mmiodek
Zawartość dodana przez mmiodek
Czy mógłbym na podstawie schematu mojej kotłowni poprosić o wskazanie gdzie zainstalować zawór czterodrogowy i gdzie wtedy powinna byc pompa (pompy) http://img827.imageshack.us/img827/7865/schemkotlowni.jpg Żeby lepiej zobaczyc schemat trzeba na niego kliknąć, wtedy otworzy sie w ImageShak i można go tam powiększyć do rozmiaru 1:1. Można go też ściągnąć.
Od regulacji temperatury w pomieszczeniach są zawory termostatyczne na każdym grzejniku. Pogodówka jest od temperatury wody zasilajacej. Myślę, że to jest OK. Grzejnikom chyba trudniej regulować jak jest ciepło a one maja zasilanie 70C.
Około miesiąca użytkuję kocioł Ponar Eko 26kW z Brucerem i Ecoalem. na początku tworzyło mi się sporo spieków i przypisywałem to rodzajowi węgla (nie były duże i nie blokowały się), od jakiegoś czasu nie mam spieków za to mam mnóstwo niedopalonego węgla, takiego jakby koksu. Kocioł lekko przegrzewa, czyli zamiast zadanej temperatury wg. regulatora pogodowego 45C jest około 50C. Centralne prawie nie odbiera, bo grzejniki mam nastawione na "1" a podłogówkę na ok. 20C (osobny regulator pogodowy). Myślałem, że kocioł przechodzi w stan podtrzymania żaru i mógłbym regulować czasy przerwy w podawaniu paliwa żeby lepiej dopalił, ale okazało się ze nastawa jest 40 min, a tak długiej przerwy w podawaniu nigdy nie stwierdziłem... 35 kg mieszanki groszku i miału spalam w ok. 2÷3 dni. Dom jeszcze nie nadaje się do zamieszkania, grzeję żeby przesuszyć wylewki ( w domu ok. 15C) i żeby instalacja nie zamarzła (na razie nie grozi...) i żeby poćwiczyć z ogrzewaniem. Główny problem to to, że za często muszę opróżniać popielnik z tych niedopalonych węgli (góra co dwa dni) i to, że nie całkiem tak to działa jakbym chciał. Czytam wasze wypowiedzi na temat pomp mieszających i zaworów. Zamierzam zainstalować zawór czterodrożny bez automatyki w obwodzie pomiędzy kotłem i wymiennikiem. Nie wiem tylko czy pompa powinna być przed czy za zaworem? Zawór wydaje mi się lepszy niż pompa gdyż po ustawieniu go w jakąś eksperymentalnie dobrana pozycję mam stabilne warunki do jakich sterownik ma się dostosować pompa włączając się i wyłączając powoduje zmiany skokowe temperatury powrotu. Ponadto nie rozumiem argumentacji podnoszenia temperatury powrotu opartej tylko na kwestiach mocy czy lepszego spalania, mnie tłumaczono że bardzo niekorzystnym zjawiskiem przy niskiej temperaturze powrotu jest kondensacja pary i gwałtowna korozja kotła. I lepiej żeby to było więcej niż 40C. Dlatego przy takich temperaturach jak teraz ustawiłbym jakiś podział na zaworze i trochę podwyższył krzywa grzania. Później jak pogodówka da wyższe temperatury zasilania i powrót pewnie wzrośnie i może będzie można zawór całkiem otworzyć. Na razie obserwuję, bo mając rozdzielone obiegi kotłowy i co nie mam problemu, że zawory termostatyczne blokują przepływ obiegu co i kiedy nie odbierają to po prostu mam mniejsza różnicę temperatur na kotle, czyli dość wysoki powrót . Tak myślę, że jeśli trochę zawyżę pogodówkę to zawory termostatyczne wyregulują temperaturę w domu a powrót będzie wyższy problem w tym, że wtedy pewnie będą gorętsze spaliny a wiec więcej ciepła pójdzie z dymem?
Dla mnie oczywiste jest, że połączenie szeregowe jest wtedy kiedy podgrzana woda z kominka idzie na powrót kotła i tam ulega dalszemu podgrzaniu i potem na instalację skąd po wychłodzeniu idzie na powrót kominka. Problemem moze być obniżenie sprawności kotła. Połączenie równoległe to połaczenie zasilań i powrotów i dążenie żeby przepływy dobrze się podzieliły co może być problemem. Rozumiem, że wymiennik o którym piszesz ma 6 otworów? Na podłączenie kominka, kotła i odbioru? Wtedy rzeczywiście nie byłoby problemu. Kurczę, nie zauważyłem, ze włączam się w dyskusje sprzed 3 lat...
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Wcześniej w tym wątku było mówione o możliwości kupienia chińskiej peleciarki za nie takie wielkie pieniadze. Jeśli te dostawy trocin miałyby byc stałe to moze się to opłacić.
- 3 696 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A słupki przy bramie można by z tego zrobić?
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
http://img21.imageshack.us/img21/5774/haczyk.jpg Jak się domyślacie to na dole to rura... Trzeba w nią trafić. Haczyki z drutu 3mm, może byc trochę cieńszy. Muszą być dobrze osadzone w pręcie żeby nie zostały w rurze. Haczyki trzy ale jakby co można spróbować jednym... tylko musi być odpowiedniej wielkości. W razie trzech haczyków trzeba je mocno złączyć nie tak jak na rysunku tylko raczej owinąć drutem na całej długości wspólnej.
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Nie wiem na jakiej to jest głębokości... Ja bym zrobił taki haczyk rozpierajacy się lub nawet trzy haczyki na końcu jakiegoś pręta. Dość sztywne, żeby można było haczyki wcisnąć w otwór rury. Spróbuję jakoś narysować...
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Muszę szybko wybrać materiał na ściany. W projekcie mam beton komórkowy a ciągnie mnie do pustaków keramzytowych. cena wychodzi jakoś podobnie. (pustaki 7,8/szt co daje 62/m2). Może ktoś ma jakieś przemyslenia w temacie? Zaraz przeszukam forum z hasłem keramzyt ale czuję, ze będzie za duzo postów żeby to przetrawić.
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
DOM Z KERAMZYTU - TAK CZY NIE??? PROSZę O RADę
mmiodek odpowiedział anat → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Mnie np. moja projektantka powiedziała, że keramzyt to taki mercedes w materiałach budowlanych... i zaproponowała beton komórkowy. W łodzi zanalazłem wytwórce Maxbet pustak keramzytowy 24x24x50 - 7,81 brutto. -
To jeszcze poproszę o wskazanie mi tej tablicy ogłoszeń, bo hasło nic mi nie mówi...
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Niniejszym przedstawiam się chyba ponownie (bo już kiedyś zacząłem coś tu pisać). Zaczynam budowę w Czyżeminie koło Zofiówki kolo Tuszyna. Tzn. mam projekt ubiegam sie o kredyt i szukam wykonawców i dobrych rad na początek. Moja budowa to trochę przebudowa pisłaem o tym w wątku "coś z niczego" niestety nie tealizuję swoich planów, tylko plany projektanta... Miałem nagranego wykonawcę, ale stan zdrowia i brak ekipy nie pozwolił mu na przyjęcie zamówienia. Tak, że moje pierwsze pytanie brzmi - czy ktoś może polecić jakiegoś wykonawcę, który przynajmniej zacząłby budowę - fundamenty, drobne demontaże, ściany, posadzki?
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Może już to pisałem a może nie. Podobno według statystyk w USA jest większe prawdopodobieństwo, ze zostaniesz zamordowany przez najbliższych członków rodziny niż że zagryzie cię pies... Przypuszczam, ze u nas jest tak samo. W tej sytuacji takie skupianie się na sporadycznych przypadkach pogryzień lub zagryzień mijają się z sensem. Podobnie w kwestii np. zatruć tlenkiem węgla (zaczadzeń) - kilkadziesiąt rocznie! ludzi leczonych po takich zatruciach - kila tysięcy rocznie. A porażenia prądem elektrycznym? A wszelkie wypadki przy pracy? błędy lekarzy? Dla mnie to tak, jakby mi ludzie wynosili zborze ze stodoły workami ale ja akurat walczę z małą myszką... Bo nie lubię myszy...
Proszę wejdzcie.PIES ze schroniska vs.z hodowli - DLACZEGO??
mmiodek odpowiedział Fitzgeraldine → na topic → Zwierzę też człowiek
Co dziwne i nawiązujące do tematu, zapraszam do swojego mieszkania (dom dopiero w planach) starych znajomych lub nowych ale dobranych wg. jakichś kryteriów a nie bezdomnych z ulicy... Temat nie jest taki łatwy, bo faktycznie będąc nie raz w schronisku mogę powiedzieć, że czasami trafia się pies, który nie jest nawet "w typie" ale ma "to coś" i wiem, ze jak juz będę mógł mieć psa, to najprawdopodobniej wezmę jednego ze schroniskam ale właśnie jak trafi się ta "nić porozumienia". A co z wyraźną u mnie sympatią do rasy buldog amerykański? No cóż. może uda się mieć dwa psy...? Natomiast zarzucanie snobizmu ludziom kupującym psy rasowe jest kwestionowaniem sensu planowej hodowli, prowadzenia selekcji, kontrolowania rozrodu itd. A to po prostu kosztuje, więc te 2 tys. za psa to niestety koszt włączenia sie w coś więcej niz tylko posiadanie czworonoga. Ale i telewizora taniej przyzwoitego nie kupimy, a pies to jednak coś wiecej. No, właśnie, dlaczego niektórzy kupują te telewizory w sklepach, zamiast iść do komisu, czy na giełdę i tam za dwieście złotych... Natomiast inną kwestią jest, że psy w schroniskach cierpią. I umieraja nieraz niehumanitarnie. Ale czy zjawisko nie wynika właśnie częściowo z nadmiaru kundelków? No i jeszcze problem braku odpowiedzialnosci, godności, zasad. I z tym trzeba walczyć. -
Pani architekt wyrysowała rozkład wg naszych wytycznych i estem zadowolony, natomiast konstruktor po drugiej wizycie stwierdził, ze cały pomysł mu się nie podoba i zrezygnowałem z niego... Zdaje się że przeważyło pewne nachylenie całej konstrukcji zgodne ze spadkiem terenu. Wierzch dacu od strony poludniowej jest niżej o ok. 13 cm (na 18 m długości domu). Mnie to nie przeszkadza.
Moja rodzina nie akceptuje nietypowych technologii. Chcą coś zwykłego. A teraz do tego podrożały materiały.
Jeśli komuś podoba się pies tego typu moze zainteresuje sie tym buldogiem amerykańskim? To na pewno dobry przyjaciel i stróż a jego Pani podobno nie może się nim dłużej opiekować z powodu choroby. Pies zbliża się do 5 lat... Na pewno jest jeszcze bardzo sprawny. Moze być też na pewno dobrym stróżem z tym, ze zimą nie może mieszkać na dworzu. http://img112.imageshack.us/img112/8167/chojrak4aa2.jpg - chojrak 4 http://img413.imageshack.us/img413/7581/chojrak5ii3.jpg - chojrak 5 http://img122.imageshack.us/img122/4425/chojrak6ev5.jpg - chojrak 6 http://img108.imageshack.us/img108/5012/chojrak7yw0.jpg - chojrak 7 informacja z Allegro: http://www.allegro.pl/item182942879_oddam_buldoga_amerykanskiego.html Na wszelki wypadek kontakt: Kontakt 0604947865
Ostatnia wypowiedź zawiera dużo prawdy - że najgorsze jest takie puszczenie danej rasy na żywioł na zasadzie pies dla każdego i brak selekcji. Natomiast już ze dwadzieścia lat temu czytałem, że akurat huski w swojej jczyźnie wśród ludzi używających ich zgodnie z przeznaczeniem, jako psy zaprzęgowe, uchodzą za niebezpieczne bo np. potrafią zjeść dziecko. Prawdopodobnie wynika to z żywienia tych psów na poziomie minimalnym koniecznym do przeżycia i pracy. Ale raczej nie jest to rasa szczególnie bezpieczna, choć w naszych warunkach dostatku pożywienia i przy normalnej socjalizacji zapewne bestiami nie są. Huski nie jest też psem dużym. Co innego malamut.
Lepiej, żeby dostało się twojemu trochę gazem, niż walka psów, których nie dasz rady sam(a) rozdzielić.
