Andrzej.K
Zawartość dodana przez Andrzej.K
  1. Nie nie mam ogrzewania . Jak robisz ciepły domek to warto rozważyć czy jest sens ładować kasę, Ja zaryzykowałem i może zainwestuje w jakiś termowentylator za 30 zł przy ostrej zimie na pokój 20 m2 wystarcza 40 cali LCD Obecnie
  2. GWC rurowe to wydatek ok 2500 zł i można mieć łapy w kieszeni. najtańszy sposób podgrzewania przed reku. Mam takie z pcv wychłodziłem je max do 7,9 C przy ciągłej pracy w mrozy . Oczyszcza przy okazji powietrze Zobaczymy jak sobie latem poradzi... A nagrzewnica najlepiej schładza powietrze bez wody wtedy zaczyna dmuchać z rurki która powinna płynąć woda a drugą zaciąga tego sie nie spodziewałem i można obniżyć z 20 do 16 ciekawe . Przy podgrzewaniu powietrza wentylacyjnego chyba jest inne odczuwalne powietrze zależne od przepływu, przy 160 m3/h ciepło jest w 18 C przy 22C dobry przepływ to max z mojego Dospela
  3. ceramika to ceramika nie ma co sie spuszczać im większe komory tym prostsza praca z perlitem ja mam mieszankę troszkę poromura z Castoramy troszke robena i kilka porotherm ważne by nie była poobijana bo będa wycieki perlitu. gdy zauważysz po wmurowaniu ze perlit znalazł ujście pianka poliuretanowa dobrze go uszczelni
  4. tak dokładnie ja tak zrobiłem A pod działówki dałem ceramikę 11,5 a na to silke 12
  5. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194102-Dziennik-budowy-blockhause-inaczej-kostka-gierkowska-%29-Andrzeja-i-Olgi/page6 bez sensu jest mieszać perlit z gipsem? a teraz i z zewnątrz fundament bym ocieplił perlitem bo jest tańszy i nie boji sie mrówek lub innych duperelek .
  6. Do osuszania proponuje gazety pościskać w kulki i nasypać tak po pas na każdym pietrze po 12 godzinach przegrabić za dwa dni wyrzucić i na nowo .
  7. mam już nowa tamta pękła a lamelki były pokrzywione tak że zatrzymywały powietrze i był ogromny spadek temp na nawiewiem teraz mam spadek 1 do 3 c w zależności od prędkości reku,. Gdy na nawiewie mam 22 to w pokoju 20 gdy nawiewa 26 to w pokoju 21 , Wilgotność potrafi zejść do 25 % Nagrzewnica powyżej 50c wody działa grawitacyjnie , a nagrzewnica może również schładzać powietrze . za reku gdy mam 19c to przy zimnej wodzie za nagrzewnicą jest ok 13 ,ciekawe jak latem zadziała:popcorn: taka klima z funkcją dogrzewania. a bym zapomniał do golfa pasuja węże od zetora do gorącego oleju (100 C 6MPA) bo oryginalny wąż kosztuje majątek i jest powyginany:bye:
  8. Nie nie ziemski a wulkaniczny perlit kupowałem z Bełchatowa, 196 zł za m3 trochę mi zostało mogę odsprzedać za 190 zł Dylatacje dawałem, tzn nie ja tylko ekipa od posadzek maszynowych według sztuki, nic nie pęka, na betonie prowadzone są prace różnego typu,. Dylatacje pracują jak trzeba Widać lekkie poszerzenia w liniach. Z racji tego że pod izolacją będzie zawsze ok +4 C a chudziak również nie przypominał stołu do ping ponga nie ma zbyt dużego znaczenia brak 3 cm izolacji z racji braku występowania zawilgoceń lub braku łączeń izolacji,więc na pewno nie ma mostków.przy wszystkich narożnikach i niewygodnych miejscach np w przepustach instalacjyjnych jest na 100% bardzo dobrze zaizolowane , czego nie był bym tak pewny przy styropianie. Wyobraźmy sobie ocieplenie z cukru który pyli się jak mąka ale jest lżejszy.to właśnie perlit tak widziałem perlitogips. wątek Adama.M Można też z cementem pomieszać. robiłem testy. i na wiosnę najwyżej moja nadwyżka pójdzie na opaskę wokół domu perlitobeton. można go mieszać w betoniarze zamiast piasku z cementem. Z racji że perlit nie pije wody lecz skutecznie utrudnia jej wędrówkę. na 25 kg cm i 125 l perlitu potrzeba 100 litrów wody, i wtedy masz fajny samopoziom w warunkach zewnętrznych po 3 dniach można chodzić, po 2 tygodniach można znaleźć mokre miejsca , zaletą jest miła praca bo wiaderko perlitobetonu waży ze 2-3 kg a zwykły beton wyrywa stawy, nie wiem co do nośności, dla ludzi może być . Drewno można na nim rąbać Podczas rozsypywania najlepszym zabezpieczeniem twarzy jest OP1:) a na trąbę wystarczy przeciwpyłowa maska z marketu, łopata śniegowa do rozgarniania,następnie brodzisz jak w wodzie dla spulchnienia i następnie gładzenie szuflą do śniegu odrazu lekko ubijając. Podłogówkę można by do kratownicy przymocować, i było by ok Jestem chyba pionierem w posadzce na luźnym perlicie, Podłogówki nie zakładałem bez sensu. Domek mi wyszedł 7w/m2 nagrzewnica i kominek 12 kw w zupełności wystarcza.Ogólnie w 24 h przy -5/6 z 21 wychłodzi się do 19,9 po zejściu do 18c zatrzymuje się wychładzanie dzienna jest 18 a nocna 17 . w słoneczne dni można z 18 dobić do 22
  9. Tak ociepliłem tylko perlitem. Wpierw luźno rozsypałem, na chudziaku myśląc że da się to ubić, następnie się załamałem:jawdrop: . Bo zachowuje się jak woda. wszystko w niego wpada. i by móc chodzić jako tako porozkładałem deski które nie wpadają bo ładnie rozkładają siłę nacisku a gdy mi ich zabrakło rzuciłem kawałek kojca dla szczeniąt i wtedy EUREKA na perlit kładziemy folie budowlaną i przyciskamy go kratownicą budowlaną, gdy się po tym chodziło , miało się troszkę wrażenie jak by się chodziło po łózko wodnym I na to poszedł miksokret. Pan od betonu stwierdził że jak on położy swoje to z 30 cm zrobi się 3 cm a ja na to że ja ubije nogą a on niech w to miejsce wywali tyle towaru ile jest w stanie. i perlit tak jak się ugniótł pod moim butem tak samo siadł pod betonem nasypanym na kupke wysokości ok 1,5 m. Z racji tego że perlit chce ucviekac wpierw kazałem betonować przy ścianach by nie wypłynął, no i nie wszędzie jest 30 cm gdzieś jest 33 a gdzie indziej 27 , jakoś nie widać by miało to jakiekolwiek znaczenie. jedynie beton ciężko wyliczyć . Tak jak go znienawidziłem to teraz nie widzę nic lepszego
  10. Nie mam pojęcia jakiej mocy użyć . Wszystko robię metodą prób i błędów. Ale wychodzę z założenia, że jeżeli można ogrzać metalową puszkę pędzącą 100 km/h w -10 która wychładza się w 3 min do (0C) to i dom który traci 1c na 24 h można tym dogrzać GWC można zawsze wykonać jak nie ma zmarzniętej ziemi . By na nawiewie za reku było 21C to nagrzewnica ciągnie grawitacyjnie, tu znaczenie ma położenie węży i prędkość reku. bez względu na temp wody nie przekroczymy 22 i nie zejdzie poniżej 19, dziwne ale tak mi wyszło Chłodnica samochodowa teoretycznie ma moc 2 razy większą niż moc pędna samochodu, ale upchnąć to w WM i te opory , nagrzewnica jest lepsza, Albo chłodnica oleju one mają duży prześwit:rolleyes:
  11. Wczoraj żona zaczęła narzekać że mój wynalazek nie działa bo 20c na piętrze nie da się przekroczyć . Wnerwiłem się wyjąłem nagrzewnice popatrzyłem sprawdziłem innym wentylatorem jaki ma opór i finalnie wyrwałem część lamelek ze środka. I w ten sposób osiągnąłem SUKCES;) przy wodzie 50c mam 22/23 na piętrze dzięki nagrzewnicy, pomimo że powietrze za nią wylatuje jakieś 25c to na piętrze na wylocie jest 23, wcześniej przy powietrzu 35 na wylocie na piętrze ledwo 20c. gdy nawiew 23 w pokoju 22, wilgotność 35% . Dziś pójdę dalej wyrywać lamelki i tak sobie myślę zostawię tylko po obwodzie. bo dedykowane mają 3 lub 4 rzędy rurek a tu jest 9. Najwyżej je puźniej przewinę miedzianym drutem
  12. vw golf 3 1.6 i wyrwij 70 % lamelek ze środka
  13. Mam u siebie zamontowaną nagrzewnicę od golfa 3 1.6 c,l po wstępnych wyliczeniach stwierdziłem że powinna mieć moc ok 15 kw ale to tylko teoria bo opór likwiduje zyski. tak więc wyrywając lamelki zmniejszam temp za nagrzewnicą a zwiększam na nawiewie w pokojach obecnie gdy nadmuchuje 25c z wody 50c (powrót 46) w pokojach nawiew 22 a w pokoju 21 , ide jeszcze troszkę lamelek wyrwać, bo wentylator w samochodzie dmuchnie ok 1000 m3 a jak jedziemy autkiem to i zwiększy się ten przepływ. w warunkach pokojowych nie daje rady
  14. p.s. co do perlitu to jest on Mega pod każdym względem. perlit wode zatrzymuje ale nie pije jak wymieszasz go z cementem zamiast piasku to ten cement wypije 3 razy tyle wody, jak wylejesz wode na beton i zasypiesz ja perlitem to nie wyparuje . Najlepiej to perlit dawać pod chudziaka jeżeli chodzi o ocieplenice na gruncie i tak jak go ubijesz noga to tyle samo go zgniecie kupka betonu z miksokreta wysokości 2,5 metra, krata z folia likwiduje problem sypkości tego h:cool:lerstwa
  15. jaka rużnica ceramika również daj pod silke poromura i zasyp go perlitem. Ja wew nacz mam silke ze względu na akumulacje czy nośna czy działowa, , ostatni wieniec stoji na 2 warstwach ceramiki lecz zasypanych granulatem styropianowym, brak ryzyka wody. p.s. proponuje eksperyment z palnikiem gazowym z ceramiką zasypaną perlitem i bez przekona każdego, no i silka z palnikiem równierz przekona co do akumulacji http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194102-Dziennik-budowy-blockhause-inaczej-kostka-gierkowska-%29-Andrzeja-i-Olgi/page3
  16. [quote=sherif; ///ale problem pojawia się jak w kominku nie palę. Wtedy bufor dalej ma np 70C ... ale na górze na poziomie CWU, podłogówka sobie chodzi na dole i czerpie wodę o temp ok 25C. Wystarczy że wymuszę obieg od góry do dołu pompką od kominka i w moment robi się 60C, że sterownik nie nadąży zaworu przymykać. Po paleniu włączanie pompy od kominka ? po co grzać kominek ? Jakie masz sterowanie kominkiem ? może tu jest problem Ja przez złe ustawienie "taterka" Skorzystałem z "RB" w naczyniu... ,nie radzę" Piec powinien być podłączony pod dolna węż, chyba ze gazowy. Mam również bańkę z dwiema wężownicami. I górna ma za zadanie zasilać dogrzanie domku, a dolna jest podłączoną pod kominek , a latem zamiast kominka pracować będzie ( SOLAR HOM MADE ) oczywiście z brudną woda jak w kominku.
  17. Ja dałem ceramikę na 1 wiersz , w środku nośne i działówki to silka zewnętrzne siporeks , Spokojnie można kłaść silke na ceramikę. łączenia też zasypuj . Perlit daje rade. A dla uwiecznienia tak se pomyślałem że zrobię sobie opaskę z perlitobetonu . i będzie cacy. Nie wiem czy mam jakieś mostki . Ale chyba wszystkie te zabiegi maja sens jeżeli -10 za oknem a ja do 16 nie muszę myśleć o rozpalaniu Kominka z PW I stwierdzam że izolować jak się da wszystko ma sens.... po 16 nie będę miał ciepłej wody
  18. Najważniejszym elementem dogrzewania jest jej wmontowanie w nawiew. Nieszczelna puszka, pozwoli wyciągnąć max 32C z wody 70tak jak na foto wcześniej. Po włożeniu rury zrobionej z ekranu za kaloryferowego do puszki pozwala wyciągnąć 38c z 60 c wody Na nawiewach mam piętro 23 parter 25 . Dom nagrzewa się cały nie ma stref cieplejsza zimniejsza z wyjątkiem parteru z kominkiem. A na GWC nigdy nie jest za późno. Możesz dać długi wywiew w rurze zasycającej . takie gwc zewnetrzne
  19. Cyrkulacje ciepła można uzyskać przez samo wychładzanie. Bo nie ma znaczenia jak te czarne gumowe węże przełożę, to transport ciepła może odbywać się bez ruchu wody, a raz puszczona pompka spowoduje ruch wody na okres utrzymania dużej róż temp. np woda 65C a powietrze wychładzające 19C. i tak sie zastanawiam dlaczego mamy naczynia przelewowe do kanalizy a nie chłodnice jak w samochodach
  20. Zwiększając opory RB mamy niezłe show:evil: . Też naczynie ma znaczenie gdzie wrzątek będzie eksplodował . U mnie kominek maja 12 (poj,wody 17 l) Naczynie 18,5l), przez źle ustawiony sterownik (nie ufać ustawieniom seryjnym ) przetestowałem, instalacje Gdy nie było miedzianki spustowej tylko taka sama jak dolot zimnej, to tymi dziurkami ukrop miał łatwiej niż rurka pex która utrudnia przepływ poprzez swoje przewężenia. Całe szczęście że zwilżenie ścian odbyło się przed szpachlami i malowaniem , i co najważniejsze . na szczęście nikogo nie było w pomieszczeniu z Naczyniem przelewowym...
  21. Pomimo syfonów lepiej i tak wyłączać, reku. na parę seq. przy najmniej u mnie . woda spływa szybciej. Czy gdy wyłączysz na sterowniku to reku staje na 0 bo u mnie dospel Optimal 400 cały czas pracuje . Wyłączenie następuję poprzez fizyczne wyjęcie kabla . Też tak masz
