gersik
Zawartość dodana przez gersik
  1. Zobaczysz jak będzie zachowywał się zawór 4D.
  2. Włącz. Będziesz widział co jest i będziesz reagował.
  3. Zależy jakiej średnicy jest zawór 4d. Jak mały to nie.Temperaturę na kotle podnieś do min 65 i start pomp wyżej 50. Pompa krótkiego obiegu powinna włączać się wcześniej.
  4. gersik
    Wybór pieca na ekogroszek
    Naciągacz. Albo trzeba zmienić dysze, albo zmienić ciśnienie gazu. Nic z tych rzeczy sam nie zrobisz.
  5. Ja napisałem co wiem a decyzja należy do Ciebie.
  6. Raczej tak wygląda w środku. https://www.fachowyinstalator.pl/jak-dziala-termostatyczny-zawor-mieszajacy-vta370/
  7. Tak.
  8. " henryków" zastanów się. Chcesz aby chłop zalał sobie kotłownie? To nie jest ten zawór.
  9. I co dalej, czyści się, wygasza,włącza się alarm?
  10. Podłogówka zapowietrzona.
  11. Nie zwalaj na fachowca bo jeżeli zalał rurki wodą to musiało być uzgodnione z inwestorem że będzie ogrzewał. Poza tym spuścić wodę z instalacji podłogowej nie jest ta prosto, nawet przy użyciu kompresora. Zawsze coś zostanie. Mróz bez problemu poradzi sobie z rurą PEX.
  12. Załóż siłownik do zaworu 4d i dodatkową pompę na powrót z zaworu do kotła.
  13. Nie masz czasami zamienione zasilanie z powrotem? Ty pokazujesz górna belkę i tam masz rotametry powrotne.
  14. "tomek_byd" może to cię urządzi :https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2018/03/wylot-spalin-13kw-2.png
  15. Ale ty chciałeś dodać drugi obieg do swojej instalacji a nie robić nowa kotłownię. Masz już 4d, chyba ze go wyrzucisz wtedy schemat będzie poprawny tylko zawory zwrotne w innym miejscu. Mają być między powrotem do 3d a powrotem do kotła.
  16. Mniej więcej tak:https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_02_2018/post-78056-0-89093200-1519485698.png
  17. Więcej zdjęć.
  18. AdriannS jeśli chcesz zamontować obejście to musi ono omijać również zawór 3d. O zabezpieczeniu CWU poczytaj. Składa się z zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego. Zawór zwrotny ma być. Producent kotła po to montuje wyloty 2" aby to działało na grawitacji. Jeśli u Ciebie jej nie będzie to jak myślisz?
  19. Brak zabezpieczenia CWU, Powrót do zaworu 3d CWU powinien być wzięty z powrotu cyrkulacji. Zawór zwrotny w obiegu podłogowym ma być w innym miejscu.
  20. Nie rozumiem gości co wydają kilka set tysięcy na budowę domu a szkoda im dołożyć na poprawnie wykonaną instalację (projekt, odpowiednie grupy i sterowanie). Jak nie chcesz inwestować to zrób jak było napisane.
  21. Dołóż bufor i pompę a będzie dobrze.
  22. Pokaż zdjęcia tego co masz w kotłowni i w rozdzielaczach.
  23. Masz sterownik pokojowy? Przenieś go na piętro.
  24. "romano78" dobrze pisze.Tak powinieneś to zrobić. Domek parterowy czy z poddaszem ogrzewanym?
  25. gersik
    Problem z ogrzewaniem.
    ad 1. Tak ad 2.Tak powinien. ad 3. Tak aby puszczał odpowiednia temp. na grzejniki, a po to jest siłownik aby tego ręcznie nie robić. ad 4. Na takim aby zapewniła odpowiednia temp. powrotu do kotła. ad 5. To nie tak powinno być wykonane. Ma być osobny rozdzielacz do grzejników i do podłogówki.
