dynio
Zawartość dodana przez dynio
  1. Witam, ostatnio z pieca zaczęła lecieć smoła, okazało się że jest dziura w podajniku. W serwisie powiedzieli 800zł korpus + ślimak 300zł + części inne które też można by wymienić. żeby wszystko pasowało 1800zł z przesyłką. Jeżeli wymieniam prawie cały komplet to zapytałem czy nie można by wstawić od nich nowy palnik z ogniwo eko plus +. Sprawdzają czy będzie pasować bez przeróbek i zrobią wycenę. Ogólnie piec spalał od października do kwietnia 3200kg-3500kg. przy domu 250m2 z garażem (ogrzewane 200m2). 20cm styropian + rekuperacja. Piec z 2013r. wytrzymał do 2018/2019. Czyszczenie co 10dni. Gdyby nie ten palnik i czyszczenie, to piec OK. W nowszych piecach ogniwo "czyszczenie zawirowywaczami" pewnie znacznie ułatwia obsługę. Na plus sterownik ecoal. u mnie chodził cały czas na automacie. W ostatnim roku użytkowania założyłem napowietrzanie zasobnika (70zł), może jakby to było zrobione wcześniej to podajnik wytrzymałby dłużej. Po rozmowach z serwisem ogniwa, nowy palnik z eko plus + powinien pasować do starego kotła zamiast Burnera. Tylko ponoć go jeszcze nie sprzedają, i nie wiedzą jak się będzie piec zachowywał. Zamówiłem Burnera S (ponoć poprawiony z grubszymi ściankami i innym ślimakiem) po rabacie 1588zł komplet. Serwis sugeruje założenie osuszacza żeby opóźnić takie usterki. Mam nadzieję że wymiennik wytrzyma następne 5 lat użytkowania, jak nie to przechodzę na pompę ciepła.
  2. Od 3ch dni mój onyx classic chodził w trybie "rozmrożeniowym" czyli wysokie obroty + załączona grzałka (570w wtedy idzie). Przy - 13 na czerpni nawiewał 8 stopni. Nie można wtedy zmienić biegu. Wyłączenie i włączenie nie pomaga, załącza się od razu rozmrażanie. Wyłączenie na dłuższy moment skutkuje spadkiem temperatury nawiewu poniżej 5 stopni i wyłączeniem rekuperatora. Rekuperatora nie można ponownie uruchomić. Wymieniłem filtry i suszarką grzejąc rekuperator odpalił. W nowym DTR pisze żeby ustawić min 45% i zmniejszyć nawiew o 15%. Ustawiłem tak zmniejszając nawiew o 40%, zobaczymy co dalej. Rano usuwane +22 czerpnia - 13 nawiew +13 zużyte +3 Najszybszy sposób na przywrócenie normalnej pracy w moim przypadku o ile rekuperator nie zamarzł to na przemian wywiew 100% z zatrzymanym nawiewem, później przewietrzenie 100% wywiew i 60% nawiew (przy czym nie sprawdzałem innych ustawień zmniejszonego nawiewu). Czyli czyszczenie wymiennika zużyte dochodzi do +12 (przy dzisiejszych czerpnia -13) zmieniam na przewietrzenie, od razu 1 stopień nawiewanego idzie do góry i z powrotem czyszczenie wymiennika. Prawdopodobnie do wczoraj znowu rekuperator był zamarznięty. Automatyczne rozmrażanie nic nie daje bo chodzi z grzałką na wysokich obrotach ciągnąc cały czas 570-600W. Frapol wprowadził nowy sterownik SMART, ciekawe czy w nim są jakieś lepsze algorytmy rozmrażania. Wieczorem znowu to samo usuwane 22 nawiew 12 czerpnia -12 zużyte +8 włączony tryb rozmrażania którego nie mogę zmienić, restart rekuperatora nie pomaga, jedynie suszarką w czerpnię
  3. Dziś przy -5 nawiewa 18 czyli jest dobrze. Jednak dalej manualne zmiany biegów są z opóźnieniem lub wcale nie zmienia. Serwis zadzwonił... W nowym sterowniku przy zmianie biegu trzeba teraz zatwierdzić domkiem, czego nie wiedziałem.
  4. Przy sterowaniu ręcznym. Automat nie sprawdzałem. Jest tak że przełączam z 1go na 3 lub przewietrzenie, zaczyna wiać po 1-3 minutach lub wcale nie przełącza. W drugą stronę tak samo. Reset nic nie dał. Testuję tydzień i zgłaszam następną reklamację. Szkoda tylko że nie ma już mrozów i prawdopodobnie nie sprawdzimy zamarzania. A to ostatni rok gwarancji.
  5. Po ostatnim serwisie i wymianie sterownika przełączanie biegów rekuperatora działa z dużym opóźnieniem lub wcale.
  6. Po ostatnich mrozach przesłałem do serwisu zdjęcia z temperaturami po jakimś czasie się sami odezwali.
  7. Wymienili mi sterownik, z tego co się dowiedziałem gdy temp. nawiewu spadnie do 12 stopni , nawiew zmniejszy się . Gdy temp nawiewu spadnie poniżej 6 stopni włączy się grzałka. Serwisant stwierdził że czerpnia jest zbyt blisko rekuperatora i dlatego zbiera się kondensat. Po pierwszych mrozach napiszę czy pomogło.
  8. W przyszłym tygodniu podjedzie serwis z nowym sterownikiem, ponoć ma być lepiej. Czy zamarza to nie wiem, po porannym "czyszczeniu wymiennika" nawiewalo +18 stopni, teraz po 11 godzinach nawiewa +13 stopni , czerpnia -11 , wywiewa +2. Wydaje mi się że po rozmrożeniu wymiennik stopniowo zamarza.
  9. Przy starym sterowniku była możliwość minimum 30%, teraz po wymianie na nowy sterownik jest chyba możliwość 25%. Nie wiem jak wtedy ze sprawnością. Bo serwisanci nalegali żeby trzymać rekuperator na wyższych obrotach. I tak źle i tak nie dobrze.
  10. Wilgotność 31% , nawilżacz chodzi cały czas
  11. Frapol Onyx Classic 550 Wywiew ustawiony na 40% , nawiew zmniejszony o 30%... Jest to już 2 zima , serwis był już 3 razy. Takie rzeczy dzieją się przy ujemnych temp. Przy dodatnich wszystko OK .
  12. Przy dzisiejszych temp. po nocy ustawionej na 40% (korekta nawiewu 30%) Pomaga funkcja "czyszczenie wymiennika", niestety tylko na chwilę. Później temp stopniowo spada. Frapol ONYX Classic 550
  13. Mam prawdopodobnie to samo, ponieważ podczas mrozów sprawność drastycznie spada i przy -15 czerpnia i 21 w domu, nawiewa +2 . Szkoda że dopiero teraz doczytałem to na FORUM... FRAPOL ONYX CLASSIC 550 Przy dodatnich temp. sprawność jest wysoka, dziś przy +2 czerpnia i 22 w domu, nawiewa +18 . Pozdrawiam
  14. Witam, też mam problem z odzyskiem, tyle że z Frapol ONYX Classic 550. przykładowe wskazania z zeszłego tygodnia, po nocy ustawionej na 40% temp. Usuwane 19 Nawiewane 2 Z czerpni - 15 Zużyte 1 Problem zaczyna się jak tylko temp z czerpni zejdą poniżej 0 stopni. W dodatnich temp sprawność rekuperatora jest bardzo wysoka, niestety podczas mrozów sprawność stopniowo spada do 40-55% . Sprawę zgłaszałem serwisowi Frapol . Do dziś problem nie rozwiązany, ostatnio serwisant stwierdził żę bez GWC lub nagrzewnicy wtórnej jest to normalne.
  15. Nowy dom 250m2 po podłodze w tym 52m2 część gospodarcza. Styro 20cm, dużo okien U=0.8, rekuperacja jeszcze nie uruchomiona (kratki wentylacji grawitacyjnej ciągle otwarte) , Parter, piętro i poddasze użytkowe. Cały czas trwa budowa nie ma jeszcze drzwi wewnętrznych. OE+ 16 spalał 33kg max w największe mrozy tej zimy (-15-20), minimalnie 20-22kg. Przy temp poniżej +5 piec na automacie praktycznie się nie wyłączał (może na chwile), na grupowym dochodzi do temp +2 do zadanej 5-10min stoi i z powrotem. Od połowy października do dziś spaliłem 2.5 tony średniego groszku. Żeby było czysto popiół co 2 dni trzeba wybierać choć i tak się trochę rozsypuje to teraz przy dosypywaniu groszku wybieram. Piec co 3-4 tygodnie czyszczony bez wyłączania (dmuchawa na 0 i odczekać pare min). Na kaloryferach nie ma jeszcze termostatów, także jak gorąco to przykręcam. 60m2 podłogówki sterowane manipulatorem z termostatem. Nie założyłem jeszcze czujników temp. zewnętrznej, do wewnętrznej nie mam nawet wyprowadzonego kabla. Temp w domu 20-22 stopnie, na piecu 50-55 przez całą zimę choć w duże mrozy chyba trzeba będzie więcej. Nie ogrzewałem jeszcze 140l wody. Przez całą zimę bez problemów, żadnej zerwanej zawleczki czy dziwnego spalania. Jak podepnę pod net to może jeszcze się lepiej ustawi. Tyle z pierwszego roku użytkowania.
  16. Dmuchawę zwiększyłem do -1%, przez 2 miesiące palenia popiół był po głębszej stronie szuflady sypki (proszek) a od strony drzwiczek małe spieki. Nie grzeję jeszcze CWU. W instalacji jest wymiennik ciepła, pompy 1 przed wymiennikiem, 2 grzejniki, 3 podłogówka (sterowana programatorem bezprzewodowym) 4 cyrkulacyjna i 5 nie wiem do czego (CWU ? zrobię zdjęcie kotłowni). W sumie wszystko działa i spalanie 20kg chyba w normie jak na taką powierzchnię i oprócz tego wczorajszego alarmu i zadymienia całej chałupy nie mam z nim problemów. Zobaczymy w duże mrozy bo jak było -5 to chodził prawie cały czas Teraz też praktycznie odstawia się na parę minut. Może coś w ustawieniach mam pokombinowane bo hydraulik pierwszy raz montował taki piec.
  17. Witam, jestem już po 2 miesiącach palenia. Po waszych namowach kupiłem piec 16KW OE+. Dom Kubatura: 851 m3 Powierzchnia całkowita: 293,78 m2 Użytkowa ok 200m2 Ocieplenie 20cm + okna U=0.8 Ogrzewane parter, piętro i poddasze. Utrzymywane 20 stopni w domu. 50 zadana na piecu. Temp. spalin 60-90 stopni. Dmuchawa -4%. W podtrzymaniu dmuchawa 36% Spalanie średnio 20kg na dobę przy temp zewnętrznej +5 / -5 . Piec bardzo się brudzi na automacie, mam ustawienia skopiowane od Jorgo. Piec nie ma podpiętych jeszcze czujników temp zewnętrznej/wewnetrznej. Nie czyściłem 3 tygodnie, tylko wyciągałem popiół. Wczoraj mi się wyłączył, przy czyszczeniu wyjąłem 3 szuflady sadzy i chodzi dalej. Wczoraj dałem dmuchawę na -1%. Internet będzie podpięty dopiero po zakończeniu budowy za 3 miesiące także z ustawieniami będę kombinował później. Pytanie jest tylko o to czyszczenie. Żeby nie było problemu trzeba by czyścić co 2 tygodnie. Znajomi mają większe piece Defro czy SAS i wg nich większe czyszczenie robią 2 razy na sezon. Węgiel najdroższy na składzie ale dość mokry w kotłowni stoi w plastikowych otwartych workach ok 2 tygodnie przed zasypaniem , Teraz kupię w tych workach po ziemniakach to będzie może szybciej sechł.
  18. Kupuje Ogniwo Eko Plus 16KW, może dlatego że mogłem go zobaczyć na żywo. Niestety nigdzie w okolicy nie mieli SKAM_P Premium 17 ani RBR-EKOUNIWERSAL 17 to może kupiłbym co innego. Po drodze mam jeszcze zajechać do sklepu obejrzeć KMB-RP 15KW. A co myślicie o palniku klimosza RY20 ? http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4751%3Anowy-niskoemisyjny-wielopaliwowy-palnik-na-paliwa-stale-firmy-klimosz-sprawne-spalanie&catid=76%3Aarchiwum&Itemid=136&lang=pl
  19. Powoli doczytuję narazie wiem że najlepiej bez rusztu wodnego i palnik brucer-s i w miare wiem że moc 12-17 kw. Zrobiłem też obliczenia na http://cieplowlasciwie.pl i wyszło : 11,4kW takiej maksymalnej mocy źródła ciepła potrzebujesz 24 532kWh tyle energii zużyjesz rocznie na ogrzewanie 42kWh/m2*rok zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej A 13-16kW dla kotła węglowego zasypowego lub podajnikowego Nie kupuj kotła o dużo większej mocy, nawet jeśli sprzedawca, sąsiad i szwagier twierdzą inaczej. Duży kocioł pracujący z małą mocą to katastrofa finansowa. Teraz przejdę do palników
  20. Jeżeli ma być bez rusztu wodnego to znalazłem jeszcze DEFRO KOMFORT EKO PZ 15KW (palnik II generacji chyba ekoenergia ale słabszy sterownik) (ciekawe czy da rade kupić z lepszym sterownikiem) Ogniwo Eko Plus 16 (prawdopodobnie kupie bo blisko firma sprzedaje i można kupić od ręki) i polecany przez was RBR Ekouniwersal 17kw Mniej mocy nie chcę 260m2 x 50 = 13KW +3KW na wodę = 16KW I tak kupuje kocioł który wg hydraulika, hurtowni a nawet infolinii będzie za mały. Mam nadzieje że nie zmarznę. dziwi mnie tylko masa ogniwo 16KW 375kg przy RBR 17KW 480kg
  21. Hydraulik musi zostać ale piec zaryzykuję 15KW lub 17KW. Sas Gro-Eco 17 Sas Multi 17 (dodatkowy ruszt wodny) Klimosz Combi 15 (żeliwny) Co z tego polecacie ? Dodatkowy ruszt wodny przydaje się czy nie ma sensu ? Po przestudiowaniu forum dziś byłem w 2 hurtowniach z piecami, dzwoniłem do przedstawiciela klimosza i sasa. Każdy mi wmawia że mam 3 kondygnacje, podłogówkę więc 23-25KW to minimum na 260m2. Dlatego nie mogę się zdecydować.
  22. Witam , możecie doradzić piec do nowego domu : Kubatura: 851 m3 Do ogrzania parter + piętro + poddasze. 210m2 (w tym 63m2 podłogówki) + 54m2 garaż, kotłownia i pomieszczenie gospodarcze (dogrzewane). Dom ocieplony 20cm styropian grafitowy 0.31 , okna wszystkie poniżej U=0.9, rekuperacja, dach supermata 25cm 0.33 CWU 150l W projekcie z obliczen (przy oknach o gorszych parametrach i z wentylacją grawitacyjną) wychodzi współczynnik pow. 53.65kWh/m2 współczynnik kub. 20.9 sumaryczna strata budynku 13 073W zapotrzebowanie cwu 8352W i pisze że wystarczy kocioł gazowy 22KW Myślałem nad Sas Multi 23KW Klimosz Combi 20KW Sas Gro Eco 23KW Czy te piece będą dobre? Hydraulik nie gwarantuje że mniejszy piec wyrobi przy tej wielkości domu.
