kasik7
Zawartość dodana przez kasik7
  1. Dzwi były robione na zamówienie w http://www.szklane.eu i kosztowały ok 2 tyś z montażem. Zamówione u zwykłego szklarza i zmontowane przez mojego majstra byłyby pewnie z połowę tańsze, ale o tym dowiedzieliśmy się już po fakcie:(
  2. Kabina przy drzwiach w niczym nie przeszkadza, jeśli jest szczelna i woda nie leje się na drzwi.Pewnie trzeba tez uważać na przeciąg, chociaż u mnie nie raz drzwi od przeciągu trzasnęły z dużą siłą i nic się nie stało.
  3. Kupiłam tutaj: http://fabrykaform.pl/Koziol_polka_lazienkowa_boks-p10446.html Jeżeli masz idealnie gładkie płytki to powinny przykleić się też do nich.Przyssawki trzymają naprawdę mocno:)
  4. Najprawdopodobniej jeśli to będzie możliwe zastanowimy się nad piecem z zamkniętą komorą.Mamy własny komin więc może nie będzie z tym problemu.
  5. A dzisiaj rano kolejna niespodzianka,dmuchało tak bardzo że woda w piecyku zamarzła i nie dało się go uruchomić. Nie muszę mówić że właśnie wybieram się do pracy:bash:
  6. Sprawdziłam, kiedy piecyk pracuje to tak samo jak w stanie spoczynku powietrze wychodzi srebrną kratka na zewnątrz.
  7. Piecyk jest taki http://termplus.pl/images/termaq1902hmo.jpg dane techniczne Dane techniczne: Typ: G-19-02 Moc: 7,7 - 19,2 kW Zapłon: elektroniczny (bateryjny) Przystosowany do spalania gazu: GZ50 Sprawność cieplna: 87% Ciśnienie robocze wody: 0,1-6 bar Strumień wody gorącej (D t=50C): 2,8 - 5,7 l/min Strumień wody gorącej (D t =25C): 5,7-11,5 l/min Maks. temperatura wody wypływającej: 65°C Wymiary (wys/szer/głęb): 585x360x220 Przyłącze odprowadzenia spalin: Ø 125 Przyłącze gazu: G 3/4 Przyłącze wody zimnej: G 1/2 Przyłącze wody ciepłej: G 1/2 A kominy wyglądają tak, przepraszam za jakość ale zdjęcie robiłam telefonem http://desmond.imageshack.us/Himg14/scaled.php?server=14&filename=zdjcie0267k.jpg&res=medium te dwa pierwsze z lewej są od kuchni, dwa z tyłu od łazienki.Ten pierwszy krótki, którego prawie nie widać jest(sądząc po rozmieszczeniu) od tej srebrnej kratki, ten wysoki od szachtu na spaliny.Co jest nie tak?
  8. Przepraszam źle się wyraziłam, wieje z szachtu kominowego przez rurę w stronę piecyka. Obok jest druga kratka i ta ciągnie i na zewnątrz
  9. U mnie jest dokładnie ten sam problem.Pomaga tylko otwarcie okna.Mam nawiewniki ale otwarcie ich nic nie daje.Myślę że ten problem występuje zawsze przy zamkniętych oknach tylko teraz przy takim mrozie jest bardziej odczuwalny, bo po prostu wieje do łazienki i jest strasznie zimno.Ja mieszkam na ostatnim piętrze i nie ma możliwości żeby ktoś kombinował przy naszym szybie-szyb zaczyna się u nas, nie biegnie przez cały pion.Najbardziej zastanawia mnie fakt że tak jak u Ciebie pozostałe kratki wentylacyjne są ok(mam dwie w łazience) a ta od spalin wciąga powietrze do środka.
  10. Nie widzę przeciwwskazań w zastosowaniu tego gresu do łazienki, wręcz przeciwnie:yes: Jest twardy, więc jak cos upadnie raczej nie uszkodzi takiej płytki, struktura lappato zmniejsza możliwość poślizgu i naprawdę nic a nic na nim nie widać. A wodę mam twardą strasznie.
  11. zlew wygląda tak http://e-handel.nazwa.pl/ALLEGRO/carocaro/umywalka_115.jpg zakupiony na tej aukcji http://allegro.pl/ShowItem2.php/run?item=1861048988&beta=0 wymiary 50x35 Ta moja łazienka jest tak mała że wszystkie sprzęty wydają sie być większe niż są w rzeczywistości;)
  12. odpowiedź tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168786-NASZE-WN%CATRZA-W-SZARO%8CCIACH-zdj%EAcia-realizacji-naszych-forumowicz%F3w-D/page77
  13. Wymiary kabiny po rozłożeniu to ok 73/100 cm, część ruchoma ma ok 70cm długości( by mogła swobodnie złożyć się na ścianę, reszta to ścianka stała. Powiem szczerze że bałam się że 70 cm szerokości to będzie mało żeby się wygodnie umyć, ale w praktyce zmieszczą sie tam bez problemu 2 osoby;) Za ściankę szklaną zapłaciliśmy ok 2 tyś z montażem z czego prawie połowę wartości stanowiły te wszystkie zawiasy, uchwyty i mocowania Zamawialiśmy tutaj http://www.szklane.eu/ i nie mam zastrzeżeń co to jakości usług
  14. A oto moja szara łazienka. Brakuje jeszcze szafki pod blat.Jaki proponowalibyście kolor? Biały a może w kolorze blatu? A tak było przed
  15. Lusterko http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/70/64/14/1870641458 od tego sprzedawcy http://allegro.pl/lusterko-lustro-lazienkowe-led-powiekszajace-i1870641458.html średnica 21,6 (ma jeszcze o średnicy 26 ale ja uważam że to jest w sam raz) W ogóle wszystkie wieszaczki i uchwyty na ręczniki i papier też kupiłam u niego.Świetna jakość i obsługa. Lusterko jest na wysięgniku, 3x powiększa.Wszystkie części metalowe, bardzo solidna robota Na blacie woodentic brown
  16. Powiem szczerze że nie wiem ile kosztują gotowe kabiny, bo od samego poczatku myśleliśmy o takiej na wymiar. Wnęka ma niestandardowe rozmiary(szer 73 cm) więc ta część ruchoma ,by mogła się zamykać, musiała mieć taką samą szerokość.Część nieruchomą dopasowaliśmy tak by po złożeniu "pomieściła" baterię.Całośc ma 100cm długości. Kosztowała ok 2tyś z montażem Szkło do podłogi i ściany przymocowane jest za pomocą takich kostek montażowych na śrubach Dołem przy podłodze biegnie uszczelka gumowa a przy ścianie jest sylikon Nie mamy wpuszczanych profili Nie szlifowaliśmy płytek pod kątem, na wszystkich kantach mamy takie metalowe listwy Nie mieliśmy projektu, pan sam sobie wszystko poobliczał.Jak będę miałą zgodę na udostępnienie nru to wyślę Ci go na priw.
  17. Kakusku kabinę zamówiliśmy u szklarza http://www.szklane.eu/ a zrobił ją wg naszego pomysłu. Bateria to RHODE zakupiona u tego sprzedawcy:http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=16766919 Nie ma termostatu Łazienkę robił nam tato znajomej, jesteśmy bardzo zadowoleni, zapytam czy mogę dać namiary na niego
