soften
Zawartość dodana przez soften
soften odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja już miałem montować 10 kWh bo roczne moje zużycie to około 11 tyś kWh dużo zużywa pompa zimą a tu już na froncie słychać że ma wejść nowelizacja i nie będzie już tak tanio oddawania do sieci nadwyżki z lata i są wersje że tylko 3 miesiące będą pozwalali magazynować więc w żaden sposób mi się 10 kWh nie odpłaca myślę o zamontowaniu może 5 kWh.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
A powiedzcie mi jeszcze jedno bo na pompie mam wskaźnik zużycia i za grudzień pokazuje mi 300 kWh więc skąd tu 1600 w 7 dni listopada i 14 dni stycznia ? czy pompa pokazuje zużycie całego zestawu czyli jednostki zewnętrznej, wewnętrznej i grzałki ? bo mam w szafce od bezpieczników zamontowane osobne zabezpieczenia dla każdego z nich a może ona pokazuje 300 kWh tylko tej wewnętrznej ? jakiś podlicznik chyba zamontuje.
Ja się załamałem jak czytam wasze wyniki muszę szukać innego serwisanta aby przyszedł i coś popatrzył chyba że ta pompa taka cienka i pobiera ogromne ilości prądu. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11KW zamontowana październik 2019 roku. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki + listwa L5. Temperatury ustawione około 22' dom 200 metrów ocieplony styropian 15, okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną, prawie wszędzie podłogówka + 4 grzejniki wody dużo nie zużywamy mieszkają 3 osoby. Od 23.11.2020 do 14.01.2021 pompa zużyła jakieś 1900 kWh . Używanie pompy przez cały 2020 kosztowało mnie jakieś 7 tyś zł eko groszku schodziło mi kiedyś 3,5 t. max Tak się zastanawiam bo mam ustawiony na pompie tryb komfort od 6-tej do 19-tej temp. 20,5' a na noc tryb eco temp: 19'. Nas od 8 do 16 w domu nie ma może tu coś zmienić ? Może zamówić kogoś kto by sprawdził gdzie mi energia ucieka ? jakieś sugestie może macie ? będę wdzięczny.
Przy jakiej temp.na zewnątrz macie ustawione że uruchamia się grzałka która wspomaga pompę ?
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
soften odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam wszystkich. Piec Elektromet 25KW sterownik r501 i komunikat "alarm temperatury podajnika" i oczywiście zasypuje mi cały piec groszkiem pojawia się w momencie gdy na zewnątrz temp od 0 w górę, Gdy natomiast na zewnątrz jest temp. ujemna nie ma tego problemu. Piec mam 5 lat i wcześniej nie było takich problemów ale nie pamiętam dokładnych ustawień z poprzednich lat niestety notatki zgineły. Pewnie coś z ustawieniami może coś doradzicie z góry dzięki.Temp. wody grzewczej- 50 Obroty wentylatora- 25% Ilość węgla- 22% Czas cyklu pracy- 120s Czas podtrzymania- 48min. Czas wybiegu wenty- 25s Czas przedmuchu went- 30s- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dzięki za wszelkie informacje i pomoc. Dom mam 180 m2 źle napisałem w opisie 90 dół i 90 góra. U mnie od zaworu 3D idzie do powrotu pieca właśnie dochodzi do trójnika i zmieszana woda wchodzi do pieca. Martwi mnie nadal temat wody na podłogówkę bo idzie ta sama co na grzejniki i boje się że jak na piecu ustawie z 60 stopni to mogę uszkodzić podłogówkę i nie wiem jak to rozwiązać.
Ja się na tym w ogóle nie znam i chciałbym wezwać innego hydraulika do obejrzenia mojej instalacji ale dzięki temu że wy mi pomożecie to będę wiedział czy mnie w konia robi i chce na coś naciągnąć czy nie tą rurą idzie na grzejniki ale i na podłogówkę a wyczytałem że na podłogówkę powinna iść niższa temperatura a u mnie na piecu mam 55 teraz ustawione więc chyba za dużo. A ten zawód 3D myślałem że jest do ochrony kotła przed zimny powrotem
Oto moja instalacja możecie zobaczyć czy dobrze to jest zrobione ? różne teorie są miejsca założenia zaworu 3D u mnie zrobili tak ale czy to jest dobrze ? Dzięki bardzo za wszystkie sugestie. Zawór 3D ustawiony na cyfrę 3 tam gdzie niebieska strzałka
Mam wielką prośbę do was jak by ktoś czyścił piec i zrobił zdjęcie tych półek w piecu jak macie te blachy tam postawione będę bardzo wdzięczny.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Niech mi ktoś wytłumaczy co jest nie tak a mianowicie piec grzał mi CO i wszystko było w porządku popiół sypki bez kalafiorów itd. odpaliłem CWU aby piec grzał nie zmieniałem nic w ustawieniach i teraz mam mega dużo spieków kalafiorów itd a wody używamy tylko koło 19 jak wracamy z pracy i rano koło 6 przed wyjściem. Co zrobić aby tych spieków nie było ? w czym jest problem ?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam to mój pierwszy sezon grzania na lato piec chcę wyłączyć i ogrzewać bojler prądem nie ma nas od 7 do 18 więc najlepiej będzie prądem z włącznikiem czasowy. Piec chcę wyczyścić i zakonserwować co jakiś czas przedmuchać przepalić. Ale co z instalacją pozakręcać całą podłogówkę ? pozakręcać zawory przez które wodą idzie do pieca ? co generalnie robicie u siebie ? pytanie może trochę laiczne ale człowiek na wszystkim się nie zna. Pozdrawiam i życzę lata
- 1 odpowiedź
- instalacja.
- letni
Mam wielką prośbę do wasz może ktoś zrobić zdjęcie lub wytłumaczyć mi ponieważ pierwszy raz czyściłem piec i otwierając pierwsze drzwiczki od góry są tam takie półeczki i na nich takie blachy podobno nazywają się zawirowywacze czy jakoś tak ja je poruszyłem i wyciągnąłem do czyszczenia i umieściłem ponownie ale nie wiem jak głęboko mam je ustawić prosił bym o jakieś zdjęcie może ? Dzięki wielkie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Mam pytanko. Parter mam zrobiony na gotowo wszystkie pomieszczenia już mieszkamy i wszędzie odpalona podłogówka i grzejniki, ale co z użytecznym poddaszem teraz mamy tam gładź zrobioną i nic więcej nie malowane podłoga tylko wylewki czy tam też odpalać grzejniki ? jest tam około 14 stopni w pomieszczeniach. Zastanawiam się czy ciepło z dołu nie ucieka do góry i może przez to z użycie groszku większe ?
Przestawiłem trochę ustawienia i zobaczymy teraz serwis podpowiedział mi abym ustawił tak: Temp:55CO i 40CWU węgiel 22% wiatr 20% przesłona na 1,5cm czas cyklu 120s podtrzymanie 25minut wybieg i przedmuch wentylatora 30s temperatura wygaszania kotła 20 a miałem wcześniej 5- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Groszek kupuje tu u sprawdzonego sprzedawcy dużo znajomych z mojego osiedla bierze i każdy chwali i nie ma problemów. Kolejna nocka nie przespana bo w nocy piec gaśnie za długo po prostu wchodzi na zadaną temperaturę jeszcze wrócę z pracy sprawdzę czopuch jak jest otwarty. Komunikat "brak paliwa stop" jest spowodowany tym że długo nie może osiągnąć temperatury tak ? Powrót wody sprawdzając ręką mam zimniejszy sporo jak mogę dokładniej sprawdzić temp. powrotu ?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
A moje dwa posty wyżej panie Jacku można spojrzeć ? Pozdrawiam.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Koledzy mam problem z piecem od niedawna w nocy komunikat "brak paliwa stop". Pierwszy sezon pieca Elektromet 25kW grzeje 70m2 podłogówki + 3 grzejniku w pokojach po 10m2 ustawione na 2 na termostacie + bojler 120l dom ocieplony 15cm zawór 3D ustawiony na 3. Wykonywane są prace w łazience na górze na ten czas muszę wyłączać tam podłogówkę. Na ustawieniach takich jak mam jeśli nie kombinuje z wyłączaniem i włączaniem tej łazienki wszystko chodzi w porządku nie gaśnie itd. W piątek koło 22 odpaliłem podłogówkę w tej łazience i poszedłem się kąpać. I w nocy okazało się że piec wygasł. Odpaliłem i chodził kilka dni ok po czym wczoraj znów rano musiałem wyłączyć tą łazienkę i włączyć ponownie wieczorem i sytuacja ta sama piec w nocy wygasł. Czyli co jak załączam podłogówkę w łazience 10m2 i idę się wykąpać to piec nie wyrabia i wychładza się ? za wolno dochodzi do temperatury zadanej ? Moje ustawienia : Temp piec :50 węgiel 17% wentylator 30% osłona 1 cm czas 120s podtrzymanie 30minut CWU 35st- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Mam elektomet 25kw sterownik Reg05 i mam pytanko jest jakaś możliwość podłaczenia jakiegoś piszczka głośniczka aby informował o jakiejś awari np. brak paliwa czy inny problem z piecem. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam ja odpaliłem piec zakupiony niedawno dopiero co uczę się obsługiwać oto mój spalony groszek. co o tym sadzicie ?. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja mam dobrego fachowca buduje mi od 0 do wprowadzki chłopak jest młody, ale naprawdę godny polecenia gładzie, płytki itd na prawdę fajnie robi jak coś to piszcie na priv.
Witam ma Kellera 25KW odpalony od kilku dni grzeje podłogówkę 60m2 i dwa grzejniki w pokojach bardzo dużo groszku mi idzie i oto link do zdjęcia poniżej popiołu znaczy się spieków też tak macie czy coś jest nie tak ? Moje ustawienia to: Wentylator 35% otwarty na 1 cm Ilość węgla 23% czas cyklu pracy 120 czas cyklu podtrzymania 20 m czas wybiegu wentylatora 30s czas przedmuchu wentylatora 30 temperatura załączania pompy CO 26 czas pracy pompy cyrkul 0m czas postoju pompy cyrkul 0m https://picasaweb.google.com/108873031016364026575/INTERNET#5724290566227600498- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Mam do zrobienia poddasze, wełna 15 już jest zamontowana i zasznurowana, prace do wykonania to dołożenie wełny 10,folia, stelaż, karton gips, szpachlowanie i gładź całych sufitów 4 okna w poddaszu, 130m2 materiał już czeka szukam fachowców jeden powiedział mi 8000 tyś czyli jakieś 60 zł m2 za robociznę czy to sporo jak uważacie ?
Witam wszystkich dziękuje za podpowiedzi, okazało się właśnie że gniazdo od termostatu było źle zamontowane w fabryce przy składaniu pieca musieli dać ciała bo gniazdo to latało nie było przykręcone i przewody zrobiły zwarcie. Ale już wszystko działa piec odpalony teraz czas na naukę obsługi pieca i sterownika- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
No właśnie w tym problem że piec odpalamy grzeje do 45 i tak nie widzi pompy- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
