nenneke
nenneke's Achievements
  1. Podaję jeszcze jedną propozycję. Mysle, że można ja trochę zmodyfikowac - zmniejszyc sypialnie, zmienic lokalizację stolu w kuchni i szafek pod sciana (jesli koliduje to ze skosem) itd. proponowalabym tez oddzielic pokoj dzienny od czesci sypialnej szafą, nawet bez pelnej scianki, lub tez scianka z przeszkleniem na gorze (zeby troszeczke doswietlic to miejsce). Podobnie z oddzieleniem od przedpokoju - niekoniecznie scianka dzialowa, moga byc lekkie ekrany plus drzwi przesuwne. W sypialni dalam łózko 140 cm szerokości Pozdrawiam!
  2. faktycznie, niedopatrzyłam
  3. Odnośnie kuchni: Propozycja pierwsza - zastanów się, ile musiałabys biegac od zlewozmywaka do kuchenki te dwie 'stacje' muszą by stosunkowo blisko, oddzielone jedynie przestrzenią roboczą Propozycja druga-podoba mi się. Jest wzorowo rozwiązana. Problem piekarnika rozwiązałabym albo stawiając koło lodówki pion z piekarnikiem (może brzmi dziwacznie, ale robi się takie rzeczy) albo stawiając w ciągu kuchennym wzdłuż drugiej ściany (tylko czy Tobie odpowiada takie rozwiązanie?). Propozycja trzecia - Tutaj widzę problem w tym, że pracując w kuchni separujesz się tą półwyspą, wydaje mi się, że wyspa ma za zadanie integrowac przez to, że jest dostępna z każdej strony. Możnaby ją obciąc od strony okna, ale nie wiem, czy przestrzen robocza nie będzie wtedy za mała. Pytanie też, jak zagospodarowac tą dużą, pustą ścianę. Mi przyszedł do głowy taki pomysł, połączenie twoich rysunków: -zabudowa w kształcie U, z tym ze częsc z kuchenką tworząca wyspę, za nia może się znalezc (wg uznania) barek śniadaniowy (moze byc na innym poziomie niz kuchenka) lub też, rezygnując z miejsc do siedzenia, szersza wyspa. wszystko z widokiem na ogród Przy scianie szafki 60 Zrezygnowalam tez z szafki pod schodami. W tamtym miejscu schody są na wysokości ok 2,4m wiec masz większa przestrzen kuchni. Upierając się, przy takim układzie można by też spróbowac z wyspą równoległą do ciągu szafek przy dłuższej ścianie (tylko wyspa musiałaby byc węższa niż na twoim rysunku) Pozdrawiam!
  4. Poniżej moje propozycje. oczywiście kombinacji jest więcej, ale... kierowałam się poniższymi wytycznymi: -kuchnia o rozmiarach pozwalających na przygotowanie czegoś więcej niż herbaty -garderoba przy wejściu -sypialnia - nie wiem co preferujesz, ale wydaje mi się, ze w takiej przestrzeni spokojnie można wydzielić na nią miejsce bez zabawy w rozkładane sofy itd. Sofy służą do siedzenia, łóżka do spania. Nie wiem jaki wymiar ci odpowiada, ja wybrałam łóżko podwójne, jeśli chcemy coś mniejszego to zostanie jeszcze więcej miejsca. Propozycje różnią się właściwie tylko aranżacją sypialni i umiejscowieniem miejsca do pracy. W jednej z nich sypialnia oddzielona jest tylko ścianka, na której można umieścić TV, ta ścianka może być dekoracyjna, ceglana. Tutaj miejsce do pracy znajduje się w sypialni, nad biurkiem można zawiesić półki lub kupić sekretarzyk, jeśli potrzebujesz miejsce do przechowywania Druga propozycja to miejsce do pracy w pokoju dziennym i zamknięta sypialnia z drzwiami przesuwnymi To wszystko jest zrobione na szybko, ale chce Ci pokazać, że masz całkiem duże, ustawne mieszkanie. Nie warto iść w półśrodki skoro możesz mieć więcej tym samym nakładem. Ważne jest też strefowanie - po pewnym czasie może Cię zmęczyć spanie w kuchni jeżeli nie pooddzielasz od siebie kolejnych stref w mieszkaniu lub wręcz je pomieszasz. Wydaje mi się, że mieszkanie urządza się raz na dłuższy czas więc warto się zastanowić nad swoimi decyzjami, aby mieszkać wygodnie nie tylko dziś, ale i za 5 lat, a za powiedzmy 10 móc bez problemu przearanżowac mieszkanie
