Janeo
Zawartość dodana przez Janeo
  1. Mam jeszcze pytanie techniczne, bo nie rozumiem. Mianowicie jeśli należy regulować (nastawiać żądane ciśnienie za reduktorem) przy zamkniętym wypływie, to oznacza, że podczas takiego kręcenia regulatorem ciśnienie na manometrze będzie się przesuwało w przód-tył, czyli manometr winien reagować. U mnie w takiej sytuacji manometr nie reaguje na kręcenie śrubą czy to w lewo, czy w prawo - ciągle stoi jak drut. Czy to właściwe? (niby odpowiedź się nasuwa, ale pytam żeby by pewnym)
  2. A, chodzi o sam reduktor i jego kalibrację. Na razie poprosiłem sprzedawcę o zastępczy manometr, bo może to manometr jest wadliwy. W każdym razie czuję się już mocny w rozmowach z nim Wielkie dzięki.
  3. Nie. Nie da się, cały czas wskazuje 2 Bar. Da się jedynie przy przepływie. Możliwe, że coś jest uszkodzone i jestem wdzięczny za wskazówkę. Teraz czytelne dla mnie jest stwierdzenie sprzedającego, że wadliwy jest manometr, bo on nie przypuszcza że to reduktor gdyż - jak mówi - firma włoska jest znana i dotąd nie miał żadnych reklamacji. Trochę mam do niego pretensję, że nie naprowadził mnie, że nastawu należy dokonywać przy zamknięciu. Ehh... ps: Jak to stracił fabryczne nastawy? O ile czytałem, to fabryczne nastawy to 3 Bar (default), one są tracone przy pierwszych regulacjach klienta
  4. http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-wody-1-2-z-manometrem-i6832233373.html Konkretnie zdjęcie:
  5. Może i przy zamkniętym przepływie, ale nie u mnie bo czy to zmniejszam, czy to zwiększam nastawne ciśnienie śrubą regulacyjną, wskazówka manometru jest wciąż na 2 Bar i ani drgnie. (dodam że minimalne ciśnienie nastawne u mnie to 1 Bar - po ustawieniu podczas wypływu)
  6. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. W związku z tym prawdopodobnie wymienię reduktor na taki od minimalnego nastawienia 0,5 Bar, jest ich mało bo jak mi powiedziano nie ma na niego dużego popytu i jest droższy... - po zamknięciu układu liczę na wzrost max. do 1 Bara .
  7. No więc w rurce nie ma dziur, a kroplownik, który się zamyka i otwiera samoczynnie. Sytuacja o której piszę ma miejsce, gdy kroplownik jest zamknięty więc jak widać ciśnienie pozostaje, choć jest o dużo niższe niż wodociągowe, ale o 100% wyższe niż nastawione (czyli nie 1 Bar a 2 Bary). EDIT: acha, dodam że te ciśnienia pokazuje manometr. Poniżej wklejam 2 schematy: 1.woda nie wypływa, 2.woda wypływa.
  8. Witam koleżanki i kolegów, Postanowiłem założyć instalację automatycznego kropelkowego podlewania roślin w mieszkaniu. Ponieważ taka instalacja wymaga ciśnienia 1 Bar, kupiłem reduktor ciśnienia regulowany od 1 Bara wzwyż. Ustawiłem ciśnienie 1 Bar i ciśnienie takie oczywiście jest, ale... wyłącznie gdy mam do czynienia z przepływem/wypływem wody za reduktorem. Kiedy wypływ wody zostaje wstrzymany (czyli czujniki odcinają wodę), ciśnienie wody w instalacji wzrasta z 1 Bar do 2 Bar, co dla instalacji jest niekorzystne, w szczególności że podlewanie jest kropelkowe więc permanentnie w instalacji mam ok. 2 Bar. 1) czy takie zachowanie ciśnienia za reduktorem jest normalne? (wzrost ponad nastawienie o 100%) 2) czy, jeśli takie zachowanie czyli wzrost ciśnienia jest normalne, to czy jeśli kupię reduktor ciśnienia wody z nastawieniem od 0,5 Bar, to mogę liczyć na taki wzrost - ale do 1 Bar, nie więcej? Z góry dziękuję za odpowiedzi, do tych rzeczy potrzebni są jednak specjaliści Pozdrawiam EDIT: Pozwalam sobie edytować pierwszy post żeby już następni zainteresowani nie szukali konkluzji z postu ostatniego. - Otóż po wypływie i następnie zamknięciu wypływu reduktor powinien reagować błyskawicznie i obniżać się nieznacznie / trochę/ przy wypływie (a więc ciśnienie na manometrze nie do zera), i wracać do wcześniej nastawionego 1 Bar w bardzo szybkim czasie. Tak więc można powiedzieć, że nowo kupiony, już prawidłowy, trzyma nastawione ciśnienie 1 Bar niezależnie czy wypływ jest szybki, czy wolny. Być może to sprawa lepszego (i większego-cięższego) reduktora ciśnienia, może po prostu prawidłowo działającego, ale radziłbym też innym - co chcą mieć 1 Bar - kupić taki, którego nastaw zaczyna się od 0,5 Bara.
  9. Witam, Przepraszam ale nie znam się, projektuję połączyć w domu: - mosiężną końcówkę gwintowaną z jednej strony a z drugiej karbowaną, tzw "choinką" FI zewn. 8mm z - wężem FI wewn. 8mm. Czy żeby to się trzymało, mosiężna końcówka (choinka) może mieć zewn.FI 8mm, czy musi mieć większą? No bo następna najmniejsza to 10mm... Będę bardzo wdzięczy za radę jaki jest standard dopasowywania średnicy "choinki" do średnicy wewnętrznej węża. Pozdrawiam ps: (przepraszam ale poprzednio wybrałem zły dział więc powtarzam)
