Zawartość dodana przez dzinks0
Stropex emo - czy ktoś ma doświadczenia z tym systemem?
dzinks0 odpowiedział Regius → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Miałem identyczny pomysł z tymi bloczkami, żeby wysunąć okno w izolację. Naszczęście jestem przed murami i z tego zrezygnowałem. W tym momencie od dołu planuję kątownik przykręcony do płyty fundamentowej. Na ten kątownik, poszerzenie z stropexu lub klinaryt i na to okno. Zastanawiam się tylko po bokach czy dac klocki z purenitu, wypełnione styropianem. Ewentualnie zwykłe blachy montażowe (lepiej grube jakbym znalazł) lub kotwy, ale niemogę się zdecydować.- 30 odpowiedzi
- doświadczenia
- ktos
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
dzinks0 odpowiedział B_i_U → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
U mnie w pracy dodatnia temperatura to absolutny muss. Zdarzają się przypadki zamarznięcia lameli, rekuperator nadal działa, co zmrożenie powieksza się i powoduje ostatecznie rozsadzenie lameli. Wtedy wymiennik nadaje się tylko do kosza. Przemyśl więc dokładnie żebyś sobie później nie pluł w brodę. Ten sam problem mamy z powietrzną pc, gdzie pc stoi zaraz przy ścianie - z niej rura 250mm na zewnątrz. I tu potrafi aluminiowy parownik (wygląda jak chłodnica samochodowa) rozwalić.- 758 odpowiedzi
- dom energooszczędny
- dom pasywny
To raczej zły pomysł bo strumienie powierza wentylacyjnego i do pc będą zmienne w czasie. Musiałbyś zrobić rurę z przepustnicą z silniczkiem, z czujnikiem temperatury tj jak w zasobniku woda osiągnie zadaną temp to wtedy przełącza na drugą rure. Ale to wtedy zużyte ciepłe powietrze idzie w komin że tak powiem. Na klimatyzowanie nie masz co liczyć bo moc chłodniczą mają te urządzenia bardzo małą.
Mogę ci podesłać nr tel do gościa co mi kanalizację i wodę kopali. Licznika narazie niemam bo mam na ryczałt. Zrobił mi w tydzień od tel ale to było latem. A jak nie to kilka innych nr co mi w gminie polecili.- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Odzysk ciepła z wody szarej do wentylacji
dzinks0 odpowiedział humidorek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A jaki sprez musi dawac wentylator zeby pchac takie powietrze do zbiornika z woda szara- tj tak zeby rura z powietrzem szla do wody, oddawane by bylo cieplo i tylko babelki by powstawaly. Pewnie to niema sensu ekonomicznego ale pytam z ciekawosci o cisnienie i sens takiego czegos.- 184 odpowiedzi
- ciepło ze ścieków
- odzysk do wentylacji
Indywidualny z płaskim dachem - EcoHouse
dzinks0 odpowiedział M.A.G. → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Jaktam z zbieralnoscia wody w twoim zbiorniku? Ty sporo podlewasz ale pewnie wiesz ile tak standardowo idzie wody na podlewanie ogrodu? Nadal zastanawiam się nad tym zbiornikiem na deszczowke bo zależy mi żeby porobić prace ziemne w tym roku i posadzić jakieś krzaczory jako żywopłot i drzewa owocowe na około działki. Jak przygotować taką ziemie: glina z piaskiem? Warstwy chumusu praktycznie niema. Dlatego chciałem nawieść obornika(jeśli w ogóle taki tu znajdę) ale to do jesieni się chyba nie przeżre, wiec poparzy te drzewka. Chyba że jakiegoś czarnoziemu czy co tam znajdę w okolicy. I to zaorac, zbronowac i odczekać aż jakieś chwasty odrosna i je jeszcze raz zebrać przed posadzeniem. Na to agrowloknina, drzewka w otwory i zasypana ona korą. Coś inaczej byś zrobił?- 1 127 odpowiedzi
- energooszczędny
- nowoczesny
Z jakiej betoniarni bierzesz beton? Ma to jakieś znaczenie? Po ile?- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Witaj Andrzej, zastanawiam się nad zbiornikiem na deszczowke wielkości podobnej jak u ciebie. Powiedz mi ile wyniósł cie koszt materiałów a ile ten gotowy kosztował. Zastanawiam sie bo jak mam dostac taki odchudzony ze może pękać to nie mam ochoty. A i jakie tam oczko dałeś? Czemu nie zdecydowales sie na studnie, to chyba taniej by bylo.- 1 127 odpowiedzi
- energooszczędny
- nowoczesny
+Energy House- Indywidualna parterówka z płaskim dachem
dzinks0 odpowiedział dzinks0 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witaj, opóźnienie wykonawcy i deszcze powodują że prace się strasznie wleką. Dlatego zdjęć nie dodaje żadnych. Odpowiadając na twoje pytania: 1. Szkło tylko pod płytą 4. Opaska jako szalunek tracony. Odrazu będzie położona folia kubełkowa. Możesz ewentualnie później dokopać i położyć ukośnie opaske. 5. Kanalizacja pod szkłem w warstwie piasku. Woda i inne na płycie w warstwie eps. 6. Odkrywka była 25-40 cm. Wszystko zależy od "0" ostatecznego. Od niego wyznaczone było ile trzeba wybrać. Normalnie mówią że trzeba wybrać do warstwy przemarzania na grunt nie wysadzinowy. Szkło tak czy inaczej takim materiałem jest, woda tam się nie będzie zbierała a ujemnej temp nigdy nie będzie - wiec co ma wysadzić.- 45 odpowiedzi
Bartek, ty chyba robiłeś podejścia kanalizacyjne w płycie, w środku domu, Mi wykonawca proponuje w środku ściany. Osobiście wolałbym bliżej wewnętrznej sciany. Co o tym myślisz?- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Nadal się zastanawiam jaki montaż okien wybrać, a raczej jak zbudować mury. Mowo odrzuciłem z natury. System o ramie wokół okna z muru jest prosty ale tworzy większy mostek bo jest mur z każdej strony. A kotwy typu jb-d nie tworza takiego mostka bo jest xos wokół ale jest większa szansa że taśmy puszczą i będzie przewiewalo. Obie metody sprawdzone w praktyce i użytkownicy by drugi raz zrobili inaczej. Oczywiście na kotwach są też poprawne montaże ale to trzeba jednak dobrze trafić. Pozostaje jeszcze tradycyjny montaż w murze i doklejonym xps-em kilka cm.- 45 odpowiedzi
Poproszono mnie by sprawdzić zachowanie się tego szła w kontakcie z otwartym ogniem. Tak więc przy próbie podpalenia go, po kilku sekundach następuje energiczne wyłamanie i odrzut małego kawałeczka tego materiału. Podgrzewając cały czas, następuje odrywanie kolejnych kawałeczków. Zarówno szkło z pl jak i te z at zachowują się podobnie - no może to z at trzeba dwie, trzy sekundy grzać by uzyskać taki sam efekt. Przy podgrzewaniu następuje wzrost ciśnienia w tych porach, co słychać jakby powietrze się w tych porach gotowało- takie syczenie i zaraz oderwanie kawałka. Drugą sprawą jest wytrzymałość na ściskanie - z tego co pamiętam z wątku o płycie, ktoś miał naprężenia max pod ścianami ok 70kPa. Chcąc zobaczyć jak zachowuje się szkło pod takim ciśnieniem, zrobiłem warstwę z ok 5cm oraz docisk o odpowiedniej powierzchni. Po wejściu na docisk słychać było pojedyncze pęknięcia bryłek. Generalnie nie wywarło to praktycznie żadnych zmian. Zarówno szkło z at i pl zachowały się identycznie.- 45 odpowiedzi
Wow super!! Czyli jednak ktoś już tak zamontował @Mr_T Dzięki już poprawiłem- 45 odpowiedzi
>kolo004, jeśli dobrze pamiętam to dawałeś geowłókninę o gramaturze 150. To była polietylenowa, polipropylenowa? Ile cm wywijałeś na górę? Próbuję jakoś wyliczy kawałki co nie jest łatwe bo mam płytę o skomplikowanym kształcie.
szlifierką to może nie ale pilarka tarczową ty bym zrobił, Obłóż boki wcześniej deskami, tak by służyły jako prowadnice i dzieła !
Zastanawiam się nad takim posadowieniem okna. Mur BK 24 a wokół okien 30. Powstaje taka jakby rama od zewnętrznej strony. Dół i góra bloczki 30 a po bokach dociete np na 15cm od okna na lewo i prawo. Czyli okno jest w murze a jednocześnie wysunięte o 6cm w ocieplenie. Mocowanie dodatkowe na kotwy jbd. Bloczki pod oknem można przyciąć i wstawić ciepły parapet, ale niewiem czy jest sens. Oczywiście taśmy po obu stronach. Nad oknem chcę BK żeby odciąć przenikanie ciepła, jak to ma miejsce w przypadku betonowego nadproza.- 45 odpowiedzi
Dach podzieliłem na 3 części. Dom ma spadek na wschód i zachód a garaż na wschód ale może się zrobi na południe żeby panele pv położyć. Odwodnienia w attyce. Rura spadkowa w garażu a domu od północnej strony zewnętrzna. Czemu nie w izolacji? Ponieważ zmniejszyłoby to izolacyjność cieplną oraz występowałoby skraplanie wody na rurze spustowej. Objawia się to plamami na elewacji, w późniejszym czasie. Dach opiera się na stropie monolitycznym, spadki z eps, płyty pir, epdm, żwir- takie są warstwy na rysunkach. Coś dokładniej Cię interesuje?- 45 odpowiedzi
Jak bedziesz juz po serwisie to daj znać przyczynę/miejsce skraplania.
jaśkowe "wynalazki"
dzinks0 odpowiedział jasiek71 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
A że tak zapytam, jak działają panele pv częściowo przysypane śniegiem? Prąd wpuszczany do sieci nie gryzie się z pobieranym. Bo z tego co pamiętam to są dwa oddzielne liczniki ale czy elektrycznie ma to wpływ? Zastanawiam się czy prąd z instalacji pv idzie na 3 fazy i w przypadku zalegania śniegu na 1/3 panelu, brakuje nam jednej fazy. Czy poprostu do sieci jednej fazy nie wyśle. -
Pokaż tą lampę led.
Zobacz do mojego dziennika. Tam masz wyniki pomierzonego szkla po miesiecznym calkowitym zalaniu woda tz jak szybko wysycha. Co do spadku izolacyjnosci to pewnie przy zalaniu byloby podobnie jakby dom posadowiony na piasku i tez zalany. Chyba bardziej chodzi o kontakt wody z płytą. A nam zależy by jak najszybciej ta woda uciekła. Przy xps moglabyby być ona uwięziona i tam siedzieć dłuższy czas. Ale niespotkalem się z jakimiś profesjonalnymi badaniami zmian wsp przewodzenia ciepła po zalabiu.
Prace wewnętrzne bez okien
dzinks0 odpowiedział dzinks0 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Problemem będzie skraplajaca się para wodna a chce mieć absolutnie sucho i żeby tak to przezimowalo. Zadeskowanie okien to jasna sprawa. Sąsiad obok idealny jak narazie, a później ma prąd i wodę użyczyć. O sanitarne bym sie nie martwił, gorzej o elektryke.- 15 odpowiedzi
Co wam ukradli z budowy?
dzinks0 odpowiedział wojptak → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
A co ginie z instalacji wodnej, grzewczej, elektrycznej? -
dzinks0 dodał a topic → w Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Chciałbym aby instalacja sanitarna i elektryczna a później tynki oraz wylewki, robione byłyby bez okien. Zależy mi na dobrym wysuszeniu, gdyż większość okien to fixy i po ich wstawieniu nie będzie możliwe jakieś intensywne wietrzenie. Instalacja wodny chyba będzie z PP oraz podłogówka bez grzejników. Co mogłoby paść ofiarą złodzieji oprócz kabli, skrzynki rozdzielczej i jak można by się zabezpieczyć? Zakładam że wtedy może jeszcze niebyć prądu. Gdyby był to nawet bym się nie zastanawiał bo bym miał już wtedy instalację alarmową. 10m od zbiornika CWU do kranu w kuchni- dużo? bo zastanawiam się nad cyrkulacją- 15 odpowiedzi
