memekt
Zawartość dodana przez memekt
  1. fi200
  2. Ja mam ekr20 z rusztem żeliwnym, którego nigdy nie wyjmuję, sprawdza się super.
  3. IZOPLAST - mam od nich okna i NIE POLECAM!!!
  4. Zawsze mi się wydawało, że centrala powinna być umieszczona w miejscu mało dostępnym dla osób trzecich, a tu tak naprawdę dojście do centrali chronione jest przez jedną czujkę i kontaktron, który to zresztą będzie pewnie ustawiony jako typu wej./wyj.
  5. kontaktrony na dobrą sprawę można podpiąć pod manipulator, zaoszczędzisz parę wejść. Widzę, że masz schody na poddasze, nie lepiej (bezpieczniej) będzie centralę umieścić na poddaszu?
  6. w instrukcji napisali, że można ale schematu nigdzie nie znalazłem - będzie dobrze? i jeszcze jedno pytanie: czy ca-64e można zasilać z AUX?
  7. ceny na szybko z alledrogo (pilot do abax-a 127 zł, do rx-a 47 zł, int-rx-s 182 zł) więc nie wiem czemu się czepiasz?
  8. To tez zależy ile tych pilotów ma być; INT-RX-S z 2 pilotami to koszt ok. 190 zł (gdzie dokupienie dodatkowego pilota to ok 50 zł). Jeden pilot do abax-a to koszt ok 130 zł. Przy czterech pilotach kwota robi się nie mała
  9. U mnie przy abax ściana nośna taka sama + ściana działowa 12 cm. Przy exp. można byłoby go zamontować albo na zewnątrz przy podbitce albo na strychu chociaż wg specyfikacji min. temp. -10 nie zachęca do montażu na zewnątrz. Najgorsze jest to, że trzeba kupić żeby się przekonać
  10. Patrz, że ja się nie dopatrzyłem tego ekspandera (dzięki raybc) Najczęściej będę ich używał do otwierania bramy garażowej i wjazdowej to zasięg jak najbardziej ma znaczenie + maże jakaś elektryka.
  11. Pytam bo zastanawiałem się nad zakupem RXH-4K a on ma te same piloty. Chociaż nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem byłby pilot APT-100 bo i tak mam wrl-a tylko co z zasięgiem? Masz może jakieś doświadczenie jak wygląda sprawa zasięgu w tych polotach?
  12. co rozumiesz przez "fikuśne"?
  13. Wracając do tematu, nic nie przelutowałem bo nie było za bardzo co skończyło się na kupnie nowego kabla. Pytanie z innej beczki, czy klawiatura MKP-300 nie sygnalizuje czasu na wejście/wyjście? Odp. NIE Dlaczego? Bo Micra ma jednokierunkowe radio, które tylko odbiera sygnał z klaw. i pilotów
  14. dopiero w dokumentacji obu dopatrzyłem się, że rs jest inaczej polutowany. Ciekaw jestem czy jak przelutuję kabelki będzie działać
  15. no i widzisz chyba wiem w czym problem, zestaw mam ten ale żeby podłączyć Micrę dokupiłem to
  16. No dobra , może się źle wyraziłem. Konwerter Digitus ten sam, przewód rs-->rj ten sam + rj/pin3
  17. Nie no, takie rzeczy są oczywiste
  18. Pierwsze uruchomienie i "program nie obsługuje tej wersji" taki komunikat wywala mi przy próbie podłączenia się do satel micra. Szukałem coś po necie ale nie znalazłem rozwiązania. Tym samym kablem bez problemu podłączam się do Integry bez problemu. Ma ktoś jakiś pomysł?
  19. właśnie też myślałem żeby jeszcze z drugiej strony wsadzić ścięty po skosie jakiś mały kawałek szamotu bo zawsze w tym miejscu mam problem ze spiekami. kiedyś coś czytałem, że na końcu ślimaka robi się taka zbitka z groszku i powietrze ma ciężej się przebić.
  20. 20KW, powierzchnia do ogrzania to 260 m2 z garażem. szamot wszedł na sztywno, po uszczelnieniu nawet nie drgnie. Zresztą w tamtym sezonie go nie wypchnęło to i w tym nie powinno
  21. Ja sobie poradziłem w inny sposób: na fotce jeszcze nie jest uszczelniony silikonem. Niestety co do spalanie nie wiem czy jest lepiej czy gorzej bo szamot wylądował w palniku od razu po zakupie pieca
  22. Witam, mam 200 m (4 rolki) siatki leśnej na sprzedaż. Siatka jest nowa jeszcze we folii, kupiona 4 lata temu i nie montowana. wys. to 150 cm, wys. oczek: 10, 15, 20; szer. oczka: 30 cm Jakby ktoś był zainteresowany to proszę na prv. Pozdrawiam, memekt
  23. i też takiej informacji szukałem, żeby centrala poinformowała mnie, że za chwile aku "wyzionie ducha" aż z ciekawości przetestuje. Powiedzcie mi, dobrze pamiętam, że integra ma zabezpieczenie przed kompletnym rozładowaniem aku?
  24. też jestem ciekaw, grzebałem trochę w necie i nic nie znalazłem
  25. a to ciekawe, jest taka opcja?
