KosGos
Zawartość dodana przez KosGos
  1. Koledzy Jak powinno wygladac ekonomiczne grzanie ? To moj pierwszy sezon i kociol chodzi drugi miesiac. Na chwile obecna za styczen mam srednie spalanie 7m3, ale w ostatnich dniach pozmienialem ustawienia, jednoczesnie nastaly mrozy wieksze przez caly dzien i spalanie podskoczylo do prawie 10m3. Dom ma kubature 600m3, powierzchnia podlog 176m2, uzytkowa pomieszczen ogrzewanych 150m2, wszedzie podlogowka i teperatura srednio 20 stopni. Na poczatku mialem ustawione 24h 20 stopni, ale podlogi za dnia stygly i w nocy rozgrzewaly sie, obecnie grzeje od 13 do 20 stopni od 17 do 21 stopni a od godziny 21 ma spadac do 19,5 stopni. Lepiej grzac stale 20 ? Czy takie wychladzanie i rozgrzewanie spala wiecej gazu ? Jak madra, ekonomiczna i zarazem wygodna praktyke grzewcza wybrac ?
  2. Przycisk EKO wlaczony a w programie CWU mam ustawione grzanie jedynie przez 2h wieczorem, wiec skad taka ciepla woda sie wziela po 20h ?
  3. Czy podczas dzialania CO woda uzytkowa jest rowniez podgrzewana mimo, ze w programie jest inaczej ? Obecnie grzeje wode do 50 stopni tylko od 18.30 do 20 a pozostaly czas ma miec 15 stopni. Bardzo mnie dziwilo ze okolo 5 rano widze czesto ok 36 stopni, dzis natomiast okolo godziny 15 ciepla woda miala temperature ok 38 stopni mimo ze jej grzanie zakonczylo sie prawie 20 h temu !! MAm zasobnik wbudowany warstwowy.
  4. marboc widze, ze masz obcykany piecyk. Powiedz mi gdzie trzeba wejsc aby zmieniac moc pieca albo podgladac jaki % jest obecny uzywany ? Co do ustawiania krzywej to rozumiem, ze wszystko to ustawienie temp minimalnej , temperatury maksymalnej i tyle ? W mojej pogodowce fw120 z tego co pamietam mam ustawione minimalna temp -20 , maksymalna na podlogowki 48 , projektowa 43. Mam wszedzie podlogowke i obecnie progi temperatur 20 , 21, 19 i szczerze nie wiem dalej czy dac wylaczenie ogrzewania dla nizszej temperatury na TAK czy NIE ? Wplyw pomieszczenia 80%
  5. Tak wlasnie poustawilem obecnie ze od 13 mam oszczedzanie na 20 , od 17 grzanie do 21, a od 21 pzamarzanie 19. Ciekawe czy w nocy nie bedzie zimno oraz czy osiagne efekt, ze jak sie wraca z pracy czuc cieple podlogi oraz idac sie myc i siedzac wieczorem przy TV rowniez posadzka ciepla jest. Przy ustawieniu na stale 20 stopni z reguly wstajac bylo goraco po nocy ciepla podloga a w ciagu dnia i wieczorem praktycznie nie grzalo. Zastanawiam sie jeszcze czy parametr ogrz wyl do niższego poziomu temp ustawic na tak czy nie ? Co jest bardziej komfortowe a co ekonomiczne bo jakos ustawiajac jedno czy drugie nie zauwazylem roznicy? Co sadzicie o zuzyciu gazu na poziomie 7 m3/ 24h przy domu o uzytkowej ok 120m2 i powierzchni podlog 176m2 i sredniej temperaturze ok 20,5 stopnia od 3 grudnia do 13 stycznia ?
  6. Mam , ale chcialbym pokombinowac zeby miec wieksza dowolnosc. Moze jest sposob aby program napisac uzywajac temperatur a nie wybierajac grzanie/oszczedzanie. W instrukcji jakos nie pisza czym rozni sie grzanie od oszczedzania - moze niczym, tylko moja definicja temperatury ?
  7. KosGos
    Podgrzewanie wody ?
    Jest to piec z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 100l. Czyli naczynie powinno byc pojemnosci ok 7-10 l ?
  8. Czy ktos jest w stanie powiedziec ile wzrasta cisnienie przy podgrzewaniu wody z 15 stopni do ok 50 ? Na chwile obecna mam maly problem ze w trakcie podgrzewania cisnienie wzrasta na tyle sporo ze puszcza zawor bezpieczenstwa 8 bar. Mam reduktor przed piecem ustawiony na 2,5 bara ale nie mam naczynia przeponowego. Czy to normalna sytuacja i przeponowe jak zaloze wszystko sie uspokoi ?
  9. Panowie Jest taka opcja aby zrobic program w taki sposob aby nie wybierac w programi grzanie czy oszczedzanie ale wpisywac temperatury ? Chce miec cos w tym stylu od 21 temperature z 19 stopni, od 6 rano 20 a od 17 do 21 21 stopni. Da rade to ustawic grzanie oszczedzanie i przeciwzamrozeniowo ale szczerze to nie wiem czy te tryby nie maja jakis specjalnych wlasciwosci czy tylko sa po to aby mozna zrobic 3 zakresy temperatur ? Na pogodowce jest przycisk natychmiastowego grzania czy moze on dzialac tak, ze bez wzgledu na to co jest w programie wody podgrzewa on wode do 50 stopni po wcisnieciu ?
  10. Podsypke by robili brukarze zeby pozniej nikt mi nie wymysla i zwalal jeden na drugiego. Istotne dla mnie jest wlasnie czy najpierw maja pracowac brukarze czy wlasnie to frontowe ogrodzenie.. Najlepiej chyba miec jedna ekipe co ogarnie caly plac
  11. Tak wlasnie mamy ustawione na 2h wieczorem a praktycznie caly dzien na 15 stopni bo nizej nie da sie na sterowniku wpisac. Zapewne tak jak tren90 pisal piec nie dogrzewa raczej tej wody bo w pomieszczeniu gdzie sie znajduje jest z 18 stopni. Jak jest optymalna wartosc wplywu temperatury pomieszczenia ustawiana w sterowniku. Serwisant ustawil 90% ja zszedlem na 80 (roznicy nie widze). Jakie parametry/ustawienia, ktore mozna poustawiac sa istotne ze wzgledu na ilosc spalanego gazu ?
  12. Witam Od razu sie przyznam ze o kostce praktycznie nic nie wiem Na wiosne bede robic podbudowe pod kostke oraz kladl pozniej kostke. Dobrze, ze trafilem na ten temat bo szczerze odrzucalem kostke granitowa. Widze jednak ze to najlepsze rozwiazanie jak chce sie miec spokoj na lata ? Odradzacie betonowa ? Jak mam sie skupiac na jakims producencie to co radzicie ? Mam miec okolo 32m2 podjazdu do garazu, chodnik jakies 10m2 oraz tarasik z 12m2, plus pasy dojazdowe pod wiate z boku domu. Nie ukrywa, ze patrze na koszty wiec szukam czegos w dobrym stosunku jakosci do ceny - cos doradzicie ? Tak wogole kostke powinnem robic przed frontowym ogrodzeniem i brama czy najpier robic plot ? Troche mnie to przeraza jak sie ktos nie zna a ma spory front robot bo dodatkowo musze podrownac teren zrobic jakies opaski z kraweznikow i zwiru wokol domu i mam metlik w glowie co pokolei robic
  13. Czy program "oszczedzanie" rozni sie czyms od normalnego grzania ? Czy moze to tylko rozroznienie programowe aby bylo mozna rozne temperatury ustawiac ? Drugie pytanie dotyczy grzania wody, jest mozliwosc aby nie grzac wody w ciagu dnia? Jak narazie moge ustawic np 50 stopni od 18 a pozniej od 21 dac 15 stopni a chcialbym wogole jej nie grzac ale pogodowka nie ma takiej opcji albo nie wiem jak to zrobic. Jest roznica jak puszcze zimna wode a z ciepla ustawiona na 15 stopni. Nie widze potrzeby w pewnych godzinach podgrzewac wody nawet do 15 stopni.
  14. Macie na zbyciu czarna ziemie na wyrownanie terenu ? Druga sprawa poszukuje ekipy, ktora ogarnie teren dookola domu - wyrowna teren, wykona podbudowe pod kostke, ogrodzenie frontowe wraz z brama oraz polozy kostke ?
  15. Mozecie doradzic co i jak oraz w jakiej kolejnosci robic aby uniknac problemow ? Musze podrownac teren pozniej zrobic podbudowe pod kostke, ulozenie kostki, zrobic frontowe ogrodzenie z brama i furtka. Co do nawozu ziemi i jej rownania to da sie to zrobic samemu czy lepiej wziac firme co zrobi to naprawde rowno nie tak jak ja grabiami itp ? Zaczalem sie zastanawiac czy najpier robic kostke a pozniej brame z ogrodzeniem czy najpierw ogrodzenie a do tego kostke. Nastepna kwestia doboru kostki patrzac na jej cene i funkcjonalnosc oraz wyglad i dopasowanie do bialo szarej elewacji- jakies typy ? To samo odnosnie ogrodzenia i bramy ma to byc cos lekkiej konstrukcji, raczej nie klinkierowy masywny plot, brama raczej duskrzydlowa elektryczna bo przesuwna nie wejdzie bo mam tylko 4m do granicy dzialki a wjazd powinnem miec z minimum 3,5m wiec z przeciwwaga ponoc sie nie zmieszcze ? Pogladowe foto w zalaczniku.
  16. Mam wrazenie, ze albo na dworze jest za cieplo za dnia albo domu dobrze trzyma cieplo. Jesli nawet obnize temperature za dnia nawet o 3 stopnie to nie ma szans aby ona o tyle spadla obecnie. Gdzie trzeba pogrzebac aby ograniczyc moc kotla oraz poustawiac krzywa bo nawet w pogodowce w ustawieniach serwisowych (trzymac menu 3s) nie widze tych ustawien - tylko max temp zasilania i minimalna temperatura ?
  17. Kolejne pytania odnosnie uzytkowania kotla. Macie jakies pomysly/metody aby tak ustawic grzanie aby uniknac nastepujacej sytuacji. Majac temperature ustawiona na 20 stopni kocioł grzeje w taki sposob, ze grzanie ma miejsce jak spie bo w nocy temperatura spada na zewnatrz. Jak sie budze czuc cieplejsze podlogi, w ciagu dnia gdy temperatura na dworze wzrasta praktycznie nie mam grzania i zasilanie jest na poziomie ok 24 stopni albo i mniej. W zwiazku z tym praktycznie do wieczora (jak ide spac) mam zimne podlogi ( wszedzie podlogowka) co obniza komfort chodzenia nie mowiac o kąpieli i wyjsciu na kafle. Milo by bylo jakby caly dzien oraz jak wstaje nad ranem miec ciepla posadzke .
  18. Panowie, zmienilem u siebie ustawienia wpływ temp pomieszczenia z 90 na 80% i ogrz wyl do niższego poziomu temp na nie oraz od 20 do rana ma byc zamiast 21 20 stopni. Rano jak spojrzalem na zuzycie gazu to mimo sporo wyzszej temperatury na dworze ( wczoraj -5 dzis 0) zuzycie gazu bylo 10 m3 a dzien wczesniej ok 8 m3. Zbieg okolicznosci czy zmiana parametrow tak namieszala ? Sprawdze po dzisiejszej nocy jak sprawy wygladaja.
  19. Mialem przez pare dni ustawienie 21 dzien a 20 noc i rzeczywiscie zdawalo mi sie ze rano podlogi wystygly bo piec nie musial grzac aby zbic ten jeden stopien. Pozniej podbicie o jeden stopien zajmowalo troche czasu aby rozgrzac posadzke. Ta zmiana ustawienia na NIE o ktorej piszesz co daje w praktyce ?
  20. Witam Od 3 listopada uruchomiono mi piec junkersa modul 14 kw wiec praktycznie troche lepszy smart z wbudowanym zasobnikiem. Ogrzewa on nowo wybudowany dom o powierzchni uzytkowej ok 151m2 (w tym garaz i kotlownia), podłog ok 176m2. Wszedzie mam ogrzewanie podlogowe. Dom dosc dobrze ocieplony - podlogi 2x5cm grafitu i 3cm styro pod podlogowke, elewacja 15cm grafitu, welna 30cm 0,33, porotherm 25cm, okna 3 szybowe. Etap tynkowania i wylewek zakonczony w czerwcu, malowanie na poczatku listopada, a zamieszkalismy na poczatku grudnia. Przez okres 3 listopada do 28 grudnia zuzylem 425m3 gazu. Na poczatku przez okolo 7 dni wygrzewano jastrych wg. programu pieca i poszlo 105m3 a do 3 grudnia bylo na liczniku ok 203m3. W okresie zamieszkania przez 25 dni poszlo ok 220m3 grzejemy 21 stopni przez caly dzien, woda praktycznie tylko nad ranem 40 stopni i wieczorem przez 2h 50 stopni. Jak oceniacie taki poziom zuzycia gazu i czy da sie cos madrze jeszcze poustwiac ? Obecnie mam w pogodowce wybrane: - ogrzewanie podlogowe - na piecu ogrzewanie na 3 a woda na e - temp projektowa 43 -maks zasialania 50 - wplyw temp pomieszczenia 90% - akumulacja cieplna 50% - ogrz wyl do nizszego poziomu temp tak
  21. 1 Sprzedam drzwi tymczasowe biale w bdb stanie + oscieznica brazowa stalowa 100cm. Niedawno zdemontowalem u siebie ten zestaw. Cena 100zl 2 Do zbycia mam tez kilkanascie profili UD30 i CD 60 - ceny do dogadania. 3 Zostalo mi takze 4-5 paczki styropianu grafitowego frezowanego 15cm genderka - paczka po 50zl 4 Kolki do mocowania styropianu 2 paczki po 100szt winylowych 22cm i zapewne ze 100szt 20cm
  22. O kase nawet nie chodzi, bardziej szukam najlepszego rozwiazania maja na uwadze cene. Jesli tektura znacznie lepiej przewodzi i da sie to odczuc itd to czemu nie. Jesli nie zauwaze tego to xps bardziej do mnie przemawia.
  23. A co myslisz o tekturze, w castoramie xps to ok 3zl m2 a tektura 1,4 zl m2. Cena mniej istotna wazniejsze aby jak najwiecej ciepla szlo na panele , no i komfort uzytkowania jeszcze
  24. Przesledzilem ostatnie 15 stron watku i szczerze dalej nic nie wiem Mam wszedzie podlogowke niebawem bede kladl panele i co dac pod nie ? nie planuje wywalic ogromnej kasy na super podklady bo nawet nie moge ich cen w necie znalezc. Te co widzialem to ok 20zl za m2 a ja mam 130m2 paneli. Mysle albo na xps thermo (zna ktos ich wspolczynnik izolacji?) albo to co tu doczytalem tektura falista - dobre to rozwiazanie bo wydaje sie byc tanie. Mialem watpliwosci co do paoizolacji ale czytajac wychodzi ze jest niezbedna wiec chyba nie ma wyjscia ?
