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
