Zawartość dodana przez memekt
memekt odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witaj, przeczytaj sobie kilka stron wstecz a zorientujesz się, że najczęściej rozmowa toczy się wokół systemów Satel'a. Co do dalszych pytań też znajdziesz odpowiedzi. Moim zdaniem: kontaktron + czujka inercyjna + czujka ruchu w zupełności wystarczy (+ oczywiście jakaś czujka dymu, zalania... co tam kto woli) Pozdrawiam, memekt -
No, wycenę zrobili tyle, że zapłacisz za cały zestaw prawie dwa razy drożej jakbyś kupował to samemu w jakimś sklepie Mnie by taka wycena od razu zniechęciła ale jak się domyślam taki był ich cel. Ps. jeśli mogę Ci doradzić, kup sobie klocki samemu i montaż zleć porządnemu fachowcowi, cenowo wyjdzie Ci tak samo jak ich wycena ale będziesz miał pewność że jest to zrobione porządnie! -
Kolego ja mam na parterze i na poddaszu i nie narzekam. Wręcz znajdziesz multum osób, które narzekają, że zrobili na parterze a na piętrze już nie. Co do OZC, kolega ASOLT z forum się takimi rzeczami zajmuje. Co do wyboru czym chcesz grzać... ja mam kocioł na groszek i jest mi z tym dobrze. Komin kosztował mnie 3 tyś. + 7 za kocioł = 10 tyś. nie wiem czy za te pieniądze byłaby pompa? Ale w tym wątku rozmawiamy o podłogówce - prawda?!
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Michał Pisarek z Aleksandrowa Łódzkiego - 507179387 u mnie robił odbiory, nie narzekałem
jakiś zawór kulowy automatyczny, do tego przekaźnik np. relpola podłączony pod wyjście w centrali i po sprawie zawór pewnie jakieś 200-300 zł, przekaźnik 8 zł, umiejętność spięcia tego do kupy - bezcenna -
Maanniutek ma trochę racji, pokuś się i poproś o wycenę jeszcze kilku fachowców -
A tak swoją drogą, na co Ci aż 5 czujek dymu i 2 czujki czadu? -
no fakt, zapomniałem, że w manipulatorach masz jeszcze po dwa wejścia -
Na szybko: masz 47 szt. kontaktronów z czujkami do tego doliczyć można sabotaż obudowy 2 szt. to razem mamy 49 potrzebnych wejść (jak o czymś nie zapomniałem) 5 x 8 = 40 + 16 (z centrali) = 56 Pozdrawiam -
Restarty ---> Restart wszystkiego Restart ustawień Restart haseł Ustaw. z FLASH’a którym? jak dobrze pamiętam "restart wszystkiego" powoduje przywrócenie do ustawień fabrycznych centrali, "Restart ustawień" - nie próbowałem to nie wiem, "Restart haseł" pewnie przywraca ustawienia fabryczne haseł, zostaje "restart do Flasha" Jest jeszcze możliwość zmiany jakiegoś parametru w ustawieniach i wtedy tez wykonuje się zapis do flasha i restart ale... Jak się gdzieś mylę to mnie popraw -
Też tak zawsze robiłem ale swoją drogą, nie ma możliwości zrestartowania centrali z poziomu manipulatora? -
IZOPLAST - nie polecam
grawitacja? u mnie grawitacyjnie nie ruszy Jakby nie było obwód CWU jest całkiem krótki, jeśli pompka chodzi non stop a na piecu woda ma ok 55 stopni to woda woda CWU ma ok 53. Biorąc prysznic ile możesz spuścić wody z bojlera który ma 140 l i temp. 53 stopni? Raczej nie tyle żeby woda w bojlerze zjechała do 20 stopni. Ale zapewne chodzi Ci o ten moment kiedy spuścisz jednak te 100 l. i wtedy może dojść do sytuacji że w pewnym momencie zamiast podnosić temp. powrotu będzie ją schładzać. jeśli nawet to na bardzo krótko bo woda zostanie szybko podgrzana i wszystko wraca do normy. Ale przecież każdy tak ma nawet jak ktoś ma osobną pompkę mieszającą to i tak temp. powrotu spadnie.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
wyłączając pompkę po dogrzaniu CWU nie dogrzejesz grzejników - pompka chodzi non stop na niskim biegu i przy okazji podnosi mi temp. powrotu. Przy takim rozwiązaniu temp. CWU jest zbliżona do temp. na piecu ale mi to nie przeszkadza
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Ja dorzuciłbym jeszcze czujką gazu jeśli będzie coś na gaz. I montaż reduktora ciśnienia wody przy zegarze proponuję - zmniejszymy prawdopodobieństwo uwalenia się gdzieś rurki, węża... z wodą. A tak na marginesie, ja przy pomocy kolegów z forum sam kupiłem sprzęt i sam go montowałem i programowałem (nikt nie powiedział że będzie łatwo ale nauczyłem się przy tym więcej niż chciałem) - muszę szczerze przyznać, że z miliona pomysłów, które miałem zrobić, zrobiłem może z 50% - reszta to jakieś wodotryski, które okazały się zbędne w codziennym życie albo byłyby używane raz na rok gdzie po pierwszym roku zapominałem że coś takiego jest Powodzenia życzę, memekt -
Szukałem po necie i muszę przyznać, że w 99 ,9 % artykułów jest opisany przykład wentylacji w dachach z deskowaniem. Czyli w moim przypadku (membrana i blacha bez deskowania) wszystkie dziury, szparki i zakamarki, które zrobiłem w celu wentylacji mogę uzupełnić wełną, pianką i styropianem, tak?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Problem w tym, że od zewnątrz jest już styropian pod samą membranę (stare zdjęcie wkleiłem) No proszę nawet nie wiedziałem że jak jest membrana to szczeliny nie musi być, a każdy mówił że trzeba zrobić. To szpara pomiędzy styropianem a membraną tez jest nie potrzebna?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, panowie pewnie było z milion razy ale podpowiedzcie, czym najlepiej zatkać dziurę wskazaną na zdjęciu? nawciskać tam wełny ile wlezie czy może zwykła pianka np. soudala wystarczy? Pozdrawiam, memekt
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, mam rozdzielacz capricorn i wygląda na to, że padły mi dwa przepływomierze. Żaden z nich nic nie wskazuje, jak kręcę pompką to czasami ruszy się ten czarny bolec w środku ale czerwony "spodek" ani drgnie (jakby się oderwał). Jeśli chodzi o przepływ to jeden z nich prawie w ogóle nie przepuszcza wody, drugi ledwo,ledwo. Jakieś rady zanim rozkręcę to badziewie? pozdrawiam, memekt
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Będziesz miał osobną pompkę do CWU? Jak tak to można pod nią podłączyć te 2 czy trzy grzejniczki.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
minertu planujesz zrobienie takiej dyszy dla nowej ekoenergii?
- 153 odpowiedzi
- doświadczeń
- firmy
nie wiem czy akurat o to chodzi, bardziej wydaje mi się że robią to na zapas tym bardziej, że jak dzwoniłem to powiedzieli mi że bez problemu mogli mi wstawić ten mniejszy palnik, (na moją odpowiedzialność) bez żadnych dopłat itd. Zresztą cena obu jest taka sama
- 153 odpowiedzi
- doświadczeń
- firmy
ja mam ten nowy, a swoją drogą ciekawe dlaczego Tilgner montuje małą ekoenergię tylko do kotłów 15 KW, a nie np. jeszcze do 20
- 153 odpowiedzi
- doświadczeń
- firmy
czyli pozostała ewentualnie ta droższa opcja
- 153 odpowiedzi
- doświadczeń
- firmy
mamy bardzo podobnie, u mnie jest 18 cm na ścianie, 15 na podłodze, 30 wełny na skosach, okna też 3-szybowe, jedyny minus u mnie to 11 okien dachowych - normalnych Poza tym w garażu też mam dociągniętego pexa żeby w razie czego podłączyć grzejnik no i 100 % podłogówka (bez reku i mechanicznego). Pozdrawiam
- 153 odpowiedzi
- doświadczeń
- firmy
