Zawartość dodana przez bastiansd
bastiansd odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam. a co powiecie na palenie starymi podkładami kolejowymi?? właśnie przywiozłem parę sztuk na spróbowanie - zaj... twarde i nasączone smarami i tym wszystkim co leciało z pociągów.ale właśnie doczytałem,że nie wolno tym palić - ale na rozpałkę?? -
nie pamiętam dokładnie z jakiegoś składu, przez allegro było "eopal". zadowolony jestem z transportu-za 4 tony (zważone u mnie,bo znajomy sąsiad ma hurtownie budowlaną z dużą wagą) zapłaciłem 10zł, a z poznania do Ługów ujskich jest 90 km w jedną stronę, i jeszcze dodatkowo mam zagwarantowaną stałą cenę na ten okres grzewczy -
cześć. ja mam tego orzecha z czech-kupowałem w poznaniu. popiołu dużo nie zostaje,koks zostaje.kaloryczność ma słabą,bo coś ok. 20000 albo trochę wyżej -
pytanko do forumowiczów. mam problem z kominem, tzn jak jest kiepska pogoda to trochę słabo ciągnie. nie mogę go już wydłużyć,bo wtedy nie sięgnę żeby go czyścić od góry, ale komin ma dwa kanały-do jednego podłączony jest kocioł a drugi jest wolny.czy jeśli połączyłbym te dwa kanały tą byłby lepszy ciąg,czy ciąg uzależniony jest tylko od wysokości komina?? -
witam.co do cugu komina-w tamtym tygodniu,bodajże w czwartek też nie mogłem napalić-brak cugu,ale to było związane z niskim ciśnieniem i dodatnią temperaturą na dworzu-tak mi powiedzieli "starzy palacze" na wiosce-sąsiedzi. a tak poza tym z moim kotłem logica 30-38kW doszedłem do stałopalności jakieś 12godz., przy zasypie ok.35kg węgla orzech czeski-ok.20000-21000, przy powierzchni do ogrzania 350m2, i chyba już nie wydłużę tego ani nie zejdę do mniejszej ilości spalanego opału, niestety -
cze. rozpaliłem dzisiaj od góry w swojej logice. od dołu zakryłem szczelinę blachą. trochę długo mi się rozpalało-jakieś 2,5-3 godz. do osiągnięcia 50 stopni zadanych,ale teraz jak na razie,od 13godziny trzyma ładnie,nie dymi i jest jeszcze opał w komorze.używam cały czas dmuchawy-co 8min. przedmuch po 10sekund, na drzwiczkach zasypowych wstawiona rura do napowietrzania od góry. muszę zanieść wagę do kotłowni i zwarzyć ile wrzucam na raz węgla,to wtedy będę mógł się określić. minus tej metody,że tzrzeba czekać aż wszystko się wypali żeby zarzucić na nowo,ale zobaczymy jak ze stałopalnością. od dołu pełen zasyp-5 blaszanych wiader starczyło mi na 10-12 godz., przy powierzchni do ogrzania 350m2 i piec 38kW -
do artur11 - jaką masz powierzchnię do ogrzania,że spalasz 13,5 kg węgla na 14 godz? ja mam piec 38kW i do ogrzania 350m2 - spalam jak na razie jakieś 50kg węgla orzech czeski/dobę-nie jest taki wydajny jak polski,ale coś około 22 ma, ale spróbuję na palenie od góry i porównam spalanie,tylko muszęzaopatrzyć się w cegły szamotowe,żeby od dołu zatkać w piecu palenisko. -
i znowu mam chyba problem? wczoraj wsypałem do kotła jakieś 150-200gr soli, bo tak jakoś wyczytałem,że sól albo sadpal przeczyszcza kocioł w środku z sadzy i smoły. dzisiaj rano rozpaliłem,a teraz jak poszedłem do pieca,to z dolnej wyczystki zaczęła wyciekać czarna maź-woda i tak jakby spalony,czarny olej,a dalej gęściejsze-rzadka smoła i z komina mocno dymi. czy to normalne,że zaczął się czyścić piec-wszystko z przegród pionowych spływa dzięki soli. w pierwszej chwili bałem się,że cieknie gdzieś woda z obiegu,ale na ciśnieniomierzu ciśnienie stoi. dajcie znać w miarę szybko,bo nie wiem co dalej robić -
a może być ,że osadził się na dole grzejników kamień?? używane są już 5 lat -
grzejniki są chłodniejsze na dole,nie zimne. czyli mamm rozumieć ,że powinienem lekko przykręcić na zaworku w grzejniku? -
pytanie do forumowiczów. doły grzejników nie mam tak gorących jak góra- grzejniki panelowe, pomka odpowiednio mocna, zamontowana na wyjściu z pieca,czyli pcha wodę. nie mam zbytnio miejsca żeby zamontować ją na dolocie do pieca,instalacja nie jest zapowietrzona. co zrobić? zwiększyć bieg pompki? ale to wtedy piec będzie musiał szybciej nagrzewać wodę? pozdrawiam -
witam forumowiczów. wczoraj zainstalowałem w piecu przeróbki kolegi Wezyra i faktycznie działają-jak wczoraj tak o 17 uzyskałem temp.zadaną-54stopnie- na pełnym zasypie,tak jeszcze do tej godz.żarzy mi się w piecu i temp.mam 52 stopnie,czyli jak na razie stałopalność wydłużyła mi się z 10 h do 13, a może też 14h-myślę,że dobry wynik - piec Logica 30-38kW, powierzchnia do ogrzania 340m2 - 24grzejniki panelowe-połowa dwupanelowe,chata ogrzana 10cm styropianu.no i nareście mogę wyjść spokojnie na podwórko,bez "obawy,że zabłądzę w dmie z mojego komina" pozdrawiam -
dzięki bardzo za szybką odpowiedź.pozdrawiam i jutro biorę się do dospawania rurki od wewnątrz. -
do Wezyra zrobiłem według twoich zaleceń,ale trochę nie do końca,rura od kierownicy kończy mi się na tej wewnętrznej blasze od drzwiczek-czy musi być wypuszczona dalej w komorę?? temperatura trzyma się-mam ustawione 54, wacha się o jakieś 1-2stopnie,dmuchawę ustawiłem na przedmuch co 6 min. bodajże, na 10s,wolne obroty.dym z komina taki bialutki,dymi nieporównywalnie mniej niż paliłem wcześniej,wyjaśnij mi co i jak z tą długością rury wpuszczonej do komory. jestem ciekaw na ile starczy zasyp. pozdrawiam i czekam na odpowiedź -
proszę jeszcze bardzo o odpowiedź na pytanie jakie rozwiązanie zastosować do Logiki: górne spalanie czy dolne-które wydajniejsze(za dolnym przemawia,że można dorzucić,ale czy przy dolnym,nawet jak przerobię według wskazań Wezyra,to nie będzie kopcić już?? -
dzięki Yareka za te linki-w tygodniu biorę się do roboty,a posty czytałem,ale nie doczytałem jeszcze do 218 strony i stąd ta niewiedza i pytanie do kolegi Wezyra- jak Ci się pali w Logice -jak szybko uzyskujesz zadaną temperaturę i na ile starczy załadowany piec, i jaki sposób proponujesz do Logiki - dolne spalanie czy górne? pozdrawiam i dziękuję wszystkim za podpowiedzi -
mam w domu miarkownik honeyweel, taki ręcznie ustawiany z klapką i łańcuszkiem-gdzie go moge zamontować tą klapkę,bo miarkownik wkręcę przy ciśnieniomierzu na wyjściu-na których drzwiczkach,bo dobrze by było gdyby wpuszczał powietrze od góry,ale te górne drzwiczki są pod kątem,to będzie działać ta klapka -
jak zrobić tę osławioną"kierownicę" skoro w tych górnych drzwiczkach mam szamot od środka? -
tylko,że chodzi mi o to ,żebym zasypał piec i na parę godzin nie musiał iść do kotłowni pilnować go,bo w sumie jak rano wyjeżdżam to po obiedzie wracam,a żona i babcia pieca obsługiwać nie potrafią -
teraz poszedłem zamknąć szczelnie te górne drzwiczki i zobaczę w jakim czasie temp.opadnie,bo pewnie opadnie,bo nie będzie dopływu powietrza od góry. ale już chociaż się cieszę,że się nie dymi,bo jak normalnie paliłem od dołu to jak załączała się dmuchawa to nie mogłem wyjść na podwórko-taka zadyma z komina -
ustawiłem temp. na 56,przedmuch wentylatora co 6minut po 10sekund,delikatnie uchyliłem górne drzwiczki-szczelina jakieś2-3mm(zablokowałem zamknięciem w razie jakiegoś fuknięcia) i temp. wzrosła mi do 70stopni-czyli jak rozumiem,wypala również się gaz bo ma dopływ powietrza od góry,tylko jestem ciekaw na jak długo starczy zasyp?? -
Na górnych drzwiczkach nie mogę chyba za bardzo wstawić żadnej "rury czy kształtownika" żeby wpadało mi powietrze od góry na palenisko,bo od środka drzwiczek zamontowany jest szamot.na dolnych od popielnika mogę dorobić jakąś klapkę do napowietrzania,bo tam szamotu nie ma.wstawiam zdjęcie pieca -
no to witam. a Ty skąd?
więc co zrobić?wyłączyć dmuchawę czy zmiejszyć obroty,czy otworzyć drzwiczki od popielnika żeby samo zaciągało powoli powietrze?
