civic9
Zawartość dodana przez civic9
  1. testowałem tylko na stronie, dlatego mówię, że mi brak bardziej realnych przykładów, żeby to ocenić. tak przyglądając się technologiom użytym, biblioteką i budowie tego - to mniej więcej jest to zrobione tak jak ja to chcę zrobić (i częściowo zrobiłem) - więc chętnie bym skorzystał z gotowca, bo mam dość innej roboty. może jeszcze potestuję. ale z drugiej strony - tą jedną sprawę, chcę mieć w domu idealną (tzn. wg moich potrzeb i koncepcji). bo nie wszystko wyszło idealnie
  2. lepsze to niż nic i może da się z tego coś poskładać, choć nie wiem czy nie lepiej wydłubać samemu skoro już dłubać. strasznie ciężkawe, nawet na PC załadowanie strony z interfejsem (tego example) widać, że trwa... a na telefonie (nokia e52) załadował ponad 1MB danych (sic!) i... nie działa zupełnie nic. szkoda, że nie ma przykładu gotowe interfejsu takie z naszych zastosowań - żeby ocenić funkcjonalnie, wydajnościowo, znaleźć problemy... bez przegryzania się przez to. chyba, że już coś zrobiłeś dla siebie i się pochwalisz?
  3. civic9
    opomiarowanie domu
    Teraz mam już trochę więcej doświadczeń Czasem się łączy, czasem nie. Można z tym żyć, ale nie można na tym polegać. Czasem się raz połączy - i drugi raz już nie chce, dopóki nie minie trochę czasu, albo wszystkie nie po resetuję/rebootuję/itp. Nie wiem czy to wina centrali czy softu, zapewne leży częściowo po obu stronach. Podejrzewam, że integra nie lubi jak transmisja trochę przystaje, a przy rs over tcp/ip mogą się pojawić, choćby milisekundowe przerwy.
  4. civic9
    opomiarowanie domu
    Działa Ci lub komuś? Na czym? Mnie działa, ale z problemami, czasami dość sporymi, zastanawiam się czy nie ma lepszego rozwiązania.
  5. jeszcze a propos zegarków - mają całkiem ciekawe możliwości.
  6. nie pomyślałem o zasięgu - zrobię testy i dam znać.
  7. tym czym 4 kanałowym pilotem - a te są w powszechnym uzyciu. i zapewne więcej (mozliwosc wykorzystania sekwencji, kombinacji i jakiegos tam (G)UI w zegarku)
  8. Na przykład bierzesz taki moduł: https://estore.ti.com/EZ430-RF2500T-MSP430-24-GHz-Wireless-Target-Board-P1295.aspx który trzeba odpowiednio zaprogramować, tak aby na komendy z zegarka włączał swoje wyjścia (ma kilka, nie pamiętam dokładnie ile), które będą podłączone do wejść fateka. jako, ze to chodzi na 3V to jeszcze pomiędzy coś trzeba będzie wstawić.
  9. kiedyś tutaj pisałem, że zakupiłem takie development kity z mikrokontrolerem, bezprzewodową komunikacją, itp. EZ430. właśnie zauważyłem, że do kompletu zrobili zegarki - http://www.youtube.com/watch?v=LDJIBydJvoM co powiecie na sterowanie kilkoma funkcjami domu z zegarka? ja się odzwyczaiłem od noszenia, więc chyba nie bardzo. ale moda na zegarki wraca
  10. powinien z digitemp też działać, nie próbowałem, ale filozofia działania jest taka sama.
  11. na nslu2 odpaliłem, to podobny sprzęt, da się, ale ze 3 dni wszystko kompilowałem na tych maszynkach ciężko coś kompilować, bo wszystkiego mało, wiec trzeba sobie zrobić środowisko do crosskompilowania na czymś normalnym. a potem zależności, zależności poganiały... ale to było ponad 2 lata temu, być może teraz jest więcej gotowców.
  12. civic9
    opomiarowanie domu
    Pewnie tak, przecież mówimy o dość budżetowych rozwiązaniach, a w cenie jeszcze jest znośna obudowa, wyświetlacz, bezprzewodowa komunikacja z czujkami zewnętrznymi. No i rozwiązane są tutaj omawiane problemy, nikt nie wypuści stacji która mierzy tylko połowę zagresu wilgotności. Dane mojej: Measuring Range Rel. Humidity : 1% to 99% Measuring Range Air Pressure : 8.86 inHg to 32.45 inHg
  13. civic9
    opomiarowanie domu
    to był oczywiście skrót myślowy - stacja pogodowa do wszystkie z wyjątkiem temperatur. zestaw termometrów na 1wire oczywiście też. mam to razem podpięte do domowego serwerka.
  14. civic9
    opomiarowanie domu
    dla mniej obytych z elektroniką, bo strasznie kombinujecie - i tak nie wychodzi, ani tanio, ani zbyt dobrze: rozważcie zakup stacji pogodowej lacrosse - podłącza się to przez rs232 i jest gotowe. w zestawie wilgotność wewn., i zewn., ciśnienie zewn, temperatury, kierunek i prędkość wiatru. chyba podawałem tutaj już info na ten temat. może trochę drożej, ale nie aż tak dużo (myślę, że 100-200usd w zależności od miejsca zakupu i modelu).
  15. civic9
    opomiarowanie domu
    rewelacja. szkoda, że mam licznik starego typu, nie widać takiego gniazda. da się wpłynąć na gazownie na wymianę?
  16. któryś z tych Maxima programików też mi za cholerę z interfejsem na USB Meraprojektu nie chciał działać, nawet z termometrami. działał ten drugi (nie pamiętam nazwy), który potrafi pokazywać wykres z termometru. nie wnikałem czemu. inne narzędzia, a w szczególności te linuxowe poszły bez problemów. może trafiłeś na to samo. Edit: patrząc na screenshot znaleziony w sieci stwierdzam, że jednak onewireviewer działał przynajmniej z termometrem (czy bez coś widział to nie wiem). nie trzeba lutować, wtyczka rj15 do modułu MP, a drugi koniec kabla na pająka do termometru długo tak u mnie działało (uwaga - prowizorki mają tendencje do zostawania na stałe).
  17. Czy ja wiem czy to ma sens... kominek (bez płaszcza, bo jak z płaszczem to i tak pewnie będzie z automatyką i jakoś zintegrowany z całą resztą) tak szybko i mocno nagrzewa pomieszczenie i podłogę, że podłogówka przestaje oddawać mu ciepło, a zaczyna od niego odbierać. zresztą o samoregulacji podłogówki wszyscy piszą, tak to właśnie działa. rzadko palę, tak z kilka razy do roku, ale jak raz dobrze rozpaliłem to widziałem to na swoich wykresach (przy okazji tego, po co mi ten bajer ale też mam rozdzielacz z wkładkami pod zawory tak na wszelki wypadek. na razie widzę zastosowanie typu - wyłączanie ogrzewania na kilka dni. dopiero wtedy ma to sens, jak ktoś ma takie rzadziej używane pokoje. ale w sumie przy tej częstotliwości zmian to można zrobić ręcznie. zastanawiam się nad zróżnicowaniem temperatur jeśli komuś nie wyszło tak jak chciał projektowo, albo zmieniły się preferencje - czy kombinować z przepływami, czy sterowaniem zaworami. można chyba i tak i tak.
  18. sheevaplug na debianie. debian jest dobrze przygotowany dla sheevy i jej rodziny, a ma mnóstwo gotowych pakietów. owfs nie ma nic wspólnego z pythonem, poza tym, że z pythona także można korzystać z owfsa (jak i z wielu innych języków). co do rozwoju - coś się tam dzieje http://sourceforge.net/projects/owfs/files/owfs/ - choć w sumie nie wiem co. jak zrobiłem 2 lata temu tak działa bez dotykania . i działa nie tylko z termometrami, nawet może działać w architekturze client-server. digitemp do niego się nie umywa. przy czym digitemp to gotowiec - ograniczony, ale z paczki od razu podpinasz i rysuje wykresy. owfs tylko odczyt danych, a sami jeszcze musimy się pobawić rrdtoolem (digitemp też go używa, tylko już mniejszy wpływ na to mamy jak - ale jak się przez to przedzierać to lepiej zrobić od podstaw po swojemu bez pośredników). reasumując - owfs+rrdtool zapewnia to co digitemp plus dużo więcej, ale trzeba poznać. zaczynałem od digitempa i zmieniłem na owfs+rrdtool. w planach mam jeszcze rozwój tego. tak, na koniec potwierdzam, bo znowu padło pytanie "po co" - to tylko taki "bajer". jak całe 150 stron tego wątku! (czy ile tam Wam wychodzi, bo to zależy od ustawień liczby postów/stronę).
  19. rzucasz luzem na podłogę między rurki podłogówki DS18B20 na skrętce. wylewkarze to zalewają betonem. można zobaczyć jak się wylewka nagrzewa - z jakim opóźnieniem, a potem jak oddaje ciepło (i ile go jeszcze zostało). w różnych miejscach - w różnych pokojach, w jakiś charakterystycznych (*) miejscach np. na środku pokoju, w strefie brzegowej - można porównać też jakie są różne straty na środku salonu w porównaniu do wyjścia tarasowego. bez przesady oczywiście, żeby Wam znowu po 50 czujników nie wyszło ja mam 4 w wylewce, akurat tyle miałem wolnych pod ręką jak sobie to wymyśliłem (a na drugi dzień zalewali). szczegóły także w wątku opomiarowanie domu. (*) lub przypadkowych, co kto lubi, nikt z tego strzelał nie będzie, to tylko taki gadżet za kilkadziesiąt złotych (koszt termometrów i przewodów). a wygląda to tak: http://patek.netinfo.pl/murator/temps.png
  20. dokładnie. ponadto - jeśli piec gazowy to pewnie kondensat z modulacją. a tym też nie posterujesz inaczej niż przez dedykowany sterownik. ale zamontuj sobie kilka czujników w wylewce - ciekawe obserwacje można prowadzić.
  21. omawiane tutaj instalacje stają się z roku na rok doskonalsze i dopracowane w kolejnych szczegółach wątek kończy niedługo 7 lat zaczęło się od prostych rozwiązań opartych o centrale alarmowe i przekaźniki bistabilne, skończymy na pełnym systemie z pełnym wachlarzem nowoczesnych interfejsów
  22. nie, ja mówię o tym, żeby tylko gniazda były całkiem wyjęte spod fateka albo z takim o to trybem awaryjnym. przełącznik włącza stałe zasilanie wszystkich/wybranych gniazd. do nich można podłączyć tymczasowe oświetlenie i będzie działać cała reszta urządzeń. to już zapewnia możliwość przeżycia, nawet kilka tygodni. jeszcze by się przydało coś na rolety, bramy itp. ale to już prostego rozwiązania może nie być. tak, na czas awarii sterownika mogę mieć włączone wszystkie gniazda. abstrahując już od tego, że nawet w czasie nie-awarii uważam, że mogą działać cały czas. o to mi chodziło i zapewne ravbc chodziło - bo się temat pojawił przy okazji dygresji o gniazdach.
  23. to się da zrobić w miarę prosto tak: - standardowa instalacja Fatekowa to przewód fazowy wchodzący do przekaźnika, potem z niego do gniazda (załóżmy że to nazywamy wejściem i wyjściem prekaźnika) - dodajemy przewód od przełącznika głównego do wyjścia pierwszego przekaźnika, potem wyjście pierwszego, z wyjściem drugiego itd. - tam gdzie się zaczyna przewód fazowy wchodzący do pierwszego przekaźnika dajemy przełącznik, który fazę - puszcza właśnie na to wejście albo od razu na wyjście nie chce mi się rysować tego, mam nadzieję, że jasno opisałem oczywiście zależy to jeszcze od tego gdzie się u Was te przewody fazowe przed przekaźnikami gniazd zaczynają i ile ich jest. u mnie to kilka grup, każda na osobnej S-ce, więc takich przełączników by musiało być kilka. ale są chyba 3-4 biegunowe (trójfazowe) - to akurat by się nadawało. dwoma można obsłużyć już chyba dość grup dla wszystkich.
  24. Tak. Moduł -20EX ma złącza śrubowe - każdy kabelek z obiektu wygodnie przykręcasz do modułu. Obejrzyj je na zdjęciach. Te high-density to złącze 30 pinowe, do którego trzeba zrobić albo kupić od nich kabelek - uwzględnijcie w cenie, HD30-22AWG-200 - około 20 USD (do każdego modułu osobny). Ten kabelek to wtyczka, którą się wkłada do modułu - a z niej wychodzi 30 przewodów (24 sygnałowe + 6 wspólnych). No i teraz to trzeba jeszcze jakoś połączyć z przewodami z obiektu. Np. na łączówce LSA albo jakimiś złączkami na pojedyncze przewody. Wprowadza to jednak dodatkowy bałagan w szafie. Ale za to dodatkowa ich zaleta to mniej miejsca potrzebują. Trochę się ich bałem, a szlaki nie były przetarte, więc mam tylko jeden taki, ale dzisiaj bym chyba postawił na te gęste moduły, szczególnie jeśli różnica w cenie jest na korzyść (nie wiem jak to teraz stoi). Co do zasilania, jeśli dobrze pamiętam, nie ma znaczenia w porównaniu z modułami -EA. Dopiero moduły -EAP odpowiednio droższe mają dodatkowe zasilacze.
  25. Wpadło mi to do głowy w czasie pisania tej dygresji - i byłem pewien, że ktoś o tym napisze Jeśli ktoś bardzo musi - to może to być rozsądny kompromis Tylko, że to wszystko komplikacja kolejna, a podłączanie tych gniazd to kolejne, nie małe koszty - ja mam ich dobrze ponad 50 (a jeśli ma to mieć sens to muszą być sterowane oddzielnie). Dlatego trzeba się zastanowić czy warto. Ja przez 2 lata mieszkania w zasadzie nie znalazłem zastosowania - a jak pisałem mam na wszelki wypadek przewód ala skrętka przeciągnięty przez wszystkie gniazda co mi daje możliwość zastosowania przekaźnika. Raz tylko pomyślałem o pralce, bo mam stary model bez możliwości opóźnionego startu, co mógłbym se załatwić PLC do czasu jej wymiany. Ale mi przeszło Oczywiście u innych może być inaczej - przykład z tymi stojącymi lampami - ja akurat takich nie używam. Nawet te gniazda zewnętrzne - które akurat zaplanowałem jako sterowalne z PLC - to też raz włączyłem i są cały czas włączone. Po co je niby miałbym wyłączać. Inne rodzaje kompromisów w tym temacie, dla porządku dla innych projektujących swoje instalacje: - przewód sterujący przeciągnięty przez wszystkie gniazdka - jak bardzo będzie potrzeba montujemy przekaźnik do puszki - przynajmniej po jednym nie sterowanym (lub łatwo odłączanym od fateka z przejściem na sterowanie ręczne) gnieździe na pomieszczenie
