kmnba
Zawartość dodana przez kmnba
fugi epoksydowe raczej się nie nadają na balkony i tarasy nie przepuszczają pary wodnej a listwy okapowe warto dać tu masz linka jak to wygląda http://www.sopro.pl/virtual/dichtsystem/profile-i-okapniki.html
ja polecam zaprawe nivoplan plus, topcem pronto jest od 1 cm i jest to gotowa zaprawa natomiast topcem miesza się z kruszywem
Wyrównanie grubości podłoża pod mozaikę
kmnba odpowiedział robdk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
możesz kleić na kleju keralastic t -
worek 25 kg jakieś 25 zł
- 12 odpowiedzi
- kafle/płytki
- kiedy
poleca wywleką szybko schnąca topcem pronto link do karty technicznej http://www.mapei.com/public/PL/products/209_topcem%20pronto_pl.pdf
- 12 odpowiedzi
- kafle/płytki
- kiedy
można nawet po jednym dniu jak się użyje odpowiedniej wylewki szybko schnącej
- 12 odpowiedzi
- kafle/płytki
- kiedy
ja polecam bardzo dobry grunt z mapei ekoprim grip (zawiera dodatkowo kruszywo co pomaga w przyczepności kleju), a klej to keraflex maxi s1 (odkształcalny)
- 4 odpowiedzi
- elastyczny
- jaki
proponuje file w 68 na niepolerowane płytki
problem z dylatacja na ogrzewaniu podlogowym
kmnba odpowiedział majre → na topic → Podłogi, schody, taras
jeśli jest zrobiona dylatacja to powino się ją powtórzyć również przy okazji kładzenia okładziny z płytek. Jeśli się nie zrobi to płytki na pewno postrzelają.- 11 odpowiedzi
- dylatacja
- ogrzewaniu
Obróbka blacharska krawędzi balkonu- czy można bez ?
kmnba odpowiedział fiolek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
należy uważać żeby nie zarysować blachy bo każda ryska powoduje późniejszą korozję. Proponuję przyklejać obróbkę blacharska na żywicy np. eporip i przesypać to piaskiem kwarcowym. -
możesz spróbować środka mapei idrosilex http://www.mapei.com/PL-PL/products-search-results.asp
raczej odradza się stosowania fug epoksydowych na zewnątrz, gdyż nie przepuszcza ona pary wodnej która gromadzi się pod płytkami co może doprowadzić do odparzenia płytek.
- 81 odpowiedzi
- epoksydowa
- fuga
Izolacja przeciwwilgociowa w łazienkach?
kmnba odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
oczywiście że się robi chyba że chcesz hodować grzyba. Tu masz linka do rozwiązań systemowych mapei: http://www.mapei.com/pl/przewdonik/- 2 odpowiedzi
- izolacja
- przeciwwilgociowa
Hydroizolacja na balkonie jest zrobiona??????????
Izolacja kratki ściekowej w kotłowni i garażu?
kmnba odpowiedział mtsw466 → na topic → Podłogi, schody, taras
należało by dać szczelinę dylatacyjną pomiędzy obudową kratki a jastrychem, a następnie to miejsce uszczelnić specjalna masą np. Mapeflex PU45 -
można by dać fototapetę
Najlepiej pacą gładką. Pierwsza warstwa gruntująca zamykająca pory w betonie (to ma być bardzo cienka warstwa). Następnie druga właściwa o grubości 2 mm (najlepiej nakładać pacą z zębem 4 mm aby równomiernie nanieść mapelastic, a później wygładzić pacą gładką). Powodzenia -
rozjaśnianie spoiny między cegłami
kmnba odpowiedział Rafal1234 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
rozwiązanie to fuga fresca z mapei specjalna farba do odświeżania kolorów fug dostępna w kilkunastu kolorach -
Mam tu parę linków do rozwiązań Mapei http://www.mapei.com/public/PL/linedocument/balkon%20nieocieplony%20planicrete.pdf http://www.mapei.com/public/PL/linedocument/balkon%20ocieplony%20planicrete.pdf http://www.mapei.com/public/PL/linedocument/balkon%20ocieplony%20mapethene%20sa.pdf http://www.mapei.com/public/PL/linedocument/balkon%20nieocieplony.pdf%20mapethene%20sa.pdf -
Co do szlifowania to jak najszybciej bo później będzie ciężej jak beton osiągnie pełną wytrzymałość. Natomiast jak będziesz coś montował to powinieneś odczekać aż wszystko zwiąże. A worki z wylewki były z jednej parti??????
Jeśli wylewka jest niestabilna to należało by to skuć i zrobić od nowa. Używałeś szybkiej wylewki pewnie dlatego że chciałeś szybko montować elementy do kominka. Jeśli użyjesz własnej mieszanki będziesz musiał to sezonować i po około 1 miesiąca czasu działał dalej. A jeśli ci się niepodobna że jest taka chropowata wylewka to zaciągnij to później klejem do płytek. Pamiętaj aby używać zimnej wody do szybkich wylewek i trzymaj się zaleceń producenta a nie kombinuj.
Można użyć primera g jest to skoncentrowany preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych. Przed gruntowaniem podłoży Primer G należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:3 (jedna część preparatu i trzy części wody), w zależności od chłonności podłoża. A klej to sprawa rodzaju i formatu płytki. Generalnie przy dużych formatach zaleca się stosowanie klejów elastycznych lub nawet odkształcalnych.
ja polecam kleje mapei mapetherm do styropianu i do siatki
- 162 odpowiedzi
Ja mam u siebie płytkę: Hermes Brąz jest to gres szkliwiony typu porcellanato. Stosowałem file jet jakiś rok temu w efekcie impregnat nadał bardzo ładny połysk a efekt utrzymuje się do dzisiaj. Zdecydowanie polecam produkty fila, niestety są drogie.
- 4 odpowiedzi
- gresu
- impregnacja
Polecam klej rozpływy mapei adesilex p4 samoczynnie wypełniająca wewnętrzną stronę płytki. Powoduje to że płytka jest w 100% podparta klejem i niema możliwości przy odpowiednim dociśnięciu aby pod okładziną znalazło się powietrze.
