MATRON
Zawartość dodana przez MATRON
  1. 5 tys, za taki zakres prac to powinna zapalić się lampka ostrzegawcza. Oferta dobra ale czy będziesz zadowolony , proponuję podpisanie umowy gdzie będzie kosztorys, zakres prac i termin zakończenia bo może się okazać że z 5tys zrobi się 15tys, termin będzie się przeciągał w nieskończoność.
  2. Popieram przedmówców odnośnie wystawiania opiniotwórczych postów są nawet firmy które kreują wizerunek na portalach między innymi też tu, ograniczyć to można przez staż i ilość postów, oczywiście 100 postów można machnąć bardzo szybko są na forum ludzie którzy spamują nie wnoszące nic do dyskusji a licznik bije.
  3. ooO temat jeszcze żyje, Oczko przeszło Ci czy jeszcze nie? Jak nie to niedaleko masz BARS chyba o num. 201 dwu poziomowy porządny schron z prawdziwego zdarzenia musisz go troszkę doposażyć bo podzielił losy większości tego typu obiektów. A z tym kombinowaniem wentylatorka i filterka to nie zadziała to tak jak być pod pochłaniacz od słonia podłączył wentylatorek od komputera. Ale sporo na rynku jest sprzętu który możesz wykorzystać http://allegro.pl/filtr-powietrza-do-montazu-w-bunkrze-i4747600144.html http://allegro.pl/filtr-powietrza-do-bunkra-fp-100n-i4745623067.html
  4. Czytam to co autor wątku wypisuje i mam wrażenie że nie za bardzo ma pojęcie za co się bierze i z czym to się je. Nawymyślałeś filtrów a chodzi Ci o dekontaminację powietrza w schronie co jest kosztowne tym bardziej że w grę wchodzą czynniki promieniotwórcze bo przed tym też chcesz się chronić. Z tym dogrzaniem farelką 2kw Jak to obliczyłeś z 11 do 18? włączanej 2x w tygodniu Jak to 470m to prawie epicentrum.
  5. Aż się prosi o danie wełenki a nie styropianu . Powinieneś zrobić stelaż pod płyty g-k tak jak to się robi z tym że profile co 40cm wzmocnione do ściany esami kilka szt na profil. Kołki daje się odpowiednie do danego materiału w jakim mają trzymać, nie rozumiem pytania jaka grubość płyty? Jakiej płyty? g-k mają standardowo do takich celów 12,5mm.
  6. Dwa centymetry to spora różnica między pomieszczeniami, nie rozumiem tej oszczędności bo wylanie 1,5-2cm jakiegoś samopoziomu w łazience to nie majątek a problemu lewitującej ościeżnicy by nie było. przychodzą mi dwa rozwiązania próg lub robienie wstawek ale jedno i drugie nie powinno mieć miejsca.
  7. Nie sposób wyliczyć budżet na wykończenie mieszkania nie widząc go na żywo, nie wiedząc jakie są oczekiwania inwestora i jaki jest projekt z jego wizja, nawet zakładając widełki w kwocie 5-10% jest to nie realne. Często jakość wykonania developera powoduje znaczący wzrost, nieraz drobna przeróbka lub zmiana w projekcie wiąże się ze sporymi kosztami dodatkowo nie jedna osoba przeliczyła się na drobiazgach bo to one kosztują sporo a mało kto liczy takie rzeczy jak, kołeczki, łączniki, narożniki, końcówki, listwy itp
  8. Jest obszerny wątek na forum dotyczący łączenia płyt gk nie widzę powodu by zakładać kolejny.
  9. To są programy reżyserowane na licencjach producentów zachodnich nie ważne czy to odpicuj mi brykę czy dom, to jest tv i rządzą tam inne reguły a czy ktoś dostaje te mieszkanie nie jestem pewien. Podam przykład jednej z polskiej tv która prowadziła tego typu program w jednej serii małżeństwo urządzało mieszkanie od dewelopera oczywiście nigdy te mieszkanie nie było ich w kolejnej serii prowadząca program kupowała mieszkanie i potem je urządzając dla siebie. Oczywiście prowadząca oglądała mieszkanie do kupna te które było wykańczane w poprzedniej serii a mieszkanie które sobie wyposażyła przez kilka odcinków nigdy nie było jej to wszystko jest robione na potrzeby konkretnego programu. Nie oglądałem tego nowego programu pani Dowbor ale brał bym spory dystans do niego.
  10. Polacy to niewolnicy europy , nikt Niemcowi nie śmiał by powiedzieć że ma 10m na dzień położyć płytek na krzywej ścianie, rodak to zrobi o połowę taniej, nie upomni się o nadgodziny i jeszcze podziękuje że mógł pracować 12h dziennie 6 dni w tygodniu.
  11. No proszę jaki ciekawy temacik trzeba było jeszcze nie banować był by drugi sezon
  12. Oczywiście smarowanie płytki od spodu polepsza przyczepność ale problem jest raczej w zbyt szybkim fugowaniu przed odparowaniem wilgoci tym bardziej że to gres, kolejnymi błędami może być złe zastosowanie kleju i zaprawy do spoinowania nieodpornych na wahania temperatury, brak dylatacji przy ścianie a także dylatacji pośrednich jeżeli jest to duża powierzchnia. Zastanawia mnie też rozrabianie na raz całego worka jak szybko go wyrobiłeś bo mogło dojść do przekroczenia momentu w którym spełnia zalecenia producenta do użycia produktu rozrobionego. Teraz można sobie gdybać snuć teorie ja proponuję nauczyć się fachu z teorii i praktyki nie z internetu. Pozdrawiam
  13. Po tylu latach to chyba sprawa się wyjaśniła
  14. Słusznie nasza dyskusja do niczego nie doprowadzi i nie odbieraj mojej formy wypowiedzi jako kłótni natomiast jeżeli tak to odebrałeś to przepraszam. Wracając do wątku przed próbą odkręcenia nie zapomnij o płynie penetrującym WD, colą a jak tego nie masz pod ręką może być nawet ropa najlepiej już dziś.
  15. Doradzałem to co teraz Ty w ostatnim swoim poście "wtedy trzeba ją rozwiercić do końca i otwór na nowo przegwintować. " Nie zakładaj się ze mną o coś czego nie możesz udowodnić bo mnie to obchodzi jak zeszłoroczny opad deszczu w Boliwii.
  16. Tak nawet autor tego wątku podał zdjęcie wcześniej całkiem co innego doradzałeś, jest to śruba stożkowa średnica max 6mm właśnie wystający tak mały odcinek jest nie prawdopodobne by złapać na tyle mocno by odkręcać skorodowaną śrubę. Nic dziwnego że wątki na tym forum mają po kilka stron z "doradców od wszystkiego". Więc punktakiem wyznacz sobie środek w śrubie dla prowadzenia i jeżeli jest to śruba 6mm wiertło 4mm, gdybyś uszkodził gwint właściwy to narzynką poprawisz oraz usuniesz resztę gwintu starej śrubki. Cała filozofia i powodzenia.
  17. Olimpie tego forum odkręcałeś kiedyś żabą wystającą końcówkę śruby od zamka? masz świadomość ile jej wystaje? I jak tam dorcze idzie walka ze śruba.
  18. Jest kilka sposobów, nie wiem jaki jest dostęp do tej śruby ale podam chyba najbardziej trafny wywiercić w środku śruby w ten sposób ją się usunie.
  19. Czytając te pytania proponuję wynająć fachowca który położy te płytki i może opowie jak się rozmierza na co zwracać uwagę przy planowaniu, bo przez internet jeszcze nikt nie nauczył się kłaść płytek.
  20. Zacznij od mleczka cif z drobinami ściernymi i zmywak kuchenny, jak nie pomoże zwykły ocet namoczyć odczekać parę minut i wyszorować ostateczność to preparaty typu szopy które ze względu na kwas mogą odbarwiać fugę.
  21. Było coś gipsowane lub malowane po wykonaniu posadzki? Mam wrażenie ze są to plamy po gipsie który fachmenom spadł, placek został usunięty, po namoczeniu jest nie widoczny tak bardzo jednak w momencie wyschnięcia pojawia się jasna plama dobrze wróżę
  22. Nie ma co oszczędzać tak ale są pewne granice rozsądku, mam od dwóch lat pralkosuszarkę kosztowała ponad 3x więcej od zwykłej pralki i czy jestem jakoś zadowolony pralka jak pralka a z suszarki korzysta się jak naprawdę trzeba i cudów nie ma, bez prasowania się nie obejdzie, pralka przepracuje jeszcze z 2 lata i na złom bo serwisy naprawiają jedną część a druga się psuje tak jest teraz ze wszystkim.
  23. Nie sądzę by firma kleiła marmur na gipsie to jest nie dorzeczne raczej jest to biały klej używany często do marmuru ze względu na jego chłonność, podstawowym błędem jest zły klej gdyż w przypadku kominka są miejsca gdzie kamień będzie się nagrzewał do wysokiej temperatury mimo prawidłowo wykonanej izolacji. Według mnie kamień jest do usunięcia i przyklejeniu na specjalnym kleju i po sprawie oczywiście większe elementy kamienia powinny być montowane na kotwach.
  24. To było w całej Polsce z powodu braku możliwości innego dekorowania ścian ten z wałkiem był popularny w każdym domu, przy malowaniu pożyczano sobie wałki od sąsiadów by nie mieć oklepanego wzoru we wszystkich pomieszczeniach, teraz też się używa wałków do dekoracji ścian może to sentyment za tamtymi czasami:D http://www.projektoskop.pl/img-9798-walek.html http://studioproduktu.pl/wzorowy-walek-malarski/
  25. Wałki do malowania, rolki do odcinania, farby kredowe he he znalazłem to. http://allegro.pl/stare-walki-do-malowania-przyzady-i3999461444.html
