grzmaj
Zawartość dodana przez grzmaj
To jest praca ciagla. skoki temperatury spalin sa wywolane przez nadmierne tłoczenie zbyt duzej ilosci powietrza do opalu nieproporcjonalnie do zwiekszenia opalu. Kociol pracuje tylko troksze powyzej 5kw ale juz widac niepoprawna prace. zmniejsze temperature o 3 stopnie bedzie wszystko ok. ALe przeciez ten kociol ma osiągnac 25kw!!!!! Groszek 27 chwałowice
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Mam lepszy pomysl niech sobie zabieraja caly ten kociol a ja kupie taki z którym nie ma problemów. Dałem sie nabrać. Przekonal mnie autorytet zawijana.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U Ciebie ten problem nie występuje lecisz grubo poniżej 5kw Wiec mozesz spac spokojnie .Na dodatek sterownik pracuje w cyklu dwunastawnym
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jo oczekiwalem takej pracy jak od 22 wczoraj do 8 dzisiaj temperatury wszystkie stabilne. Tu nie chodzi o ladne wykresy tu chodzi o pieniadze ktore leca z dymem do komina Wzrost dmuchawy powyzej 38 generuje niepotrzebne straty pisalem juz. Zar sie zapada wszystko szaleje.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
regut1 pokaż Twoj sterownik ocenie Wegług mojej opini
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jesli sterownik zwieksza obroty dmuchawy to od razu powinien zwiekszyc podawanie. Byc moze cos bylo pokopane w ostatnich wersjach sterownika. do mocy 5kw Sterownik pracuje i zachowuje sie jako dwunastwny i tam nie ma zadnej inteligencji schody robia sie gdy wkracza inteligencja sterownika. Cos jest ewidetnie skopane
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dobrze tylko ze ja kupowałem kocioł ze sterownikiem inteligentnym I twierdze ze pracuje zle. Wiec teraz mam sobie kupic bruli?? JA nie chce ja chce sterownik inteligentny i nie chce nic zmieniac w ustawieniach. Po co teraz sie dodaje mozliwosc korekty, czas gracy w grzaniu???? Bo uzytkownicy widza ze jest zle ingeruja
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Moje negatywne opinie odłóżmy na razie na bok porozmawiajmy normalnie i spokojnie choć naprawdę mi trudno. Tak masz racje nic nie grzebac bo to rzeczywiscie zle służy. zle słuzy nawet podniesienie temperatury. Twierdze tez jesli podawanie 5 s paliwa i przerwa 57 s jest wystarczajace sterownik jak najbardziej pracuje poprawnie. Do tego momentu jest wszystko wporzadku
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W wiekszosci domów nigdy nie bedzie potrzeby stosowania OE25 zgadzam z cala powyższą wypowiedzią zawijana
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
od wczoraj 22 do 8 sterownik pracowal poprawnie po 8 zwiekszylem temperature na kotle z 50 -53 wiec powinien czesciej podawac opal chce zeby kaloryfery były cieplejsze i widac szalenstwa sterownika. Wszystko pracuje poprawnie dopóki podawanie 5 sekund i przerwa 57 jest wystarczajace. Jak juz nie wystarcza robia sie schody.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Przeczytałem cały poradnik i dlatego dokonałem zakupu. Teraz zaluje i wszystkiego mam dosc. Jesli podnosze temperature kotla to tez moc bo moje kalroyfery sa cieplejsze i dostarczam wiecej energi chce miec po prostu w domu cieplej. nigdy nie twierdzilem ze ze w kazdym podaniu jest taka sami ilosc wegla (zgadzam sie z zawijanem). Po co teraz karzecie przechodzi na OE+ 16 przeciez nie dlatego ze tam jest czesciej podawany wegiel??
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wszystko bylo by poprawnie gdy sterownik zmniejszyłby nadmuch do 38-34% w niektórych przypadkach tak robi wiec wszystko wraca do normy. ale problem pojawia sie gdy nie zmniejsza sie nawet przez cala noc. Podnosimy temperature kotła wiec zwiekszamy moc wiec co strownik robi zwieksza obroty a nie podawanie. Pytam z kąd ta moc ma pochodzic jak nie zwieksza podawania. z ze zwiększenia tylko mocy wentylatora???
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ok dziekuje ze podejmuje Pan ze mna dyskusje. Porozmawajmy o okresie pracy serowników od 23 wczoraj do 8 rany taki okres analizowałem. U mnie woda w instalacji 48 a niej 42 ale u mnie dmuchawa chodzila 34% podawananie co 57 sekund i temperatura spalin w zakresie 125 stopni. U niej dmuchawa powyzej 44% podawanie co 37 i spaliny powyzej 140 wszystko niby dobrze tylko czemu temeratura na kotle nie rosnie?? Zwiekszylem teraz po 8 temeprature i widze ze sterownik podnosi obroty dmuchawy a woogole nie zwieksza podawania tylko dopiero po jakims czasie gdy dmuchawa wychłodzi koiciol.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
https://esterownik.pl/remote/1027 Proszę porównać z moim sterownikiem
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
NIe nie robilem tego sterownika i nie wiem jak on działa ale prosze wejsc na platforme esterownik i zobaczyc jak dziala zle u innych osob. Dziwię sie ze do tej pory nie nie jest Pan w stanie oficjalnie potwierdzic że sterowniki nie radzą sobie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Porównaj sobie moja pracę kotła i mojej znajomej. Ja twierdzę ze teraz pracuje u mnie poprawnie a u niej nie. Jesli ktos ma wgrane OE+16 i nie przekroczy 20% mocy kotła to tez twierdze ze pracuje poprawnie Ps. Ona ma zwykła instalacje grawitacyjna a ja mam z zaworem trójdrożnym bez zadnych termostatów Prosze pokaż swój sterownik ocenie według mojej opini
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja jak narazie ustabilizowałem swój kocioł przez zmniejszenie korekty nadmuchu -2% i dosypanie miału 1/4 objetości do groszku przez co zmniejszyłem nadmuch. Kocioł oe+25 soft oe+16 2.9.10) Chciałbym osobiście spotkać się z Zawijanem i przekazać negatwne opinię o pracy jego kotła i sterownika
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Z obserwacji sterownikahttps://esterownik.pl/remote/1027 mojej znajomej twierdzę ze oprogramowanie 2.8.1 jest tak samo złe jak wersje testowe.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Po co teraz każecie użytkownikom przchodzić na OE+16. Przecież wszystko uważacie ze jest w porządku wiec i na stawieniach oe24 powinno byc ok??? NIe chyba dlatego ze w ustawieniach tych (OE+16) skróciliście czas miedzy podawaniami???
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
potwierdzam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U mnie juz 4 silnik i to samo wiec tak musi pozostać
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Przewymiarowany kocioł na 95% wszyscy mają i teraz się okazuje ze przez to nie poprawnie pracują???? Pytam się gdzie byli wcześniej konstruktorzy i inni specjaliści Czemu nie przeszkolili sprzedawców Czemu na stronie internetowej nie były umieszczone uwagi. Wcześniej jakbym kupił 16 do mojego domu to by mnie wyśmialni. W okolicy Mojej jest dużo innych pieców z podajnikiem i maja mniejsze domy i jeszcze większe kotły.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Bo tam są Krótsze okresy miedzy podawaniem i przy mniejszej mocy wszystko wydaje się ok. Sterownik pracuje jako dwunastawny. Problem pojawia się gdy moc zwiększa się.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wiele osób zauważa że sterownik nie pracuje poprawnie wątek poruszony na http://esterownik.pl/forum/posty,232/komentarze-do-wersji-02912 nikt ze "specjalistów" na razie nie odniósł się do tego problemu. Pytam to która wersja sterownika pracuje poprawnie. Ja mam 2.9.10 2. Miał to być sterownik w którym się ustawia tylko temperaturę pieca a widzę ze tak nie jest. Dodaje się ustawienia a potem zwala wszystko na użytkowników. 3. Kupiłem kocioł OEP 25kw ze względu na retortę i sterownik a wydaje mi się ze to jest niewypał wielki 4. przed mrozami Zawijan 2_0 apelował aby wsypać najlepszy wysokokaloryczny opał teraz wiem czemu bo tylko taki spala poprawnie 5. Zawijan Uważam Cię za specjalistę i człowieka znającego się na rzeczy ale to wszystko jest nie do przyjęcia. NIe tego się spodziewałem być mozę za dużo oczekiwałem alę czytając http://zawijan.wordpress.com/ wcale tak różowo nie jest. ps. W sterowniku w przeciwieństwie do innych ma się regulować tylko temperaturę pracy i tylko taki uznaję za to co mi obiecywano.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak nie jestem zadowolony. Wręcz jestem załamany. Czytając to co piszesz mam wrażenie że mamy inne kotły. Ja osobiście czuję się oszukany przez to forum i http://zawijan.wordpress.com/.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
