fox503
Zawartość dodana przez fox503
montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
fox503 odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Mam taką sytuację: obecnie okna zamontowane standardowo w licu ściany z pianą montażową + ta Na dniach przed wykonaniem ocieplenia elewacji na ramę okna przyklejane będzie taśma zewnętrzna (ME500). Wykonawca elewacji dodatkowo na taśmę zewnętrzną będzie chciał przyklejać własne listwy dylatacyjną przyokienną z siatką. Montażysta okien sugeruje wykorzystanie taśmy zewnętrznej ale już z gotową siatką. Zastanawiam się czy taka taśma z siatką ma sens ? szerokość siatki to 5 cm , przy grubości ocieplenia 20 cm.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Witam, Konieczne jest doprowadzenie kabla siłowego (5x4mm2) do kotłowni dla pompy ciepła 9 kW , niestety położone są już tynki i zrobione wylewki. Propozycja elektryka, aby nie kuć ścian, to wydłubanie rowków w wylewce i przepuszczenie kabla w plastikowym korytku pcv. Następnie uzupełnienie ubytków wylewki i przykrycie terakotą Moje pytanie czy jest to dopuszczalne ?
Założyłem parametry pracy pompy ciepła p-w na 35/30 zgodnie z tabelami odczytałem moc grzewczą grzejnika przy odpowiednim rozstawie 10-15 cm ( 10 -panele na podłogach/15-płytki). Po przeliczeniu wszystkich pomieszczeń wyszło mi około 1600 mb rury 16mm. Po rozmowie ze znajomym instalatorem zasugerował mi całkowitą zmianę podejścia aby podnieść temperaturę zasilania pompy do 40 stopni i wtedy odpowiednią wymaganą moc grzejnika osiągnę przy rozstawie 20-25 cm (panele/płytki) a ilość rury zmniejszy się o połowę do ok 800 mb. Osiągnę conajmniej 50% zysku (ok 3000zł ) na rurze i mniejszych rozdzielaczach. Natomiast COP pompy po podniesieniu Temperatury zasilania spadnie jedynie o 20% (z cop 4,84 przy parametrach 7/35 na cop 3,87 przy 7/40 - pompa panasonic 9kW). Pytanie również o sens wykorzystywania otuliny na rurach zasilających przy transferze w korytarzach, wg instalatora otulina jest zbędna, gdyż oczywiście przy rozdzielaczach bez otuliny się pojawi ale ciepło i tak rozejdzie się wewnątrz wylewki i temperatura się wyrówna. Podłogówkę planuje układać samodzielnie, uwagi instalatora to tylko sugestie, ale niewiem czy słuszne.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
To jeszcze jedno pyt: Wskaźnik ΦHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni φHL,f, [W/m2] = 48,4 , jest w odniesieniu od powierzchni pomieszczenia, ale Temp. zasilania powinienem obliczyć w odniesieniu do powierzchni grzejnika podłogowego, a ta będzie mniejsza w łazienkach czy kuchniach.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Nie znalazłem tabel zawierających dane dla Tz/Tp 35/30 ani innych z dT=5 oC. W jaki sposób mogę to przeliczyć ?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
To tylko informacja z OZC z sekcji Przegrody w Pomieszczeniach. Okna montowane jak Twoje, w licu ściany.
Hektor: w moim przypadku przy oknach wymiarze 270x230 z U=0,7 , strata przenikania przez przegrodę wyniosła 183 W , natomiast strata mocy przez mostek cieplny W7 po obwodzie długości 10 metrów dla tego okna wyniósł 189 W. w przypadku zmiany na mostek W18 rzeczywiście następuje zmiana straty mocy przez mostek na 84 W
Prosiłbym o weryfikacje obliczeń: 1. Zgodnie z sugestiami wybrałem pomieszczenie o największej projektowej stracie ciepła φHL na m2 wynoszącym: 48,4 [W/m2] , rzeczywiście była to łazienka. 2. Następnie według tabeli dla oporu cieplnego R=0,01 [m2K/W] i temperatury wewnętrznej wynoszącej 24`C i odstępu układania rury Vr = 10 cm, odczytałem dla temp. zasilania/powrotu 35/27 , maks. gęstość strumienia cieplnego wyniesie 41 W/m2 - zbliżona ale zbyt niska wartość dla temp. zasilania/powrotu 40/35 , maks. gęstość strumienia cieplnego wyniesie 64 W/m2 - zbyt wysoka wartość zatem orientacyjnie temperatura zasilania to 36`C. I następnie dla tej przyjętej temp. zasilania 36`C wyliczam już rozstawy dla kolejnych pomieszczeń również odczytując w tabeli wymagane rozstawy dopasowując do odpowiedniej maks.gęstości strumienia cieplnego.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, Posiadam przygotowane przez p.Asolt OZC. Obecnie próbuje przygotować projekt rozstawów dla podłogówki. Moje pytanie - jaką temperaturę wody zasilającej i deltę ochłodzenia wody przyjąć do projektu podłogówki, gdy planuję instalować pompę ciepła powietrze-woda (9kW).?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Również przeczytałem 21 stron tematu, bo jestem na czasie. Prosiłbym o rozjaśnienie co to jest ten `kospel` ? pompa ciepła ? grzałka ?
Mam pytanie - jaki kabel położyć aby połączyć pompę ze sterownikiem pokojowym ? jakiś 3x0,5mm2 czy może skrętkę ? (sufit podwieszany) ps. rozumiem, że jak elektryk zapomniał położyć kabel 5x2,5mm2 do kotłowni to już mogę zapomnieć o zasilaniu 400 V ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Czy znając projektowe obciążenie cieplne fi HL dla poszczególnych pomieszczeń np. 500 [W] mogę założyć, że wystarczająca dla grzejnika moc przy parametrach (55/45/20°C) to ok 550 [W] ? Jeżeli nie, w jaki sposób można wyliczyć odpowiednią ich moc ?
tynk cementowo-wapienny
fox503 odpowiedział Krychlis → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam, Mam takie pytanie - czy tynk powinien być zaciągniety aż do poziomu chudziaka na parterze. Obecnie tynkarze nie wykańczają tynku conajmniej 15 cm od chudziaka. W jednym miejscu jest chlapnięte, w drugim już nie. Hydraulik oglądając obecnie wykonane prace, zalecił aby tynk był zaciągnięty aż do chudziaka. Twierdzi, że przeciwnym wypadku będą problemy z równym ułożeniem styropianu na podłodze, a między nim a murem pozostaną szczeliny grubości 2 cm (grubości tynku). Pogorszona też będzie akustyka pomieszczenia. Czy hydraulik ma rację ? Czy jest sens tynkować aż do chudziaka ? Przecież później te 15 cm zostanie przykryte styropianem i wylewką. -
Alarm - czujki rozmieszczenie + jaka centralka
fox503 odpowiedział qosek → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam, Pozwole sobie podpiąć po temat z pytaniem na temat wstępnego projektu rozmieszczenia czujek: Salon i kuchnia to dość trudny teren - w salonie sąsiedztwo kominka, nawiewu z wentylacji mechanicznej oraz dodatkowo okno tarasowe jest od południowej strony. W kuchni wywiew wentylacji mechanicznej + wyspa z kuchenką gazową. Obecnie nr 1 'patrzy' na kominek a nr.5 na kuchenkę gazową, natomiast czy czujki nr 1 oraz nr 5 nie powinny być w przeciwległych rogach ? Czy nie wystarczyła by jedna czujka na cały salon oraz kuchnię umieszczona w lewym dolnym rogu salonu ? Według kierownika strefa nocna (sypialnia-łazienka) jest nieużywalna i należałoby przerobić system na kontaktrony bez czujek PIR nr 2 i 4 -
To bardzo trafna sugestia pytanie tylko czy taką rurę/peszel wystarczy wyprowadzić za ścianę budynku czy wydłużyć aż do granicy działki ? Tak samo z kablem telefonicznym/podłączeniem ASDL.
- 18 odpowiedzi
- domu
- komputerowa
OK, Aczkolwiek kilka osób ostrzegało mnie, że nie przygotowane kable koncentryczne w puszkach mogą łatwo się połamać i lepie odrazu przygotować je pod montaż do gniazka
- 18 odpowiedzi
- domu
- komputerowa
Witam, Podepnę się pod temat: Przygotowywując miejsca na gniazda TV i SAT przed tynkowaniem , przygotowujecie puszkę podtynkową, montujecie do gniazdka kabel a całość zabezpieczacie przed nakładaniem tynkiem czy raczej montaż gniazda dopiero po tynkach ? Chodzi mi o bezpieczeństwo kabli..
- 18 odpowiedzi
- domu
- komputerowa
@grzeniu666 Narazie wziąłem się za wewnętrzną ścianę garażu, na której również murarze zrobili 1 cm odchyłkę przyklejam styropian 5 cm. W szczeliny które wychodzą na górze wpuściłem najtańszą piankę montażową za 9,99 :}
Witam, Przymierzam się do ocieplenia elewacji, ściany domu niestety na wysokości 2,5 m mają ok 1,5 cm odchyłki od pionu. Jak to wyeliminować ? 1. Kleić styropian, równolegle do ściany zatem styropian również będzie miał odchyłkę od pionu 2. Regulując ilość kleju/pianki przyklejać styropian w pionie ? Dzięki temu między murem a styropianem mogę mieć 1,5 cm szczelinę w górnej części ściany. 3. Kleić styropian równolegle a odchyłkę niwelować ilością kleju do siatki i ewentualnie podwójną warstwą kleju i siatki w górnej części ściany gdzie odchyłka od pionu jest największa. 4. Kleić styropian oraz siatkę z odchyłka od pionu a odchyłkę od pionu zniwelowana będzie ilością tynku. Dzięki za pomoc
Witam, Mam pytanie techniczne dotyczące murowania na poddaszu Ścianka działowa wychodzi mi dokładnie na linii krokwi - jaka jest poprawna odległość między końcem krokwi a końcem skośnego bloczka Kierownik twierdzi, że wystarczy 1 cm odstępu między skosami krokwi a skosem bloczka ? natomiast inne publikacje pokazują, że między skos krokwi a skos bloczka zostawić odstęp na włożenie wełny Czy rozumiem, że jeśli ocieplam 15 cm między krokwiami oraz 15 cm pod krokwiami to między skosem bloczka a skosem krokwi należy zostawić 15 m ? Pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Prześwitująca ściana zewnętrzna z pustaków - co robić?
fox503 odpowiedział tapczan → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Są dwa sposoby: pierwszy to wciśnięcie z pacą zaprawy cienkowarstwowej z obydwu stron - problemem jest fakt, że wciśnie się jedynie na głębokość kilku centymetrów drugi wygodniejszy to pianka PUR niskoprężna i wtłoczenie piany w szczeliny- 21 odpowiedzi
- prześwitująca
- pustaków
Sam muruje - kilka pytań
fox503 odpowiedział fox503 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Przepraszam ale to nie jest temat o chudziaku z gruchy czy montażu okien tylko o samodzielnym murowaniu i problemach z konstrukcją napotkanych.. W miarę możliwości proszę o informacje co do moich problemów... -
3) gwoździe wbijane pod kątem aby przebiły bloczek i weszły w ściane nośna ? 4) Rozumiem, że wełna z warstwy poniżej krokwi ma leżeć `na skosach`. wcześniej myślałem, że działówka ma również dzielić wełnę poniżej krokwi a dochodzić do wełny między krokwiami. 5) myślałem o gotowych nadprożach ale boje się, że oparcie na 8 cm bloczku to trochę mało, faktycznie pręty wwiercone w bloczek ściany nośnej wydaje się rozsądniejszy. 6) staram się nie przejmować, ale wiadomo, że tynkarze wykorzystają nierówności aby utrzymać swoją cenę. jeszcze nie zdecydowałem czy będę robić tynki z karton-gipsu czy zamówie z agregatu, karton-gipsy wydają mi się trochę, za miękkie. -
Witam, Muruje ścianki działowe z betonu komórkowego szer. 12 cm. muruje sam, mam jednak kilka wątpliwości. 1. Na drodze ścianki działowej na poddaszu stoi drewniany słup podtrzymujący krokiew - czy wystarczy 1 cm odstępu między słupem a bloczkiem z betonu komórkowego. Czy odstęp wypełnić np pianką ? Czy stosuje się połączenia bloczka z drewnem za pomocą łączników ? 2. Na drodze ścianki stoi komin systemowy Leier - czy wystarczy 1 cm odstępu między pustakiem kominowym a bloczkiem z betonu ? - czy pustaki kominowe znajdujące się wewnątrz powinno się jeszcze obkleić wełną ? 3. Ściany działowe - doklejam do istniejących ścian nośnych - wiem, że istnieją łączniki które przybija się pod kątem prostym - co ile bloczków należy przybić taki łącznik ? (ściana ma wysokość 12 warstw) Czy ścianę doklejaną tylko z jednej strony należy dodatkowo wzmacniać ? 4. Ścianka działowa wychodzi mi dokładnie na linii krokwi - czy wystarczy 1 cm odstępu między skosami krokwi a bloczka ? 5. Nadproże drzwi w ściance działowej - czy 5 cm grubości zaprawy z dołożonymi 4 prętami fi 6 wystarczy ? Czy nadproże wytrzyma oparcie na 8 cm doklejonym bloczku ? Czy pręty wwiercić w ścianę nośną ? 6. Czy niedokładność 1 cm na wysokości 2m jest akceptowalna ? Od wysokości 2m bloczki trochę uciekają z pionu. Pozdrawiam
WARSZAWA i okolice - biała lista
fox503 odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Chciałem odświeżyć kwestie polecanych firm dekarskich z okolic Jabłonny, Legionowa Prosiłbym o przedstawienie doświadczeń z firmami: - DachMur - Dachekspert - TopDach - DachCeramik Te firmy znalazłem w naszej okolicy, chciałbym z jedną z nich wykonać pokrycie dachowe.- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
