w_a_pinteria.pl
Zawartość dodana przez w_a_pinteria.pl
  1. Autorus, dzieki. To mi sie rozjaśniło, szczególnie po co kable a po co mata z kablami. Musze tylko sprawdzić czy kable nie wychodzą jakos super taniej niz mata. W sumie nie najgorzej kombinowałem Czyli daje wylewki perlitowej z betonem pod to ogrzewanie pod drzwi i jade z matą (albo kablami). Zostaje mi tylko problem wyeliminowania mostka w postaci wylanego z płyty balkonu. Jak dam 15 od góry i 15 od dołu to razem z płytą bedzie 40 cm grubosci od czoła . Chyba ze dam jakis super-duper typu XPS?
  2. Droga Dorka S, a moze by tak założyć taki wątek a nie przyklepywać mojego pytania?
  3. o, dzieki za odzew. tak, boje sie mrozow, chce to ogrzewanie elektryczne w podlodze odpalac jak bedzie -20 zeby zlamac powietrze w srodku. A jak podgrzeje podloge w miare szybko to bedzie tez luksus w zimne dni zaraz po wejsciu do domku. Nie mam jeszcze polozone nic oprocz tych 15 cm miejsca . no i chęci no i kasy na materiał, bo na firme "od fundamentu do dachu" to juz nie. To ogrzewanie fajnie zeby grzalo w miare szybko, widzialem w kastoramie demonstracyjną podloge, tam plytki byly przyklejone doslownie na 3 mm kleju i pod spodem druty. nie za cienko? dla mnie bomba = od spodu moglbym dac izolacji na maksa - od wierzchu cienko kleju i od razu plytki zeby szybko i bez zbytniej bezwladnosci grzalo. no wiec zakladamy ze w tych 15-16 cm daje 13 cm perlotoizolacji a na wierzch, w 2-3 cm daje elektryczna podlogowke i plytki: pare pytan: 1. czy 3-4 mm kleju jest ok czy nad matą grzewczą elektryczną koniecznie trzeba miec te 2-3 cm? 2. jezeli te 3-4 mm są ok, to czy w warstwie 3-4 mm kleju walnąć jakąś matę zeby wzmocnic ten cienki klej i zabezpieczyć przed pękaniem? 3. fugi cienkie lepsze bo mniejsze roznice w porownaniu do rozszerzalnosci plytki (prawda czy nie) 4. mozna kupic albo maty grzewcze albo drut w metrach. co lepiej? 5. czy zamiast papy na dno nie lepiej dac 2 warstwy folii? slyszalem opinie ze papa lubi przemakac mimo wszystko. a moze dac pape i na to folię zeby zagadnienie zaklepac na maksa? co to za roznica w kasie, a moze byc luks na lata?
  4. o - chyba zabiłem wątek? albo wszyscy oddali sie grilowaniu na maksa w ten dlugi weekend. a ja jeszcze mam za surowo w stanie zeby jechac pogrilowac
  5. jakie ogrzewanie elektryczne? noooo..... typowe prosze o pytanie pomocnicze czytalem o tym aerozelu, czy to nie bedzie przerost formy?Przeznaczenie budynku jest od wiosny do jesieniu weenedowe - zimą kilka(nascie) razy. Pryznajmniej na razie. Natomiast jak doszedlem do wniosku ze "w razie W." czyli mieszkania całorocznego, poprawienie izolacji podlogowej bedzie upierdliwe i mysle jak by to teraz w miare najrozsądniej zrobic. w wylewce perlitowej podoba mi się mozliwosc wtopienia legarow=bede mial kilka dodatkowych cm izolacji w porownaniu ze styropianem. Tylko jak dobrze odizolowac podłogówke zeby nie grzac gryzoniom...za dużo. prosze o komentarze.
  6. a takie zagadnienie: mam 15-17 cm na podłoge na gruncie, chce zalozyc ogrzewanie podlogowe elektryczne. Chcenie bedzie mialo sens jezeli uda mi sie dobrze odizolowac od podłoza. I tutaj kwestia redukuje sie do pytania: Czy jak nasypie 12-14 cm perlitu to wystarczajaco bedzie on izolowal zeby ogrzewanie nie grzało kretów tylko wnetrze domu? Czy w tych dajmy na to w ramach 3 cm ogrzeania podłogowego (z ulepszaczami i wloknem) nie walnąć dolem warstwy tej płyty zelowej co to super duper izoluje? Oczywiscie tylko tam gdzie ogrzewanie podłogowe, tzn przy wejsciu, w holu. Reszte bym zrobil 12-14 cm perlitu z zatopionymi legarami i na to deski. pomysł: czy przy cienkiej warstwie wylewki ogrzewania elektrycznego dorzucenie zbrojenia nad kablami nie poprawi rozprowadzenia ciepła po całej powierzchni i nie polepszy przez to mizernej pojemnosci cieplnej tej cienkiej warstewki? Kurna mogłem zrobić sobie 20 cm na podłogę a nie 15...
  7. a tak bajdełej to w kastoramie wszystkie kanały do DGP są w zasadzie w takich cenach jak na allegro! takie rzeczy tylko w erze...
  8. A pare pytań praktycznych: 1. jak puscic kanał 5x15 po podłodze po której juz jest puszczony prąd w peszlu? 2. Zlącza kanałów obklejac taśmą alu dla uszczelnienia? 3. Co zrobić z izolacją kanału w miejscu gdzie jest obejma? Obejma powinna chyba łapać na zewnątrz izolacji? Bo inaczej przez obejmę będzie chłodziło kanał. Poza tym izolacja obejmuje kanał dookoła (od podłogi tez), bo inaczej cała ściana kanału od strony stropu będzie odbierać ciepło.
  9. no podobno nie do konca, bo szczelina powietrzna izoluje ze współczynnikiem 0,025, pod warunkiem ze nie ma przepływu powietrza. Ponadto inni temat juz przerabiali: http://www.szkielet.pl/problemy_technologiczne.php?Prawie-wszystko-o-EIFS&id=139 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?12028-Ocieplanie-styropianem-i-wentylacja-%C5%9Bcian pewnie wystarczy kleic normalny steropian na paskach pionowych albo włożyć podkładkę zeby z 5mm szczeliny zostało i powinno byc cacy. Zostaje jeszcze temat doboru grubosci steropianu tak, zeby wykroplanie pary wodnej wynikające ze spadku temperatury na wskroś sciany, nastepowalo w steropianie, a nie np. w ytongu...
  10. Wentylacja naturalna oczywiscie jest, ale 10 cm styropianu ocieplenia też bedzie. To kamien z serca ze nie musze ładować z armaty do muchy. Tak sie zastanawiam bo czytam tu i tam jak to ytong zawilgaca sciany jak jest slaba wentylacja itp. Bede musiał tylko zastanowic dobrze jak ten styropian na sciane polozyc zeby wilgoci w ytongu nie zamknąć. Pewnie jakas szczelina na zewnątrz sciany pod styropianem sie dla wentylacji przyda?
  11. Panowie, piękne rzeczy wypisujecie, aż miło poczytać. Ale mimo pilnej lektury nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie które dręczy mnie w odniesieniu do mojej budowlanej inwestycji, okupionej krwawicą, ciężką pracą itp itd (nieważne). Pytanie jest takie: jak nieogrzewany w zimie dom lepiej zabezpieczyć przed skutkami nieogrzewania (wilgocią) : czy lepiej 1. go ocieplić, czy lepiej 2. wentylować? Obie te opcje mają określone, finansowe w szczególności, konsekwencje . Dom jest w stanie surowym zamkniętym, w skrócie: dobromiła2, 140 m2 netto, poddasze uzytkowe, sciana ytong 24 cm, okna plastikowe, dach ocieplony 15+10, kominek z grawitacyjnymi kanałami w planach. Dwa kominy systemowe fi200, do jednego kominek, do drugiego moze kiedys koza, na razie nic. Przeznaczenie - od cieplej wiosny do cieplej jesieni, w zimie sporadycznie imprezy, przeważnie w zimie bedzie nieogrzewany. No i co, lepiej go owalić min. 10 cm styropianem dookoła i zostawić "pasywne" kratki, czy lepiej zrobić wentylację mechaniczna i od zewnątrz rzucic tynk mineralny? A moze 1+2, tzn wentylacja mechaniczna i styropian min 10cm. Wywód zakończe krótkim, aczkolwiek pełnym frasunku: HELP HELP. Pozdrowienia
  12. Pełen szacun i jednocześnie gratulacje. Schody wyszły piękne i to za pierwszym razem! Mi wszystko dopiero za drugim dobrze wychodzi . Właśnie po długich telefonatach po całej okolicznej branży fachman wycenił mi schody drewniane kładzione na betonowe stopnie. Krzyknął 6000 a ja licze kubik debu 1800 złotych, wejdzie mi tam góra 0,5 kubika=900 złotych, to co on chce robić za 6000-900=5100? Chyba sie zabiore za temat sam...
  13. w_a_pinteria.pl
    Wkłady kominkowe PAMA
    to znaczy ze szamot tylko osłania stalowy piec? hmm... wszyscy mowili ze jednak po pierwsze wolniej sie rozgrzewa od zeliwniaka a po drugie dluzej trzyma cieplo. jak widac zeby orientacyjnie dowiedziec sie jak to sie ilosciowo ma, musze sobie postawic taki kominek, co tez pewnie zrobie.
  14. w_a_pinteria.pl
    no ok. a ile trzymają takie szamotowe? Inna sprawa ze na pewno trzymaja dluzej niz wklad zeliwny.
  15. w_a_pinteria.pl
    no. a ile szamot trzyma ciepło w takim stalowym-szamotowym kominku? Czy mozna marzyc o tym zeby po 6 godzinach z kanałów cieplnych wiało jeszcze ciepłym powietrzem?
  16. w_a_pinteria.pl
    za tą kasę zadna zagraniczna produkcja nie jest dostepna. importer, dystrybutor i producent swoje musi zarobic. poza tym nie jestem przekonany ze szwedzki kominek jest o trwalszy proporcjonalnie do roznicy w cenie w porownaniu z polskim. Nawet jak diablo jest pare procent mniej zywotne to w moim przypadku chodzi o eksploatacje weekendową, wiec palenie na 140 procent normy mnie nie dotyczy. W sumie nie slysze konkretnych argumentow przeciw tym diablom...
  17. w_a_pinteria.pl
    No i teraz z wątku nt. PAMY wiadomo przynajmniej ze nikt nie ma jeszcze doswiadczenia z tym producentem. Gdyby jednak ktos jakies doswiadczenia i przemyslenia na temat PAMY miał to w imieniu własnym i innych nieoświeconych, z góry dziekuje za opinie NA TEMAT PAMY. Osobiscie zdecydowalem sie na ich kominek powietrzny z szyba boczna i szprosem diablo LS. Do tego zalozymy rure dymowa z radiatorem i zobaczymy jak to bedzie działac. Podziele sie doswiadczeniami, coby poszukujący informacji mieli po co zagladac na to forum i do tego wątku. Tych co to zdanie mają na kazdy temat tylko nie na temat pamy tez zachecam do czytania. Pozdrowienia WP
  18. w_a_pinteria.pl
    hehe, a jaki jest wpływ koloru szamotów na porost mchu w dolinie nidy? oczywiscie panowie wszystko w temacie wad i zalet pamy...
  19. w_a_pinteria.pl
    bogusław58 dziekuje za ta obszerna i pomocną wypowiedz nt kominkow PAMA. Widac z tej odpowiedzi ze rzeczywiscie jestes najlepszym doradza i specem od pieców. Gdyby ktos zapomnial, to tematem posta nie jest zyciorys tylko kominki PAMA.
  20. w_a_pinteria.pl
    Panowie będąc lajkonikiem także zastanawiam sie nad kominkiem diablo, szukam odpowiedniego posta, znajduje i wertuje potem kilometrami wasze wynurzenia historyczno-osobisto-emocjonalno-ambicjonalne i dywagacje z pogranicza filozofii i dialektyki. Dołączam sie do apelu autora wątku o PISANIE WYŁĄCZNIE NA TEMAT!!! tzn O WKŁADACH KOMINKOWYCH PAMA. Nie ma na tym forum admina czy co zeby to pyskowanie uciąć? Jak dzieci w przedszkolu jedno przez drugiego. Sie uniosłem...
  21. no to wiem juz troszke wiecej, przynajmniej tak mi sie wydaje:) grawitacja=krotkie rury=halas=jednak nie wchodzi w gre. Dziadki juz zarezerwowali jedną sypialnie :). A moze by tak pozenic jedno z drugim i zrobic turbinę tyci tyci ktora bedzie tylko przepychac powietrze a nie bedzie wentylatorem pchającym kubiki na godzinę? albo puscic ją przez zwoj spirorury coby ta wytłumiła hałas? Przeciez komu jest potrzebny NAWIEW z kominka, wystarczy ze to powietrze wyjdzie "z podłogi" i samo poleci sobie do góry dzieki wyzszej temperatrurze... Oczywiscie rur nie zmieszcze w stropie, tak jak kanałów 5x15. Opcja z rurami byla zeby je na strych i potem do pomieszczen. I uderze do Darco - dzieki za kontakt - zobaczymy co powiedza. Ale na chwilę obecną cos mi mowi ze bedzie jednak kierunek turbina o minimalnej prędkości/ciśnieniu i kanały 5x15 w wylewce plus patenty na wyciszenie typu zwój rury za turbiną. a są kanały 5x15 z wytłumieniem? jakby tak w wylewce złożyc ze dwa "zakręty" to i wszelki hałas miałby gdzie sie wyodbijać...
  22. panowie fachowcy, ponawiam pytanie: czy przez te krótkie kanały w sypialni nad kominkiem nie bedzie słychac wszystkiego co sie dzieje w salonie? Nawet jak to będą najlepsze rury spiro, czy słup powietrza nie przeniesie dźwięku głośniejszej rozmowy? To by nie było cacy bo wtedy z domu robi się troche-namiot. Dom: dobromiła 2, kominek w salonie.
  23. są dwa głosy za opcją numer trzy. glosy pełne rozsądku Jedno pytanie odnosnie szczegółów: czy przez te krótkie kanały w sypialni nad kominkiem nie bedzie słychac wszystkiego co sie dzieje w salonie? Nawet jak to będą najlepsze rury spiro, czy słup powietrza nie przeniesie dźwięku głośniejszej rozmowy? To by nie było cacy bo wtedy z domu robi się troche-namiot.
  24. jak na razie mamy dwa glosy za opcją 3 w ponizszej sytuacji: Dom z poddaszem uzytkowym 140 m2. przeznaczenie weekendowe wiosenno-letnio-jesienne, dobrze zaizolowany dach i sciany, okna veka. Bez ambicji na pasywnosc ale tez bez dziur i mostów cieplnych na kazdym kroku. Nie mam ambicji na full grzanie kominkiem - jak zachce sie nam tam bywac w zimie to w piwnicy mam miejsce na gaz. Kominek ma byc do wiosenno/jesiennego ogrzania salonu promieniowaniem i atmosferą. W ramach walki z marnotrawstwem energii chce tez tym kominkiem podgrzac pomieszczenia na pietrze i spokojnie przy ekstremalnych warunkach (2-3 razy na rok) mogę dogrzac sie grzejnikiem elektrycznym albo nalewką. I w tych warunkach brzegowych "widzimisie" trzy opcje: Opcja 1 z turbiną : turbina za kominkiem pod schodami, kanały 5x15 w wylewce w podłodze piętra izolowane wełną, wyloty przy podłodze pod oknami/drzwiami balkonowymi. Długość kanałów ok 6 m od centralnie w domu ustawionego kominka. Opcja 2 z turbiną: rura fi 200 na strych, stamtąd rozprowadzenie rurami nad pomieszczenia i anemometry w suficie. Opcja 3 bez turbiny: jak opcja z turbiną 2, z tym, że anemostaty nie przy oknach/drzwiach balkonowych a jak najbliżej "pionu komina" zeby maksymalnie skrócić kanały i nie wychładzać/spowalniać w nich powietrza. Prosze o małe głosowanie: opcja jeden dwa lub trzy i dosłownie trzy zdania uzasadnienia. Tak mi naprawde pomożecie, za co z góry serdecznie dziekuje i pozdrawiam z nieogrzanego jeszcze salonu
  25. Panowie, prosze na temat, porozmawiajcie sobie moze na priva o innych rzeczach. Robi się bałagan, nie widzicie?
