Zigobar
Zawartość dodana przez Zigobar
Zatem bazując na innych, podobnych przypadkach, można przyjąć, że zapotrzebowanie na moc grzewczą przy -20*C prawdopodobnie nie przekroczy 11kW. Jeśli chcesz mieć w miarę dokładną wartość obliczoną, możesz skorzystać z pomocy kolegi asolt.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ile ton węgla spalałeś w ciągu zimy?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Możesz podać jakieś przykładowe temperatury DZ zanotowane np. w lutym ( po godzinie od startu sprężarki) w układach z tymi koszami i z tym obciążeniem? A co do wielkich gratulacji, to chociażby na tym forum znajdują się tematy całkowicie poświęcone wymiennikom poziomym, w których amatorzy opisują wykonane przez siebie (mieszcząc się w kilku tysiącach złotych) i poprawnie pracujące wymienniki. Efektem większości tych amatorskich poczynań są niskie delty DZ i temperatura na wejściu parownika zawsze powyżej zera.
Bufor pracujący jak sprzęgło (z wężownicą do grzania przepływowego CWU) jest wpięty pomiędzy PC i podłogówkę? Jeśli tak, to do jakiej temperatury jest nagrzewany?
Pompy ciepła, współpraca z kolektorami słonecznymi
Zigobar odpowiedział bozg → na topic → Pompy ciepła
Łatwo likwidować to, za co się nie zapłaciło... Można do istniejącego zbiornika dołożyć grzałkę z termostatem + zegar sterujący (praca w tańszej taryfie) i grzać wodę stosunkowo tanio jeszcze przez wiele lat bez dodatkowych dużych kosztów. Jeśli koniecznie chcesz z jakiegoś powodu (nie moja to sprawa z jakiego) mieć dwa zbiorniki, to ja bym je połączył równolegle uzyskując dwa niezależne systemy. Otwierając/zamykając zawory na wyjściach zbiorników, będziesz mógł wybrać wodę grzaną PC lub kolektorami. -
Pompa ciepła do starego budynku - prośba o pomoc
Zigobar odpowiedział Krzychu89 → na topic → Pompy ciepła
Ile ton (średnio) węgla spalałeś w ciągu zimy? Jaka temperatura na zasilaniu grzejników występuje (przy obecnym przepływie) podczas mrozów rzędu -10/-15/-20*C? Istnieje możliwość, że po zwiększeniu przepływu, PC będzie w stanie zapewnić wymaganą temperaturę zasilania podczas całej (lub prawie całej) zimy. -
Prawdopodobnie ten sprzedawca założył, że chcesz zbudować coś o w miarę przyzwoitych osiągach (skraplanie/wyjście w okolicy 5*C). Największy (stosunkowo) skraplacz w PC, której opis widziałem to 2,1m2 / PC 7kW (konstrukcja amatorska). Skraplanie/wyjście podobno 2-3*C. A najgorszy znaleziony wynik to jakiś tani "chińczyk" - skraplanie/wyjście ok. 11*C (powierzchnia skraplacza nieznana, zapewne był mały i tani). Dyskusja na temat doboru powierzchni skraplacza bez wzmianki o tym w jaką wartość różnicy skraplanie/wyjście wymiennika się celuje, przypomina dyskusję o maksymalnej prędkości wejścia pojazdem w zakręt. Jeśli się nie myśli i nie mówi o wyjściu z niego, to prędkość wejścia może być dowolnie wysoka...
Nie wiem jak jest w Vitocal 343 G, ale np. w Vitocal serii 200 był tylko jeden czujnik temperatury DZ (na wejściu parownika). Efekt - wyświetlana stała wartość delty, jedna z temperatur DZ - fałszywa.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Na "Elektrodzie" znajdziesz temat poświęcony gruntówkom w amatorskim wykonaniu.
W wykonaniu amatorskim do napełnienia można użyć pompy do brudnej wody (duża wydajność przy cenie poniżej 200 zł). Przykładowo: Silnik 1,6kW/230V Wydajność max. 12,5m3/min. Wys. tłoczenia max. 18m Wyjście na wąż 1" Zamiast kłaść liniowy 100m w górę zbocza, można wykonać spiralny uzyskując mniejszą różnicę poziomów. Opisy znajdziesz tutaj w wielu tematach poświęconych wymiennikom gruntowym.
Prawdopodobnie automatyka próbuje chronić sprężarkę przed wyjściem poza dopuszczalny dla niej zakres pracy. W układach bez sprzęgła, niektórzy radzą sobie z rozruchem zimnego układu redukując ilość pracujących sekcji podłogówki, a po ich rozgrzaniu otwierają stopniowo kolejne sekcje. Dla różnych modeli PC granica załączenia grzałki może być różna (sprawdź dokumentację PC). Temat wałkowany tutaj co rok...
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA CZY GRUNTOWA - pomoc potrzebna
Zigobar odpowiedział wojtf23 → na topic → Pompy ciepła
Zakładając w miarę poprawny pomiar pobieranej, to chyba kupiłeś Apic 11 CGW. -
Czyli jednak da się. Szkoda, że wielu innych użytkowników wypasionych, powietrznych inverterów ( i to obciążonych podłogówkami), którym sprężarki zapieprzają w cyklach kilkunasto lub nawet kilkuminutowych, jakoś nie docieka w jaki sposób masz rozwiązane sterowanie swoją dwustopniową maszynerią...
lenar87 Dopilnuj by ciśnienie nie spadało do zera (ryzyko wystąpienia kawitacji). Ja bym je zwiększył do ok. 1 - 1,5 bar i codziennie sprawdzał, czy nie występuje stały jego spadek połączony z ubytkiem glikolu.
Niektórzy (rwxw) przy 4 x 200m PE40, PC 8kW, obiegówce Wilo 25/6 (93W na 3 biegu) uzyskiwali deltę DZ w okolicy 3*C. Czym mierzyłeś przepływ? Jakie temperatury DZ na 3 biegu? Przy napełnianiu i odpowietrzaniu DZ używałeś tylko obiegówki, czy pompy o większej wydajności? Jeśli filtr okaże się czysty, to chyba trzeba będzie jeszcze popracować nad odpowietrzeniem. Nie wiem jak bardzo nagrzewają się obiegówki ORCA, ale przykładowa Wilo przy obecnych temperaturach DZ i pracy na 3 biegu jest w dotyku letnia.
Mariusz.. Jeśli to spiralny, to jakie rozmiary rowów i ile sekcji? Na pewno wszystkie sekcje pracują?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Rozumiem, że chodzi o odcinek dobiegowy studzienka - kotłownia. Ja bym rur nie ocieplał, tylko ułożył je trochę szerzej. Jaka odległość od studzienki do kotłowni?
Podobno budujesz gruntowe invertery, zatem jesteś w temacie. Przypominam, że dyskusja dotyczyła samej sprężarki i wzrostu zasilania z 30 na 35*C. Przyjąłem: - parowanie 0*C - wzrost skraplania z 35 na 40*C (dla przeciętnej wielkości skraplacza różnica skraplanie/wyjście ok. 5*C) Reszta to osiągi konkretnej sprężarki dla zakładanych warunków. Gdzie błąd?
Jeśli (teoretycznie) zmienić tylko zasilanie z 30 na 35*C, to wychodzi: - wzrost pobieranej z 2,1 do 2,27kW - spadek grzewczej z 10,88 na 10,58kW Oczywiście dla przykładowych, stałych temperatur DZ.
Pobierana dla przykładowej sprężarki i warunków, które mogą powstać w układzie rzeczywistym (lecz są to już dla niej warunki skrajne): Od 1,75kW do 3,9kW (grzanie CO i CWU)
To, że prędkość obrotowa sprężarki ma wartość stałą, niekoniecznie oznacza, że stała będzie moc przez nią pobierana. Jeżeli będą się zmieniać warunki pracy sprężarki (a tak przeważnie jest w warunkach rzeczywistych) - moc pobierana również będzie ulegać zmianie.
Uszkodzenia sprężarek bywają różne. Jeśli już dojdzie do zasyfienia układu chłodniczego, to wymieniający sprężarkę faktycznie będzie miał więcej roboty. Ale o szczegóły należy pytać chłodniarzy. Kilka lat temu udzielali się tu również terplace i hydrol. Obecnie został tylko wihajster, a i on najwyraźniej niektórym przeszkadza.
Tłokowa? Z opisu wygląda na solidną konstrukcję, wymienniki w wersji 10kW wydają się spore, sprawność podawana też niezła. Spodziewałem się jakiegoś porządnego scrolla, a tu niespodzianka.
Istnieje możliwość, że masz zbyt niskie temperatury GZ i automatyka załącza grzałki próbując chronić sprężarkę przed wyjściem poza dopuszczalny dla niej zakres pracy. Dla różnych modeli PC minimalne dopuszczalne temperatury GZ mogą być różne. Sprawdź w dokumentacji lub zapytaj instalatora. W niektórych PC śledzona jest temperatura powrotu z GZ.
POMPA CIEPŁA - do jakich temperatur grzejecie CWU ?
Zigobar odpowiedział JTKirk → na topic → Pompy ciepła
Dla podobnych do Twojej konstrukcji różnice mogą wynikać z: - różnych sprężarek i różnych czynników chłodniczych - różnych dopuszczalnych zakresów pracy sprężarki - różnej powierzchni wymienników - różnego podejścia do nastawy zabezpieczeń (można na styk lub z zapasem)
