grzmaj
Zawartość dodana przez grzmaj
Tak. Trzeba sie z tym pogodzic to prostu wiecej oczekiwalem niz dostalem (za duzo sobie wyobrazilem)
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Tylko ze tu mozna ciagle zaburzac nawet nie swiadomie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
tak ja nie bylo by zasobnika cwu wszstko byloby ok. Sterownik rzeczwiscie sie uczy I jak to zrobi dziala poprawnie. PO prostu nie trzeba wogole ingerowac w instalacje i sterownik i nie zaburzac procesu
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
zobaczcie co sie teraz dzieje dmuchawa 46% i spaliny 200 ewidentnie zaburzony proces. Kiedy sie ustabilizujze za 15 godzin??
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
JA moge ustawic ciagla prace pompy cwu. i bedzie chodzic dobrze datad jak nie naleje calej wanny wody cieplej - zwiekszy sie zapotrzebowanie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zakłuca ale nagly wzrost zapotrzeboawnia spowodowany pobraniem cieplej wody uzytkowej !!!!!
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
https://esterownik.pl/remote/1027 czemu tam się nie ustabilizowal Po co dmuchawa daje az na 50% Ale i tak duze skoki temperatury spalin generuja straty. Do 5kw spaliny 120-130 stopni minimalnie powyzej 5kw az 180 stopni
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A jesli bede chcial skorzystac z cieplej wody i oproznie caly zasobnik to zapotrzebowanie wzrosnie i zaburzy proces. Wszstko jest wporzadku gdy dmuchawa nie wejdzie powyzej 40%. Ja duzo wczesniej dodalem korekte -2% nadmuchu.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak racja Ale ja wogole nie ingerowalem w uklad nic nie zmienialem nie mam zadnych termostatow, ktore zaburzaja proces spalania. Mam bojler ktory tez zaburza proces ale mam sie nie myc mam kupic sobie elektryczny?? A korzystanie z krzywej grzania ktora zmienia temperature czesto jak sa duze wahania temperatury na zewnatrz?? wszstko to zakłuca prace kotla
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Po 2:15 kociol ustabilizował ale to trwalo bardzo dlugo. Ale i tak patrzac po spalaniu to moc 5kw moze troszke wiecej. Rano znowu podnioslem temperature bo w domu temperatura spadla od wieczora o 2 stopnie. CZy kociol znowu sie ustabilizuje zobaczmy mam nadzieje ze bedzie to trwalo szybciej niz wczoraj. O dziwo dmuchawa nie wlancza sie na wiecej niz 40 procent co tu jestem zaskoczony!!! Wiec mysle ze rzeczywiscie po tak dlugim okresie kociol sie nauczyl paliwa.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Masz bardzo niskie zapotrzebowane i opisywany przeze mnie problem Ciebie nie dotyczy. Sterownik pracuje jako dwunastawny i nie mam tam w tym momencie zadnej inteligencji sterownika
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jesli masz niskie zapotrzebowanie to ustawienie OEP16kw bylo wystarczajace. Ale wtedy opcja pellet nie byla inteligetna i tylko pacowala z ustawionym krótszym okresem miedzy podawaniami badz zwiekszonym podawaniem..
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
dzis kociol jedzie z moca ok 5-6kw nic nie zmieniam godzina 22 00 czas pracy podajnika 54m
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak wreszcie ktos zrozumiał o co mi chodzi!!!!
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
pompa mieszjaca ktora pracuje cykilcznie pracowala ciagle bo temperatura cwu zmiejszyla sie o 2 stopnie tylko!!!!!!!!
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Od wczoraj nie otwieram kotła sadzami bedziemy sie martwic pozniej. Pompy cyrkujacyjnej nie mam do sterownika podlaczonej. pompa mieszajaca wlacza sie jak powrot jest mniejszy od 39stopni i tez jak woda w cwu spadnie od dwa 2 stopnie. jesli zwieksze moc kotla i kaloryferow zapotrzebowanie zwiekszy sie i bedzie jeszcze gorzej powtarzam do 5kw jest wszstko ok .duzo duzo ponizej sterownik pracuje jako dwunastawny
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
od wczoraj 22 nic nie zmienialem ja tylko podnioslem o 8 30 dzis moc kotla i kaloryferów nic nie zmienialem
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Cały cas mam ustawione oe+ 16
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
caly czas jest OE+16 nic nie zmieniam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Pisalem do tesela o jego kotle czytaj ze zrozumieniem
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak racja ale tez trzeba zwiekszyc podawanie jesli ta dawka nie wystarcza. a sterownik wlacza wysokie obroty dmuchawy a potem prubuje wlanie to nadgonic problem wtym ze za duzo momentami jest tego powietrza. Poprawna praca wedlug mnie to od 22 wczoraj do 8 dzis. Mysle ze wedlug was ekonomia nie i idzie z ekologia i trzeba sie zdecydoawc ja wybieram ekonomie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak od 29 stycznia
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
NIc sie nie zmienilo strona wam sie nie zaladowala poprawnie nic nie zmieniam nic nie ruszam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jechałes z mała mocą wiec wszystko bylo ok nie miales powodów do niezadowolenia kociol zachowywal sie jako dwunastawny
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zobaczcie spalanie u mnie w miesiacach listopad grudzien Tam sterownik pracowal dwunastawno a nie tak mialo byc. Mozna bylo wtedy wydluzyc okres miedzy podawaniami tylko czemu tego sterownik nie zrobil w tym okresie mnóstwo sadzy i nie dopalony wegiel
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
