KosGos
Zawartość dodana przez KosGos
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
KosGos odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
1) jak na moje zabaway z kotlem to wydaje mi sie ze jak na zasilaniu spadnie ci o minimum 12 stopni od zadanej bo taka masz histereze, czyli jakies 31 stopni, a jesli to nastapi szybciej niz 15 min (parametr 3b) to jeszcze poczeka az w sumie minie 15 min od wylaczenia palnika. 2) wg mnie lepiej grzac dluzej ale mniejszymi temperaturami, kwestia zabawy z krzywa i obseerwacjami tego co dzieje sie w domu z temperatura. -
Piec mam 14kW lodoweczke. Jakie proponujesz punkty bo mam 22-32 (przy -9 na dworze piec grzeje okolo 29 stopni)? Troche z nimi kombinowalem i nie ukrywam ze ma byc ekonomicznie dlatego grzeje dlugo ale z niska temperatura. Kwestia znalezienia zlotego srodka zeby nie miec tak niskiej temperatury ze mimo pracy kotla temperratury nie grzeja domu bo sa za niskie. Obecnie jak kociol wylaczy sie na 10h na noc i temperatura spadnie o 1 stopien to pozniej potrzebuje z 12h aby dobic ten 1 stopien, palnik swieci wtedy caly czas...Czy to najlepsze rozwiazanie nie wiem.....ale wydaje sie lepsze od czestego taktowania bo chocby na starcie przy kazdym zalaczeniu ciagnie sporo gazu. -
Rozumiem, ze chodzi ci o parametr bodajze 3b gdzie definiuje sie jak kociol osiagnie histereze to i tak czeka okreslony czas aby ponownie sie palnik zalaczyl aby tak czesto nie taktowal ? Wydaje mi sie ze niewiele to da bo jesli i tak temperatura na zasilaniu nie spadnie o te 7-8 stopni to palnik i tak sie wylaczy bo za szybko dojdzie do zadanej temperatury ? -
Nie do konca sie z toba zgadza co mi piec dzis potwierdzil odnosnie twoich 2 warunkow. Wg mnie wystarczy ze woda na zasilaniu spadnie tylko ponizej zalozonej histerez poniewaz : - na noc wpisalem zeby nie spadalo ponizej 16 stopni, mialem idac spac 20 - rano wstaje mam 19 a palnik pali bo zadana na zasilaniu byla 26 i prawdopodobnie wartosc ta przez noc przy braku grzania spadla o moja histereze 7 stopni bo na dworze bylo -9. Punkty mam 22 i 32 przy moim dosc cieplym domu jak narazie wyglada ze to sie sprawdza (zobacze teraz przy wiekszych mrozach bo rok temu takich nie bylo) Przy temperaturach okolo 0 na dworze wystarczy mi zeby na zasillaniu bylo okolo 27 stopni. Przy ustawionej duzej histerezie np 10 stopni to praktycznie ogrzewanie nie bedzie dzialalo bo by sie zalaczylo sie jak zasilanie spadnie do 16-17 stopni a w kotlowni mam zapewne podobna temperature wiec strasznie dlugo bym czekal jakby do tylu spadla i wystygly podlogi. Pompka co troche przepompowuje z podlog wode wiec zeby bylo 16-17 to sporo zejdzie sie czasu. Ciagle wracam do punktu wyjscia zeby miec histereze mniejsza (taki dla mnie to ma sensu w moim przypadku), wiec albo - musialbym miec opoznienie czasowe dla warunkow wylaczenia palnika zeby zdazyl zmodulowac bo widocznie startuje tak mocno ze za szybko nagrzewa ta mala ilosc wody. - pompa musialaby szybciej/wiecej wody pompowac aby sie tak szybko nie rozgrzalo, nie wiem jak dokladnie dziala i kiedy pompka podczas zalaczania sie palnika, moze za pozno startuje lub za malo pompuje ? Probowalem juz parametrami zwiekszac jej parametry ale nie wyszlo to - zmusic palnik do startu ze sporo mniejsza temperatura Robilem nawet test ze wyciagnal czujnik na zasilaniu jakies 1 cm przez co wolniej on reagowal na palnik i moglem pracowac na 4 stopniach histerezy ale wtedy dzialo sie tak ze po 15-30 min grzania nagle osiagal temperature zadana na zasilaniu bo lapal z obudowy wymiennika gdzie sa palniki wyzsza temperature....Dotykajac reka wyraznie czuc ze ta plyta jest sporo cieplejsza niz sam wymiennik. Probowalem odizolowac styropianem itp rzeczami ale efekty byl podobny wiec wlozylem spowrotem czujnik. Wydaje mi sie ze moje dywagacje odnosnie histerezy i co powinnem porobic maja sens, jedynie moze potrzebowalbym dowiedziec sie jak dziala i kiedy sie zalacza pompa aby nie zwiekszala sie tak na starcie temperatura zasilania bo po 15 sekundach gdy palnik zmoduluje moc to temperatura nie wzrasa juz a nawet zaczyna spadac bo pompka przepchala chlodniejsza wode. Niestety ale serwisanci Junkersa jak narazie wydaje mi sie, ze maja podstawowa wiedze odnosnie kotla aby go uruchomic a po ustawiac to juz gorzej. Jak mowilem mojeemu o parametrach histerezy to oczy robil..... -
Panowie czy ktos majac calosc w podlogówce ma ustawiona niska histereze w okolicach 5 stopni ? Ja nie potrafie ogarnac mojego kotla na takich nastawach bo palnik jak wystartuje z maksymalna moca to takie 5 stopni podgrzewa w parenascie sekund i sie wylacza, po chwili znowu temperatura spada o te 5 stopni i znowu pelen ogien..... Dopiero przy 8 stopniach histerezy dobija szybko o okolo 6-7 stopni i jak moduluje palnik to stabilizuje sie a nawet spada i grzeje powoli przez dlugi czas czyli tak jak powinno. Nie jest to wygodne bo np jak w trakcie ogrzewania domu wlacze ciepla wode do kapieli to pozniej zeby kociol ponownie zaczal grzac domek trzeba dlugo czekac aby temperatura na zasilaniu spadla o te conajmniej 8 stopni zeby ponownie uruchomic cykl grzania. Szczegolnie w cieplejsze dni kiedy zadana temperatura jest na poziomie 27 stopni. Czyli piec czeka az woda wystygnie w nim do 18-19..... Kombinuje jak sprawic aby po zalaczeniu palnika z maksymalna moca temperatura nie rosla tak gwaltownie o te 6-7 stopni co wylacza palnik. Najlepiej by bylo zmodyfikowac soft sterujacy aby powylaczyl palnik dopiero jak na zasilaniu temperatura jest np przez 15 sekund. W takim czasie nawet po ostrym starcie palnika usabilizowala/spadla by temperatura na zasilaniu do takiej aby piec spokojnie grzal z mala moca. -
Mysle, ze nie powinno byc az tak zle poniewaz i tak mam ustawiona moc max na 60% a startujee ponoc zawsze 100%. Moze jak sam nawet spadie do tych 60% to i tak temperatura spadnie na zasilaniu i pozwoli stopniowo grzac a nie wylaczyc od razu palnik. -
Witam Mam kociol junkersa zsb 14 lodowke i ogrzewanie podlogowe. Problem w tym, ze obecnie jak jest cieplo na dworze to kociol pracuje na niskich temperaturach zasilania. Jesli aktualna wartosc temperatury na zasilaniu jest mniejsza niz 7-8 stopni niz zadana to palnik jak sie wlaczy nagrzewa wode w wymienniku w pare sekund aby dobic te pare stopni i sie wylacza. Temperatura na zasilaniu spada zaraz do poprzedniej wartosci i znowu palnik sie wlacza i tak w kolko cyka. Wyglada na to, ze palnik wlacza sie zawsze z maksymalna moca na poczatku i w klika sekund podciaga temperature o 7-8 stopni przez co wylacza regulator pogodowy plomieen bo osiagnieto zadana temperature zasilania. Gdy ustawie histereze wieksza np 10 stopni to widac ze rzeczywiscie te 8 stopni dzwignie szybko a potem mimo wlaczonego palnika temperatura spada na zasilaniu bo nastapil przeplyw wody w rurkach a palnik zapewne zmniejszyl moc (moduluje?) i wtedy stopniowo grzeje na zasilaniu. Nie bardoz potrafie to ogarnac bo wg mnie powinno to dzialac nawet jak ustawie histereze na 3 stopnie to woda plynie na tyle szybko przez wymiennik ze palnik na starcie nie jest w stanie podbic szybko temperatury. Moze czujnik jest za blisko palnika zabudowany, pompa za pozno pompuje wode do wymiennika ? Myslalem aby dac go w inne miejsce, mniej czule na ostre zalaczenie sie palnika, albo o ile cos takiego jest zabudowac uklad, ktory by sygnal rezystancyjny z czujnika temperatury przeslal po parunastu sekundach. Wtedy palnik zdazy zmniejszyc moc a pompa przepuscic chlodno wode z podlogowki do wymiennika. Ktos cos doradzi ? -
Mariusz To co piszesz wyglada u mnie inaczej. Sytuacja obecna: kociol byl wylaczony bo pozwalalem po nocy mu zejsc do 19 stopni. Od 10 mial grzac do 20 od 15.30 do 20,5. Mam obecnie 19,6 stopnia zadana temperatura zasilania 32,7 palnik sie pali a woda w zasilaniu oscyluje wokolo 32,7 (miala np 33 a czasem 32,4) palnik sie nie wylacza bo widocznie czeka jak dobije do zadanej temperatury w pomieszczeniu. Jak dobije to moze wtedy wylacza i czeka kiedy zasilanie spadnie o wartosc z histerezy podana w parametrze. Z tego co zaobserwowalem to przy duzym mrozie zawsze osiaga temperature zasilania i grzeje powyzej punktu zalozonego wewnatrz. PRzy wyzszy temperaturach na dworze np +7 osiaga temperature zasilania zadana i grzeje troche mniej niz zadana temperatura wewnatrz. Moze roznica wynika ze mam FW120 i podlogowke wszedzie (choc wybrana mam grzanie wg krzywej). Wydaje mi sie ze to co piszesz ma miejsce jak w pomieszczeniu osiagniemy juz zalozona temperature i wtedy gdy wartosc na zasilaniu spadnie o histereze to dogrzewamy do wartosci z krzywej wode i wylacza sie palnik ponownie czekajac na spadek o wartosc z histerezy. -
Mariusz to co wylacza kociol skoro twierdzisz ze nie temperatura pomieszczenia ? Jak nie bylo tak duzych mrozow z reguly sterownik dochodzil do zalozonego celu +- 0,3 stopnia. Jakby grzal wg krzywej to kiedy by sie wylaczal, grzalby ciagle ? -
Chyba nie w tym rzecz bo to jedynie poskutkuje tym ze albo nie bedzie umial osiagnac temperatury zadanej - tak mialem ze przez 12h nie umial dobic do 20,5 stopnia i by palnik grzal non stop. U mnie wyglada to tak ze temperatura powoli rosnie kociol osiaga próg zadany i dalej palnik grzeje czasem nawet i 1,5-2 stopnie wiecej nie wiedzac czemu a zajmuje mu to pare godzin. -
Ja musialem ustawic przeciwzamarzanie na stale na 19 stopni to dobija mi do 21 bo wiecej nie chce..... Dobrze by bylo wiedziec jak ustawic parametry zeby przy takich mrozach az tak nie ciagnal temperatur w góre. Myslalem ze akumulacja cieplna na wysokim poziomie powie sterownikowi ze nie musi tak mocno grzac bo budynek szybko nie straci temperatury ale niestety nie poskutkowalo to. -
Tak czy inaczej widze ze bardzo duzy wplyw na temperature w domu ma pogodowka czasem az za duza. -
Ktos mi moze wytlumaczyc co ten sterownik fw120 robi ? W nocy pozwolilem zeby temperatur spadala do 18,5 a byla okolo 20,5 z rana patrze w pomieszczeniu ponad 20 stopni a palnik grzeje bo na dworze -14 . Wiem ze zimno na zewnatrz ale moja nastawa jest prawie 2 stopnie nizsza niz aktualna wartosc a on sobie grzeje. Mam ustawiony wplyw pomieszczenia na 90% , akumulacje dalem na 90% jedyne co mnie zastanawia to czy nie powinnem zmienic ogrzewanie wyl do nizszej temperatury probowalem tak/nie i bez roznicy. Jakie nastawy krzywej maja osoby uzywajace podlogowki ja mam obecnie 20-38 i jak narazie udaje sie dobijac do zalozonych 20,5 (na 35 nie udalo sie albo wymagaloby to sporo czasu bo przez ponad 12h doszedl z 19,5 do 20,1 przy - 6 na zewnatrz) -
Napisalem ceny netto a roznica okolo 15gr to juz brutto.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Tez dostaliscie nowe ceny za gaz na 2014 ? Na Śląsku wychodzi mi, ze sporo podnosza : Ceny netto dla W2.1 2013 1,1250 za m3 abonament 5,99 oplata stala miesieczna 11,15 oplaza zmienna za m3 0,5195 2014 1,3026 za m3 abonament 5,99 oplata stala 8,63 oplata zmienna za m3 0,4661 Nie uwzgledniajac oplat abonamentowo stałych wychodzi mi ze podwyzak to okolo 15gr brutto za m3 wiec dosc sporo bo pisali że mialo byc 1,5 % .
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Co macie poustawiane w parametrach 1C , 1D i 1 E odnosnie pracy pompy ? Mam wrazenie ze u mnie krecac gałą od 1 do 6 nie slysze zmian pracy moze dlatego ze mam 1c na 2 co oznacza prace wykreslna pompy na cisnienia stale srednie , 1d 7 a 1e 4 . Jak zmienialem 1 C na 0 to slyszalem nagle zmiane halasu. -
Mariusz tak jak pisze odyseuszek ze przy mojej instalacji podlogowej i roznicach temperatur zmiana dogrzania nawet z 22 do 29 to chwila a jak dam histereze 10 stopni tak jak mialem to przez caly poprzedni rok to nigdy temperatura nie spadla w zasilaniu az tak duzo chyba ze przy sporych mrozach. Obecnie nawet jak nie grzeje przez 10-12h to temperatura zasilania raczej nie spada ponizej 20 stopni. W tym momencie sterownik mi pokazuje zadana 24 a jest 20,2 przy tak malych roznicach chyba ta histereza nie ma prawa dzialac. Przy opisie parametru 3 C w instrukcji cos pisze ze minimalna temperatura zasilania to 35 stopni wiec moze to dziala jak kociol potrzebuje powyzej tej wartosci ? Jedynie co mogloby pomoc to super duzy przeplyw wody w rurach aby kociol nie umial tak szybko dogrzewac wody bo ciagle by dostawal zimno z powrotu. Tylko jak to osiagnac skoro wszystkie rotametry oprocz tych w garazu sa otwarte na maxa a pompke dalem na 6 (chyba ze juz nie wydala tak mocno albo gdzies jest cos przydlawione). Tak z ciekawosci to ustawiajac histereze zmniejszylem moc do 32% jak palnik wlaczal sie chwilowo przez histereze to musial miec spora moc bo z 23 dochodzil do 29 stopni, jak wymusilem aby palnik aby grzal na stale to umial dobic tylko do 25,5. Widocznie na starcie palnik musi brac te minimum 60% maksymalnej mocy a dopiero pozniej moduluje ale u mnie i tak juz jest za pozno i wylacza sie. Myslalem zeby pogadac z serwisantem/instalatorem moim o tym ale obawiam sie, ze mozemy wiedziec wiecej niz on o tych parametrach. Jak myslicie co by sie dzialo jakbym 3A dal na 1 moze automatyka sama cos wykombinuje i nie bedzie takiego cykania ? Porobie testy identyczne jak beda spore mrozy i bedzie trzeba grzac wode > 35 -
Mariusz odnosnie 1 troche to u mnie inaczej działa bo nie raz brakuje mi np 0,4 czy 0,6 stopnia do progu z programu i palnik nie zalacza sie mimo, ze pisze ze zadana temperatura powinna byc np 30 a mam 21...... Wyglada to tak jakby kociol czekal albo na wieksza roznice temperatur aby wlaczyl palnik na stale albo jak jest na dworze niska temperatura (wplyw pomieszczenia ustawiony na 90%) odnosnie predkosci pompy to dawalem na wyzsza predkosc ale nie widze roznicy w stosunku do poprzedniej wartosic 2. Czy aby pokretlo dzialalo nie trzeba poustawiac 1 C na 0 bo mam 1c =2 , 1d=7 1d=4 Predkosc rozgrzewania mam oszczednie Histereze w 3C sie ustawia a nie B chyba ze ja cos pokopalem ? Histereza moge ustawic wartosc przeciez przy jakiej ma sie ponownie wlaczyc palnik jesli spadnie temperatura na zasilaniu... U mnie nawet gdy temperatura spadnie na zasilaniu nawet z 6 stopni to dobicie do niej zajmuje pare sekund i palnik sie wylaczy. Nie wiem gdzie jest czujnik temperatury ale chyba zbiorniczek w ktorym dogrzewa ta wode jest malutki zeby przyrost z 21 do 27 zajmowal pare sekund. 1 A mam ustawione na 55. Obecnie jestem po testach predkosci na 6 i nawet zejsciem mocy do 32 % i dalej temperatura przy histerezie 6 podnosi sie w 10s i po 2h takim cykaniu temperatura mimo ze zadana 20,5 stanela na 20,2 i nic sie nie zmienia (do 20,2 palnik grzal caly czas bo mu dalem osiagniecie 21). Zmianielm nawet 1 c na 0 zeby sprawdzic czy pompa chodzi na wysokim biegu ale nic to nie zmienilo. Tez wam tak szybko podbija temperature na zasilaniu - 5stopni w 10s ? -
odyseuszek, sprawdze to bo obecnie mam pokretlo na 2 i moze rzeczywiscie jak pogonie pompe to kociol nie zdazy tak szybko dogrzac do docelowej temperatury zasilania i wylaczyc palnik tylko do pieca doplynie "Swieza zimna woda". Wg mnie jak mam wystygniety po nocy układ i żadam podniesienia temperatury o 0,5 stopnia to kociol mimo ustawionych 3B i 3C powinien najpierw zagrzac całą wodę w rurach i poczekac np jak ma stabilna temperaturę przez 5 min przy pracy pompy to wtedy dopiero taktowac aby podtrzymywac temperature. Przy obecnym chwilowym wlaczaniu palnika na pare sekund jakbym mial zagrzac 100l wody w podlogach to by mu to zajelo zapewne wiecej niz 24h o ile wogole by mu sie to udalo. Czy Junkersik jest w stanie reagowac na zadanie podniesienia temperatury w domu o 0,5 stopnia ? Aby wymusic wlaczenie palnika na stale musialem podniesc zadana temperature w pomieszczeniu o 0,5. Wtedy zadanie podgrzania bylo wieksze niz 0,5 i palnik wlaczyl sie na stale. Tak czytam instrukcje i czy wystarczy krecic pokretlem na kotle czy musze cos grzebac w parametrach 1C, 1d 1E ? Albo co tam musi byc aby dzialalo to o czym piszesz -
Fachury to kolejne pytania az czego sie zrozumiem albo nie dojde do ładu i składu. Kociol w nocy nie grzał bo chce nizsza temperaturę wiec spadla okolo 0,7 stopnia. Wrociłem do krzwej pkt pocz i koncowy 20/35. Proces grzania przy nastawach 10 stopni histereza i 5 min przerwy. Temperatura na zasilaniu miala dojsc z okolo 20 do 24 zajelo to kotlowi moze z 5 s i wylaczyl sie po czym po paru sekundach temperatura zasilania znowu spadla do 20 i trzeby by czekac.....bo palnik sie nie zalaczal ponownie. Zaczalem kopac i obecnie poustawielm aby histereza byla 1 i czas 0 wiec piec wlacza palnik na pare sekund i ma przerwy moze z 10-15s. Moze jak cala woda w obiegu sie zagrzeje to bedzie mozna ustawic parametry wiekszej histerezy. Choc jak znowu pozwole zeby woda w CO wystygla mocniej to rozgrzewanie tego bedzie dlugie i piec bedzie cykal i cykal. Czy wlasnie tak powinna wygladac praca prawidlowa bo mam watpliwosci i ekonomie. Jak powinien wygladac proces ogrzewania bo chyba wieksze histerezy i przerwy w taktowaniu doprowadza do tego ze ciezko pozniej zagrzac caly obieg ? Dla mnie kociol powinien zagrzac caly obieg do stabilnej temperatury a pozniej tylko taktowac....... Cos mi wiedzy brakuje albo praktyka nie jest taka prosta aby dobrze ustawic proces. -
Mariusz dzieki za wyjasnienie, instrukcja tego nie podaje dokladnie albo google ja tlumaczylo Co do krzywej ogrzewania domyslalem sie ze temperatura projektowa to wlasnie ten max dla minimalnej temperatury. Nigdzie za to nie znalazlem info ze przy 20 zawsze jest 25. Probowalem ustawien pkt poczatkowy i koncowy ale chyba przegialem bo dalem 18/35 do tego zredukowalem moc pieca do 32 procent (chyba przesadzilem zdrowo bo mimo zadanej temperatury na zasilaniu 28 kociol dawal max 25) i raczej temperatura spadala a palnik sie nie zalaczal jak juz udalo sie wymusic aby byl na stale to nie osiagal zadanej temperatury na zasilaniu. Dopytuje o ta histereze bo czasem widze u mnie ze kociol powinien ciagnac temperature do zadanej w programie np 20 a mam aktualnie np 19.3 a tu nic sie nie dzieje. Moza wlasnie dlatego ze pisze zadana temperatura na zasilaniu np 30 a ma 22 (histereza 3C ma 10) i nie zalacza palnika, inaczej nie potrafie sobie wytlumaczyc czemu mimo ze nie ma osiagnietej temperatury z programu nie grzeje mimo ze powinien ? Mam wrazenie ze dom jest dosc cieply i temperatury zasilania i pomieszczenia wolno spadaja. Jak widze u mnie grzanie z reguly wyglada tak ze jak palnik sie wlaczy to grzeje do zadanej wartosci temperatury z programu np 20,5 i wylacza sie i pozniej przez nastepne czasem 6-10 h nie zalacza bo temperatura tak wolno spada........Dlatego chcialem grzac nizsza temperatura ale dluzej. Jak nakopalem w ustawieniach pkt poczatkowego i 3B,3C to wtedy widzalem ze plomien pojawia sie i znika co chwile ale efektu dogrzewania nie bylo. Wydaje mi sie ze przy samej podlogowce jak jest ze 100l wody w rurach zagrzanej do np 28 stopni to zeby jej temperatura spadla wlasnie o 10-12 stopni to bardzo dlugi okres czasu. Kolejnej rzeczy, ktorej nie moglem zrozumiec to czamu jesli mialem po nocy ustawione aby rano dobil temperature do 20 stopni (aktualnie bylo 19) i pokazywalo, ze zadana na zasilaniu ma byc 27 a mial sporo ponizej i nie grzal. -
Czy jest tu ktos kto potrafi wytlumaczyc co oznacza pewne parametry bo instrukcja jest bardzo skromna. 3B 3C jaki wplyw na krzywa przy ustawieniu ogrzewania podlogowego ma temperatura projektowa ? Czy jej wartosc ma wplyw na krzywa zeby np ja obnizyc ? Prosba do osob, ktore ogrzewaja tylko podlogowka jakie macie parametry 1A , 3B, 3C, czy korzystacie z krzywej i pkt poczatkowego i koncowego (jakie wartosci), czy moze z ogrzewania podlogowego o jakiej temperaturze projektowej i maksymalnej ? Jakie wartosci na zasilaniu uzyskujecie obecnie i jakie sa najbardziej optymalne ? -
Fachury powiedzcie co zrobilem nie tak ? Zmienilem typ ogrzewania w sterowniku z pogodowego na pkt poczatkowy/koncowy. Ustawilem wartosci na 20 i 35 stopni. Piec mial sie zalaczyc o 5 rano i realizowac swoj program. Mail osiagnac wartosc 20 stopni, gdy wstalem o 6 w pomieszczeniu bylo 19 stopni a grzanie sie nie zalaczylo mimo, ze w info bylo ze zadana temperatura 20, zasilania 28 a byla aktualnie 19 i palnik sie nie zalaczyl. Cos nakopalem ze grzanie sie nie wlaczylo ? Moze przy takim pooustawianiu wartosci krzywej trzeba jeszcze cos zalaczyc dodatkowo ? Parametry : - grzanie wg pkt pocz/koncowy - wartosci poczat 20 koncowa 35 - ogrzewanie wyl do nizszego poziomu nie - maks temperatura 46 - wplyw pomieszczenia 90% - pokretlo na piecu ustawione na 2 Temperatura na dworze wynosila +1 W domu calosc to podlogowka dlatego chce tak niskimi temperaturami grzac. Poprzednio mialem tryb ogrzewanie podlogowe , temp projektowa 43 , maksymalna 50, minimalna -20. Moze jak co wystarczy pozmieniac te parametry aby obnizyc krzywa grzania ? Rozumiem, ze wybor trybu pkt poczat/koncowy nie wyklucza programu grzania i moge miec pokretlo ustawione na auto ? Edit : Tak czytam watek i czy parametry 3B i 3C moga cos zmienic ? Nigdy ich nie zmienialem jedynie moc piec zredukowalem. -
gentoonx chodzi wlasnie o to zeby znalezc taka krzywa zeby byla na styk przez co bede grzal dluuuuzej nizsza temperatura przez co utrzymywal rozgrzane podlogi wiekszosc czasu a nie pare godzin dziennie, chlodzil i rozgrzewal. Tak jak RadziejS pisze ze wlasnie komfort odczucia ciepla jest lepszy jak piec grzeje. Wydaje mi sie nawet ze mimo ze grzac bede sporo dluzej to dzieki mniejszej temperaturze moze da sie oszczedzic gaz przy okazji.
CZy ktos probowal obnizyc krzywa grzania np o 5 stopni ? Obecnie podwyzszajac temperature o 1 stopien grzeje wode do ok 33 stopni. Myslalem aby grzac nizsza temperatura ale sporo dluzej aby nie doprowadzac do wychaladzenia podlog (mam tylko podlogowke). Pytanie czy to da rade ogrzac dom do zadanej temperatury i bedzie zdrowe dla pieca (ciagla praca palnika). U mnie obecnie kociol grzeje przez 9 h dziennie a potem podlogi stygna ( jak dobije do temperatury to pozniej sie wylacza kociol i zeby znowu zaczal grzac trzeba z 10h) i znowu dlugo musze je rozgrzac. Dążę do tego aby nie miec tak dlugotrwalych wychlodzen posadzki.
