Sp5es
Zawartość dodana przez Sp5es
  1. Pomaluj zwykły tynk dobrą farbą silikonową. Nie płac za marketing.
  2. Jaki klej? Gdzie nakładany? Na co ? Zapytanie w kobiecym stylu...
  3. Zrobic packe 20 x 30 cm , obkleić papierem ściernym grubości 16 i zetrzeć całą , sypiącą się warstwę nawierzchniową. Chronić przez UV. Sciana nie może stac na słońcu dłużej niż 14 dni.
  4. Wziąć preparat gruntujący , przeżroczysty, (wodny !), żadną taniochę, bo będzie za bardzo rozcienczony. Zrobić próbę, preparatem o maksymalnym stężeniu, aby nie uzyskac efektu "zeszklenia "/ połysku ściany . Gruntowac do wysycenia nanosząc grunt "mokro na mokro", czyli kolejną porcję nałożyć przed zaschnięciem poprzedniej. Może wytrzyma. Jak nie - polecam wizytę w parafii, dać na tacę by przeżyło.
  5. Przyczyn może być b.wiele. Zaczynając od klejenia płyt, grubość zbrojenia, rodzaj siatki itd. To może byc także chińska siatka, a nie daj Boże z polipropylenu (jest taniej !) Bez odkrywki trudno coś powiedzieć. Wada wygląda b. poważnie.
  6. Farby Atlasa to katastrofa. Proponuję sprawę oddać do rzecznika konsumenta i federacji konsumentów. Ponadto radzę sprawdzić farbę specyfikację z badaniami laboratoryjnymi. Niezależnie - technologia prac - zadziwiająca. 1. komponenty powinny być wszyskie od jednego producenta 2. warstwa zbrojona winna być otynkowana tynkiem strukturalnym
  7. Wezwać faceta od statyki. Domowe rzeźbienie na odległość może być niebezpieczne.
  8. Problemem jest odporność pigmentu na alkalia. Wapno jako czynnik alkaliczny potrafi "żżerać " kolor.Z awarty jest w tynku cementowo wapiennym Tynki mineralne to tynki wapienne, cemenetowo-wapienne i cementowe.- wszystkie są mocno alkaliczne Wypowiedź przedstawiciela niekompetentna. Zanim zaczniesz to robić, zapytaj czy pigment jest organiczny (ten ma lepsze szanase na odbarwienie) czy nieorganiczny, Jak organiczny, nie wykonałbym tych prac, chyba że producent na piśmie da gwarancję na trwalość koloru. dzięki temu będziesz miał szansę na darmowe malowanie.
  9. Tynk gipsowy ma wytrzymałość 1-1,5 Mpa, Szapachlówka wzmacniaj aca nie może być za mocna bo odspoi sie na połączeniu gispu i szpachli. radzę zastosować biały klej do ociepleń np. Prince Color KAM BASF lub Caparol 290 (biały!)
  10. Farba silikonowa, parodyfuzyjna do pomieszczeń wilgotnych ???? Silikonowa bfarba zasadniczo nie ma podstaw do stosowania wewnątrz. Elementarny błąd. Pomieszczenia wilgotne winny byc robione farbami akrylowymi o wysokiej zawartości spoiwa np. tzw farby lateksowe., czyli względnie szczelne. Stosuje sie nawet dwukomponentowe farby wodne epoksydowe (typowe zastosowanie przemysłowe). Wadą tego ostatniego że w zależności od producenta może być to lekko polyskująca powierzchnia
  11. To jakiś slang Norma wapienna przewiduje 8 gatunków wapna. nagłówki normy można zobaczyć na http://www.pkn.pl Dobry artykuł o wapnie był jakieś 2 lata temu w czasopiśmie "Renowacje"
  12. Gruntowanie na na celu ograniczyc nasiąkliwość i ją wyrównać oraz związać nawierzchniowe luźne cząstki. Technologia jak najbardziej dopuszczalna. Spoiwo, które gwarantuje tę cechę , jest zarówno w farbie, jak i gruncie. Metoda zastosowana przez fachowców ma na celu nadanie wstępnego krycia od białych wypełniaczy. Są tez sprzedawane czasem grunty pigmentowane na biało. Zak ładam ,że to nie te najtańsze grunty (cuda po 3 pl za lir, to max 2 spoiwa, dobre mają po 20%, przyzwoite to takie pow. 7%) Nie ma się co bać. Jedynie czego się bać - to a dużo dodanej wody, bo taa rozciencza spoiwo i ono potencjalnie nie wiąże dostatecznie dobrze. Maluj dalej, nie poddawaj sie histerii.
  13. Najlepszym opóźniaczej jest temperatura. Zaczą o 5 rano, skończyć o 9 . Dodatkowo przesłaniac przed słońcem
  14. Warstwa każda o grubości powyżej 3 mm - NAD siatka powinna być przezbrojona Siatka winna leżeć 2 mm od styropianu i 1 mm od powierzchni. Oznacza to możliwość doszpachlowania do 2 mm, grubsze warstwy trzeba dodatkowo (miejscowo ) zbroić siatką.
  15. jak wy żej
  16. Ja się chce, ale lepiej dać pod siatkę ze względów optycznych - na stropie wewnętrznym to wogóle bym nie dawał.
  17. W takiej opcji jak piszesz - wyschanie można założyć 1 mm grubości na 1 dzień. Wewnątrz nie ma większego ryzyka - największe zagrożenie - to że wylezie na farbie wykwit wapienny - biały nalot, przebarwienie, na białej farbie - bez znaczenia, jak wyjdzie i tak nie będzie widoczny . Pewniak - przy zastosowaniu wewnętrznym - odczekać 7 dni . Trzeba rozróżniać wysychanie -od karbonatyzacji tynku. Pisałem o wysychaniu.
  18. Kolor - to kwestia indywidualna. Znam takie budynki, nie wyglądają źle - o ile weźmie sie DOBRE materiały, najepiej malowane farbą silikonową. Tynk biały akryl - np. Kreisla, Atlasa po krótkim czasie będzie wyglądał żałośnie. Osobiście sobie białego budynku nie zaserwowałbym . Ale to indywidualne odczucie. Krytyczne jest też polożenie budynku. Przy uczęszczanych trasach komunikacyjnych bieli bym unikał
  19. Radzę tynk mineralny Prince Color KM lub RM i dobra farba silikonowa lub wymienionych wyżej producentów. Powierzchnia malowana zawsze będzie lepiej sie zachowywać w czasie niż silion lub silikat barwiony w masie. Przy bliskości lasu widziałbym to jako ważny punkt.
  20. Nie radzę nie mając doświadczenia w recepturowaniu. Oczywiscie da się to zrobić, historycznie tylko tak się robiło, ale będą problemy z powtarzalnością szarż i wyglądu. Tynk minerlany fabryczny nie kosztuje majątku, nie widzę też korzyści oszczędnościowych Dobra farba pokryje również szare podłoże np. silikonowa BASF Prince Color FS lub równoważna
  21. Szpachla akrylowa nie powinna reagowac na preparat gruntujący (chyba że rozpuszczalnikowy, ale i to niekoniecznie). Ważne jest ustalenie czy puchnie szpachlówka czy podłoże. Jesli to szpachlówka - złożyłbym reklamacje do producenta szpachlówki. Raczej robiłbym inaczej - grunt, szpachlówka akrylowa, farba bez gruntu.
  22. Brak pełnych przesłanek do poradnictwa. Co jest w podłożu? Dopuszczalne / życzone malowanie? Problemem jest zgodnośc wytrzymałościowa podłoża i nakładanej warstwy - te "betonowe " mogą być za mocne i w skrajnym wypadku mogą wyrywać podłoże. Pomysły - zaplanowąć od razu betonową ściane - zrobic normalną i nałozyć tynk podkładowy o wytrzymałości dobranej do rodzaju dołożonej szpachlówki - szpachlówki - można dąc akrylowe i ewentualnie przemalować farbami lazurującymi - dadzą taki efekt "niekrycia" i wykwitu wapiennego (jak na zdjęciu) - zastosować szpachlówki do betonu np. BASF Nanocrete R2, lub FS - alternatywnie przeszpachlowac Prince Color PHS, opcjonalnie farby
  23. zwróć się do przedstawiciela PCI http://www.basf-cc.pl mają gotowe rozwiązania systemowe + rysunki Nie wiem czy rysunki są na stronie, ale mogą być.
  24. Najbezpieczniej - to balustrada mocowana do lica płyty od frontu - na jej grubości . Nie ma problemów z izolacją poziomą
  25. Farby - to żaroodporne silikonowe. W Polsce robi taki producent mały w Poznaniu - jakaś nazwa na C. Nie wiem jakie stosuje producent kominka. metal do KG można przykleić po dobrym zagruntowaniu KG klejem PCI Collastic - 2 komponetowy poliuretan. Zamiast KG ze względów mechanicznych wziąłbym płyte Fermacell lub Rigidur. Zamiennie płytę cementowo włoknową - Minerit lub Euronit.
