Zawartość dodana przez mrTomo
Ja pod swój gont na dachu dawałem PAPA PODKŁADOWA MIDA ROOF FIX Cienka mocna i elastyczna papa. Polecam
DACH W DOBRYCH RĘKACH
mrTomo odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Panie Andrzeju, to już ostanie pytania ale nie mniej ważne od pozostałych, bo diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Jak w praktyce jest z zużyciem gwoździ i uszczelniaczy. Czy da się to jakoś przeliczyć np. na 100m2 ? Np. jak gęsto trzeba przybijać papę podkładową jeśli będzie na niej gont i tych gwoździ w całym dachy będzie od groma? No i jak długie te gwoździe? Do gontu 5,4mm grubego i płyty 18mm + 1,5mm papy zastosować 30mm? Do papy natomiast 25mm? Też skrętne? Może lepiej taką papę jak mida roof fix (1,5mm grubości) przymocować jakimiś zszywkami? Czy lepiej kupić uszczelniacz w wiaderku czy w w tubce? Pozdrawiam- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Czy w związku z tym wystarczy jak kupię 3-4% gontu więcej niż wynika z pow. dachu?- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Rozumiem. dziękuję- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Panie Andrzeju, a co by mi Pan doradził aby dać w koszu otwartym. Wywijać gonty, dać papę koszową czy blachę pod kolor gontu? Co Pan stosuje najczęściej? Pozdrawiam- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Witam, Pani Andrzeju jeszcze pytanie dt. mocowania uchwytów szczytowych do mocowania instalacji odgromowej. W jaki sposób mocowane są te uchwyty w przypadku wywietrzników kalenicowych. Przykręcane do tych plastikowych elementów czy poniżej, do płyty? Przypomnę, poszycie gontowe. Bo jeśli zdecyduję się na zamontowanie instalacji odgromowej, wyobrażam to sobie tak, że uchwyty będą w całej kalenicy, natomiast do zejścia z dachu wykorzystałbym obróbkę blacharską krawędzi (żeby nie kręcić uchwytów do gontu) Pozdrawiam świątecznie- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Wesołych!- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Dziękuję za odpowiedź Czy w związku z powyższym (tj. przykręceniem płyt do łat) mogę użyć cieńszej płyty? (np. 18mm) Do mocowania gontów będę używał wkrętów podkładkowych Jaki minimalny odstęp wełny od łat powinienem zachować?- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Panie Andrzeju, mój przyszły wykonawca upiera się, żeby po zdjęciu blachy przymocować płytę OSB do łat. Wg. niego tak będzie lepiej, ze względu na łączenia a wentylacja i tak będzie działać, bo pod łatami są kontrłaty i będzie przestrzeń. Czy takie wykonanie jest do przyjęcia czy upierać się aby zdemontował łaty? Przejrzałem wiele wykonań (w internecie) i nie znalazłem takiego rozwiązania.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Właśnie o to mi chodziło. Co do krawędzi tych płyt OSB, dopóki są na placu, na jednej kupie, można by je czymś zaimpregnować. To chwila roboty, przelecieć jakimś drewnochronem ?? Jeszcze jedno, mam dylemat jak rozwiązać system rynnowy. Czy przy budynku w literę L , w miejscu gdzie schodzą się dachy (kosz) Jestem w stanie uchwycić to jedną rurą spadkową i czy lepiej dać haki do deski czołowej czy do okapowej (do krokwi?)? Dach ma 45st. W miejscu gdzie kosz znajdują się schody do budynku. Jak zrobić to dobrze, żeby nie chlapało nie przelewał rynny w narożniku) Pozdrawiam i dziękuję za cenne uwagi i cierpliwość (piszę tutaj, bo rzadko zagląda Pan na drugie forum )- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Chodziło oczywiście o wywietrznik kalenicowy. Dziękuję, wątpliwości rozwiane. Oprócz jednej - te łączniki H również przy krótszej krawędzi płyty, jeśli nie zejdą się na krokwi. Dobrze to rozumiem? Pozdrawiam.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Panie Andrzeju jeszcze trzy pytania: 1. Długość mojej krokwi 6,4m Obliczyłem, że wyjdzie mi 5 płyt OSB i zostanie mi do kalenicy jakieś 14cm a ma zostać 5cm. Co z tym począć? Ostatni pas płyt OSB dawać pionowo i docinać na wymiar? (To jednak byłby za duży odpad. Chyba prościej zamówić kilka desek 18mm i 10cm szerokie i dać przy kalenicy pas z desek?) 2. Przyglądałem się wywietrznikom okapowym. Znalazłem takie 1m ale i rolowane 6m. Może Pan polecić jakiś sprawdzony rodzaj wywietrznika? 3.Czy obróbkę komina lepiej wykonać z blachy czy z papy? Pozdrawiam.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Da się ,ale roboty sporo. I trzeba trochę kasy też wyłożyć. Zobacz np. tutaj opisałem w kilku słowach: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191644-Opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu&p=7122759#post7122759 post #70 PS Więcej pisałem tutaj, https://forum.budujemydom.pl/topic/27504-ogrzewanie-w-moim-domu-to-moja-sprawa/ ale nie dokończyłem. Brak czasu. Przed zimą raczej też nie dokończę.
Panie Andrzeju. Zaczynam coraz intensywniej myśleć o płytach OSB zamiast desek. Czy na dach o kącie 45st wystarczy płyta OSB 18mm czy koniecznie 22mm? Pokryciem docelowym ma być gont. Rozstaw krokwi co 88cm, co 91cm, kilka co 100cm. Czy wystarczy OSB3, czy potrzebna OSB4? Może MFP? Czy na etapie przykręcania płyt trzeba je zabezpieczać przed deszczem? Pozdrawiam PS Znalazłem w instrukcji Krono sugerowaną grubość przy rozstawie 1000; 18mm. Mój dekarz powiedział, że strach po tym chodzić... Tych łączników H, stosuje się 4 na płytę? Czy jeśli połączenia płyt wypadają niekorzystnie, np w 3/4 odległości pomiędzy krokwiami, wystarczy skręcić pod spodem deskę czy łączenia wykonuje się w inny sposób? Pozdrawiam PS2 W innej instrukcji zalecają 22mm. Zwariować można.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Dziękuję. Pozdrawiam. I czytam dalej- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Może wykraplać się przy szybkich zmianach temperatur poszycia? Np. gdy dach się porządnie nagrzeje i nastąpi gwałtowne ochłodzenie (burza, deszcz, grad) ?? To co się wykropli będzie skapywać w watę. Być może niczym to nie skutkuje. Widział Pan na pewno wiele rozbieranych dachów i wie jak wygląda to w środku. Ja nie. Sam Pan zresztą pisał (staram się czytać wątek od początku, ale przebrnąłem przez 1/3) żeby nie przebijać gwoździami poszycia, bo będzie się z nich kapać. Widziałem w którymś poradniku tak wykonane poszycie dachu. Wolę się upewnić - nawet jeśli piszę dyrdymały i wychodzę na ignoranta - dlatego pytam w tym miejscu. Dziękuję za odpowiedź.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Witam, Panie Andrzeju w poście #118 odradza Pan stosowanie folii (wysoko) paroprzepuszczalnej nad wełna pod pełnym deskowaniem z papą. Czy mogę zapytać dlaczego? Nie ukrywam, że jest to pewien dodatkowy wydatek, ale czy naprawdę ta folia nie jest tego warta? Trochę się teraz zastanawiam, bo tak miałem zamiar robić (w skrócie): 1. Na krokwie nabić folię wysoko paroprzepuszczalną lub wiatroizolację (coś, co nie wpuści wody do wełny a wypuści i parę) 2. Nabić kontrłaty 30mm 3. Na to deskowanie - deski 25mm 4. Na deski papa podkładowa 5. Na papę gont Pozdrawiam- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Narzędzia w ręce trzymać umiem, ale na schodach się nie znam. Mogę to komuś zlecić, ale wolę zrobić sam. A jak nie dam rady, to chociaż chciałbym wiedzieć co z czym i jak. Mam do zamontowania schody na piętro. Schody zostały jeszcze po poprzednim właścicielu domu. Piętro było nie wykończone, więc schodów nie zamontowano. Najwyższa pora aby to zrobić. Co mam: 4 wangi (policzki) w wycięciami na stopnie i stopnie. Nie mam słupów, tralek, poręczy - ale to nie jest dla mnie teraz najważniejsze. Mam też betonowy podest na którym będą drewniane spoczniki. Schody będą dwubiegowe powrotne Mniej więcej jak na tym zdjęciu 1. Od czego zacząć? 2. Jak zamocować te wangi do podestu? 3. Czy ostatni stopień powinien wyjść na wysokości spoczników czy niżej (o wysokość 1 stopnia?)? 4. Czy te wangi po prostu przykręcić do betonu za pomocą jakiegoś kołka rozprężnego zakończonego gwintem czy w jakiś inny sposób? 5. Mocowanie policzków powinno być od czoła podestu, od góry, od dołu? 6. Czym przykleić spoczniki do betonu? 7. Czy policzki (wangi) powinny spoczywać na płytkach (na parterze będę kleił płytki) czy bezpośrednio na posadzce betonowej? Wiem, że pytań sporo ale nie wiem jak się do tego zabrać
Ja nie dawałbym cieńszej niż 15mm, a nawet skłaniałbym się do 18mm. Sam będę dawał dechy.
Opomiarowanie i sterowanie buforem, sygnalizacja jego stanu.
mrTomo odpowiedział adam_mk → na topic → Ogrzewanie
Trochę tej zimy przysiedziałem i zrobiłem opomiarowanie swojej kotłowni + WM z dostępem przez WWW Całość oparłem o raspberry, z serwerem mysql gdzie loguję parametry. Reszta to prosta stronka z wykresami. Wyszło całkiem fajnie - jak dla mnie. Pozdrawiam. przykładowe wykresy- 69 odpowiedzi
- bufor
- sterowanie
Poza tym jeśli miałbym kłaść papę podkładową a na nią wierzchnią to już wolałbym od razu kłaść na podkład łaty i blachę.
Problem w tym, że dekarz będzie chciał zrobić po swojemu a ja chciałbym aby było dobrze. Dlatego staram się uchwycić maksymalnie dużo tych niuansów Ale i tak dziękuję za dotychczasowe rady. Pozdrawiam
Jeszcze jedna kwestia. Trochę skaczę z kwiatka na kwiatek ale w międzyczasie doczytuję inne wątki powiązane. Jeśli zamknę w tym roku kalenicę papą, i zrobię ocieplenie dachu do wysokości jętek, to czy w celu wentylowania muszę założyć kominki wentylacyjne? Poddasze w tym roku jeszcze nie będzie zamieszkane. Na stryszku brak okien za to Centrala reku i kanały (kanały ocieplone wełną 10 cm, owinięte folią) Jak powinno wyglądać docelowe zakończenie kalenicy przy poszyciu z blachy trapez (T14, T18 ) ? Czy docelowo dociągać również np. 15cm wełny do kalenicy (ze względu na WM ?)
Koszt wcale nie taki mały. Jedne kontrłaty i drugie za rok to jakieś 500zł. A do tego trzeba by doliczyć robotę z oderwaniem i nabiciem, naprawienie uszkodzonej papy itd. Trochę się uzbiera. Reasumując jeśli dam kontrłaty zababram lepikiem. Myślę, że rok wytrzymają. Jeśli będą musiały wytrzymać 2 lata to będę się martwił później. Jak gęsto trzeba je mocować i czym jeśli do osb - wkręty czy gwoździe? Panie Andrzeju, jeszcze w kwestii tego Nie wiem jak to rozumieć? Może Pan to rozwinąć? To może wpłynąć na to czy kupię osb czy dechy. Jakieś podpórki mocowane między krokwiami? Przecież nie będzie wisiało w powietrzu... Pozdrawiam
Ostatecznie można by je przesmarować całe lepikiem, to może wytrzymają rok? A zatem papa termozgrzewalna. Czy pasy pionowe nie wchodzą w rachubę? Widziałem takie dachy? Pozdrawiam i dziękuję za informacje
