Empus
Zawartość dodana przez Empus
  1. OK, sytuacja ma się jak na tym bardzo prowizorycznym schemacie http://imageshack.us/photo/my-images/851/rysunek1e.jpg i pytanie brzmi czy potrzeba to odpowietrzać: chodzi dokładnie o podejście rury fi 75 wchodzącej w rurę fi160 a ta przechodzi przez ścianę i od razu do rury głównego podejścia kanalizacji do domu, wyczytałem, że w przepisach jest powiedziane, że należy wentylować każde podejście dłuższe niż 3m, u mnie jest coś koło 3m, nie sprawdzałem dokładnie, No właśnie i robić to odpowietrzenie do komina czy zostawić to w spokoju, gdyby podejście do komina byłoby proste zrobiłbym to bez rozpisywania się tutaj, ale niestety nie jest. Co sądzicie też o zaworach napowietrzających czy on zdałby tu egzamin, czytałem na forum opinie o tych urządzeniach i w większości forumowicze odradzali, ale posty były z 2003r, więc może się coś zmieniło przez ten czas czekam na jakiekolwiek pomysły, opinie i komentarze.
  2. Mam pytanko, dziś na budowie usłyszałem od "speca" od hydrauliki, że nie muszę robić odpowietrzenia spływu w kuchni, bo mam blisko wejście kanalizacji do domu, ok 3-4m dość duży spadek, i że nie muszę robić odpowietrzenia bo jak jest tak blisko to nie ma prawa żaden odór się pojawiać w domu. Czy to prawda, że nie trzeba zawsze robić odpowietrzenia kanalizacji ??
  3. dzięki za odpowiedź
  4. Ja się zastanawiam, jaka powinna być kolejność wykonanych prac, czy najpierw sufity podwieszane a potem gładź, czy na odwrót(czy to ma w ogóle jakieś znaczenie) ? oraz czy robić gładź w tych miejscach gdzie będą płytki klejone, czy dopiero po ich położeniu na pozostałej powierzchni ściany, która nie będzie obłożona płytkami?
  5. Ja się zastanawiam, jaka powinna być kolejność wykonanych prac, czy najpierw sufity podwieszane a potem gładź, czy na odwrót ? oraz czy robić gładź w tych miejscach gdzie będą płytki klejone, czy dopiero po ich położeniu na pozostałej powierzchni ściany, która nie bezie obłożona płytkami?
  6. No właśnie mam problem z ptaszkiem Mianowicie wszedł jakoś pomiędzy dach a folię i oczywiście robi wiele hałasu, plus dziobie folię i mam już z kilkanaście małych dziurek w niej. Zlokalizowałem dwa miejsca przez które ptak mógł wejść wziąłem piankę i je zalepiłem, minął tydzień a on nadal tam siedzi (możliwe, że włazi jeszcze jakąś szparą której nie zalepiłem, ale obszedłem cały dom i nic nie zauważyłem). I tak naprawdę to nie wiem czy on jest tam cały czas i nie może się wydostać czy sobie tylko wraca jak ma ochotę, czasami go słychać a czasami jest cichutko (nie wiem może śpi, ale czy ptaki śpią ? i teraz moje pytanie czy dużym błędem byłoby rozprucie w jednym miejscu folii i zostawienie mu ścieżki wyjścia, a następnie jej zalepienia jakąś mocną taśmą ?? Albo może znacie lepsze rozwiązanie jak się pozbyć tego domownika
  7. dokładnie tych 10cm to nikt nie zauważy, wiec jak dla mnie sprawa prosta
  8. Witam, poszukuje ekipy do zrobienia gładzi gipsowych oraz sufitów podwieszanych, oraz glazurnika który umie kłaść duże płytki
  9. Ehh nie lubi takiej autoreklamy, dziwnym trafem jesteś też super administratorem tej strony, więc pewnie też właściciele firmy, jeśli chcesz zaproponować swoje usługi to lepiej na priv.......
  10. zamiast szamba przydomowa oczyszczalnia ścieków, będzie dużo taniej w eksploatacji. No i musisz ocieplić dach, jak chcesz ciepło to ok 25-30cm wełny.
  11. Bardzo fajna autoreklama
  12. Witam, ja poszukuje ekipy do zrobienia gładzi gipsowych oraz sufitów podwieszanych, oraz dobrego glazurnika
  13. Naprawdę Was podziwiam i cieszę się razem z Wami z wygranej
  14. No w sumie potrzebna pod koniec, aby nanieść dom, będzie też potrzebna do projektów przyłączy.
  15. Co do mapy do celów projektowych ważna jest chyba tylko 6 m-cy jeśli się nie mylę, więc zależy kiedy chcesz zacząć składać papiery o pozwolenie na budowę. Po drugie aby postawić ogrodzenie to chyba też trzeba zrobić jego projekt. Oczywiście załatwiaj wszelkie papierologie, wypis i wyrys, warunki techniczne podłączenia się do wodociągu, kanalizacji, gazu itd czeka Cię też wykonanie projektu zjazdu z działki na drogę, to też chwilę trwa. Co do siania trawy to zależy, jeśli jesteś pewien że poziom gruntu który w tej chwili masz będzie ostateczny i nie szkoda Ci pieniędzy to możesz siać, ale według mnie z tym to warto poczekać do końca budowy.
  16. Mam dylemat, jestem w trakcie budowy domu parterowego ze stropem drewnianym i poddaszem nieużytkowym, przed zimą chcę na pewno ocieplić strop (20cm wełny), bo zamierzam grzać w zimę tak do 10C i teraz pytanie czy warto mi docieplić poddasze (15cm wełny), czy zaoszczędzę w ten sposób na ogrzewaniu? aha na poddaszu będą prawdopodobnie ułożone płyty osb jako podłoga czy jak nie ocieplę to nic się nim nie stanie ?
  17. Mnie się podoba ostatni wpis " Nic się nie działo prócz ślubu" hehe dobre, ten ślub to dodatek do budowy Gratulacje i życzę dużo szczęścia
  18. Witam, poszukuje dobrych tynkarzy do wykonania tynków cementowo wapiennych, oraz ekipę do położenia sufitów podwieszanych na stropie drewnianym, oraz dobrego glazurnika
  19. A ja mam pytanko, o ile może spaść wartość ciśnienia dla instalacji wody i co. Instalatorzy napompowali instalację wody do 10,1 bara po 2 dniach spadło do 8,7bara, instalacja co nabita była do 6,1 jest 5,1. Czy oznacza to, że gdzieś ta woda ucieka czy to normalne ??
  20. ściana trójwarstwowa w pierwszej kolejności też brałem pod uwagę dwu warstwową, ale potem doszedłem do wniosku że ten styropian przy dwuwarstwowej łatwo uszkodzić w codziennym użytkowaniu dzieciaki, zwierzęta itd, plus 3warstwowa cieplejsza niż 2warstwowa o takiej samej ilości styropianu Co do stropu mam drewniany - domek parterowy Maxa brałem wienerbergera był ciut tańszy niż z Kozłowic i podczas całej budowy naprawdę dobrze się z nim pracowało, godny polecenia
  21. Empus
    Przylacze wodne do dzialki
    Jeden minus nie przekazania swojego kawałka wodociągu do przedsiębiorstwa komunalnego jest taki, że jeśli wystąpi na tym odcinku jakaś awaria, to Ty jako właściciel będziesz musiał tą awarię usunąć na własny koszt. Wiadomo może nic się nie stać, ale nigdy nie wiadomo.
  22. No ostatnio dziennik trochę zaniedbany, ale mnóstwo pracy i nie było kiedy. A na budowie, hmm założyliśmy instalację pod odkurzacz centralny, oraz została poprowadzona hydraulika i prawie dokończona elektryka, wstawiono też bramę garażową, panowie męczyli się dwa dni z nią hehe zakupiliśmy styropian, folie i siatkę pod wylewki, i przyjechały części do podłogówki, no to chyba tyle dodam zdjęcia następnym razem A w najbliżsyzch dniach próba ciśnieniowa hydrauliki, położenia styropianu pod wylewki i ich zalanie a potem będziemy się bawić w ocieplanie i tynkowanie
  23. Rzuty postaram się w tygodniu dodać, na dachu blachodachówka Finnera Rukki kolor ceglasty, rynny Galeco - naprawdę fajnie wyszło według nas . Co do wielkości sam domek nie za duży, nie za mały 165m2 plus garaż z kotłownią ok 48m2.
