peter4x5
Zawartość dodana przez peter4x5
zapewne chodzi tu zapewne o powszechnie znany tzw efekt dudkowy ktory jak wykazalo laboratorium w Gazdobergu , poprzez znaczny spadek poziomu dudkow, ma wplyw na wytrzymalosc pnia wzdluz wlokien krotkich badania nad dlugotrwalym wplywem tego zjawiska, przerwano, gdy wyspe japonska zmienilismy na wyspe o kolorze zielonym
dlatego uwazam ze zawsze nalezy podchodzic systemowo do problemu, wyrywkowe fix'y , czesto moga przyniesc wiecej szkody lub korzysci i tu chyba jest miejsce dla projektanta i wyobrazni zakladanie ze wszystko bedzie dzialac jak w podreczniku moze przyniesc sporo rozczarowania sprobowalbym dostarczyc wiecej powietrza do kotlowni, czesto taki piec potrafi wyssac cale powietrze z domu innym problemem moze byc kumulacja wszystkich kanalow wentylacyjnych z kominem dymnym co powoduje ze u wylotu kanalow wentylacyjnych mamy wyzsza temperature powietrza, a to wplywa na gestosc powietrza i sile ciagu
"wilgoc moze byc uwieziona (zablokowana) za (pod) materialami o duzej odpornosci na na dzialanie wody (wodoodporne), bez mozliwosci odplywu (ujscia). ta sytuacja moze byc przyczyna gnicia szkieletu i tworzenia sie plesni, pomiedzy wewnetrzna a zewnetrzna warstwa sciany. Wilgotne i gnijace drewno jest rowniez narazone (glownym celem dla) na atak termitow. Nalezy zaznaczyc, ze tego typu zagrozenie istnieje przy kazdym typie pokrycia tj. cegla, drewniany lub plasticowy siding. EIFS (tynki syntetyczne) z uwagi na swoje wysoka wododpornosc, moga potegowac wystepowanie tego zjawiska. jesli wilgoc (woda) dostanie sie juz do srodka sciany, bez wzgledu na miejsce lub sposob, nie mozliwosci odparowania (ujscia, ucieczki). miejscami szczegolnie narazonymi na infiltracje do wewnatrz konstrukcji sa : otoczenie okien i drzwi, tarasow i obrobki dachowej. Rowniez kazde nagromadzenie wilgoci z wewnatrz budynku zostanie zablokowane przez EIFS. Producenci EIFS (tynki syntetyczne) byli celem wielu pozwow cywilnych (zbiorowych i indywidualnych), zwlaszcz w rejonach o duzej wilgotnosci. zaufanie do tego rodzaju produktow (tynki syntetyczne), zostalo mocno nadwyrezone (bardzo zmalalo). Rozprawy wykazaly ze za problem w glownej mierze odpowiedzialne sa szczegolne wlasciwosci tynkow syntetycznych, a zrzucenie odpowiedzialnosci na zle wykonastwo i brak dbalosci o konstrukcje jest bezsasadnym pomowieniem " dowolne tlumaczenie wlasnie wtedy ukazaly sie zalecenia o stosowaniu szczelin wentylacyjnych lub stosowania wybranych material na poszycia domow od tej pory producenci EIFS zaczeli wydawac akceptacje dla poszyc, uzycie materialow nie majacych takiej akceptacji automatycznie pozbawialo wykonawce lub wlasciciela gwarancji i prawa do odszkodowan za szkody
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
wentylacja wynikajaca z bledow wykonawczych nie jest traktowana jako taka z punktu widzenia projektowego
co do poczynan, to tak, kazdy z tych krokow poprawia komfort, sam fakt ze zlikwidowales nieszczelnosci, moze pozwolic odczuwac ten sam komfort przy zachowaniu nizszej temperatury w pomieszczeniu, co moze przeniesc sie na oszczednosci zwiazane z kosztem opalu monitorowalbym tylko wilgotnosc w domu, Twoja bariera, jest w kawalkach, wiec nie zapewnia Ci calkowitego zabezpieczenia przed wilgocia z zewnatrz styropian? mielilismy ten temat mnostwo razy , wiec krotko u Ciebie masz paski styropianu, ktore zapewniaja szczeline miedzy styropianem a osb, w ten sposob styropian przestaje byc izolacja i jest tylko nosnikiem tynku, a Twoja osb jestw zimnej strefie, granica pomiedzy izolacja a zewnetrzna temperatura , w szczelinie masz temperature taka sama lub niewiele wyzsza niz zewnetrzna przez co kazda wilgoc znajdujaca sie wewnatrz sciany bedzie sie skraplac na wewnetrznej powierzchni osb (od strony izolacji), co moze prowadzic do deterioracji osb jesli na osb zamontujesz styropian , wiatro-paroizolacje bariere, paski styropianu (szczelina) styropian z tynkiem , wtedy osb nie ma kontaktu z zewnetrzna temperatura, chroni ja styropian, i nie jest w zimnej strefie parametry osb przy braku wody w formie plynu (skropliny) moga pozwolic plycie na przetrwanie zawilgocenia, ktore nie powinno wystapic, gdy folia od wewnatrz jest szczelna, jesli nie jest to mozemy miec problem , zeby tego uniknac musimy miec szczelna folie za GK, lub pominac ja , co pozwoli na wysychanie sciany do wewnatrz (wiatro-paro izolacja i styropian (ten bez tynku) od zewnatrz powinien praktycznie uniemozliwic wdarcie sie wilgoci do wnetrza sciany od zewnatrz bledem jest debatowanie nad problemem wyrwanym z kontekstu zawsze nalezy rozpatrywac cala sciane, biorac pod uwage warunki wenetrzne (rodzaj wentylacji, temp, itd) jak i warunki zewnetrzne (klimat ) moze wydac sie dziwnym, ale bardzo czesto to nie zima, lecz lato jest okresem, gdzie mozemy miec problemy gdy slonce zaczyna nagrzewac otynkowana sciane to pod wplywem temperatury, cisnienie "wpycha" wilgoc wewnatrz sciany i wtedy mamy problem gdy nie ma szczeliny ktora "obniza" cisnienie i nie pozwala kroplom wody na kapilarne przemieszczanie sie wewnatrz sciany, taka szczelina jest niezbedna dlatego szczelina powinna miec min 12-15 mm teraz nalezaloby zaczac dyskutowac o foli , czy jej brak tuz za gk itd, itd kto z wykonawcow sprawdza jaka nasiakliwosc ma styropian ktory uzywa, nie wiem czy kazdy projektant umieszcza takie dane czy wpisuje styropian, jest roznica czy mamy do czynienia z nasiakliwoscia 8% czy 3% czy 12%, tak jak wiatro-paroizolacja izolacja, kazda ma inna przepuszczalnosc, kto to bierze pod uwage? na marginesie wszystkie bariery uzywane jako wiatro-paroizolacje ktore sa membranami, ktore uzyskuja swoja przepuszczalnosc w procesie mikro dziurawienia sa bezuzyteczne na dluzsza mete Tyvek jest robiony inna technologia, w ktorej pory sa wynikiem odpowiedniego sploty wlokiem , i jest skuteczny (nie sprzedaje Tayvek) zostalo to potwierdzone testami pozwole sobie zakonczyc dyskusje (z mojej strony) na temat styropianu
Wygłuszenie ścian działowych w domu drewnianym
peter4x5 odpowiedział thnd → na topic → Domy drewniane
2X GK, poprzeczne listwy metalowe jako wspornik dla GK, paski cienkiej gabki pomiedzy slupkami a GK, klejenie GK zamiast gwozdzi, bariery w konstrukcji sufitu i podlogi pomiedzy pomieszczeniami, uszczelnienie wszelkich otworow tj.puszki, gniazdka, otwory po kabelkach i rurkach, miekka plyta pilsniowa dla zwiekszenia gestosci sciany to wszystko wplywa na zmniejszenie sie stopnia przemieszczenia scian dzwiekowych w konstrukcji- 8 odpowiedzi
- domu
- drewnianym
kolega zadzwonil do mnie kiedys o 22 w nocy bo mial problem, w 2 letnim domu wpadl z kabiny prysznicowej do garderoby schylajac sie po mydlo, za plytkami nie bylo nic, plytki trzymaly sie na fugach, reszta zniknela ze wzgledu na zle wykonana obrobke wokol podstawy prysznica innym razem w sama Wigilie ludziom spadl sufit dokladnie na stol wigilijny, jak sie okazalo wraz z gk spadlo ponad 80 litrow wody ktora zebrala sie tam z powodu zle wstawionego okna, woda ta splywala w dol gromadzila sie w scianie, pozniej dziura zrobiona przez elektryka wplynela nad sufit, i zbadala wytrzymalosc gk w sama Wigilie
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
jesli dom jest zrobiony prawidlowo, to wszystko jest ok, problem zaczyna sie w momencie gdy magicy zaczynaja eksperymentowac, lub ida po lebkach mineralny tynk jest bardziej tolerancyjny, niz acryl, bardziej przyjazny, bardziej kompatybilny z drewnem czytale papiry ktore znalazlem w domu z 1939, 1943 roku, byly suchutkie nie moglem znalezc osb w domku po 2 latach od zakonczenia budowy
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
pomimo wszystkich przygod z domami w szkielecie drewnianym, a te stanowily 90% mojej przygody z budownictwem ciagle uwazam, ze jest to b.dobra metoda, lekka, wygodna i szybka, ma swoje zalety i wady, ale jest warta polecenia jej problem, to nie drewno, lecz niski poziom wykonania brygad budujacych takie domy zachowuja logike i zdrowy rozsadek, mozna zbudowac dom, ktorego wartosc uzytkowa jest taka sama jak domu z innych materialow, wyma jednak dokladnosci, przemyslanych rozwiazan i doswiadczenia tych ktorzy jej uzywaja diabel tkwi w szczegolach
ma przerwe powietrzna
niestety wiekszosc moich materialow mam poza Polska, poprosze o przyslanie video, ktore nakrecilem z takiego domu, gdy robilem reno takiego domu, mial 1,5 roku
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
eifs to problem, do tej pory nikt go naprawde nie rozwiazal, producenci zawsze wymiguja sie niedokladnoscia wykonawcy, i maja racje, bo sam produkt nie powoduje zadnych uszkodzen, jako taki, to tak jak oskarzyc producenta folii o to ze nie przepuszcza wilgoci taki dom to ruina, czasami zagrzybienie siega 60-70% konstrukcji, prowincjonalna agencja ubezpieczeniowa padla z powodu odszkodowan w BC, Canada co chcesz wiedziec, moge opowiedziec Ci z pierwszej reki doswiadczenia z taka demolka
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
osobiscie widzialem takich domow ponad 100, nawet w gorszym stranie bo byly pokryte do tego czarna mazia plesni mowie o elewacjach , a nie o remontowanych lazienkach gdzie zaciekal prysznic i poza plytkami nie bylo nic najciekawsze ze przy osb taka wilgoc idzie do gory
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
elewacja zostala zdjeta ze wzgledu na wilgoc w domu, przy takim uszkodzeniu dom zaczyna wygladac jak chlew, detorioruje gk, przemarza w zimie to jest tytpowy przyklad co sie dzieje gfdy osb jest w zimnej strefie, zwroc uwage ze uszkodzenia nie sa w strefie najbardziej zagrozonej, jaka sa okna i inne otwory nie pamietam czy to byl 100% acryl, ale takie same rzeczy widzialem tak z tynkami mineralnymi jak i acrylowymi, acrylowe przyspieszaja tylko proces gdyz sa malo przepuszczalne takich domow swego czasu bylo tysiace, i to w roznych strefach klimatycznych, od florydy po alaske
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
moge zapytac , tych od kogo pochodzi ta fotka
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
4-5 lat, nie pamietam dobrze, ale chyba po 4 sezonach zimowych
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
poniewaz majac jedna warstwe ze szczelina powietrza osb jest w strefie zimnej, majac dwie warstwy szczelina jest pomiedzy, taki jest sens jesli ktos chce uzywac styropian
warstwa izolacyjna powoduje ze osb przestaje byc w zimnej strefie, co zmniejsza mozliwosc skroplenia wilgoci na jej powierzchni woda w fazie cieklej moze wystapic w scianie z dwoch powodow, w izolacji welny szklanej wtedy gdy wystapi stan nasycenia, na osb z powodu skroplenia na zimnej powierzchni, kazdy z tych powodow wymaga innej taktyki postepowania
rzuc okiem na post o ogrzewaniu elektrycznym, tam wsadzilem foto jak wyglada osb pod tynkiem kiedy masz wilgoc, tam byl styropian krotko, w US bylo mnostwo procesow o takie uszkodzenia pustka powietrzna pozwala na rozladowanie cisnienia spowodowanego parciem wody w scianie pytanie bylo jak zrobic styropian zeby byla lepsza izolacja, ja nie polecam styropianu jako zewnetrzna izolacje, uwazam ze lepszym rozwiazaniem jest welna, lecz styropian ma lepsza wartosc izolacyjna, mam na mysli pianke oparta na cjanach wracajac do podzielenia styropianu na dwie warstwy, pozwala to na przesuniecie osb w strone strefy wyzszych temperatur poza temp.skroplenia pamietajmy ze styropian tez nasiaka wilgocia nie jestem zaangazowany na forum p.Nitki
jesli uzywamy styropian jako izolacje zewnetrzna to dzielimy go na dwie czesci, jedna jest izolacja a druga warstwa sluzy jako nosnik dla tynku linia podzialu jest warstwa powietrza (ryflowanie) regula powinno byc trzymanie osb poza strefa skraplania, jesli osb jest ostatnim elementem, za ktorym mamy pustke wentylacyjna, to wtedy to osb jest zimna powierzchina, na ktorej nastapi skroplenie moim zdanie optymalnym rozwiazaniem dla wiekszosci Polski to jesli uzyjemy osb na zewnatrz szkieletu nalezy uzyc warstwe izolacji (grubosc zalezy od warunkow klimatycznych) w formie welny lub styropianu, pozniej 12-20mm wentylacji i dopiero teraz warstwa styropianu jako nosnik tynku
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
"Moisture can get trapped behind the highly water resistant material with no way out. This can cause the framing to rot and foster the growth of mold between the exterior and interior walls. Damp and rotting wood is also a prime target for subterranean termites. It should be stated that the potential for these conditions exist with any type of exterior siding product be it brick veneer, wood, or vinyl siding. The potential for this condition with EIFS however can be exacerbated by its superior water resistance. Once moisture gets in, regardless of its origin, it usually has no escape. The main locations where water tends to infiltrate into the framing structure of a building using an EIFS is around doors and windows, where the roof connects to the EIFS (roof flashing), and below extended exterior deck connections. Also, any moisture from within the home trying to find a path out will likely be thwarted by the EIFS. The EIFS industry has been plagued by class action, and individual lawsuits (particularly in humid climates). The public's confidence in the products have been shaken to say the least. The lawsuits contend that the problem is with the nature of the product and the manufacturers contend that sloppy installation and poor maintenance are the culprits." 100% made in USA zapytalbym sie czy ma dobre czy tez zle doswiadczenie
- 69 odpowiedzi
- elektryczne
- kanadyjczyka
Legalett, co z nim nie tak oraz o tym że można taniej i lepiej,
peter4x5 odpowiedział pdurys → na topic → Fundamenty i piwnice
nie jestem pewien, ale chyba EURO code ustala odksztalcenie pod plyta, i wydaje sie ze po 50 latach przy przy okreslonym obciazeniu ma byc do 2% musialbym sprawdzic EURO code obowiazuje w Polsce -
moze jeszcze dodam, ze majac podobny problem z rurkami gdy zmywarke lub zlew mamy przy scianie zenetrznej i szafki sa takie jak na zdjeciu autora latwiej jest poprowadzic rury pod szafka i wprowadzic je od spodu do szafki, ich estetyczna zabudowa to drobiazg dla stolarza
