Zawartość dodana przez mrTomo
Jasne. Od góry zakryję warstwą wełny/perlitu i nakryję płytą GK. Co wy na to? Od dołu dam styrodur (dół nie ma właściwie znaczenia) Może w niedzielę uda się wyszarpać trochę czasu.
Mam perlit. Mam wełnę 10cm. Mam kawał rury fi 250 pcv Mam elektroniczny pomiar Mogę zrobić taki eksperyment w skali mikro. Wziąłbym butelkę PET, zalał wodą 90st, zakręcił i wsadził w tą rurę pcv opatulone raz w wełnę , raz w perlit. Jeśli ma to sens - mogę coś takiego w wolnej chwili wykonać.
Alupex na pewno wytrzymałby bardzo długo... a to cytat z Ciebie: "jak ktoś chciałby gorący grzejnik, to może zrobić po prostu wyjście u góry bufora i rurka alupex 20, grawitacyjnie, myślę że wystarczy, tyko żeby cały czas miała pod górkę" - wybacz ale nie ma tu nic o regulacji temperatury. Na pewno nie na pionowej nitce przed naczyniem wzbiorczym. Jeśli już to dałbym na powrocie. Poszukaj opinii ludzi, którzy instalowali go. Przy takiej jaką ustawię, najczęściej 80 lub 85 stC.
p55 Robisz jakąś dziwną hybrydę. Układ otwarty, innym razem zamknięty. Układ musi być prosty i bezpieczny. Chcesz zamknięty - można. Ja nie jestem zwolennikiem. Musisz się liczyć z odpowiednimi zabezpieczeniami i zasilaniem awaryjnym. Coś, co spełnia rolę kotła musi mieć odpowiednie certyfikaty do pracy w układzie zamkniętym. Bo z tego co zrozumiałem chcesz palić w kominku a bufor jest poniżej - tak? Łatwiej by było gdybyś narysował cały swój układ, bo trudno domyślać się wszystkiego. Jeśli różne elementy znajdują się na różnych poziomach fajnie jakby było to widoczne. Poza tym, obawiam się, że Twoje istniejące naczynia przelewowe będzie za małe. 1000L bufor będzie potrzebował jakiegoś przynajmniej 60 litrowego naczynia. Chyba, że ten bufor będziesz chcesz odłączać na ten czas z układu? -- Narysuj co Ci w głowie siedzi i co chcesz odłączać od czego - bo nie rozumiem.
Chodzi Ci jak się domyślam o króciec powrotu do kotła. Bo jeśli powrót z układu, to chyba za nisko? Ja zrobiłbym wg. pomysłu 2, tyle że wziąłbym kawał blachy (jeśli Twoja to nie jest blacha, którą można spawać), wypalił w nim dziurę na króciec, wspawał króciec i zaspawał ten otwór rewizyjny tą blachą na stałe. PS Powrót do kotła 1" ?? Dałbym minimum 6/4"
1.U rurka -macie?, jak się sprawdza? Nie mam - trochę żałuję. Przy następnej okazji dołożę. 2.Zawór zwrotny -macie?, jak się sprawdza? Nie mam (o ile chodzi Ci o jakiś zawór na zasilaniu bufora lub powrocie z bufora) 3.Zawór trójdrożny na obiegu piec-bufor -macie?, jak się sprawdza? Nie mam. Mam domieszanie ciepłej wody z zasilana na powrót w początkowej fazie grzania poprzez sterowaną pompkę
OK. Twój baniak. Ociepl go tak. Ja mam inne zdanie.
Perlit ma gorszą lambdę, ale w wełnie powstaje problem konwekcji i ucieczka przez promieniowanie podczerwone.
p55 Ładujesz bufor w układzie zamkniętym? Nie mogę znaleźć nigdzie jakiegoś schematu Twojej instalacji
I mieć na grzejniku pod 100stC ?? Jak długo wytrzyma ten grzejnik? Czy to jest wg. Ciebie bezpieczne, żeby ktoś zbliżał się do tak nagrzanego urządzenia? Po co Ci ten zawór klapowy? Jeszcze na zasilaniu bufora ?? Jakoś korzystam z miarkownika Nie obraź się, ale wg. mnie głupoty jakieś wypisujesz.
Zrób syfon. Poza tym po skończeniu palenia zamknij przepustnicę do komina.
Docelowo (jak ocieplisz porządnie domek) wystarczy Ci kocioł 12KW. Pytanie kiedy będziesz ocieplał? Dach masz ocieplony? Domek parterowy? Bojler minimum 300l stojący, jeśli już.
A to niby z czego taki wniosek?
Musisz przyznać, że Twoje 6KW może być niedoszacowane jak i moje 12KW przeszacowane. Oczywiście OZC byłoby pomocne. Przyjmuje się od 15Wm3 do 30W/m3 i przyjąłem tą górną granicę. Ty Dolną. Dla mnie 15cm styropianu i wełny to trochę za mało informacji. Nie wiemy ani jaka wentylacja, ani jakie okna. Przymując 60W wyjdzie 9KW z zapasem CWU. Nie sądzę by była duża różnica w cenie pomiędzy kotłem 6KW a 10KW. Jestem też zdania, że lepiej trochę więcej niż trochę za mało. Reasumując gdybym ja kupował nie kupiłbym na pewno 6KW a raczej 10KW. PS Ale na pewno nie 15KW ani 17KW jak sugerują sprzedawcy
Biorąc pod uwagę 125 m2 i 80W/m2 (przyjmuję współczynnik zapotrzebowania na moc cieplną budynku w m2 bo nie podałeś kubatury) wychodzi 125*80=10000W =10KW. Dodać 10% zapasu - wychodzi 11KW. Dodać kolejne 15% na CWU - wychodzi 12,5KW. Osobiście zastanowiłbym się nad kotłem 11-12KW
Przy okazji (bo tak mi się skojarzyło jaz zobaczyłem Bajcika) warto też pamiętać - co szczególnie przyda się "nowym" kolegom i koleżankom - o tym co Bajcik zebrał co po drodze było. http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/domek/Bufor.html http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/domek/Bufory.html Bajcik - nie mógłbyś tych linków trzymać gdzieś w stopce?
Adam_mk gdzieś to opisywał na początku. Przyznaję - mogłem się pomylić, ale kojarzę, że zalecał 2x grubiej wełny od perlitu. Adam zalecał też, żeby wełnę potem "zagipsować" szczelnie i zamalować. To w celu zatrzymania powietrza. A perlitu im dasz więcej, tym oczywiście lepiej (dłużej utrzyma ciepło)
Myślę, że kolega p55 po prostu wpakował taki akumulator do ups-a Co najwyżej wydłużył się czas ładowania.
Z innej beki - widzę, że masz gwc rurowe. Powietrzne? Masz to gdzieś udokumentowane - chętnie bym popatrzył.
Wybacz - niestety nie wiem jak dodać link do postu.
Perlit kupowałem na składzie budowlanym. Workowany. Za bardzo chyba nie wiedzieli do czego im był potrzebny, leżał i chętnie się go pozbyli. Dostałem jeszcze rabat Niestety nie licz na to, że odliczysz go w VZM-e PS Kupiłem 12 worków perlitu Epa-180 za 400PLN. (To też z postu #5056)
Ocieplałem perlitem. Patrz #5056, str 253 Zrobiłem ruszt drewniany, na to karton gips. Z perspektywy czasu - dałbym chyba zamiast płyt gipsowych cienkie płyty osb. Nic się z tymi gipsowymi nie dzieje, ale jakąś taką obawę mam, że w razie jakiejś awarii rozmokną. Perlitu mam miejscami 11-12 cm, bo obudowa nie jest dokładnie okrągła. Wełny musiałbyś dać ze 30 cm... Baniaczki sprawują się bez zarzutu.
Dzięĸuję za odgrzebanie pierwszego mojego postu, ubawił mnie strasznie Poszedłem inną drogą. Mój schemat: Robiłem wg.tego http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147321-Piec-100-bufor%C3%B3w-i-grawitacyjne-zabezpieczenie Wszystkie problemy opisywałem po drodze. Dopisałem też to, co uważałem za konieczne jako dopełnienie treści. (patrz #9514 i #9517) Też nie wiedziałem wszystkiego od razu, ale też przeczytałem prawie cały wątek od początku. Taka kolej rzeczy. A przecież wiele nie trzeba, tak naprawdę wystarczy kilkanaście pierwszych stron i to, co jest w tym drugim wątku. Wszystko tam jest. Jeśli kolega będzie miał narysowany jakiś inny schemat i będzie miał jakiś problem to chętnie pomogę o ile oczywiście będę w stanie.
Ups ups-owi nie równy. Zależy od baterii, jakie masz w środku. Dla przykładu UPS Smart 1000VA z bateriami 12V/17Ah i obciążeniem około 150W wytrzyma około 1godz 30min (w zależności od stanu zużycia baterii)
Coś się tak uparł na ten "kocioł z miarkownikiem". To nie istotne czy ma miarkownik, wentylator czy nic. Schematów w tym wątku tyle, że wystarczy dla Ciebie na pewno na kilka domów. Chciałbyś wszystko na tacy. Poszukaj, wybierz coś co Ci będzie odpowiadać i wtyedy jak będziesz miał jakieś pytania do łatwiej się ustosunkować do konkretnego układu. Nikt przecież nie wymyśli Ci ogrzewania.
