cartel1
Zawartość dodana przez cartel1
Witam, ponaglam swoje zapytanie. Czyżby nikt z Was nie montował u siebie metalowych rynien ?
Witam, Proszę o poradę jakie rynny metalowe polecacie, chodzi mi o rynny powlekane. Zależy mi na wysokiej jakości produktu, czyli odporność na uszkodzenia mechaniczne ( grad ) oraz na oddziaływanie promieni UV. W ciągu tygodnia będę musiał zdecydować się na jakieś rozwiązanie. Hurtownia w której zaopatruję się w materiały budowlane proponuje mi rynny Gamrat Stalgam. Nie znalazłem nigdzie opinii na temat tego systemu. Bazując na Waszych doświadczeniach co możecie mi polecić ? Dzięki za info.
Strop Teriva, pęknięcia nadbetonu na 2 dzień po wylaniu
cartel1 odpowiedział cartel1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, Po oględzinach KB i głównego majstra stwierdzono że wszystko jest w porządku. Dla mojego spokoju zakleją spękania zaprawą do tego przystosowaną. -
Witam, W czwartek po południu wylewałem 5 cm warstwę betonu B25 na Terive I. Na noc beton został zroszony wodą, w nocy padało. Wczoraj rano odkryłem pęknięcia na stropie idące głównie wzdłuż 1 ściany. W poniższym linku zapodaję zdjęcie. http://zapodaj.net/9554e27773163.jpg.html Mój kiero budowy jak i główny majster jeszcze tego nie widzieli, natomiast przekazałem info telefonicznie. Od obydwóch uzyskałem odpowiedź że to normalne od skurczu betonu i nie ma czym się przejmować. W poniedziałek ocenią to wszystko jak przyjadą na budowę. Mnie to spokoju nie daje i pytanie w jaki sposób można zakleić te pękniecia. Stosując odpowiednie zaprawy, czy może rozrobić własną miksturę na bazie cementu i wypełnić pęknięcia, a na końcu pozacierać np. pacą styropianową. Dzięki za info.
Chodzi o 2 ostatnie kwestie które poruszyłeś Greengaz. Najprawdopodobniej będę musiał zmienić trasę gazu, a co za tym idzie lokalizację wejścia przewodu do domu, ponieważ podjazd dyskwalifikuje obecnie zaprojektowaną instalację. Pytanie czy wymaga to zmiany pozwolenia na budowę, ponieważ projekt gazu wchodzi w skład dokumentów wymaganych przez urząd budownictwa.
Witam, Mam wykonany projekt przyłącza gazowego który zakłada poprowadzenie linii gazowej w odległości 3 m równolegle od garażu aby wejść do budynku. Niestety podczas nabijania ławic okazało się iż występuje różnica wysokości gruntu między jednym końcem domu a drugim ok 40 cm. Efekt tego jest taki że garaż mam 0,5 m powyżej gruntu. W związku z powyższym należałoby wykonać nasyp na podjazd, najlepiej po bokach wykonując podmurówkę na fundamencie po obu stronach podjazdu, jednak na przeszkodzie stoi wytyczona linia gazowa która uniemożliwia mi wykonanie takiego podjazdu. Pytanie teraz czy koniecznie będę musiał zmieniać projekt przyłącza aby gaz wchodził bezpośrednio np. do garażu, a to wiąże się zdaje ze zmianą w pozwoleniu na budowę, czy może jest jakieś inne wyjście z sytuacji ?
OK, ale napisz mi jaki najlepiej zastosować czujnik temp. kosza z paliwem. Dzięki
Witam, ponawiam swoje zapytanie-prośbę. Pozdrawiam
Awaryjne zalanie/zasypanie kotła wodą/piaskiem jakie niesie jeszcze dodatkowe konsekwencje dla pieca? Kolego Jarecki, proszę o analizę nowej wersji schematu krokowego który zamieściłem w przedostatnim poście oraz zasugerowanie poprawek. Dzięki
Wklejam schemat działania sterownika. Zapewne spotkam się z krytyka, ale na błędach się uczymy. Proszę o sprawdzenie pod kątem poprawności schematu oraz naniesienie niezbędnych korekt. Wpisane czasy są wartościami wyjsciowymi które będą modyfikowane podczas prób z picem. Proszę o zwrócenie uwagi na moc nadmuchu podczas określonych czynności, w razie potzreby proszę o korektę. W schemat włączyłem czujnik temp. kosza na węgiel oraz czujnik temp.spalin. Proszę o zwrócenie uwagi właśnie na kwestię temp. spalin i zachowania sterownika. Na tą chwilę zależy mi na wykombinowaniu poprawnego schematu krokowego działania urządzenia. Z góry dziękuję za porady, sugestie, i wszelkie poprawki PRACA AUTOMAT: - Ustawiamy zadaną temp. zewn 10-40 stopni - Ustawiamy temp. pieca max. 80 stopni - Zatwierdzamy temp. jednocześnie startując sterownik - Podczas rozpalania kotła ustawiamy ogranicznik temp.spalin na poziom 300st, po jej osiągnięciu załącza się dmuchawa w trybie przedmuchu na 5 min - Załącza się pompa obiegu wody - Załącza się dmuchawa w odstępach co 20 sek. w celu rozpalenia paleniska z największą mocą nadmuchu - Jeżeli temp. pieca rośnie podajnik dozuje dawkę węgla przez 20sek, przez ten sam okres czasu realizowany jest pkt. poprzedni - Jeżeli temp pieca spadnie poniżej temp zewn. Załącza się sygnalizacja przygasania ognia, włącza się dmuchawa na 30% mocy - Jeżeli temp. pieca rośnie i dochodzi do temp. zadanej dmuchawa się wyłącza - W celu podtrzymania temp. zadanej włącza się dmuchawa w tryb przedmuchu (50% mocy ) np. na 10s co 5 min i dokręcamy paliwo co 2 raz - Gdy temp. zadana zostanie osiągnięta ogranicznik temp. spalin ustawia się na 220st, po jej osiągnięciu załącza się dmuchawa w trybie przedmuchu na 3 min - Temp spada, następuje kolejne dozowanie węgla przez podajnik i włącza się dmuchawa - Temp. pieca wzrasta - Temp. zewn jest ciągle porównywana zadaną jeżeli ją przekroczy następuje wyłącznie dmuchawy - Jeśli temp. rośnie powyżej 80st wyłącza się podajnik, nadmuch, włączają się pompy - Jeśli czujnik temp. kosza wskaże 80st dmuchawa zostaje wyłączona i wypychane zostaje paliwo do kotła w celu uniknięcia zapłonu paliwa w koszu, włączona zostaje pompa aż do spadku temp. do poziomu np.60st - W każdej fazie procesu jeżeli zostanie wykryte stężenie CO sterownik wyłącza dmuchawę, podawanie paliwa i sygnalizuje awarie - Stop awaryjny powoduje zatrzymanie pracy podajnika oraz wyłączenie nadmuchu.
Jeszcze jedno pytanie, a w zasadzie 2 do Jareckiego. O co dokładnie chodzi z zabezpieczeniem kosza? Napisałeś że przy temp. krytyczna np. 80st.c na czujniku kosza= wypychamy paliwo przez jakiś zadany czas lub do danego spadku temp. A 2 sprawa to przedmuchy. Realizowane są one po to, aby usunąć z kotła nagromadzone gazy, przedmuchy należy dobrać tak, aby nie wzrastała temp. na kotle. Przedmuchy można ustalić przykładowo tak : czas pracy 10 sekund a czas przerwy 5 minut i wentylator na połowę prędkości i obserwowanie jak się będzie paliło jak za ostro będzie ubywało paliwo to skrócenie czasu pracy. Czasy i siła przedmuchu zależy od mocy kotła a także przekroju komina. Proszę o info czy dobrze rozumuję kwestię przemuchów i czy na start mogę przyjąć w/w wartosci. Kocioł 12KW, komin fi 130mm.
Jak sterownik ma odpowiednią ilość we/wy to myślę że tak. Należy wziąść pod uwagę fakt że sterowniki są drogie, jak ktoś ma wolne urządzenie tak jak i Ty ja to może się bawić Jarecki... Odnośnie jeszcze zastosowania czujnika temp. wody powrotnej i temp.spalin. Z tego co pisałeś do mojego sterownika bardziej będzie pasowało dodanie czujnika temp. spalin. Czyli mogę zrezygnować z mierzenia temp. wody powrotnej? Czy jest jakiś sens zastosowania pomiaru obu parametrów ?
OK, jutro to wszystko przeanalizuję i dam znać jakby to wszystko wyglądało i wówczas prosiłbym o sugestie i dalsze porady. Pozdrawiam
OK, dzięki za poradę. Spróbuję zmodyfikować schemat działania sterownika, wyrzucę przepustnicę spalin, dołożę mierzenie temp. spalin. Czujnik ten będzie działał w ten sposób, że gdy temp. spalin będzie zbyt wysoka oznacza to będzie że nadmuch jest zbyt mocny i musimy obniżyć moc nadmuchu. Dobrze to rozumuję? Jaka jest zależność temp. spalin od temp. pieca?
Ok, a co powiecie na mierzenie temp wody powrotnej, czy to w ogóle ma jakiś sens? Jak ważna jest płynna regulacja nawiewu? Czy wystarczą np. 3 biegi pracy wentylatora? O ile z programowaniem sobie poradzę ze wszystkimi czasami przedmuchu, podawania paliwa itp. bezpośrednio w kooperacji z" pacjentem", napiszcie jakie parametry jeszcze wziąść pod uwagę, co mogę wykorzystać aby praca sterownika była jak najbardziej efektywna, co wykorzystać, a z czego zrezygnować.
Witam, Czyli co, uważacie że przepustnica weck? Powiem szczerze że nie mam doświadczenia, robię to wszystko eksperymentalnie. Termostat pokojowy, napiszcie jak miałby on działać. Kolejna sprawa, to poprawność schematu działania sterownika. Co tam zmienilibyście? Załóżmy ze chciałbym podpiąć w system jeszcze 1 bojler. Co mi dokładnie będzie potrzebne, mam tu na myśli dodatkowe czujniki, pompki. Najbardziej zależy mi na bezpieczeństwie, wszystko musi spełniać wymogi BHP, czyli wszelkie zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz zaczadzeniem. Proszę o wszelkie wskazówki. Z góry dziękuję
Witam, mam wolny sterownik PLC o 8 wej oraz 6 wyj. Postanowiłem że dla zabawy/zbierania doświadczeń przy jego użyciu zrobię sterownik pieca CO z podajnikiem. Zobaczymy jak będzie on działał. Na tą chwilę wymyśliłem coś takiego: WEJSCIA: • czujnik Co • MANUAL/AUTO • czujnik temp zew • czujnik temp kotła • czujnik obrotu podajnika • Stop awaryjny • Start/Stop WYJSCIA: • dmuchawa • pompa • podajnik • sygnalizacja dźwiękowa/wizualna w wypadku wystąpienia problemu ( np. przegrzanie ) • drzwiczki otwarcia/zamknięcia do komina PRACA AUTOMAT: 1. Ustawiamy zadaną temp. zewn 10-40 stopni 2. Ustawiamy temp. pieca max. 75 stopni 3. Zatwierdzamy temp. jednocześnie startując sterownik 4. Otwierają się drzwiczki do komina 5. Załącza się pompa obiegu wody 6. Załącza się dmuchawa w odstępach co 20 sek. w celu rozpalenia paleniska 7. Jeżeli temp. pieca rośnie podajnik dozuje dawkę węgla przez 20sek. 8. Jeżeli temp pieca spadnie poniżej temp zewn. Załącza się sygnalizacja przygasania ognia. 9. Jeżeli temp. pieca rośnie i dochodzi do temp. zadanej pieca drzwiczki komina się przymykają 10. Dmuchawa się wyłącza 11. Temp spada drzwiczki komina się uchylają 12. Następuje kolejne dozowanie węgla przez podajnik i dmuchanie dmuchawy 13. Temp. pieca wzrasta 14. Temp. zewn jest ciągle porównywana zadaną jeżeli ją przekroczy zastępuje przymknięcie drzwiczek komina i wyłączeni e dmuchawy 15. W każdej fazie procesu jeżeli zostanie wykryte stężenie CO sterownik otwiera klapkę komina ,wyłącza dmuchawę i sygnalizuje awarie 16. Stop awaryjny powoduje zatrzymanie pracy podajnika PRACA MANUAL: 1. Możliwość sterowania ręcznego załączenia/wyłączenia - pompy obiegowej - podajnik - dmuchawa Co do automatu można oczywiście trochę pozmieniać a i tak reszta wyjdzie w trakcie pisania programu ponieważ może się okazać ze nie wszystkie funkcje można zrealizować albo też można dodać coś innego. Jak widać mam wolne 1 wejście oraz 1 wyjście. Czujnik CO oparty będzie na czujniku GND, natomiast czujniki temp. chcę wykorzystać LM35 ze wzmacniaczem LM358. Proszę o poradę co tu można dodać, co zmienić. Myślę nad podpięciem bojlera jeszcze, tylko nie wiem czy nie zabraknie mi we/wy w PLC. Czekam na Wasze opinie oraz sugestie.
Mam tak samo na poddaszu jak w Twoim rysunku, patrzy się w niebo, aby spojrzeć na trawnik trzeba wejść na rogówkę. U mnie takie umiejscowienie okna wymusił układ pomieszczenia. Na miejscu autora tematu pomyślałbym nad oknem kolankowym, rozwiązanie ciekawe i ciekawie wygląda.
Kontrola ze skarbówki
cartel1 odpowiedział costa10 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Prawda jest taka, kto kombinuje, ten ma, więc nie dziwią takie pomysły. Korzystają na tym obie strony, tylko nie do końca jest to powiedzmy etyczne... -
czy na studnie potrzebne jest jakieś zezwolenie i skąd?
cartel1 odpowiedział papuch → na topic → Woda i ścieki
Polska to dziwny kraj i nie dziwią różne buble prawne oraz niezrozumiałe przepisy które można właśnie interpretować na różne sposoby.
