młotek
Zawartość dodana przez młotek
Łączenia papy będą na mijanke. Więc czy to bedzie jedna czy trzy warstwy będzie to wyglądać identycznie. Nowe wylanie spadku to może odparzyć taką warstwę cieniutką. Chyba że użyjesz zapraw naprawczych. Ale to koszty Może
- 13 odpowiedzi
- dach płaski
- posadzka beton suchy beton
Dobra praktyka dekarska zaleca aby minimum przy kryciu papą było 3 stopnie. To jest ponad 5 %. Spadek 3,5% jest nieefektywnym ekonomicznie. Trzeba zastosować dużo lepsze materiały i szybciej ulegną one degradacji przez zamarzającą wode. Natomiast przy spadku poniżej 1 stopnia jak u Ciebie trzeba zastosować kilka powłok hydroizolacyjnych. Swoją drogą trudny temat ale oprócz podkładowej i dwóch warstw dobrej ,wierzchniego krycia nie widze rozwiązania
- 13 odpowiedzi
- dach płaski
Krokwie zwykle w rozstawie 80-90 Deski ponizej 60cm
6x20 po wystruganiu zostanie 5,5 x19,6. Co to krokiew ,- to deska
Duży Boban Nie wierze Ci. Jeśli krokiew 6x14 będzie podparta na końcach . Podpory w odległości 3,8 m. To po kilku dniach będzie miała ugięcie co najmniej 5 mm. Po dołożeniu płyty osb 12 mm i papy zbliży sie do 10 mm. Po mięsiącu bedzie 13 mm, a po pół roku 16 mm. Potem przyjdzie śnieg itd. Nie pisz, że nic sie nie ugięło. Jeśli masz długie okapy to ugięcie bedzie mniejsze. Michał pytał o taras. Jeden okap jest zerowy bo ściana. Drewno pewnie zestruga pod malowanie. Śniegu tez może mieć sporo choćby z budynku. Ja na jego miejscu dał bym min. 20x8
A siły poziome? A swoją drogą: Cytuje Twoje słowa:Fachowcy , jeśli można ich tak nazwać, zrobili taki bubel że głowa mała. I przypominam sobie Twój post sprzed roku na temat Twojej ekipy od dachu. Myślałem że tylko kobieta zmienną jest
Bundesrepublik Bo masz złe doświadczenia w Polsce
Fałszywy wniosek z tym niemcem
Kemotxb dobrze radzi z wkretami. Ja proponuje w murłate 280x8 a u góry 260x8. Połączenie z murłata jest bardziej obciązone i do tegotego porywy wiatru. Piszesz że zrobisz nadzacios 13,5 to w murate wkręcisz 14,5 cm. To dobra długosc. Wkręty z łbem talerzykowym. Jesli zakupisz tylko. 260x8 nie bedzie to błedem. Jeśli blachy , złącza ciesielskie to tylko ze specjalnymigwozdziami z łbem stozkowym. Uwazam że nie są konieczne
Ściana szczytowa murowana czy szkieletowa
młotek odpowiedział fastplayer → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ściana szczytowa murowana zwiazana ścianą prostopadłą i rdzenie żelbetowe to konstrukcja o dużej sztywności. Ściana szczytowa murowana, z otworami okiennymi, bez podparcia ścianami prostopadłymi do niej- nawet mając jakieś rdzenie żelbetowe nie jest sztywniejsza od drewnianej ściany ryglowej zespolonej z konstrukcją wiązarów dachu. -
Jeśli trafisz w spoinę między łatami to ta spoina moze nie zapewnić właściwego zakotwienia wkręta. Natomiast teraz pewnie jest ryzyko przecieków.(skoro są skosnie wkrecane). W przypadku, jak połączysz łaty ze sobą bez prześwitu, aby wkręt nie wszedł w próżnię - nie widze przeciwskazań byś zrobił te poprawki. Gdy otwór po wkręcie jest zniekształcony podklep go delikatnie młoteczkiem z tworzywa szt.
Nie rozumiem Wziąłes fachowców. Połozyli blache. Teraz ją będziesz ściągał sam i znów samodzielnie montował. W dodatku jeszcze łaty dobijac. Gdzie tu sens
Docelowe podparcie powinno byc na zew scianie nosnej. Wiec musisz wczesniej usunąć to nieodpowiednio wykonane. Mozesz równiez wymurować podporę z cegły pełnej na zaprawie cem. zamiast betonowania. A w ogóle to murarz murujący szczytówkę to powinien wtedy zrobić Lewarek 3 T dla blachy 5 T dla dachówki
Poziom ZERO na równo z wieńcem na fundamencie.
młotek odpowiedział magdziek → na topic → Fundamenty i piwnice
Wieniec na ścianach fundamentowych nie jest błędem. Natomiast poziom chudziaka poniżej wieńca to troche dziwne. Trzeba zapytac kierownika dlaczego tak. Pewnie to ma związek z rzędną wysokościową poziomu zero na pozwoleniu na budowe- 6 odpowiedzi
- fundamencie.
- poziom
Źle umiejscowione pręty gwintowane w murłacie, a kotwa chemiczna
młotek odpowiedział WojtekP2018 → na topic → Dachy
Kto pyta , nie błądzi- 7 odpowiedzi
- gwintowane
- murłacie
Rozumiem w takim razierazie że montaz będzie w istniejącym pokryciu
Szanujący sie dekarz ma certyfikat firmy Fakro
Fakro są lepsze jakościowo
Recepta. Cement portlandzki 52,5 R , robimy zaprawę normową. Wytrzymałość takiej zaprawy na ściskanie po 28 dniach wynosi zawsze powyżej 52,5 MPa Za mocna? Wez cement portlandzki 32,5 R ( portlandzkiego o niższej klasie juz nie ma) Zrób zaprawe normową i po 28 dniach wytrzymałość minimalna to 32,5 MPa. Zaprawy cementowe zawsze robimy mieszając cement ,wode i piasek. Cała reszta to dodatki i domieszki. Dotyczy to również zaprawy normowej. Jaki piasek? Zgodny z normą PN EN 196-1, lub jak ktoś bardziej ufa niemieckim DIN EN 196-1 Proporcje? Wagowo cement, piasek, woda: 1:3:0.5 To nie jest moja recepta. Poszukaj w Google Tutaj poniżej jest przykład cementowo-wapienna M20 Pozdrawiam
- 18 odpowiedzi
- fundamentowej
- pęknięcie
Przyczyny pęknięcia mogą być również w ławie. To gorszy wariant. Rysa jednorodna, jak tutaj świadczy o możliwym skurczu technologicznym albo temperaturowym. Jak wiesz pewnie Kemotxb podczas procesów chemicznych wiązania gipsu następuje pęcznienie. Z cementem jest odwrotnie. Wiązanie cementu i wysychania wody z zaprawy powoduje skurcz.
- 18 odpowiedzi
- fundamentowej
- pęknięcie
Witam. Czy blachodachówka w arkuszach jest gorsza od blachodachówki modułowej?
Tak jak mówisz Andrzej. Ściana ma co najmniej 8 metrów pewnie dlug. Naprężenia od skurczu albo temperaturowe. Dobrą praktyką jest wmurowanie pręta żebrowanego fi 6 w warstwach co 50 cm w przypadku ścian fund. A potem wieniec potrzebny i tak do robót zasypkowych
- 18 odpowiedzi
- fundamentowej
- pęknięcie
