bladyy78
Zawartość dodana przez bladyy78
  1. bladyy78
    Lepik na zimno -pomocy
    Papa termo na pewno będzie zdecydowanie lepsza, ale nie będzie to i tak zrobione fachowo, papa asfaltowa nie jest przebaczona do tego celu i w krótkim czasie przestanie spełniać swoją rolę, pęknie i będzie przepuszczała wodę. Do tego celu kupuje się specjalna taśmę i zatapia ja w specjalnej foli w płynie przeznaczonej do stosowania na zewnątrz. Podjedz do jakiegoś składu budowlanego tam Ci doradzą.
  2. Przeprowadzając się do domu wyboru większego nie miałem gdyż w domu nie mam gazu. Przyzwyczajeni do gazu myśleliśmy nad kuchnią gazową zasilaną z butli, moja pani nawet nie chciała słyszeć o niczym innym niż kuchnia gazowa i powiedział ze nie będzie na indukcji gotować. Ja jednak po przemyśleniu sprawy stwierdziłem ze nie będę wymieniał butli gdy braknie gazu i kupiłem wbrew jej woli indukcje. Na początku nie powiem żeby moja luba była z tego powodu zadowolona ciągle narzekała, że dziwnie się na niej gotuje, ale po czasie przestała stękać ale teraz nawet ja zachwala. Najważniejsza zaletę jaką posiada to szybkość gotowania, gdy się coś wyleje podczas gotowania zaraz płyta się wyłącza i daje głośny sygnał utrzymanie czystości płyty nie stanowi problemu. Zapewne gdyby w domu był gaz to przyzwyczajani wcześniej do gazu zamontowalibyśmy pytę gazową i nie zastanawiali co lepsze gaz czy indukcja. Na temat indukcji panują dziwne mity które powielają najczęściej ludzie którzy nigdy indukcji nie mieli, nam tez znajomi odradzali indukcje bo nikt jej nie miał, straszyli rachunkami za prąd i tym ze trzeba kupować drogie gary. Na szczęście nic z tych mitów w naszym przypadku się nie sprawdziło rachunki za prąd są w normie, a praktycznie wszystkie obecnie produkowane garnki są przystosowane do indukcji. Ludzie montujcie co chcecie w swoich domach tylko nie powielajcie nieprawdziwych mitów. Ja również nigdy więcej nie zamontował bym w domu kuchenki gazowej i cały czas namawiam swoją mamę w bloku nad zmianą jej kuchenki gazowej na indukcję, tylko że w jej wypadku potrzeby by był najpierw remont instalacji elektrycznej aby zasilić płytę.
  3. Jeżeli to jest płyta klejona do ściany to nic się nie powinno stać, jeżeli by była przykręcana do rusztu było by to niedopuszczalne. Ważniejsze o od tego jest to jaka będzie używana masa do szpachlowania spoin. Wiadome jest to ze im więcej łączeń tym większa możliwość pojawienia się rys, ale wiem też ze swojego doświadczenia ze inwestor później źle patrzy jak zostaje materiał po robocie niewykorzystany. Dla fachowca prościej i szybciej jest przykleić całą płytę niż bawić się w sztukowanie i później szpachlowanie łączeń.
  4. bladyy78
    Zerwij to na szybko papa przyklejona na lepiku i tak trzymać nie będzie, przyjdzie upał to smród się może jeszcze spotęgować bo papa zacznie się topić od słońca. Kto wam doradził papę i to jeszcze zwykłą, na balkon do tego celu używa się inne hydroizolacje. Chciałeś tanio to niestety będziesz robił dwa razy.
  5. Ja takim świdrem ręcznym 160mm czy 180mm dokładnie nie pamiętam średnicy, który samodzielnie wykonałem ze starej piły tarczowej do drewna, wywierciłem w glinie samodzielnie bez pomocy w kilka godzin studnie na 8 m, Wywiercenie 1 metra świdrem w czystej ziemi to chwila moment, no chyba ze a działce jest gryz i kamienie.
  6. Jak masz niedawno nawiezionawierzą ziemie to tylko płyta skoczek ci sie bedzie zapadał i rozpychl ziemie na boki. Rozumiem że słupki zakotwisz w gruncie rodzimym w innym wypadku tak czy siak ogrodzeni ci bedzie pływało. Mam skoczka i zageszczenie swierzej ziemii nim na duzej powierchni jest praktycznie nierealne. Najlepszym rozwiazaniem by było miec skoczka i pytę najpierw płytą równo zageszczasz pas gdzie bedzie stało ogrodzenia pózniej ten pas traktujesz skoczkiem, na koncu równasz to co skoczek na boki poropychał i ponownie zagrszczasz płytą. Jednak ziemię ciezko sie zageszcza i tak czy siak ci ona jeszcze siadzie po czasie.
  7. jak jest brak izolacji są środki które wstrzykuje się w ścianę i one ograniczają podciąganie wilgoci.
  8. bladyy78
    Ogrzewanie kablami 2017
    Montując rury pex masz możliwość grzania podłogi wszystkim montując kable możesz grzać tylko prądem, Prócz kabli są inne rozwiązania można zastosować panele na podczerwień.
  9. Nie rozumiem tego zapisu co znaczy w bezpośrednim sąsiedztwie, u mnie jest oczyszczalnia chyba z 5m od domu i na szczęście nie mam w niej odpowietrzenia, kiedyś na próbę zrobiłem odpowietrzenie oczyszczalni to śmierdziało po całej mojej działce. odpowietrzenie moim zdaniem powinno być wyciągnięte ponad kalenice dachu i z dala od kominów wentylacyjnych tylko wtedy mamy pewność ze nie będzie smrodu w domu ani przed nim.
  10. Czy zawsze jak ktoś ma inne zdanie to trzeba na niego bluzgać, szanujmy się jedni mają indukcje inni kuchenki gazowe, oby dwie są ok, jedna i druga ma wady i zalety. Jakiekolwiek formy obrazy w jedną czy druga stronę, oraz odpowiedzi nie na temat powinny być usuwane.
  11. Nowe normy zalecają docieplenie każdego muru nawet ogrodzenia . A tak na poważnie albo nie chciało im się go tynkować wiec szybciej było nierówności wyrównać satyro i zaciągnąć klejem. Na murek możesz dać dachówkę. U mnie sąsiedzi właśnie tak maja zrobione.
  12. Napowietrzacz kanalizacyjny fi 110 mm kupowałem w Castoramie. Taki napowietrzacz dajesz takiej średnicy jakiej masz pion. Najlepiej mieć do niego dostęp w sumie nie ma co się tam zepsuć ale aby działał musi mieć dostęp do powietrza, wiec szczelne go zamurowanie może spowodować że nie będzie dział.
  13. Mi z wywiewki na dachu śmierdziało najgorsze było ze zaciągało mi często przez wentylację do domu, jak otworzyłem okno na poddaszu czasem wiatr również nawiewał smrodek, założyłem odpowietrzniki automatyczne i problemów żadnych nie mam. Wentylacja jakakolwiek nawet kanalizacji powinna być nad kalenicą u mnie była w połowie dachu i niestety były problemy.
  14. Na ogrzewanie podłogowe każdy elastyczny klej będzie doby, zapytaj glazurnika na jakim chce robić i tyle. Ważniejsze jest dobre przygotowanie podłoża i umiejętności glazurnika.
  15. Kosiarki marketowe przeważnie różnią się nazwą i kolorem resztę bebechów pod ładnymi kolorowymi plastikami są takie same. Chcesz porównać kosiarki przejdź się tam gdzie sprzedają kosiarki i poproś o załączenie markowej kosy zobaczysz jak fajnie wkręca się na obroty, później to samo zrób w markecie z kosą chińską poczujesz różnice.
  16. Nie da się kupić tanio i dobrze. Jeżeli chcesz coś kupić i używać sporadycznie to można kupić coś tańszego ale jeżeli chcesz kupić coś co będziesz używał l lata lepiej dopłacić. Z tanimi kosami to loteria choć nie powiem mi się chyba udało ale było to 8-10 lat temu dokładnie nie pamiętam kupiłem chińczyka marki FLO i działa do dziś naprawdę fajnie. Z odpalaniem nie mam żadnego problem, od zakupu nie musiałem jej ani razu regulować jedyne do czego się można doczepić to do szpuli na żyłkę, ale włożyłem do niej kwadratową żyłkę i niestety sama się nie wysuwa. Z tego co pomiatam to na początku po zakupie rozebrałem ją na części, nasmarowałem i poskładałem do kupy. Jednak to jest jedyne chińskie urządzenie z którego jestem zadowolony, teraz jednak bym przy zakupie nie zaryzykował i kupił zapewne markową.
  17. Może i mam szczęście ale nikt z moich znajomych nie zmiana taryfy w momencie gdy rozpoczynał działalność. Rozmawiałem wczoraj z sąsiadem obok co ma warsztat samochodowy kilkanaście lat i mnie wyśmiał ma jeden licznik i taryfę G11 i nikt go nie czepiał do tej pory.
  18. Pustak wentylacyjny ceramiczny kosztuje 4,5zł na metr komina potrzeba 4 szt metr komina kosztuje 18 zł, taniej chyba już się nie da. Po co kombinować.
  19. Urzędu skarbowego nie interesuje mój prąd, nie wrzucam go w koszty ani nic takiego.
  20. Bojler wbrew opiniom wcale nie jest kosztowny w utrzymaniu wszystko zależy tylko od zapotrzebowania na ciepłą wodę, Przy kabinie wody nie idzie tyle co przy wannie i bojler elektryczny nas nie zrujnuje. Z ciepłą wodą trzeba obchodzić się oszczędnie i umiejętnie wtedy koszty cieplej wody nie są odczuwalne w ogólnym rachunku za prąd. Ciśnienie ciepłej wody w kranie trzeba zmniejszyć aby nie marnować jej bezsensu, Gary należny zmywać w zmywarce, a bojler ustawić na możliwie najniższa temperaturę aby nie było strat ciepła przez izolację. Pompy ciepła do ciepłej wody moim zdaniem są nieopłacalne koszt takiej pompy raczej się nie zwróci. Rozwiązaniem są również solary w lecie a w zimie ciepła wodę pozyskiwać mozna z kotła c.o.
  21. A co pod działalność nie można mieć zasilania z domu ? Nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem aby energetyka to kontrolowała. Ja prowadzę warsztat zasilanie mam z domu niebawem będę miał bezpośrednio ze skrzynki bo doszły prądożerne narzędzia i nie chce przesilać instalacji domowej. Mało kto pod działalność robi osobne przyłącze po cholerę płacić wyższe rachunki za prąd. Tak naprawdę jeszcze nie spotkałem się żeby ktoś z moich znajomych robił osobny licznik pod warsztat przy domu.
  22. Fajną masz kosiarkę naprawdę współczuje ja swoja chińską kosą spalinową używam już chyb z 10 lat trafił mi się chyba jakiś idealny model bo nigdy sama mi jeszcze nie zgasła. Nigdy jeszcze nie wypaliłem więcej niż jeden zbiornik paliwa przy jednym koszeniu. A działkę mam trochę większa od twojej Ustaw sobie w niej gaźnik bo pali ci raczej za dużo, a jak Ci gaśnie to możliwe że ci ja zalewa. Moją pierwsza kosiarka była kosa elektryczna wytrzymała 3 lata i padł silnik, nie mówiąc już o tym że sznur elektryczny się plątał to była masakra jakaś. Elektryczne kosiarki i podkaszarki nadają się do małych trawniczków.
  23. bladyy78
    Wycinka drzew 2017
    Najśmieszniejsze jest to że na wycinkę psioczą najczesciej Ci co drzew nie maja wcale. Najsprawiedliwiej było by opodatkować puste działki wyższym podatkiem. Bo nie wiem dlaczego ktoś ma płacić za grunt którego nie może używać ze względu na porastające go drzewa taki sam podatek jak sąsiad który ma tylko trawniczek.
  24. Z tymi mocami tych młotowiertarek to nie wiem czy do końca jest tak jak piszą mam 3 młotki marketowe dwa najtańsze po ok 300zł i jeden ciut droższy 500zl mimo że na każdej pisze ze mają inną moc i różnią się obudową to w środku bebechy maja te same wytrzymywały też taki sam okres pracy, Ta niby najmocniejsza ma tylko ładniejszą obudowę więcej plastiku przez co wydaje się solidniejsza jednak to wszystko jedno i to samo. Dla amatora który chce wywiercić kilka otworów w roku każde będzie dobra, ale po wywiedzeniu kilkuset już żadna nie będzie sprawna. Najbardziej wkurzające jest to że te tanie młotowiertarki wytrzymają kilka drobnych prac i psuja się w najmniej oczekiwanym momencie czyli zaraz po gwarancji. Z tych dwóch w chwili obecnej nie kupił bym niestety żadnej, ale jak bym był zmuszony do zakupu wybrałbym RYOBI. Jak chcesz zrobić mężowi prezent kup coś z makity np tą Młotowiertarka HR2470 780 W MAKITA i mąż będzie z niej zadowolony.
  25. bladyy78
    Wycinka drzew 2017
    Dodam jeszcze ze ja akurat żadnego drzewa nie wyciorem po tej ustawie, ale miałem to zrobić w tym roku i pewnie bym to zrobił gdyby nie ta ustawa. 10 lat temu nasadziłem wzdłuż ogrodzenia kilkanaście bodajże świerków, Drzewka tak w ostatnich 3 latach wybujały że zastanawiałem się nad ich wycinką puk są jeszcze niskie bo za 5 lat bym musiał się prosić urzędników o pozwolenia na ich wycinkę a tak dzięki tej ustawie ja mam zielono a wytnę je dopiero jak będą faktycznie mi przeszkadzały.
