Zawartość dodana przez tarasow
Witam, Jestem w trakcie zbierania komponentów na rekuperator. Posiadam już wymiennik PET. Obudowę planuję zrobić z XPS 5 i 3 cm. Nabyłem też b. tanio wentylatory R3G133-AE07-02 230V 43W Czy ktoś miał do czynienia z naprawą wentylatorów EBM lub ma namiar na kogoś kto może pomóc? Wentylator EC, po podłączeniu do sieci rozpędza się do max obrotów, brak możliwości sterowania. wentylator 1: podaje na czerwony przewód ok 5v wentylator 2: brak napięcia na czerwonym przewodzie Temat na elektrodzie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14863056#14863056
Fakt, kompletnie nie przemyślana decyzja. Dopiero się rozeznałem w temacie glikolu. Instalacja kolektorów będzie zamknięta, z wężownica w zbiorniku. Druga wężownica w zbiorniku będzie rozładowywać energię w zbiorniku przez przepływową CWU. Zbiornik tylko zasilany kolektorami. I chyba będzie to na wzór tych instalacji: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11072709#11072709 lub http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/TankConstruction.htm Jakub.
To schemat podglądowy, nie będzie kotła. Zbiornik jak i solary robione "tymi ręcyma". Sam zbiornik z wężownicą do CWU i zładem krążącym przez kolektory. Woda od 10 do 100 stopni zwiększa objętość o około 4,5%. Naczynie wziąć o pojemności 7% zładu czy to za mało? Naczynie wpięte u dołu bufora na szczyt instalacji? To trzecią rurę trzeba będzie ciągnąć oprócz dwóch solarowych. A do wejścia zimnej do solara? Przed zimą planuję dolać glikol.
Czy nie powinno być na tym schemacie naczynie wzbiorczego? Gdzie najlepiej je podłączyć? Na ciepłej czy zimnej stronie kolektora? (Naczynie raczej otwarte bo przeponowe wyjdzie za drogo w takiej pojemności, gdy solar jest bezpośrednio w bufor wpięty). http://obrazki.elektroda.pl/5317089000_1342205014_thumb.jpg Przy buforze 500l, naczynie 30l wystarczy?
gazowy grzejnik przepływowy + zasobnik wody - jak to połączyć
tarasow odpowiedział pf → na topic → Woda i ścieki
Gazowy przepływowy z otwartą komorą spalania. Jaką automatykę potrzebuję do działania takiego układu? Wystarczy termostat wyłączający pompę gdy temperatura w zasobniku np. >80'C? [ATTACH=CONFIG]123027[/ATTACH] -
Witam, proszę o propozycje modyfikacji takiego układu: Gazowy przepływowy z otwartą komorą spalania + zasobnik (CWU przepływowo w zasobniku) Jaką automatykę potrzebuję do działania takiego układu? Wystarczy termostat wyłączający pompę gdy temperatura w zasobniku np. >80'C? [ATTACH=CONFIG]123027[/ATTACH] Następnie rozwiązania jak najlepiej wpiąć tu solary? Pierwszy zasobnik samoróbka, podgrzewa przepływowo CWU. Drugi to komercyjny zasobnik przeznaczony do CWU, z wężownicą od gazowego Junkersa. To moje pomysły: lub Co myślicie? Który lepszy?
Dla wzrokowców. Wiadomo, że najlepiej jak największy zbiornik zrobić, by zmagazynować jak najwięcej energii oraz nie bać się o zagotowanie zładu. Jednak z rysunku, który obrazuje mój poprzedni post wynikałoby, że niestety wielkość akumulatora wodnego zależy od powierzchni kolektorów połączonych szeregowo- wyższa temperatura czynnika i szybszy uzysk odpowiedniej CWU. Tak? http://mas-therapy.strefa.pl/obawy%20grzania%20bufora.JPG Pozdrawiam.
Mam wątpliwości czy taki 1000l wodny akumulator ciepła "da radę" tylko przy solarach. Wężownica w lejku będzie musiała sporo czasu popracować zanim zacznie podgrzewać wodę cieplejszą niż te np. 15stopni, bo będzie dawać kominem pod szczyt ciągle np. o 10K więcej. Może 15, 20...no właśnie- ile? Lejek ma przyspieszyć dostępność CWU pod szczytem, ale czy o temperaturze 45'C? I stąd wahanie moje- o jakim przyroście temperatury można mówić w okolicy lejka i komina w przypadku 4m^2 solarów z grzejników panelowych lub fabrycznych? Gdzieś czytałem, że różnica na wężownicy solarnej powinna wynosić 10K(między zasilaniem a powrotem) aby układ najlepiej wykorzystywał swoje możliwości. Czy wobec tego w komin idzie woda o 10K cieplejsza niż w otoczeniu wężownicy? Jakieś spostrzeżenia posiadaczy? Pozdrawiam, Jakub.
Zimą nie masz co myśleć o nadwyżce;) a w okresie letnim w podłogówkę nie ma sensu. byry007 podał ciekawy link- magazynowanie energii poprzez zwiększenie masy wody. I tu Adam_mk jest ojcem forumowego pomysłu. Natomiast w moim przypadku wygląda to tak: -Ogrzewanie z sieci miejskiej. dostępne tylko w okresie grzewczym, temp. zasilania uzależniona od temp. zew.(przy 16': 40', przy -16': 75') -CWU- przepływowy ogrzewacz na gaz ziemny(Junkers) całorocznie -Wentylacja grawitacyjna. Stąd chęć wykorzystania miejsca na dachu na solary-samoróbki. Na okres wiosna-jesień. Kombinowałem jak to razem spiąć, aby ewentualne zyski(nie nadające się do bezpośredniego użytku-np. akumulator wodny 30' w okresie słonecznego zimowego dnia, lub zachmurzonego letniego) wykorzystać. Tutaj powiem, że myślałem nad układem akumulatora (bufor/zbiornik/magazyn wodny) z: 1.lejek kierujący strugę 2.wężownica solarna w lejku 3.podpiąć jakoś przepływowy gazowy, np. też w lejek, lub z braku w nim miejsca- w połowie bufora(by szybciej mieć CWU do użytku) 4.wężownica do CWU przepływowa (po całej wysokości, mocno zagęszczając w 1/3 górnej) Jeżeli ten pomysł z możliwością dogrzewania nie doczeka się realizacji (kombinuje jak wpiąć taki Junkers w bufor zgodnie ze sztuką), to będę przełączał: zima (kolektory OFF)- Junkers na wiosna-jesień- magazyn wodny z punktami 1, 2 i 4 a za nim podgrzewacz elektryczny z możliwością dogrzania wody. Są modele na wejście których można dać do 70'. A jak woda ma mniej niż założone to dogrzewa, w przeciwnym razie nie włącza się. Problem miejsca na solary: Spadek dachu 35'. Można dać solary by były 45' w pasach przy szczycie dachu i pod oknami poddasza (zdjęcie w linku w poście wyżej). Bufor w piwnicy. To tyle z moich pomysłów, które biorę pod uwagę. Pozdrawiam, Jakub.
Budując się będzie to uwzględnione:) Póki co, proszę Adamie zerknij na fotkę- to jest południowa strona "szeregów". Ten z miejscem na solary pośrodku. http://v8.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/9908819.jpg?redirect_counter=2 O co chodzi, już wyjaśniam: warunki są jakie widzisz. Magazyn solidny- możliwie w pion niż w szerokość dla warstwowego układu oraz jak najszybszego odbioru dopiero pozyskanego ciepła przez wężownicę CWU w górnej części. Przecież da się wykorzystać każde słoneczko optymalnie do warunków jakie każdy ma. Moje są wymienione wyżej. Żeby było to sensowne w kominie lejka formującego strugę powinna być temperatura minimum 50'. DO kąpieli za dużo ale tyle chyba musi być żeby właściwie zadziałał zawór termostatyczny. To całkiem sporo jak na podgrzanie wody, która ma w dolnej części 10'. Proszę o stosunek. Do tematu rzecz jasna:) Bo mimo tej ogromnej wiedzy, którą tu demonstrujecie oraz doświadczeń, czuje pewnego rodzaju niedosyt i obawę "żeby nie przekombinować".
Zgadza się, akumulacji. Ale bufor to też w jakimś stopniu akumulacja. Więc tu to zagadnienie. Na dachu miejsca niedużo, ok 10m2. A i dojść do każdego w razie czego trzeba, i do komina dojść. Z racji tego, że miejsca nie ma na ścianie do wielkopowierzchniowego i nieoptymalnie położonego, to nie ma być w ogóle? Przecież my tu po poradę co by właśnie nie spartolić..
Mówisz, tzn. piszesz o swoim woskowym? Masz racje, akumulator to już nie bufor gaszący piki mocy ale konstrukcja dla wodnego chyba podobna. No właśnie...CHYBA A koncepcja? Odebrać ciepło, przechować i oddać. Co tu się zmienia? Tyle tylko, że temperatury nieco niższe. Piszesz, że spokojnie da się 90'C. Ale zazwyczaj to te 50, 60, 70...prawda?
Witaj, jakiś czas temu poruszyłem podobny wątek. W tym poście: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4895456&viewfull=1#post4895456 zamieściłem dwie wersje. I zdecyduję się na drugą(z kierownikiem strugi)- woda w buforze oddzielnie, oddzielnie obieg glikolowy i wężownica do przepływowej CWU. Wydaje mi się to najrozsądniejsze. Pojemność bufora? planuje na 3,5mkw paneli grzejnikowych dać 500l. Ciesze się, że jest ktoś kto realizuje podobną koncepcję. I namawiam inne osoby do podjęcia dyskusji: bufor tylko do solara. Pozdrawiam, Jakub.
A czy można zrobić to na układzie otwartym, czy taki gazik potrzebuje ciśnienia by załączył gaz, pomimo przepływu? -
Znalazłem taki fragment: Osobiście uważam, że najlepiej zrobić tak aby zad kręcił się zgodnie ze wskazówkami zegara(w prawo), patrząc z góry.
Nie widziałem. Za to wiele razy czytałem, gdy zmęczony już, tymi "naszymi" brakami z fizyki, wymieniałeś enty raz drogi rozchodzenia się ciepła. Zaznaczając, że każda z nich trzeba odciąć. Rury 1", otulinki szare 20mm, zaklejone szczelnie taśmą. Czyli konwekcja i przewodzenie, przesadnie mówiąc- na łopatkach. I tak zostaje, już to promieniowanie zostawiam w spokoju. Dzięki serdeczne, do zaś.
No to ja już nie wiem. Raz sugerujesz użycie folii a teraz uważasz to za zbędny zabieg, jak rozumiem. A może doświadczenie Ci już mówi, że to nieistotne na tyle, by o tym myśleć. Jeśli tak, to może zasnę
Przyp: rozmowa o izolacjach szarych na rury i zatrzymaniu rozchodzenia ciepła przez promieniowanie. <żarówka> Przecież ta pianka to właśnie ma działać jak warstwa powietrza(powietrze zamknięte w porach), oddzielająca rurę CO od ewentualnej foli aluminiowej czy tam płaszcza Al. Sorry za upierdliwość ale ja przez to spać nie mogę, że to takie NIEPOTRZEBNE Bo to, że gra nie warta świeczki(zysk ograniczenia strat/cena folii) to jedno, ale przecież wiele razy mowa była o izolacji bufora: wełna, folia Al, folia stretch, ew. styropian. Kurde. Pozdrawiam, Jakub.
To przy takiej macie lamelowej, zewnętrzny płaszcz Al zapewnia dobre łączenie segmentów za pomocą taśmy Al, by zapewnić szczelność. To taks samo mógłby być z foli przezroczystej stretch(ten płaszcz na wacie) oraz zastosowane taśmy inne, np jakieś reklamowe, tak? No dobrze, że ma być szczelnie to dotarło całkiem przyzwoicie. Dziękuję nilsan i adam_mk za fachowe porady!
adam_mk toz to o tym, czy folia aluminiowa w izolacji rur i jeśli tak to jak. nilsan mi uświadomił, że taka folia skutecznie ekranuje promieniowanie ale gdy nie jest przytulona do niczego. Stąd zdanie o styropianie z folią. Z tego co pamiętam to zalecano w tym wątku izolację bufora również folią, ktoś proponował koce ratownicze. Tyle,że tam też jest wszystko w kupie... A moje calowe rury to takie bufory. No... buforki, więc zasada ta sama. Dawać jaką aluminiaczkę do szarych otulin czy nie? Pozdrawiam. PS. Sorry za flaki:p
To znaczy, że folia spełnia swoje zadanie(odbicie promieniowania) gdy nie ma kontaktu (na drodze przewodzenia) z otulina czy rura? No zaraz zaraz. To jak się ma idea stosowania foli aluminiowej na styropianie np w podłogówce? Przecież wiadomo, że styropian nie jest barierą dla promieniowania więc się to stosuje(oprócz linijek do układania rurek). Nie mogę tego ze sobą powiązać, może się nie wyspałem... Pozdrawiam.
Dzięki. A czy te zwykle pianki zatrzymują emisje promieni podczerwonych? Bo te mineralne mają niekiedy aluminiową ściankę. Czy ktoś się bawił pirometrem z Alledrogo za 70zł? optyka 8:1 czasem 12:1 są. Pomogą w wyłapaniu np. mostków termicznych czy nieskutecznych izolacji? Pozdrawiam.
Poczytałem, kupę wiadomości nowych, ciekawych znalazłem(w końcu złapałem sens i patogenezę stosowania perlitu:D), znowu zacząłem inaczej myśleć, bardziej fizycznie. Szkoda, że ostatnie strony to jak ktoś określił "gonitwa za własnym ogonem" bo na początku adam_mk już wszystko wyjaśnił. Natomiast odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem. O szaraczkach pisałem w kontekście "luźnych, podwieszonych" rur CO, tak jak u mnie np w nieogrzewanym garażu, a sporo tam ich, bo z węzła miejskiego mam tam przyłącze. I horyzontalnie i wertykalnie, i różnorako. Stąd moje pytanie o zatrzymanie promieniowania, bo calowe rury mam w szarzyźnie grubej na 20mm. Mocno docisnąć do rury?bo są luzy po nałożeniu. Promieniowanie w takim przypadku jest powstrzymane optymalnie czy zawinąć folią aluminiową? nad czy pod otulinę? Nie lubię nie wiedzieć naprowadźcie proszę Pozdrawiam, Jakub.
Też to rozważałem, tyle, że jako zabezpieczenie przed brakiem zasilania pompy, aby puścić gorący czynnik grawitacyjnie w pętlę schładzającą. Może U-rurka poniżej poziomu bufora zatrzyma to wyciąganie ciepła? Co Wy na to? W przypadku, który opisuje adam_mk(lejek z kominem) ciepło nie ma jak uciec- ponieważ adam ma na myśli wielkopojemnościowy bufor w całym układzie CO gdzie na dnie bufora jest przeważnie stosunkowo zimno. Jednak w przypadkach gdy to jest tylko magazyn energii z solara grzejnikowego, sprawa wyglada inaczej, przynajmniej tak mi się wydaje i to widzimisie chciałbym z Waszym zdaniem skonfrontować. Pozdrawiam.
