Zawartość dodana przez Lisciasty
Może od kontatku z instalatorem, żeby przyjechał i sprawdził czy wszytko ok. Bo jak pompa żre tyle energii i tak mało oddaje to przyczyn może być sporo. Błąd pomiaru czujnika, czynnik ucieka, zalodzony parownik... Podaj parametry na jakich ona chodzi (temperatury), czy nie wali błędami. Ale dobrze by było podejść z aparaturą i pomierzyć parametry na miejscu.
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Aha może to być to, nie pamiętam ale chyba tam było coś około 8,6kW. Myślałem że pompa nie pracuje na tej zasadzie że dobija do 9kW i dalej nic, tylko słucha się nastawy temperatury obiegu i dopóki ma zapas obrotów sprężarki to będzie zapierniczać. Mój błąd, myślenie życzeniowe Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę sobie też te czujniki i kalibrację ale na moje oko pokazują oba prawidłowo. Kiedyś bawiłem się falownikiem, który kręcił silnik do 400Hz. I działał na 50Hz AC. Musi co czary :] Widziałem jak jeden t-cap 9kW pracował na 66Hz więc na pewno mogą więcej niż 50. Pytanie ile. No zgoda ale co to ma do kręcenia częstotliwością i obrotami?
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Nie nie ma dodatkowej płyty. Czujnik na zewnątrz wygląda ok, pokazuje zgodnie z oczekiwaniem (ostatnio było -8 ).
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
T-cap 9kW. Jaka może być przyczyna, że nie chce się kręcić powyżej 52Hz? Nastawa temperatury grubo powyżej tego co jest aktualnie w obiegu (a jest około 45 stopni). Tryb cichy nieaktywny, delta 5 ale w sumie na innych deltach różnicy nie ma...
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Poczytaj wcześniejsze posty, zwłaszcza Endru. Musisz się pobawić stopniominutami i krzywą, nic innego się nie wymyśli zdalnie.
Jest ciśnienie ale może być i podciśnienie :> Wystarczy zakręcić jeden zawór kluczem imbusowym i po problemie, to naprawdę jest banalne. Jak ktoś pisze że się nie da to albo nigdy nie grzebał przy tym albo jest gaziarzem-olewusem ;P I nie, przy pomiarze nie będzie żadnego "psyk" bo to nie jest mierzenie ciśnienia w oponie.
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Jak się nie chce wyssać czynnika z węży i zegarów to tak może być.
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Jak ktoś jeszcze walczy ze smrodem z zabudowy kominka, to przyczyną jest klej z folii, którą paproki wyklejają wnętrze, nie patrząc że ten klej nie nadaje się do wysokich temperatur. Więcej w wątku na elektrodzie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3518261.html Ja musiałem wyciąć dziurę w zabudowie żeby poprawić po partaczach, ale na razie wygląda na to, że smród ustał.
Zastanawiam się czy separator powietrza w instalacji CO to faktycznie przydatny klamot, czy sztuczny twór mający napędzić sprzedaż? Co o tym sądzicie?
Napisz więcej szczegółów o tej ofercie (nie musi być cen), bo nikt tu nie ma szklanej kuli. A seria K jest nowa i trudno dostępna (w zależności od modelu).
- 20 557 odpowiedzi
- aquarea
Gruntowa pompa ciepła - REGENERACYJNE PODGRZEWANIE GRUNTU celem poprawy COP
Lisciasty odpowiedział bat_-87 → na topic → Pompy ciepła
Skoro masz 2,5C zimą to jak dla mnie szkoda czasu na takie zabawy, chyba że w celach edukacyjnych. U mnie gruntówka fiksuje jak ma zbyt wysoką temperaturę na zasilaniu, bo jak puszczam chłodzenie podłogi obiegiem z DZ i załącza się grzanie CWU to pompa ma zbyt dobre warunki do pracy i ciśnienie skacze i presostat wyłącza :>- 8 odpowiedzi
- cop
- gruntowa pompa ciepła
Jestem w szoku, pan z Krakowa pofatygował się do wielkopolski żeby wgrać mi nowy soft do reku i panelu. Niestety jestem w robocie poza domem i nie mogłem z nim pogadać, ale z godzinę ponoć tam spędził więc ta korekta CF chyba nie jest taka trywialna W każdym razie szacun, że im się chciało tak daleko jechać, choć proponowałem że sam sobie to naprawię jak dadzą mi wsad i wskazówki :]
- 2 963 odpowiedzi
Zgłosiłem miesiąc temu że mi CF działa z przerwami (tzn. tak samo jak u innych, reset zasilania pomaga). Dzisiaj wysłałem ponaglenie i dostałem info: "Niestety nadal trwają prace testowe nad najnowszą wersją oprogramowania. Jak tylko soft będzie gotowy, skontaktujemy się z Panem." Od kiedy jest znany ten feler? Bo mam wrażenie że już ponad pół roku będzie?
- 2 963 odpowiedzi
Czyli ten sam filtr na tym samym wentylatorze umieszczony przed powoduje straszliwe opory a umieszczony za już nie powoduje? To jakaś alternatywna fizyka się pojawia. Zamiast wymyślać na poczekaniu bzdury zapytaj się producenta dlaczego tak robią, więcej będziesz mieć z tego pożytku, a przy okazji i my też skorzystamy.
- 2 963 odpowiedzi
No to trzeba było nadmienić że robisz bo ktoś tak kazał, ale właściwie to nie masz pojęcia dlaczego.
- 2 963 odpowiedzi
A niby dlaczego za reku? Przed reku działa tak samo a dodatkowo nie wpuszcza drobnego syfu na wymiennik.
- 2 963 odpowiedzi
No właśnie :> Ja po to chcę wsadzić F9 żeby syf od "ekologów" wyłapywać. To że F7 jest czarny to znaczy że robi dobrą robotę, lepiej kupić filtr niż potem mieć ten syf w płucach i w chałupie...
- 2 963 odpowiedzi
A ten M5 to coś jakby F5? Bo maty M5 nigdzie nie widzę w handlu, są tylko gotowce w ramkach...
- 2 963 odpowiedzi
Bajeczka :] Zainspirowany Twoją dłubaniną też planuję sklecenie czegoś podobnego, coby experyment miał jakąś wartość dla społeczeństwa spróbuję zrobić pudło na ramki 60x60cm, chcę wsadzić wpierw G4 a potem F9. Sztucery z promocji już do mnie jadą :]
- 2 963 odpowiedzi
To jest ramka w ramce, ta zewnętrzna ma uszczelki i pasek do wyciągania, a wewnętrzna po wsadzeniu maty filtracyjnej do tej większej służy jako mocowanie. Mam to, ale generalnie jest to słaby pomysł ze względu na marną powierzchnię filtracyjną. Nadaje się tylko na lato lub całorocznie na wywiew. Jak kupiłem cleanpad pure to jest to o niebo lepsze, duża powierzchnia, dodatkowo ma rzepy do przyczepiania maty G3 czy podobnej dla zgrubnego filtrowania. Niestety cena jest zabójcza :/
- 2 963 odpowiedzi
Ja kupiłem trochę F9 na eksperymenty i ona jest też bardzo cienka, ale opór stawia sakramencki. Moim zdaniem nie ma co tutaj dywagować, i tak człowiek tego nie sprawdzi co mu sprzedają... No ale... tego... F5 czy tam M5 ma wyższe opory niż G3/4. Tak więc na wlocie ja bym raczej myślał nad czymś typu G4, bo on jest w miarę przepływowy, dodatkowo jak się go wsadzi w wersji kieszeniowej, gdzie ma 8x większą powierzchnię niż wersja w rekuperatorze, to powinna być bajeczka. No ja mam niestety czerpnię 200mm, w dodatku siedzi tam ta nieszczęsna stalowa siatka, która łapie syf i się zapycha. Blaszki jakieś co tam były jako żaluzje już powywalałem. Teraz wywalać tą czerpnię i montować 250 to trochę za dużo zachodu...
- 2 963 odpowiedzi
Faktycznie, taniocha kurczę... A nie myślałeś nad F9 jak już taką dużą skrzynkę budowałeś? Ja mam plan też wstawić za czerpnią jakiś G4, chciałem taką kanałówkę z wymiennymi matami, ale jak patrzę że G4 kieszeniowy o powierzchni 0,6m2 kosztuje 26 zeta to chyba nie ma się nad czym zastanawiać, tylko wyprodukować 2 skrzynki, jedną na G4 a drugą na F7 czy tam F9 :] Albo kurde po co 2 skrzynki, jakby zrobić jedną długą i wsadzić najpierw G4 a potem F7 czy tam inny za nim? A z rekuperatora wyrzucić filtr albo zostawić pro forma jakieś g3? Miałoby to sens?
- 2 963 odpowiedzi
Jak robić to porządnie A ten filtr to też samoróbka? A konkretnie ramka blaszana, bo mata to wiadomo :> O to gitara, może sobie kupię póki mają. Ale jakbyś nie wyciął otworów, to nie musiałbyś prawie w ogóle wymieniać maty filtrującej!
- 2 963 odpowiedzi
Tą skrzynkę robiłeś własnym sumptem? Właśnie się rozglądam za czymś takim, póki co gołą skrzynkę znalazłem za chyba 380 zł, a filtry do niej klasy F7 sprzedają chyba za 140. Na filtrze to już widać ile człek oszczędzi, pytanie czy skrzynkę o rozsądnej jakości da się sklecić za takie pieniądze?
- 2 963 odpowiedzi
No świetnie, tylko dla nas ta informacja jest tak jakby bez wartości.
- 2 963 odpowiedzi
