fox503
Zawartość dodana przez fox503
Chciałbym podnieść temat wyboru kleju oraz sposobu kładzenia z powyższego posta.
Ja mam pytanie jak obecnie wygląda jakość Ceresit CM 17 ? Czy może Sopro FF450 , zwykły lub Premium jest bardziej godny uwagi ? Chodzi o położenie 130 m2 gresu 120x 30 cm pod ogrzewanie podłogowe.Dodatkowo jaki grzebień do tego kleju i takiego wymiaru płytki byście sugerowali ?
Witam, U lokalnego dystrybutora mam do wyboru modeleróżniące się praktycznie tylko silnikiem: 1. Briggs Stratton 575 IS InStart 2. ST 170 LS OHV Autochoke Za obydwa modele mam dogadaną identyczną cenę. Który w takim razie wybrać ?
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Tynk silikonowy jakiej firmy?
fox503 odpowiedział e-mól → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cenowo wygląda to tak: 140 zł Kreisel, 170 zł Caparol. Różnica w cenie tynku na całej inwestycji około 600 zł -
Witam, Co sądzicie obecnie o marce Kreisel i jego tynku silikonowym nanotynk protect 031 ? Mam do wyboru ten powyższy lub Caparol Amphisilan K15 Polski. -
pergotenda (pergola ze zwijanym dachem z materiału)
fox503 odpowiedział Genelec → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Można wykorzystać tzw. żagle - stosowane jako zacienienia tarasu. Są firmy które zrobią pod wymiar i przygotowane pod mocowanie. Sam pytałem krawcowej to powiedziała , że się nie podejmuje takiego rozmiaru.- 330 odpowiedzi
Witam, Chciałbym dołączyć do tematu - szukam rozwiązania samoróbki - z dedykowaną szyną i wózkami . Szynę chcę przymocować do istniejącej już konstrukcji drewnianej. Właściwie całą koncepcję mam już opracowaną oprócz właśnie mechanizmu rozsuwania na szynach. Rozwiązania z szynami do drzwi przesuwnych odpadają ze względu na konstrukcje wózków.
Sprzęgło oraz druga pompa obiegowa za nim zostały zaproponowane ponieważ przy mojej powierzchni podłogówki i 25 pętlach w całym domu, obiegówka w PC działała na najwyższym biegu .
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam sprzęgło hydrauliczne i drugą pompę obiegową za sprzęgłem. Dzisiaj jest już trochę lepiej bo delta podskoczyła do 3 stopni. (28/25)
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Witam Panowie, Uruchomiłem w poniedziałek pompę na ogrzewanie - na początek tylko w sypialni i łązience - cały czas różnica między temperaturą wyjściową a wejściową to 1 stopień. (28/27). Podłoga jest ledwo ciepła ale przecież delta wody powinna wynosić 5 stopni. Co jest nie tak ? Poradźcie .
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Mam pytanie - słupki 9 warstwowe oczywiście będę zalewał do środka betonem ale przy podmurówce 2 warstwowej czy jest sens to wykonywać ? Według wykonawcy taki niski murek i tak jest stabilny , dodatkowo czy pod pierwszą warstwę pustaków dajecie folię przeciwwilgociową ?
- 1 odpowiedź
- pustaków
- wepełnienie
Zalewanie pustaków łupanych Joniec
fox503 odpowiedział inż. Mamoń → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Ja mam podobne pytanie - słupki 9 warstwowe oczywiście będę zalewał do środka betonem ale przy podmurówce 2 warstwowej czy jest sens to wykonywać ? Według wykonawcy taki niski murek i tak jest stabilny , dodatkowo czy pod pierwszą warstwę pustaków dajecie folię przeciwwilgociową ? -
Sprawność rekuperatora
fox503 odpowiedział solwis → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam takie pytanie - jak ustawiacie temperaturę nawiewu do pomieszczeń ? Mam dodatkową prądową nagrzewnicę powietrza , instalator sugeruje mi ok 2 - 2,5 stopnie C poniżej temperatury w pomieszczeniu , tj. 19 - 19,5 `C . -
Ja mam dość cienką wylewkę bo tylko 6 cm. Czyli zapewne wylewka szybko się nagrzewa , wszystko odbierze i tyle. Ale i tak widzę, że mam straty w domu bo pompa jest wyłączona od 6 rano i w 5 godzin od rana temperatura spadła o 0,5 C
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Zmiana biegu pompki z 3 na 5 nie zmieniła delty , nadal wynosi ona 2 czy dobrze rozumiem, że im wyższa delta tym więcej mocy cieplnej jest przenoszonej do wylewki , a przy niższej delcie ta moc wytworzona przez pompę chodzi o ciepłej wodzie w rurkach ale nie jest oddawana ?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Tak, mam prosty sterownik pokojowy salusa. Zadany program od 6 do 23 na 22 stopnie, od 23 do 6 na 21 stopni. Histereza sterownika na 0,5 C Taryfa faktycznie G11 ale rozważam wejście w G12W Sprawdzę zmianę biegu pompki na 5 bieg , ale czy jest sens skoro na rotametrach przepływy są po 2 l/m a w sumie mam wymagany przepływ dla pompy 1500 l/h idaredy2017 -> Mam model w wersji F więc nie ma możliwości modyfikacji delty.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Mam taką sytuację, że delta w pompie wynosi jedynie 2 stopnie C - obecnie daje 30 na zasilaniu , 28 na powrocie. Pompa grzeje, w domu jest ciepło ale czy nie może być lepiej ?. Pompka obiegowa działa na 3 biegu, rotametry pokazują 2 l/m. Krzywa -15/35 - 25/15 , Co tu może być nie tak, że taka mała delta ?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Ostatecznie wybrałem Salusa. Histereza 0,5 C jest jak najbardziej wystarczająca a zegarek sobie ustawię z zegarkiem w liczniku energii Przymierzam się do wejścia w taryfę G12W , rozumiem, że wówczas ustawiam sobie timer na pompie a ten programator na sterowniku ustawiam na cały dzień jednej bez żadnych temperatur ekonomicznych i komfortowych.
Witam, Jestem na etapie wyboru sterownika pokojowego / termostatu do pompy ciepła. Wyszukałem cztery dość podobne modele, euroster 2026/2006 salus 091fl i auraton 2025: https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-kotlem/regulatory-przewodowe/091fl-przewodowy-elektroniczny-regulator-temperatury-tygodniowy http://www.euroster.pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/euroster-2026/314 http://www.euroster.pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/euroster-2006/euroster-2006/310 http://www.auraton.pl/produkty/auraton-2025/ Prosiłbym o poradę który z modeli jest najbardziej polecany, który wykorzystujecie a którego unikać.Na co zwracać uwagę przy specyfikacji .
Witam, Chciałbym zapytać o sterownik/termostat Salus https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-kotlem/regulatory-przewodowe/091fl-przewodowy-programowalny-regulator-temperatury-tygodniowy Czy ktoś używa, jest zadowolony ? Czy jego histereza jest odpowiednia ? Czy po zainstalowaniu harmonogram czasowy pompy przejmuje ten sterownik ? Raczej nie jest możliwa regulacja temp zasobnika i jego włączanie / wyłączanie ?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
fox503 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Powiedzmy, że ze względów rodzinnych , to musi być ten hydraulik. On załatwia i on montuje. To jak z tym Crystal Right ? Złoże gorsze , słabsze od Ecomix ? Wymaga lepszej głowicy ? innych parametrów wody ? -
Mój hydraulik ma dostęp tylko do złoża Crystal Right. Też będzie wporzadku ? -
Witam, Otrzymałem wyniki badań (w nawiasie norma) Żelazo 475 µg/l (200) Mangan 303 µg/l (50) Mętność 3 MTU (1) Jon amonowy 1,12 mg/l (0,50) Twardość ogólna 298 mg/l (500) Hydraulik proponuje mi zwykły zmiękczacz, który powinien sobie poradzić z tymi parametrami (podobno jedynie nieznacznie przekroczone a sama woda jak najbardziej nadaje się do picia.) proponowane jest złoże regenerowane solą oraz dobrą głowicę Clack. Czy uważacie, że wykorzystanie zmiękczacza przywróci parametry wody do normy ? -
Temperatura powrotu to temperatura wody widoczna nad Water outlet ?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Mam taki problem z Aquarea 9kw SDC . 3 dni temu uruchomiliśmy już ogrzewanie (pierwszy sezon). Układ 100% podłogówka, dom w pełni ocieplony 20 cm styropianu. Temperatura wody ustawiona na 35 i tyle udało się jej osiągnąć, problem jest jednak, że pompa chodzi (tj. jednostka zewnętrzna i jej wiatraki) chodzą non stop , całe 3 doby na dość wysokich obrotach. Czy naprawdę tak powinno być ? Już obawiamy się wysokich rachunków jeśli pompa nie będzie miała żadnej przerwy w działaniu.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
