Zawartość dodana przez bacardi
My do białych drzwi planujemy białe listwy MDF ok 8-10cm najpewniej R5 lakierowane pod kolor drzwi, z tego co oglądałem to wyglądają dość solidnie.
Zrób sobie OZC a wszystkie pomieszczenia i będzie wiadomo jakie dobrać rozstawy, tak to przecież wróżenie z fusów.
gdyby było naświetlenie górne to fajnie wyglądają pełne, jak nie to coś by się jednak przydało aby zrobić chociaż półmrok... My też zlikwidowaliśmy doświetle i będą zyndramy z CALa, choć asymetryczne ułożenie tej szybki bardziej by mi się podobało niż centralne. Ale tutaj można dodać antabę i wygląda od razu inaczej, a poza tym zyndramy na żywo moim zdaniem wyglądają lepiej niż na powyższej wizualizacji, choć akurat nie wiem jak będzie przy złotym dębie, który jest dość ciemny.
- 2 616 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 9 więcej)
Złoty zakątek - Paraktyczny 2 KOMENTARZE
bacardi odpowiedział bacardi → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
U nas też jest trochę grubych murów i nie pomyślałem o tych ościeżach, z góry założyłem że nawet z dodatkami pol-skone wyjdzie taniej - tak więc dzięki za informacje, sprawdzimy- 449 odpowiedzi
- komentarze
- paraktyczny
Złoty zakątek - Paraktyczny 2 - dziennik budowy
bacardi odpowiedział bacardi → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
drzwi wewnętrzne Nadszedł czas na wybór drzwi. Jakiś czas temu zdecydowaliśmy, że chcemy kolor biały - lakieroway, więc przynajmniej z tym problem był z głowy Następnie dokonaliśmy przeglądu jakościowego oraz budżetowego i ostatecznie wybór zawęziliśmy do dwóch modeli 1. Asilo - pertini5 Drzwi bezprzylgowe, wypełnienie pełne MDF, malowane na kolor biały RAL9003. Dodatkowo szybki które powinny pomóc nieco doświetlić wiatrołap oraz gabinet. Ponieważ standardowe zawiasy mają jedynie regulację na podkładkach, dochodzi koszt ukrytych zawiasów z regulacją 3D 2. Pol-skone płytowe - pełne Tutaj jako baza jeden z prostszych modeli drzwi, które jednak mają dobrą bazę na ramiaku drewnianym oraz ciekawe opcje, a więc: przede wszystkim wymiana wypełnienia na pełne płyta wiórowa. Dodatkowo wykonanie w wersji bezprzylgowej i lakierowanie na kolor biały I teraz oczywiście wariant 1 to wariant droższy, rozważamy też małą hybrydę - czyli na dole gdzie chcemy drzwi bardziej reprezentatywne i zależy nam na doświetleniu wariant 1, natomiast na górze gdzie dodatkowo wolelibyśmy więcej prywatności wariant 2, przy drzwiach otwieranych do środka (czyli wszystkie poza łazienką) mogłaby to być nawet wersja przylgowa. Z jednej strony wolelibyśmy jednolite drzwi w całym domu, ale czy to jest aż takie istotne? I na koniec krotka wizualizacja salonu w obu wariantach warinat 1 - asilo pertini 5 http://lh6.googleusercontent.com/-hahIBCkp6-0/VCClQVzgqxI/AAAAAAAAEs4/4J2qZkiRu3I/s800/asilo_pertini5.jpg warinat 2 - pol-skone płytowe pełne bezprzylgowe http://lh6.googleusercontent.com/-a6naFzBPWdw/VCClQQcgI3I/AAAAAAAAEs8/Kcev0jplrVo/s800/polskone_pe%25C5%2582ne.jpg co o tym myślicie? -
też kupowałem w pefrze i polecam, większość kształtek dostępna od reki na magazynie
Cześć horni, witaj w naszym dzienniku. i dziękujemy za miłe słowa- 449 odpowiedzi
- komentarze
- paraktyczny
żona m czesć do celu niby blisko a tak daleko A jak tam u Was, nie wykończyliście jeszcze tarasu poza membraną? My mamy teraz kilka wątków równolegle, ale za wykończenie tarasów też się zabieramy aby zdążyć przed zimą. Rozmawialiśmy ostatnio z dekarzem i chyba będzie mała zmiana, obróbki blacharskie attyki nie będą przykręcane do OSB, tylko klejone bezposrednio do czapy attyki na dekabit nakładany pacą z grzebiebiem. Dzięki temu unikniemy połączenia tynku z OSB co wg naszego elewatora jest problematyczne oraz nie będzie problemów z zabezpieczeniem OSB przed wilgocią. Musze tylko teraz zamówić XPS'a do wyklejenia ścianek wewnętrznych i upewnić się, że dekabit nie będzie reagował że styro na attykach. Poza tym na małych daszkach raczej nie będę tynkował XPS od środka, tylko połozymy folię kubełkową pod samą obróbkę, bo tam zostanie niecałe 10cm attyki ponad żwirem. Na dużym też chcę dać od dołu folię kubełkową ponad żwir i wykończyć listwą, aby tynk nie stał cały czas w wodzie, bo to bez sensu... A jak wyjdzie zobaczymy- 449 odpowiedzi
- komentarze
- paraktyczny
Hej, szczerze to trudno mi je polecić. Same drzwi na pierwszy rzut oka prezentują się całkiem nieźle, ale - pierwszym wyzwaniem jest znalezienie dobrego egzemplarza, nie pogiętego i dobrze zespawanego - drugie to osadzenie same drzwi, które zgodnie z instrukcją nie powinny być montowane na poziomicę jak każde inne - są to drzwi bezprzylgowe, więc wymagają precyzji wykonania, a z tym jest średnio, ciężko je wyregulować aby coś nie tarło - wypełnienie to nie pianka tylko wełna, do tego w okolicy zamka słabo wypełniona i trzeba cośpoupychać samemu ale jak na tę cenę wyglądają całkiem nieźle i to chyba na tym się kończy- 449 odpowiedzi
- komentarze
- paraktyczny
Z tego co zauważyłem, to oprócz tygodniowego programu ustawienia temp komfortowej i ekonomicznej jest jeszcze tygodniowy program ustawiania taniej i drogiej taryfy, więc zakładam, że sterownik powinien z tego skorzystać i grzać w taniej tak aby się wyrobić.
hmmm... prawdę mówiąc pod względem regulacji mocy na sterowniku nie zauważyłem nic poza krzywymi, czyli wyjdzie w praniu i za jakiś czas będę mógł coś napisać jak to wygląda. Z drugiej strony mam siedzibę frisko koło siebie, jak będzie działać nie tak, to może uda się z nimi pogadać aby to jakoś zoptymalizowali w oprogramowaniu :]
Ponieważ samemu wybrałem pompę z inwerterem (odliczając soft-start który jest zbędny w modeli z inwerterem różnica była niewielka), a teraz wpadłem na powyższe posty, to czy mógłbym Was prosić o rozwinięcie rzekomych problemów z grzaniem w 2T przy modulacji mocy które były poruszane w maju? Tak na logikę, to wydaje mi się, że przy maksymalnych mrozach pompa i tak powinna pracować z maksymalną mocą, natomiast gdy jest cieplej obniżenie mocy przy odpowiedniej krzywej i tak powinno wystarczyć do załadowania podłogi w 2T a pompa nie będzie taktować od nadmiaru mocy - czy może coś przeoczyłem? Oczywiście za jakiś czas samemu będę mógł się o tym przekonać, ale temat mnie zainteresował. Na razie podoba nam się kultura pracy pompy z inwerterem, a nasz instalator który do tej pory montował modele bez inwertera stwierdził u nas, że różnica w tym względzie jest kolosalna.
Odnośnie ekip, to ja myślę, że przede wszystkim czytając referencje na forum nie można im ufać bezgranicznie. Po pierwsze każdy ma inny poziom akceptacji pewnych niedoskonałości, a poza tym każdy przypadek bywa inny. Do tego ludzie na ogół piszą laurki zaraz po odebraniu pracy, a pewne niedoskonałości odkrywają dopiero później, często na kolejnych etapach gdy wytknie je następna ekipa. Sam uważam, że ogólnie trafiliśmy na całkiem dobre ekipy, ale prawie każdej mógłbym coś wytknąć, w tym też i pewnym bardzo wychwalanym na tym forum. semcio miksokret czy anhydryt? pod podłogówkę czy bez? bo to chyba ma znaczenie Nam ostatnio wyszło ok 32 za miksokreta ~7cm. Układanie styropianu samemu patrząc tylko na cenę raczej jest średnio opłacalne, bo niektóre ekipy zrobią to np. w cenie podłogówki, bardziej widziałbym tutaj sens patrząc na dokładność, szczególnie jeśli ktoś chce mieć instalacje układaną wielopoziomowo w warstwie ocieplenia.
tylko uważajcie na coś takiego http://forum.muratordom.pl/showthread.php?139470-Imitacja-elewacji-drewnianej&p=5948009&viewfull=1#post5948009
- 2 616 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 9 więcej)
Ceresit rozumiem ze względu na kompletność systemu z klej + siatka? Niestety ja mam jedynie rozpoznanie z caparolem którego od razu wybraliśmy jako pełen system. Ale ogólnie polecam podjechać i porównać na żywo, bo jakiekolwiek próbniki na internecie są nic nie warte. Dodatkowo zabrać sobie kawałek blachy z obróbek albo coś innego, bo dopiero po przyłożeniu dwóch próbek do siebie widać czy pasują. Poza tym w color hause dla caparola mieli taki fajny wzornik, gdzie w "makietę" domku wkładało się próbkę koloru i nieco lepiej było widać jak będzie wyglądać elewacja.
- 2 616 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 9 więcej)
Jakiś czas temu to przechodziłem i wybraliśmy tynki caparola. U nas chcieliśmy mieć po prostu kolor biały, ale nie śniezną biel jak latarnia po środku osiedla tylko złamana biel. Ostecznie wybraliśmy kolor kiesel 16, a poniżej moja krótka analiza "białych" kolorów caparola: Graphit - mocno wpada w niebieski, dlatego też pasuje do budynków z obróbkami opartymi o klasyczny antracyt RAL7024,7016, dla nas odpada Schiefer - w rzeczywistości wpada zdecydowanie w oliwkę, odpada Basalt - neutralno-ciepły, jednak wpada w odcienie fioletu, przy ciemniejszych kolorach za bardzo - odpada Kiesel - jedyny prawdziwie szary szary, idealnie spasowany z naszymi obróbkami opartymi o RAL9007, 7037
- 2 616 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 9 więcej)
Kalinowaty u mnie maszynka służyła nie tylko do podłóg, ale i do skosów na balastowych daszkach płaskich (do obejrzenia w dzienniku) i w paru innych nietypowych zastosowaniach, a w trakcie miałem już kilka ofert odkupienia za cenę większą niż sam zapłaciłem, więc nie uważam tego za zbędny wydatek, ale każdy zrobi jak uważa :]
ja używałem maszynki i moim zdaniem to był najlepszy zakup na budowie. Tnie się szybko, dokładnie (problem szczególnie przy grubych płytach) i nie sypie się styropian dookoła.
te jaśniejsze to w zasadzie złamana biel. Aktualnie jest na nie promocja w cermagu- 449 odpowiedzi
- komentarze
- paraktyczny
hej, to ESSENCIA DAASE341 30x60. Grafit oraz złamana biel na górze to tez essencia...- 449 odpowiedzi
- komentarze
- paraktyczny
I jeszcze szybki koncept dolnej "łazienki". Ogólnie kolorystyka w szarości i grafitu i drobny element rozwesalający. W sumie sam bardziej myślałem o czymś jasnym aby rozświetlić tę klitkę i drewnie, ale to już jest na górze, wiec niech będzie http://lh5.googleusercontent.com/-D1Bdam3Z8bE/VAyzNMWIshI/AAAAAAAAEqc/4tE5U0l8TOQ/s800/lazienka_dol.jpg Do tego drzwi łamane, aby można je było złożyć do środka, co wraz z płytkami przy odpływie liniowym na codzień da może wrażenie powiększenia optycznego. o i próbka płytek, jak widać nie muszą kosztować fortuny :] http://lh3.googleusercontent.com/-ZBtQLQyiG7k/VAyzNZ85RoI/AAAAAAAAEqg/xktYm0VDG8Q/s800/lazienka_dol_plytki.jpg -
andzidom teoretycznie marazzi larice na parter i serenissima urban wood eru do górnej łazienki, ale jesteśmy w trakcie negocjacji, więc nie wiem co wyjdzie :] Rozmiar raczej standard 20x120. Najbardziej podoba mi sie mieszanie ich z rozmiarem 15x120, ale nie wiem czy budżet to udźwignie W każdym razie IMO najwazniejszy jest motaż z odpowiednim przesunięceim aby był efekt, więc jeśli będzie jeden rozmiar to chcemy mieć zgodnie z instrukcją marazzi http://www2.marazzi.it/en/laying-solutions?pis=431&format=37
- 2 616 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 9 więcej)
wejdź w opcję "edycja zaawansowana" (obok wyślij post) i tam albo wybierasz dodaj zdjęcie z ikonki albo przez "zarządzaj załącznikami" w opcjach pod oknem wiadomości
- 2 616 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 9 więcej)
kemoth do P3/P4 sprawdź np. CAL Jagienka z doświetlem bocznym, oni zrobią taki rozmiar bez problemu, choć na pewno nie jest to rozmiar standardowy i będzie dopłata.
- 2 616 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 9 więcej)
daszki c.d. Na początek kontynuacja kolejnego postu, czyli to co najbardziej interesuje każdego inwestora który chciałby się porwać na samodzielne wykonanie daszków, a wiec orientacyjne koszty Klej na wyrównanie ścianek attykowych - ok 100pln Pianki PUR - ok 100pln Folia PE - ok 100-200pl Styropian na ocieplenie - 2265,02 Wpusty dachowe dallmer 83D + kurier - 562,33 Membrana EPDM 58m2 + Klej 8l - 3242,44 Uszczelniacz Sealant 5590 5szt. - 313,65 Geowłóknina 66m2 - 368,86 żwir frakcja 16-32 5t - ok 300 + transport wałki, pędzle, rozpuszczalnik - ok 150pln suma: ok 7600 pln Do tego trzeba doliczyć XPS na wyłożenie ścianek wewnętrznych attyki oraz płyty OSB i obróbki blacharskie attyki. Czy się opłaca, każdy musi sobie samemu skalkulować... Łazienki I teraz przejdźmy do rzeczy nieco przyjemniejszych, a więc rozwinięcie naszego wcześniejszego konceptu górnej łazienki. Temat o tyle trudny, że jest naprawdę mnóstwo styli które by nam się podobały. Postanowiliśmy jednak pójść w kierunku który naszym zdaniem będzie uniwersalny, nie zrujnuje naszego budżetu, całość ma być jasna, ciepła i sterowana dodatkami które będą mogły nadawać ostateczny efekt. Bardzo baliśmy się jak wypadnie nasza nieszczęsna wana którą jakiś czas temu umieściliśmy na środku podłogi, ale ostatecznie nie wyszło chyba źle. Szkoda tylko, bo się okazało, że po zostawieniu wnęki w podłodze, wannę można było obniżyć aż do 43 cm i mogła spokojnie wylądować pod oknami, których parapety zaczynają się na wysokości 45cm. Ale nic, teraz mamy już tam rurki podłogówki, więc jak to się mówi jest po ptakach a nasz koncept aktualnie rozwinął się następująco http://lh6.googleusercontent.com/-UTGHVVvq2GY/U_96y1TrEdI/AAAAAAAAEoU/4c36aYrEIjg/s800/lazienka_koncept1.jpg http://lh5.googleusercontent.com/-9Vhlx3eR-x0/U_96zEExybI/AAAAAAAAEoY/1-vf5Jrc_Bw/s800/lazienka_koncept2.jpg
