Tadeusz Hypki
Zawartość dodana przez Tadeusz Hypki
Mieszkanie automatyka ?
Tadeusz Hypki odpowiedział Radziks → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Jeszcze raz robię kalkulację: PLC2011B1 - 990 PLN https://plcstore.pl/pl/p/INTELIGENTNY-DOM-STEROWNIK-PLC-CENTRALA-ALARMOWA-TERMOMETRY-TERMOSTATY-PLC2011B1/38 Przekaźniki na 1-Wire 2 x 200PLN http://meraprojekt.com.pl/mp00221.html Reszta z Allegro: Akumulator 7Ah 50 PLN Przekaźniki na szynę DIN 4x 15PLN 60PLN Termometry DS18B20 Za całość 1500 PLN Napisałem 2000 PLN gdyż pewnie trzeba będzie dokupić coś do rozdzielni, kabelki, złączki, końcówki, różnicówka i tak dalej. W zamian będziesz miał 1. Alarm sterowany przez internet, zabezpieczony kryptograficznie 2. Nieużyte wejścia jako przyciski na ścianach 3. Czujniki zalania, czadu, ognia i "duchów jak są" 4. Kontaktrony w oknach 5. Sterowanie ogrzewaniem 6. Pomiar wielu temperatur (do 32) 7. Zdalne sterowanie dowolnymi obwodami poprzez przekaźniki 8. Zegar astronomiczny 9. Zapalanie światła z czujek PIR tych od alarmu 10. Wejścia alarmowe są parametryzowane 11. Wykrywanie Sabotażu kabli i czujek 12. Ładowanie akumulatora w urządzeniu 13. Sterowanie roletami 14. Sterowanie gniazdami I wiele więcej. Wszystko co potrzeba zrobisz tym jednym sterownikiem. Gdybyś chciał większy wypas to trzeba by kupić jeszcze jeden ze sterowników. Ale myślę, że będziesz zadowolnony z tej jednej sztuki. Żadnych innych kosztów ukrytych nie ma. -
O! zalogowali się na "Dendrytusa". Który z was obsługuje to konto czołowego oczerniacza? -
Napisałem ci, weź 1 sterownik alarmowy PLC2011B1 i zrob to wszystko na nim. Będzie alarm, pomiary i sterowanie w jednym. Najlepiej numer telefonu/WhatsApp znajdź na https://plcstore.pl/pl/p/INTELIGENTNY-DOM-STEROWNIK-PLC-CENTRALA-ALARMOWA-TERMOMETRY-TERMOSTATY-PLC2011B1/38 zadzwoń i zapytaj. -
Potrzebujesz 1 sterownik PLC2011B1 z https://plcstore.pl/ za około 1000PLN Jest to alarm, sterownik PLC, pomiary temperatur i sterowanie ogrzewaniem w jednym. Do tego 2 moduły rozszerzeń dowolnego producenta po 100-200PLN każdy na układzie DS2408 Trochę osprzętu rozdzielni, termometry Dallas i małe zmiany w kablach. Będziesz miał 21 wejść, 20 wyjść, alarm, sterownik PLC w jednym. W 2000 PLN powinieneś zmieścić się za całą modernizację. -
inteligentny dom - gotowe systemy w dobrej cenie
Tadeusz Hypki odpowiedział bartekgr → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
A widzieliście, że sterowniki PLC2011 są w nowej wersji, nowej generacji oznaczonej A1, B1, C1? I wiecie, że stare sterowniki od początku, od wejścia na rynek, można wymienić na nowsze? I czy wiecie, że jest pełna inter-komunikacja po sieci między sterownikami i do tego silnie szyfrowana AES-em, znakowana czasem i fingerprintami? I nawet w sieci lokalnej pakiety są szyfrowane między sterownikami, gdyż sterowniki same szyfrują dane między sobą A każdą zmienną z wewnątrz można przesłać, każde wejście, wyjście cokolwiek z jednego sterownika użyć w 1000 innych sterownikach równocześnie i bez opóźnień? Jeden sterownik może zagadać do wszystkich równocześnie, bez zwłoki między nimi. Naciskasz wyłącznik na pierwszym PLC2011 i na 1000 innych sterownikach następuje przełączenie w 30 milisekund, równocześnie Może być takich sterowników nawet milion, a przełączą się w tej samej chwili po mniej niż 30ms Dodatkowo każdy sterownik ma modbusa aby podłączyć PLC2011 do innych sterowników już posiadanych. I ostatnie... Każdy sterownik ma edytor równań. Każde wejście, wyjście, zmienną, wyjście zegara astronomicznego, termostat, cokolwiek można użyć w równaniu zapisując po prostu przykładowo tak: X1 = ((~((((INP1 & INP2 & INP3) | (~R)) ^ (X7 & VIR2))) & TMP1) Nawiasów można wstawiać do woli Sterowniki A0 trzeba wymienić fizycznie do A1 Sterowniki B0 trzeba wymienić fizycznie do B1 Sterowniki C0 wystarczy przeprogramować samemu http://www.elkom.com.tw/relay_a1/PLC2011A1_Instrukcja_polska_050.pdf -
Tutaj cała aplikacja. do logowania 32 termometrów DS18B20 do pliku tekstowego wyciągając dane z PLC2011B0. Transmisja jest szyfrowana przy pomocy AES256. Za szyfrowanie i całą komunikację odpowiada biblioteka DLL. DLL obsługuje komendy i odpowiedzi w wątkach przez co nie blokuje procesora. Pełen multithreading i wykorzystanie wielu rdzeni procesora. Pisane w darmowym kompilatorze Microsoftu Visual Studio 2010 C# Express do ściągnięcia ze stron MS za darmo. Zamiast do pliku można dane zapisywać do bazy danych SQL. I to jest cały kod. Nic więcej nie ma. Właściwie, połowa kodu jest zbędna do działania. Do nauki można uprościć znacznie. Uczymy się komendy EL_pool_command () służącej do odpytywania sterowników PLC2011. using System;using System.Windows.Forms;using System.IO;using ELibrary;namespace TROLL_DENDRYTUS{ public partial class Form1 : Form { // ============================================================================================================ public Form1() { InitializeComponent(); } // ============================================================================================================ [system.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")] public static extern bool LockWindowUpdate(IntPtr hWndLock); volatile ELClass dendrytus = new ELClass(); // Create global instance of ELClass TextWriter tw; // ============================================================================================================ // ============================================================================================================ private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) // DLL VERSION { tw = new StreamWriter("logs.txt"); // Once after the very first start we must subscribe to the event generated by the DLL // "Dendrytus_otrzymal_odpowiedz_z_ulubionego_PLC2011" is any function we call when the event occurs. Use your own name if you want. dendrytus.ON_EL_pool_received += new ELClass.MyEventHandler(Dendrytus_otrzymal_odpowiedz_z_ulubionego_PLC2011); // We read DLL version just for fun - not really necessary... just for our information richTextBox1.AppendText("DLL Version = " + dendrytus.EL_dll_version().ToString("d")); } // =========================================================================================================== private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) { for (int i = 0; i < 240; i++) { dendrytus.expanded_key[i] = 0; } // We clean RAM on exit to prevent memory dump attack! for (int i = 0; i < 32; i++) { dendrytus.input_key[i] = 0; } System.GC.Collect(); tw.Close(); } // ============================================================================================================ private void dendrytus1_Click(object sender, EventArgs e) { dendrytus.EL_init_memory_and_structure_B(); // Just init several variables and structures for B dendrytus.EL_process_password(textBox1.Text + textBox2.Text); // This executes the key expamsion and all SHA256 stuff fpr ALL // Init B device dendrytus.EL_pool_command ( (byte)'B', // Device type we send the command to 0x35, // Unique command code for this particuar action textBox5.Text.Trim(), // String IP Address of the relay ex: "10.0.5.100" Convert.ToInt32(textBox6.Text.Trim()), // Int UDP port of the relay ex: 27136 1000, // Transmit timeout over the network in miliseconds 1000, // Receive timeout from the network in miliseconds "Central European Standard Time" // The name of the standard timezone where the relay is located ); // Code 0x35 timer1.Interval = Convert.ToInt32(textBox3.Text.Trim()) * 1000; timer1.Enabled = true; } // ============================================================================================================ private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e) { timer1.Interval = Convert.ToInt32(textBox3.Text.Trim()) * 1000; } // ============================================================================================================ // ============================================================================================================ // ============================================================================================================ private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { dendrytus.EL_pool_command( (byte)'B', // Device type we send the command to 0x01, // Unique command code for this particuar action textBox5.Text.Trim(), // String IP Address of the relay ex: "10.0.5.100" Convert.ToInt32(textBox6.Text.Trim()), // Int UDP port of the relay ex: 27136 1000, // Transmit timeout over the network in miliseconds 1000, // Receive timeout from the network in miliseconds "Central European Standard Time" // The name of the standard timezone where the relay is located ); // Code 0x01 } // ============================================================================================================ private void Dendrytus_otrzymal_odpowiedz_z_ulubionego_PLC2011(Object sender) { // ============================================================================================================ if (dendrytus.Remember_What_Was_Done == 0x20) { // ----- PLC2011B0 ----- try { LockWindowUpdate(richTextBox1.Handle); richTextBox1.Clear(); String s = "", tstr = ""; for (int i = 0; i < 32; i++) { //if ((dendrytus.STR_B.DS18TEMP[i] >= -55.0f) && (dendrytus.STR_B.DS18TEMP[i] <= 125.0f)) //{ float x = dendrytus.STR_B.DS18TEMP[i]; s = "DS18TEMP" + i + " = " + x.ToString("f4"); tstr = tstr + x.ToString("f4") + " "; richTextBox1.AppendText(s); richTextBox1.AppendText(Environment.NewLine); // } } tw.WriteLine(DateTime.Now + " " + tstr); } catch { dendrytus.EL_init_memory_and_structure_B(); richTextBox1.Clear(); richTextBox1.AppendText("Not initialized memory of B"); } finally { LockWindowUpdate(IntPtr.Zero); } } }// ============================================================================================================ }}
Zapominasz tylko że do PLC2011 jest całe API (interfejs programistyczny) i na rzeczonym przez ciebie Raspbery, korzystając z bibliotek C++ (są do wielu języków) dla PLC2011 można zrobić o wiele wiekszą funkcjonalność niż na gotowym systemie sterowania domem, nawet takim osławionym jak KNX. API jest otwarte, open source. PLC2011 są tylko elementami wykonawczymi z własną logiką, a sterowanie z programu w C++ daje nieskończone możliwości włącznie z rozmyta logika Kiedyś pytałem czy ktoś programuje ale nie było odzewu to może zrobie kilka tutorali jak korzystając z dowolnego komputerka zaprogramować sobie własny system? PLC2011 wcale nie jest takim złym rozwiązaniem i nawet jak się znudzi zwykła funkcjonalność to można sobie dorobić sterownik na raspbery i nigdy sie system nie zestarzeje. Żeby zacząć korzystać z API przykładowo w C# wystarczy dopisac jedną linijke do własnego programu, np zaraz po utworzeniu nowego projektu, w miejscu gdzie się deklaruje używane biblioteki na samej gorze: using ELibrary; dalej gdziekolwiek poniżej napotkanego słowa "namespace": volatile ELClass dendrytus = new ELClass(); // Utworzyć instancję klasy ELClass o nazwie "dendrytus" a następnie w miejscu ładowania formy zasubskrybować zdarzenie, które sobie nazwiemy jak chcemy: W tym wypadku nazwijmy sobie "Dendrytus_otrzymal_odpowiedz_z_ulubionego_PLC2011" dendrytus.ON_EL_pool_received += new ELClass.MyEventHandler(Dendrytus_otrzymal_odpowiedz_z_ulubionego_PLC2011); i gdzieś dalej w kodzie wystarczy napisac tę funkcję, która zwraca odpowiedzi: "Dendrytus_otrzymal_odpowiedz_z_ulubionego_PLC2011" private void Dendrytus_otrzymal_odpowiedz_z_ulubionego_PLC2011(Object sender) { // A tu odbieramy dane. Sieć nas nie obchodzi, bo reszte robi DLL } Dalej już tylko można wysyłać komendy np: dendrytus.EL_init_memory_and_structure_A(); // nicjuje pamięć dendrytus.EL_process_password("to ja dendrytus jestem trolem"); // Przygotowuje klucze szyfrujące na podstawie hasła A najprostrza komenda RESET urządzenia wygląda tak: // Funkcję nazwaliśmy sobie klik w dendrytusa1 private void dendrytus1_Click(object sender, EventArgs e) { dendrytus.EL_reset_command( (byte)'A', // Device type we send the command to "192.168.1.5", // String IP Address of the relay ex: "10.0.5.100" 27136, // Int UDP port of the relay ex: 27136 1000, // Transmit timeout over the network in miliseconds "Central European Standard Time" // The name of the standard timezone where the relay is located ); } I to już wszystko, nic więcej nie trzeba wiedzieć. Całą obsługą sieci, transmisją, błędami zajmuje się DLL. Wysyłamy podobnymi komendami do powyższej, wysyłamy zapytania, czekamy na dane a odbieramy odpowiedzi Dendrytus_otrzymal_odpowiedz_z_ulubionego_PLC2011 I to jest cały program. Mając Raspbery, router z openwrt czyli prawie każdy, PC, przemysłowy PC czy cokolwiek z procesorem mamy otwartą instalację i możoemy z nią zrobić wszystko jeżeli nie wystarczy nam to co oferuje PLC2011. (Omówię dalsze komendy w następnych postach i pokażę co sobie zrobiłem sam na platformie Webowej, bo to programowanie w .NET)
Tak do domek, tak nie do końca przemyślany co do instalacji ale ten Xinje był tani ale wiele mu brakuje. Finkcje można pisać, warunki ale opomiarowania żadnego. Ale teraz jest i Android, z niego komendy i pomiary a reszta danych idzie do Xinje i tam sie mieli. W sumie ten wyżej z rżowym przodem to PLC2011 ale bardziej przygotowany do realiów sterowania domem. Wyjmujesz telefon i masz wszystko pod ręką.
ochrona przeciwprzepięciowa - jest sens?
Tadeusz Hypki odpowiedział turalyon → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ochronniki pomagają i głupio by było ich nie pozakładać. Ale to trzeba zrobić kompleksowo. Trzeba pierwszy już zamontować w skrzynce przed posesją, drugi w rozdzielni u siebie, dalej listwy dobrej marki... Trzeba zobaczyć jak dochodza kable do budynku czy napowietrznie czy ziemią. Jak na słupach to mało co pomoże. -
Fatek przykałdy
Tadeusz Hypki odpowiedział mkrzeminski → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Modbus to prościzna. Zobacz jak wysłać modbusem przez ethernet dane z PLC2011 do innego PLC czy HMI. Podajesz co ma wysyłać zaznaczając kwadraciki, jak często, pod jaki adres i już. Mając starszy PLC z ethernetem można skorzystać z softu od PLC2011 i ze sprzętu i dorobić sterowanie z komóry, pomiary 1-Wite, wszystko co w urządzeniach z serii PLC2011 siedzi można sobie wysłać po modbusie do innych urządzeń i tam dalej obrabiać. Byle był ethernet RJ45 i można rozbudowywać. -
Mój kolega opomiarowanie zrobił tak. Do dużego Chińskiego PLC Xinje dodał drugi Chiński PLC2011 i po modbusie udostepnił dużemu PLC całą funkcjonalność. Teraz może z PLC2011 i przy pomocy jego softu sterować dużym PLC i jeszcze wysyła dużemu dane z 1-Wire, zegar astronomiczny i całą resztę co siedzi w PLC2011. Działa to tak, że duży PLC jest połączony lokalnie ethernetem i PLC2011 wysyła protokołem Modbus over Ethernet swoje zasoby. Można tak podłączyc do każdego poważnego PLC, które ma ethernet. Za to całe sterowanie i transmisja niejawna idzie z PLC2011 i Androida. Super sprawa.
Oświetlenie w inteligentnym domu
Tadeusz Hypki odpowiedział palon → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Czy ledami sterujesz przy pomocy kontrolerów prądowych czy napięciowych? Jakie modele polecasz?- 42 odpowiedzi
- domu
- inteligentnym
Tani system inteligętnego domu dla majsterkowicza
Tadeusz Hypki odpowiedział Janek_Szczesny → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
No pewnie. Do używania tych urządzeń jest kilka gotowych programów i nie potrzeba niczego samemu pisać. Programy są stale uaktualniane i nawet ci co kupili urządzenia na początku 2010 roku mają aktualizacje do dzisiaj. Ostatnia była kilka dni temu.- 19 odpowiedzi
- domu
- i nteligętnego
Automatyka domowa poprzez centralę Satel Integra
Tadeusz Hypki odpowiedział witu102 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Urządzenia PLC2011A0 i PLC2011B0 nie służą do sterowania roletami. PLC2011C0 służy do sterowania roletami gdyż ma 56 albo 64 wyjścia z programami włąśnie w celu sterowania podwójnymi przyciskami roletowymi. Ma też 1-Wire i DMX512. To że w Chinach zaprojektowana i produkowana to żadna ujma. Nawet lepiej, więcej tam inżynierów niż w PL sprzątaczek.- 220 odpowiedzi
- automatyka
- domowa
Ja bym wydzielił obwód oświetlenia awaryjnego i włączył go do UPS-a a do UPS-a dopiero siec 230V. W UPS-ie jest przecież transformator wyjściowy i przy pracy z baterii faza i zero są odłączane i przełączane na wyjścia z trafa. Neutralny nie może być wspólny.- 42 odpowiedzi
- domu
- inteligentnym
Jak kupisz PLC2011A0 czy dowolny inny B0 czy C0 to masz szyfrowany zdalny dostęp do urządzenia skądkolwiek. Rekuperatory mają wejście manipulatora w postaci kilkupozycyjnego przełącznika do zmiany obrotów. Zwykle jest to pozycja 1,2,3 i OFF. Bez kłopotu podepniesz to choćby do centralki alarnowo pomiarowej PLC2011B0. Zamiast tego ręcznego przełącznika podepniesz styki PLC. Będziesz od razu mógł mierzyc temperaturę i reagować jakbyś w zimie chciał za mocno wywietrzyć. Jeden klik z telefonu. I to są twoje jedyne koszty. Zakup PLC na Allegro.- 220 odpowiedzi
- automatyka
- domowa
Kup to http://tanieogrzewanie.istore.pl/ co sam mam i mogę się wypowiedzieć. Masz do tego biblioteki dla programistów, jak ci się nie podoba soft z urządzeniami to napisz sobie własny w C++ delphi czy LabView.- 19 odpowiedzi
- domu
- i nteligętnego
Pooglądaj schematy: http://www.elkom.com.tw/m/PLC2011A0_PLC2011B0_PLC2011C0_circuits.pdf Wystarczą ci dwa urządzenia A i B, po jednym.- 19 odpowiedzi
- domu
- i nteligętnego
alarm w mieszkaniu i powiadomienia sms
Tadeusz Hypki odpowiedział Yoo → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Każda szyba klejona z 2 warstw z folią pomiędzy sprawdza się idealnie jako antywłamaniowa. Natomiast szyby P4 nie da się rozbić młotem. Osobiście próbowałem. Nie musimy się sprzeczać o nazewnictwo szyb P4. Sa to szyby wystarczająco antywłamaniowe żeby zatrzymać atak większości napastników. Prościej wskoczyć przez dach z waty po odsunięciu kilku dachówek niż przez okno z klejoną szybą, okuciami antywłamaniowymi i klamkami z kluczykiem.- 9 odpowiedzi
- alarm
- mieszkaniu
montaz kontaktronow i rezystorow w oknach
Tadeusz Hypki odpowiedział michalz2x → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Funkcję częściowego uzbrojenia dla każdego wejścia można sobie zezwolić lub zabronić. Zaznaczasz ptaszek, indywidualnie przy każdym z 21 wejść, w kwadraciku i zapisujesz. Twój wybór, Twoje przemyślenia, w końcu to specjalizowany PLC. Jak wietrzysz inny pokój, a siedzisz w innym to funkcja zezwalająca na uzbrojenie dolnego kontaktronu zwartego i górnego rozwartego jest super. Lepsze to niż rozbrojenie całego pomieszczenia żeby zostawić okno do przewietrzenia. Takie uzbrojone okno, które jest częściowo uchylone reaguje nie tylko na rozwarcie dolnego kontaktronu ale i na zwarcie górnego, regaguje na zmianę rezystancji linii w dowolnym kierunku. Czujka ruchu przeważnie jest czuła na powiewy powietrza o dużo innej temperaturze i w sumie czujki ruchu są też na osobnym obwodzie, nie razem z kontaktronami. Gdy otwieramy okna nie uzbrajamy czujek ruchu, szczególnie gdy mamy czujki z tych tańszych. Zależy co ci pasuje i czy dopuszczasz wietrzenie pomieszczenia gdy z niego wychodzisz. Większość przecież tak robi, wietrzy pokoje w tym samym czasie oglądając mecz w salonie. Jesteś o tyle bezpieczniejszy, że gdy okoliczni drobni złodziejaszkowie szukają okazji żeby mieć na piwo po pracy to od razu alarm powiadomi Cię o o tym. A wędkowanie przez uchylone okno jest trudne, trzeba próbować otworzyć żeby coś porwać ze stołu. W przypadku prostych alarmów o małej ilości wejść takie kombinacje funkcji nie są możliwe. Alarmy te nie potrafią rozpoznawać czujek indywidualnie i mają zwykle do 10-12 wejść, które są jedynie strefami. W tym przypadku idziemy o krok dalej.- 22 odpowiedzi
- kontaktronow
- montaż
Klamki zdecydowanie pomagają przy kilku założeniach. Po pierwsze ludzie oszczędzają na szybach antywłamaniowych. Już samo zamówienie zewnętrznej szyby jako bezpiecznej, klejonej z 1 warstwą folii skutecznie uniemożliwia wybicie. Mając zwykłe okna bez mocniejszych szyb i okuć antywłamaniowych złodziej ma do wyboru: 1. cegłą w szybę i sobie wejść 2. Wyciąć dziurę w szybie i ręką otworzyć klamkę 3. wsadzić coś w szczlinę okna i bez dobrych okuć owierają jak swoje podważając język zamka 4. rozwiercić plastik w miejscu gdzie jest klamka i wsadzić swoją klamkę od tyłu Klamka zwykle nie wchodzi do końca otworu - przypatrz się. Zakładając klamki z blokadą czy z kluczykiem skutecznie utrudniamy punkt 4 ale nie mając dobrych szyb i okuć to cegłą rozwalą szybę, zwiną ze stołu laptopa, zegarek i komórkę i w nogi. Pół biedy jak ukradną. Gorzej jak ich nakryjesz i wyskoczą z kosą. Przy słabych oknach i system alarmowy jest bardziej skomplikowany i właściwie zacznie działać jak już będą w środku. Przypominam, cegła w szybę, laptop i w nogi. Jeżeli masz okna z mocnymi szybami to wybicie nie wchodzi w rachubę. P4 lekko pęka w pajęczynkę waląc 5kg młotem z całej siły. Cegła ma szansę odbić się bez strat. Przy szybie bezpiecznej jest łatwiej ale cegłą też rady nie dadzą i nie wytną dziry tak prosto. Zwykle daje sie okucia antywłamaniowe i klamki z blokadą. Nie da sie wsadzić klamki od tyłu i przekręcić, podważanie zaczepów i języczka zamka też nic nie da. Złodziej tak prosto przez okno nie wejdzie. Przy okazji nie musimy uzbrajać czujek ruchu i być niewolnikiem czujek ruchu w 3/4 domu jak śpimy bo wystarcza kontaktrony w oknach i gdzieniegdzie czujka np na strychu. Bo mając mocne okna raczej wejdą strychem niż oknami. Zdejmą dachówkę i wskoczą w welłnę i tyle.- 9 odpowiedzi
- alarm
- mieszkaniu
Można i przylutować rezystory parametryzujące bezpośrednio przy kontaktronach albo zastosować kontaktrony z rezystorami ale wymienić im tylko rezystory na właściwe, o odpowiedniej wartości. Pewnie, że można ale po co? Wklejony kontaktron w ramę z PCV da się tylko wyrwać. Sabotować go nie ma jak, bo po wyrwaniu wznieci alarm. A zabezpieczenie sabotażowe linni z 4 kontaktronami jest jeszcze lepsze niż w stary sposób. Można sobie ustawić wykrywanie anomalii rezystancji linii dozorowej gdyby ktoś chciał dołączać swoje rezysrory. Zresztą to od razu by było widać, bo wartość rezystancji jest wyświetlana i zaraz by sie poprzestawiały stany zapalonych kontrolek. To jest moim zdaniem bardzo dobre roziązanie, sprawiające że podłączenie staje się znacznie prostrze. Stosując przewód 10-żyłowy będzie można podłączyć 20 kontaktronów. Przy 21 wejściach masz 84 indywidualnie rozpoznawalne czujniki. Nazwiesz sobie każdy z nich np "Gabinet lewe okno, prawe skrzydło uchylone". Jak sobie wyobrażasz wprowadzenie 84 przewodów do rozdzielni z centralką? Gdzie te kable przymocować na ścianie przed tynkowaniem? Zastosowanie puszki w okolicy okna jest zupełnie ok. Ciągniesz od kontaktronu do puszki pamiętając żeby w ramie okna zostawić zapas na wypadek konieczności wyjęcia kontaktronu i dolutowania nowego. I w puszcze polutować rezystory. Ja mam u siebie puszki za kaloryferami tak żeby się do nich dostać gdyby burza uszkodziła rezystory. Z tego powodu lepiej mieć puszkę. U mnie zdejmę kaloryfer, na dole są 2 zaworki odcinające grzejnik, zakręcam je zdejmuję grzejnik i mam puszkę, która mi nie szpeci ściany. Co do konieczności górnego kontaktronu ... jest on o tyle potrzebny, że przebywając w domu można będzie uzbroić alarm na uchylonych oknach w sąsiednim pomieszczeniu. Okna bedą widoczne jako uchylone i uzbrojone. A na samym dolnym kontaktronie tego nie widać. Po drugie zamknięcie okna też wywoła alarm gdyby złodziej usiłować doprowadzić skrzydło do pionu żeby je otworzyć na zawiasie. 4 zeta za kontaktron + rezysror + kawałek kabla, a ile frajdy.- 22 odpowiedzi
- kontaktronow
- montaż
Podzielę się spostrzeżeniami co do gazu jako paliwa. W zimie, jak przychodzą mrozy, dostawca gazu dodaje do ogromne ilości azotu jako wypełniacza i gaz zamiast dawać ciepło to tylko świeci na żółto, licznik wali jak oszalały, a w domu zimno.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Zapoznaj się ze schematami od strony 12 w górę: http://www.elkom.com.tw/m/PLC2011A0_PLC2011B0_PLC2011C0_circuits.pdf Na jednej parze możesz powiesić 4 kontaktrony. Potrzebujesz jedynie rezystorów o tolerancji 1%, które zwykle są w komplecie z alarmem. Ogólnie robi się to tak, że robisz puszkę, sprowadzasz do niej 4 kontaktrony od każdego okna i w tej puszce łączysz. Od puszki odchodzisz przewodem do kolejnego okna aż zużyjesz wszystkie żyły po czym jedziesz tym kablem do centralki. na 4 parach skrętki ethernetowej masz 16 konaktronów. Tylko aby to fajnie działało potrzebujesz kontaktronów i na dole skrzydła i na górze. Górne kontaktrony będą Cię informowały o tym czy masz okno uchylone, a dolne czy otwarte. Będziesz widział na smartfonie wszystkie skrzydła w jakim są stanie. Dolny kontaktron to za mało.- 22 odpowiedzi
- kontaktronow
- montaż
