Rain-men
Zawartość dodana przez Rain-men
  1. Bio Pura nowość Kingspana. produkt bardzo fajny jesli chodzi o zbiornik mocny . Przykrycie gruntem do 1.3 m. Dobry produkt. W nawiązaniu do piotr12b6 Witam, przejłżałem wlasnie wiekszośc Państwa wypowiedzi i mam takie pytanie : czy zna ktos oczyszczalnie SBR SOLID CLAIR QUICK ???? jest to podobno niemiecka i bardzo dobra oczyszczalnia. Postanowilem troszeczke uciec z produktem za nasza zachodnia granicę ponieważ z tego co się orientuję u nich technologia SBR jest juz od dawna powszechnie stosowana. znalazlem tam jedna firmę : Solid Clair, produkt wyglada dosyc solidnie niestety nie wiem czy oferyja swoje oczyszczalnie u nas w kraji. Czy ktos moze o tych oczyszczalniach u nas slyszal? podsyłam link do niemieckiej strony. http://www.xn--solidclair-kleinklranlagen-xhc.de/ Jeżeli ktoś mógłby pomóc bede bardzo wdzieczny. Dodam jeszcze ze spelnia wszystkie wymagania co do norm itp. 12566-3 z duzym zapasem. Solid Clair dobry niemiecki produkt. Temat serwisu dla mnie nieznany. Nie sztuka kupić oczyszczalnie. Sztuka kupic taką żeby co dwa lata nie wymieniać sprężarki albo elektrozaworów a przy czyszczeniu pomp mamutowych albo dyfuzorów babrać się w brudzie. Istotne jest to że za cena najczęściej ida jakieś dodatkowe korzysci dla uzytkownika i nie chodzi tu o norme 12566-3 która dla zwykłego śmietelnika nie oznacza nic więcej od kilku cyferek. Od kwietnia będę miał Bio Pura u siebie jak ktoś jest z okolicy Poznania to zapraszam. Wiecej na priva
  2. Oczywiscie przedmówcy mają rację. Można zastosować prosty układ z pompą najlepiej w zbiorniku z wyłacznikiem w korpusie działa na zasadzie spadku ciśnienia. Profesjonalne instalacje budowane sa w taki sposób że na wejsciu do zbiornika lub w zbiorniku w zaleznosci od powierzchni zlewni ( dachu) stosuje się pierwszy stopień oczyszczania filtr mechaniczny ( moze być kosz przy małych powierzchniach) w domu montuje sie urządzenie które nazywa sie centralą deszczową. Jeżeli się ją dobrze dobierze to można z niej wodę wykorzystywac na spłuczki i do podlewania ogrodu. Nie potrzeba wtedy już żadnej nnej pompy. Co jest jeszcze dobre to to że jak nie będzie wody w zbiorniku to przełaczy się automatycznie na wode wodociągowa. Jak będziesz potrzebowal pomocy to kontakt na priva.
  3. Jaki wysoki jest ten poziom wód? Jak zrobisz oczyszczalnię to mozesz przpeompowac ściek w kopiec zbudowany na poziomie terenu.
  4. 20 metrów powinno dać radę .Ale faktycznie nieszczęsliwe posadowienie. Jak można wbudowac bliżej płotu to zmieniaj lokalizację
  5. miedzy studnią a drenażem 30 m odległości minimum. Warto już teraz zastanowić się co będziesz miał nasadzone na drenażu. Za 5-15 lat w najlepszym wypadku będzie trzeb awymienić drenaz i rzgrzebac ogród. Sugeruje zastanowić się nad oczyszczalnią biologiczną . Droższa - problem zakolmatowania rozsącza odpada.
  6. jaki poziom wód gruntowych masz? Lepsze tworzywo - polietylen. Są płaskie zbiorniki przy 7,5 m sześciennego mają 120 cm wysokosci . Nie kosztują mało ale sa bardzo dobre. Kluczowe jest jak wysoko jest woda gruntowa.
  7. ja bym robił oczyszczalnię. Jestes niezalezny od kosztów kanalizacji, przyłączy itp. Oczyszczalnia biologiczna to ok. 12-15 tysiecy ale jak będzie dobra to długo długo będzie służyła. A tak raz pieniadze na szambo póxniej przyłacze kanalizacji i jeszcze płacić ..... Warto się zastanowić
  8. Witam widzę ze wątek oczyszczalni rozwija się w najlepsze . chciałbym zaproponowac zeby chetni rzucili okiem na Solido niemieckiej firmy Rewatec. Oczyszczalnia zrobiona na zbiorniku monolith - najmocniejszy z tworzywa w Europie. Bardzo Dobry produkt. Oczywiście PN 12566-3 to norma. Całe sterowanie ma kapsule w zbiorniku.
  9. Bardzo dobre i kompletne rozwiązania ma Rewatec . Tak jak pisze KUbowa1. I są porównywalni cenowo z producentami eko - szamb czyli zbiornków do wszystkiego.
  10. zależy od budżetu. Jeśli wstawisz pompę z wyłącznikiem ciśnieniowym w kręgi to mimo izolacji pompa po zimie ( wilgoć) może odmówić posłuszeństwa. musisz mieć pompę z IP68. Proponuję steelPumps włoska bardzo dobra pompa. Droga ale na lata . Z wydatkiem 90 litrów na minutę i do tego dokładasz zbiornik 150 litrów. pompa ma wyłacznik wbudowany w korpus i może pracować na zewnątrz i w studni. Sporo tego poszło i nie ma problemów
  11. jak wstawisz hydrofor w studnie na kręgi to na 50% po zimie ci nie ruszy. Może nawet sie spali. Szkoda kasy na hydrofor. Dobrym rozwiązaniem jest wstawić pompę w kręgi w studnie ale taką która ma odpowiednie IP. Musi mieć IP 68 tak jak zatapialna. Jest tylko jeden produkt który ma takie zabezpieczenia i moze pracować na zewnątrz i w wodzie jak zatapialna. Jeszcze tylko jaka wydajnośc jest ci potrzebna i będziesz miał rozwiązanie na lata. Włoski SteelPumps XAJE- samozasysjaca albo XAMO wielostopniowa. Zabezpieczenie przed suchobiegiem, wyłącznik ciśnieniowy w korpusie i IP68. Naprawde sprzęt dobry i ni edlatego że to sprzedaję ale dlatego że rozwiązuje własnie takie problemy. Nawet nawodnieniowcy to montują ( jak przełkną wydajność 90l/min) pozdr
  12. ja kupiłem trampoline za 800 pln najpopularniejsza nazwy nie pamiętam. Na zimę zdjąłem siatkę ale cały stelaż został . Stała sobie przez zimę i wszystko jest ok. Podobnie zrobili znajomi
  13. Przy pompie z wydajnością około 3,5 m/h straty na 10 metrach będziesz miała około 0,2 m/h. Ważne jest kilka czynnikow m.in z jakiej głębokości zasysana będzie woda-tu straty sa dużo większe niż przy długości w poziomie, oraz średnicy rury -ale to już ci pisał kolega wyżej
  14. Omnigena dla informacji to polska firma ale pompy ma często chińskie. Sam mam już drugą. Zanim zacząlem się trochę interesowac pompami zdążyłem jedną spalić a druga chodzi ale z problemami. Jeśli chodzi o wybór pompy to nawdnieniowcy sugerują minimum wydajności na poziomie 90 litrów. Uwaga !! jesli pompa ma pracować na zewnątrz albo w studni nad lustrem wody to powinna być tak dobrana żeby przy podniesieniu poziomu wody ( np: wiosna, jesień)pompa nie zalała się i nie spaliła. Mam Steel Pumps - włoska pompa z wyłacznikiem ciśnienowym i zabezpieczeniem IP68. Pompa może być zatopiona w wodzie albo pracować na zewnątrz. Pompa dość droga ale na lata. Wydajność do 5,5 m na godzinę
  15. Popieram. lepiej kupić porządną pompę na kilka lat niż chińszczyznę. Warto zwrócic uwage na serwis.
  16. Szczególnie polecam zbiorniki do deszczówki. Mogą też być na szambo. Niemiecka firma Rewatec nr 1 w Niemczech
  17. Zobacz Kingspana np: biodisc, biosafe, biotec pozdr
  18. słaba pompa przy tych odległosciach. Wydatek przy 3 barach to około 1600l/h. Musisz mieć pompę z wydatkiem przy 3 barach na poziomie 3000l/h. Zobacz w mojej ofercie to jest DAB JET 132 lub JET 251( mocna pompa) . Moze być tez w opcji hydrofor ( zbiornik)
  19. Już pisałem o Rewatec Solido albo Kingspan Botec, Biodisc. Dobre Pozdrawiam
  20. rozporzadzenia Ministra mówi o tym że studnia z której pobierana jest woda do picia powinna być zlokalizowana minimum 30 m od oczyszczalni biologicznej i 70 od drenażowej. Ważne jest to jeśli woda ze studni jest wykorzystywana do picia. Ja sugeruję zastanowić się mocno nad porządną oczyszczalnią biologiczną.
  21. Witaj, niedawno znalazlem ciekawy artykul w czasopismie instalacyjnym dotyczacy porownania 3 metod odprowadzenia sciekow: 1) Kanalizacja zbiorowa - liczone jako przylacze do kanalizacji o dl. 30 mb z PVC o średnicy 160 mm (250zł/1mb) i studzienka przylaczeniowa fi 600 mm (1500 zł) oraz warto zamontowac klapę zwrotna przeciwzalewowa 2) Przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowosci 5m3/d - koszt ok. 12 tys. zł, przyłacza z rur 160 mm - 5 tys. zł 3) Szambo - zbiornik bezodpływowy 4,5 m3 - koszt 3,5 do 5 tys. zł, założono 4 tys. oraz 20mb przylacza z PVC fi 160 - 5 tys. zł Przy założeniu, że mieszka 5 osób, jest ubikacja oraz lazienka z wanna i prysznicem, pobór wody 90l/os i taka sama ilosc sciekow. Odbior ścieków przez siec i dowoz do stacji zlewczej 6 zł/m3. Założenie odleglosci oczyszczalni 10 km. Oplata transportowa za woz asenizacyjny 3zł/km. Koszty inwestycyjne: 1) 9000 zł 2) 17000 zł 3) 9000 zł Roczny koszt eksploatacyjny: 1) 985 zł 2) 240 zł 3) 3200 zł Inne koszty: 1) 500 zł (koszt czyszczenia przylacza, raz na 10 lat) 2) 72 zł (wywoz osadu co roku 12 zł + 60zł za przewoz) 3) - Koszty eksploatacyjne przez 10 lat: 1) 10855 zł 2) 3120 zł 3) 32073 zł Łączne koszty przez 10 lat: 1) 19855 zł 2) 20120 zł 3) 41073 zł Koszty eksploatacyjne przez 15 lat: 1) 15282,5 zł 2) 4680 zł 3) 48110,1 zł (przy obj. 4,5 m3 należy wezwac 37 razy w roku woz asenizacyjny, co daje 553 razy w ciagu 15 lat. Koszt zrzutu ściekow do stacji zlewnej wyniesie 14930,1 a koszty przewozu to 553 kursy x 20 km x 3 zł = 33180 zł (!) Łączne koszty przez 15 lat: 1) 24282,5 zł 2) 21680 zł 3) 57 110,1 zł W przypadku kanalizacji zbiorowej i pojedynczego systemu (POŚ) koszty są porównywalne. Różnica kosztów wynosząca ponad 30 tys. zł w ciągu 15 lat na korzyść tych obu systemów jest ogromna. Jeśli chodzi o polecenie firmy, to polecam niemiecką firmę Rewatec, model Solido, oczyszczalnia typu SBR, koszt ok. 13-14 tys. zł, jest niezawodna. Ma całe sterowanie w kapsule, żadnych przewodów oprócz zasilania.
