fox503
Zawartość dodana przez fox503
  1. fox503
    wycena instalacji
    Niewiem jaką konkretnie otulinę kauczukową proponuje instalator ale ztego co widzę najdroższe np. Armacell - otulina HT/Armaflex czy Kaimann - otulina Kaiflex EPDM plus to koszt od 10 do 13 zł za mb, a instalator oferuje po 65 za mb .
  2. fox503
    wycena instalacji
    Mam pytanie dotyczące szczegółów instalacji: - czy według Was warto dopłacać do izolacji kauczukowej rur miedzianych instalacji freonowych (65zł za mb) względem otuliny białej standard ? - czy wykorzystujecie sterownik przewodowy/bezprzewodowy pokojowy ? podobno może być on wykorzystywany jako termostat pokojowy ale nie jest to zalecane rozwiązanie
  3. Wielu instalatorów informuje, że ta ekonomiczna pompa obiegowa panasonica jest zdecydowanie za słaba do pociągnięcia tak dużej powierzchni podłogówki i proponują dołożenie sprzęgła i drugiej pompki obiegowej aby uzyskać optymalny przepływ (>1,5 m3/h)
  4. 1. Największy opór w pętli: 21520 [Pa] tj. 21.52 [kPa] 2. Po zsumowaniu przepływu ze wszystkich pętli: 30 l/min Wychodzi z tego, że 220 m2 podłogówki dwupiętrowej będzie działać na 2 biegu pompki ?
  5. Dzięki za katalog ale faktycznie najbardziej interesują mnie wydajności dla temperatur -20 stopni zarówno dla S jak i dla P 9 kW W przypadku P podobno jest to dostępne w programie Aquarea Designer dla instalatorów
  6. Witam, Czy mając przygotowany projekt podłogówki z SDG i znając parametry: `Obliczony spadek ciśnięcia w wężownicy [Pa]` oraz `Strumień masowy czynnika przepływającego przez grzejnik [kg/s]` dla poszczególnych pętli jestem w stanie dopasować pompę pokonującej określone opory i czy dana pompa obiegowa zapewni mi optymalny przepływ ?
  7. K@mil czy mógłbyś wkleić konkrety o tych pompach S. (najchętniej katalog) i info o cenach katalogowych.
  8. fox503
    Panasonic Aquarea
    Bobrow , Mam takie dwa pytania: - ten przepływ 1500 l/h musisz zapewnić przy dowolnym zapotrzebowaniu na moc cieplną , czy jedynie przy tych minimalnych temperaturach gdzie potrzebna jest maksymalna moc ? - czy mając przygotowany projekt podłogówki z SDG i znając `Obliczony spadek ciśnięcia w wężownicy [Pa]` oraz `Strumień masowy czynnika przepływającego przez grzejnik [kg/s]` dla poszczególnych pętli jestem w stanie dopasować czy dana pompa obiegowa zapewni mi optymalny przepływ ?
  9. fox503
    wycena instalacji
    Generalnie pompę powietrze woda 9kW posiadającą stałą moc do -15 stopni wraz z zasobnikiem 300 l dodatkową pompą obiegową i cyrkulacyjną oraz usługą uruchomienia kotłowni można mieć za 25 tyś netto. Ten koszt spokojnie może być zmniejszony dzięki dofinansowaniom z programów gminnych czy wojewódzkich (od 25% do 40% dofinansowania), zatem realny koszt to 20 tyś netto za inwestycję.
  10. fox503
    Panasonic Aquarea
    Pozwolę się wtrącić w dyskusję - jeżeli w skrzynce elektrycznej w granicy działki mam zabezpieczenie C20 to na 1 fazową 9kW raczej ne mam co się nastawiać, zgadza się ? Według wyliczeń wymagane byłoby zabezpieczenie C30.
  11. Rozmawiałem z instalatorem poleca dać jak najkrótsze połączenie rur miedzianych między jednostkami. Twierdzi, że wówczas przy 3m rurach pompa może dawać większą moc niż 9kW. Zadaszeniem będzie okap budynku a w kwestii wody pod jedn, zewnętrzną to fundament ze spadkiem, myślałem o podgrzewanej tacce ale to spory wydatek,
  12. Moje najlepsze oferty: Galmet 300l maxi - 3000 netto +8% Hewalex 300 NTR/HP - 2400 netto +8%, zastanawiam się jeszcze nad grzałką 3kW do zasobnika, istotna do wyparzania bakterii.
  13. K@mil , przemyślałem temat i jednak stwierdziłem, że moja pompa nie będzie znacząco przewymiarowana a wręcz będzie na styk. Mam zapotrzebowanie 8 kW dla -20 stopni C (dom 210 m2 po podłogach) a pompę planuję 9kW. Więc podobnie jak u map78 większa wężownica umożliwi mi szybsze nagrzanie wody CWU. Przy czym ciekawym rozwiązaniem jest Hewalex 300 OKC NTR//HP , posiada wężownicę 3,2 m2 (pojedynczą a nie jedna w drugiej) ale cenowo przy moich ofertach wychodzi ponad 600zł mniej od Galmeta
  14. Mam pytanie co do umiejscowienia względem stron świataj ednostki zewnętrznej pompy powietrze - woda mam możliwość ustawienia na północno-wschodniej ścianie budynku, będzie wówczas mocno osłonięta od słońca oraz od wiatru - odległość między jednostkami wewn. i zewn. to 3 metry (praktycznie minimum do rur chłodniczych) druga możliwość ustawienia na zachodniej stronie budynku, wówczas częściowo wystawiona na słońcu - odległość między jednostkami wewn i zewn wyniesie ok 8 metrów. (blisko optymalnych 7 metrów)
  15. Witam, Prosiłbym o informację na temat dopasowania optymalnie wydajnego zasobnika CWU do pompy powietrze woda 9kW (inverter) Większość ofert przedstawia zasobnik 300 l z powiększoną wężownicą ~3,8m2 (Galmet) , niestety też słusznej ceny. Na pytania co konkretnie da mi taki gigant instalatorzy nie potrafili konkretnie odpowiedzieć , argumenty o tym, że całe 300 litrów nagrzeje się w 30min nie były niczym poparte W jednym z artykułów w sieci znalazłem: `Zalecany wskaźnik doboru podgrzewacza wody użytkowej współpracującego z pompą ciepła typu ON-OFF: 0,3 do 0,4 m² powierzchni wężownicy grzejnej na 1 kW mocy cieplnej pompy ciepła. W przypadku pomp ciepła ze sprężarką inwerterową wskaźnik ten może zostać zmniejszony do wartości 0,15-0,20 m² na 1 kW.` zatem w przypadku pompy 9kW inverterowej wystarczający jest zasobnik z wężownicą 1,8 m2 (conajmniej 1500 zł tańszy). Z drugiej strony mniejsza wydajność to dłuższe okresy bez grzania CO. I jeszcze jedno pytanie - jaki hydrofor do poboru wody ze studni wierconej (wielkość i wydajność) byłby optymalnym wyborem przy zasobniku 300litrowym.
  16. fox503
    Panasonic Aquarea
    Pytanie, czy nowa seria H będzie posiadać już taką funkcjonalność płynnego sterowania pompą obiegową ?
  17. fox503
    Panasonic Aquarea
    Jeśli chodzi o bufor to w większości ofert instalatorzy go nie proponowali i rozsądnie argumentowali to pojemnością wodną podłogówki, ale sprzęgło hydrauliczne zalecane jest w 3/4 ofert, ponieważ zakładane jest, że pompa obiegowa wewnątrz jednostki wewn. nie poradzi sobie z oporami instalacji podłogówki i nawet działając na najwyższym siódmym biegu pompy obiegowej przepływ wody jest za niski oraz niektóre pętle nie będą grzać i wobec czego dodana jest druga pompka za sprzęgłem aby pompka obiegowa w pompie ciepła pokonywała opory hydrauliczne wymiennika czynnik woda, a druga pompka za sprzęgłem pokonywała opory instalacji podłogówki.
  18. fox503
    Panasonic Aquarea
    Jest droższa ponieważ jest z nowej serii H, nowy ładniejszy design, zmienione sterowanie itd. 9kW z nowej serii napewno będzie również droższa od obecnej F.
  19. fox503
    Panasonic Aquarea
    K@mil - według katalogu Aquarea , parametry wydajnościowe pompy zwykłej 3fazowej i t-cap 1 fazowego są dosyć podobne (t-cap 9kW przy -15`C / SDC 3faz 8,86 kW przy -15`C) , różnica w ilości gazu w obiegu 2,55 do 2,85 przy t-cap, zapewne jest jednym z parametrów wpływających na wydajność.
  20. Witam, Potrzebuję porady jak złapać płaszczyznę skosu dachu kopertowego w pomieszczeniu posiadającym dwie krokwie narożne. W przypadku pokoju posiadające dwie równolegle ściany działowe, nie było większego problemu. również zacząłem od wyznaczenia na jedynej ścianie działowej prostej będącej przedłużeniem krokwi, przesunąłem ją na poziom ścianki kolankowej i obrysowałem na pozostałych trzech i tutaj zaciąłem się i nie bardzo wiem co dalej... Poradnik na youtube przedstawia metodę z żyłką w której rozciągnięcie jej z górnego wieszaka przy ściance działowej do wyznaczonego poziomu na ściance kolankowej a od niej do dolnego wieszaka, ale wówczas połać wyznaczona z żyłki znacznie ucieka od połaci krokwi. Prosiłbym o sugestię, ewentualnie namiary na fotki, filmy (niekoniecznie polskie) omawiające temat wyznaczania połaci na dachu kopertowym.
  21. Czy można prosić o wypowiedź w tym temacie ?
  22. A wracając do tematu- to lepiej kleić styropian z klinem wzdłuż deskowania. A wełnę docisnąć do 'ścianki' że styropianu
  23. Witam, Mam pytanie co do wysokości cokołu w kontekście wylewki z ogrzewaniem podłogowym. Projekt, architekt i wykonawca elewacji zakładają wykonanie cokołu szer. 10 cm do wysokości progu drzwi , górnej wysokości wylewki. wylewka ma 6-7 cm wysokości. Kierownik uważa, że to błąd, że wylewkę która będzie grzana należy maksymalnie dobrze zaizolować aby ciepło nie uciekało na boki, zatem już od dolnej wysokości wylewki ma być docelowe ocieplenie (20 cm grafit). Od dołu jest zaizolowana 20 cm styro. zatem ciepło będzie uciekać tam gdzie będzie najzimniej tj w poziomie do zewnątrz. Pytanie czy straty które mogą się pojawić, ze względu na to, że izolacja pozioma 7 cm wylewki będzie nie 20 a 10 cm będą zauważalne. Czy nie zawracać sobie głowy i zrobić estetyczny cokół na równo z progiem drzwi, garażu i tarasu.
  24. Temat taśmy rozprężnej upadł ponieważ wykonawca elewacji stwierdził, że nie zna tego produktu i nie będzie eksperymentował. Natomiast gwarantuje jakość przy użyciu listy dylatacyjnej, w sumie chwali się takie podejście.
  25. MMichał - też uważam, że Listwa dylatacyjna to bardzo dobre rozwiązanie. Montażysta proponował też zamiast taśmy zewnętrznej przyklejenie taśmy rozprężnej do węgarka okna, ale wówczas nie byłoby już miejsca na listwę dylatacyjną (wykonawca elewacji uważa, że jego listwa zakryłaby taśmę rozprężną i efekt taśmy rozprężnej byłby znikomy) więc faktycznie taśma zewnętrzna + listwa dylatacyjna sprawdzi się lepiej.
