Zawartość dodana przez luka
cześć, tak, ta zuzia to żeliwny wkład ze stron kratki. a co do Unico - lekko pomyliłem oznaczenia - zainteresowany jestem modelem z boczną szybą, tzw. Hermes 4ZB ze względu na lokalizację kominka, ale widzę, że nie posiada on dwóch kanałów 150mm do rozprowadzenia gorącego powietrza. Czy jest możliwa taka opcja przy tym modelu? Czy jeśli nie ma tej funkcji, to działa to gorzej? pozdr,
Witam, Biorę pod uwagę te dwa kominki, nie jestem zdecydowany, na razie ważę wszystie za i przeciw. 1. Na korzyść Unico przemawia wg mnie lepiej zaprojektowany dolot powietrza, ten w Zuzi to trochę pic na wodę (rura dolotowa, dajmy na to 125 przechodzi przy kominku w cienką końcówkę, strzelam że o polu przekroju ok. 30cm2). 2. Zuzia jest żeliwna, natomiast Unico Hermes ze stali kotłowej. 3. Unico ładniejszy, Zuzia nieco toporna. Co wybrać? Będę wdzięczny za poradę.
Pytanie dotyczące malowania ściany
luka odpowiedział dunloper → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
najpierw pokryj wnękę impregnatem grzybobójczym potem na to specjalny grunt z dodatkiem grzybobójczym i będziesz miał czyste sumienie. czy coś czasem nie wyjdzie, nie ma pewności, ale szanse maleją.\ pozdr -
okno wysokie - portfenetr a murowanie otworów
luka odpowiedział luka → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
no, szkoda, że już po jabłkach - niemniej bardzo dziękuję! mam jeszcze pytanie, co to za profil? z czego wykonany i czy jest jakoś izolowany? wtryśnięta do środka profilu pianka, itp.? -
Hej, Mam garaż ocynk bez pokrycia akrylem, stoi od września 2009, nic się z nim nie stało, przetrwał zimę, zero oznak korozji. Moim zdaniem nie warto kupować pokrywanego. W sprawach estetycznych ci nie doradzam. pozdro
na początku budowy byłem pełen nadziei - teraz boleśnie spadłem na 4 litery...
- 6 odpowiedzi
- cokół
- klej polimerowy
No, powiem ci, że do bystrzaków nie należą. Są raczej z kategorii "stać nad nimi i kontrolnie opier.alać co kwadrans"... A dzisiaj przykleiłem kontrolnie jedną płytę na taki klej polimerowy, jak podałem powyżej. Wieczorem było nie do zdarcia, więc chyba się zdecyduję. Jest na tyle elastyczny, że powinno wytrzymać do czasu aż zakołkuję cokół. pozdro!
- 6 odpowiedzi
- cokół
- klej polimerowy
KOMENTARZE do Delikatnego Anety i Bartka
luka odpowiedział Forsa80 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witam jednowarstwowych! Widzę, że też wykonaliście zwężoną pierwszą warstwę gazobetonu, aby podwyższyć cokół! Zastosowaliśmy to samo rozwiązanie (przynajmniej nie będzie problemu z zakołkowaniem styropianu od góry - zapraszam do mojego postu ku przestrodze - TUTAJ). Będę pilnie śledził postępy, bo widzę wiele podobnych rozwiązań pozdrawiam! -
Witam, Fachmani przykleili mi płyty styroduru na ścianie fundamentowej zaizolowanej p/wilgociowo Izohanem WM na klej na bazie cementu. WRR! O ile placki kleju bardzo mocno trzymają się Izohanu, o tyle styrodur kleju wcale się nie trzyma, i odpada całymi arkuszami. Styrodur miał być docelowo zakołkowany od góry cokołu i na to naciągnięta siatka z klejem, potem tynk mozaikowy, ale wszystko szlag trafił zanim zostało to wykonane. Mój pomysł to ponowne naklejenie na te zaschnięte placki kleju płyt styroduru, ale na cienkowarstwowy klej polimerowy do styropianu - coś takiego: http://www.chemia.bialystok.pl/index.php?page=shop&action=product&p_curr_cat=9322&pid=4585&PHPSESSID=0#. Stosowałem go kilka razy do innych zastosowań i bylem zadowolony. Jest on odporny na mróz i wodę. Nada się? Następnie chcę w nadziemnej części płyty zakołkować a dół będzie obsypany gruntem. Potem dopiero siatka i klej. Czy to zda egzamin? A może macie jakiś inne lesze doświadczenia? pozdrawiam,
- 6 odpowiedzi
- cokół
- klej polimerowy
No i wymurowali. Nawet równo! Potem przyjechał dostawca okien na obmiar. I git. pozdrawiam, -
Kostrzewa Pellets Lambda Control VS. Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic
luka odpowiedział luka → na topic → Ogrzewanie
a co myślicie o wspomnianym przez gonzo93 kociołku Kostrzewa Pellets 100? Ktoś stosuje? Ten to już ma całkiem przyjemną cenę. -
Klej chemoutwardzalny, i raczej większy rozmiar wczepu niż mikro, mikro dobre do mebli lub drobnowymiarowych elementów. Rozwiązanie o którym piszesz, będzie odpowiednie np przy przedłużeniu krokwi od murłaty w stronę okapu, albo przy połączeniach elementów ściskanych. pozdrawiam,
Cześć, Zwiedziłem z racji swojego zawodu sporo więźb dachowych kościołów, głównie gotyckich i łączenia krokwi zawsze są wykonywane w węzłach. Oryginalnie ale i w przypadku wymiany elementów skorodowanych np. mikrobiologicznie. Pewnie, że przy małej rozpiętości, w domu jednorodzinnym nic się nie stanie, przy dobrym złączu na skośny zamek można się pokusić i takie coś wykonać (nawet i na mijankę, ale z płytką pomiędzy), ale zgodnie ze sztuką budowlaną powinno się sztukować przy podporze. pozdr,
Jeżeli musisz łączyć to w punkcie węzłowym (np. kleszcz, jętka)
Jak to zrobić?? (belka, zastrzały, słupy??)
luka odpowiedział luiss → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
święte słowa, popieram w całej rozciągłości. na forum sobie pogdybamy, opinii tyle, ilu jest głoszących. A w sprawach konstrukcyjnych trzeba polegać na osobie, która (przynajmniej teoretycznie) potrafi to przeliczyć. -
http://www.farmer.prochowice.pl/artmet58.jpg jest to rodzaj grubych blach kolczastych (kolec powtaje z przetłoczenia na wylot blachy), dzięki czemu lepiej rozkładają się naprężenia w strefie łączeń (większa powierzchnia i lepszy rozkład sił). fota w zasadzie tłumaczy wszystko, a reszta, tzn. szczegóły... należy do Wujcia Google'a! pozdrowienia!
luka dodał a topic → w Ogrzewanie
zainteresowałem się obydwoma piecami, które na pierwszy rzut oka posiadają zbliżone do siebie parametry. Skąd zatem różnica w cenie sięgająca ponad 2000zł? Lambda Control kosztuje ok. 12000, zaś Fuzzy Logic, jedynie o 1 kW słabszy, niecałe 10000. pozdrawiam, -
Malutki domek szkieletowy Pogodny Monika i Robert KOMENTARZE
luka odpowiedział Eiremjp → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Cześć, Mam pytanie odnośnie drzwi zewnętrznych. Jaka firma jest producentem? pozdrawiam! -
dawaj papę koniecznie pod *wszystkie* ściany parteru.
witam, mam w projekcie wysokie okna, tzw. portfenetry. zależy mi na tym, żeby nie było parapetu wewn. pod nim, tylko jeden poziom razem z podłogą. czy tak jak na rysunku poniżej będzie ok? tzn. murarze powinni przyciąć bloczek na wysokość grubości styro, wylewki i ew. warstwy samopoziomującej czyli ok 11cm, a na bloczku pod oknem, położy się bezpośrednio płytkę z pozostawieniem dylatacji pomiędzy podłogą a tym niby parapetem. http://images39.fotosik.pl/325/fa61eb9966d1eabdmed.jpg
że zasypuję rodzimym i zapominam o sprawie drenażu. odciąłem się od ławy papą zgrzewaną i ścianę fund. od ścian parteru również odciąłem papą, więc woda wokół fundamentów może sobie stać. dodatkowo mam spadek, wokół domu nadsypię grunt (dom jest lekko podniesiony).
- 7 odpowiedzi
- drenaż
- odwodnienie
Palnik dekarski - how to...
luka odpowiedział Jarek.P → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
na izolację ścian zewn. 42cm i wewn. 24cm, ok 60mb zeszło mi jakieś 7-8 l gazu. palnik dwudyszowy, jeśli ma to jakieś znaczenie. pozdrawiam i życzę udanego zgrzewania. -
witam, chcę położyć na stropie (pod poddaszem użytkowym) następujące grubości warstw i proszę o komentarze, czy jest ok. - strop teriva, - styropian 4cm, - wylewka 6cm, - wylewka samopoziomująca 1cm, - posadzka ~1cm. Ma być ogrzewanie podłogowe w łazience, w pozostałych pomieszczeniach zwykłe grzejniki. Czy jest sens robić 6cm wylewki i 4cm styro w łazience a w pozostałych pomieszczeniach 5cm wylewek i 5 styro, czy robić wszędzie tyle samo? pozdrawiam,
- podłogówka
- strop
No i sprawa się wyjaśniła. Obliczeniowa wg wytycznych ilość betonu była dla grubości 3cm. A u mnie bylo 4-4,5cm. Koniec końców wyszło ok. 11m3.
Racja, betonie, ale w tym temacie tylko o podpory mi się rozchodzi. A na filmikach, bardzo zacnych zresztą, nie za dużo ich. Faktem jednak jest, że u mnie stemple są już poustawiane. Założyliśmy docelowo, że na ropiętości ok. 4-4,2, będą trzy podpory - 2 skrajne i jedna pośrodku. Maestro orzekł, że to w końcu nie monolit a ilość podpór zgadza się na styk z zaleceniami, że do 4 m włącznie ma być jedna podpora pośrodku. Chyba wytrzyma.
