Zawartość dodana przez מרכבה
Charakterystyka energetyczna - prośba o opinie
מרכבה odpowiedział michal1508 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
obciążenie nie różni się jedno od drugiego, tak niskie obciążenie może wyjść tylko z wentylacją mechaniczną. 5,36 vs 5,6 jest ok - 300 wat to jest do zjedzenia. Gorzej na zapotrzebowaniu 21 kWh /? raczej coś jest nie halo. Trzeba by było znać więcej szczegółów.- 19 odpowiedzi
- charakterystyka
- energetyczna
szkic zapodaj.
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
dobra .. bo zaczyna się hipotetyzowanie! Mówisz że Twoja intuicja wie lepiej. Co Ci będę udowadniał, do pewnego momentu myślałem, że rzeczowe argumenty, że twarde chodzenie po ziemi wystarczy. Lekarze jeszcze na początku byli obruszeni, że ktoś im kazał by myć ręce. Skala 1m2 wycinka ściany była wystarczająca, zawierała te elementy składowe - co większa całość.
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
SUSPENSER ceny które podałeś - są naprawdę ekstra, 450 zł za tonę i przeliczenie cóż więcej. https://www.panmar.pl/opal/sprzedaz-detaliczna.html tylko trudno wyszukać tutaj takiej ceny właśnie to miałem na myśli, jak jest odbiór ciepła - ok. http://www.kotly-ecodesign.pl/pl/p/Kociol-piec-co-KWPR-LIDER-7kW-Premium-z-podajnikiem-ma-ekogroszek-%2C-mial-%2C-pellet-5-klasa-Ecodesign-Pleszew-slimak-INOX-zawleczka-elektroniczna-EOS/100 i proszę fajnie 7kW .. ale opis powierzchnia nowy budynek 70 m2 ino prać ! 7 kW spokojnie uciągnie teraz 140m2 ~50W/m2 jak nie niżej. Biorąc dane producenta → i koło się domyka. 7kW na to 100W/m2 czyli mamy 2x już.. przy -20! a teraz przy 0st mamy 4x tyle. A ile ma zapasu mocy ?! przy + 5 mamy mniej więcej kres grzania - a jakoś trzeba przepchnąć.
ale oto właśnie chodzi, jak wstawiam do obliczeń model z paroizolacją, to wszystko wychodzi cacy. http://www.engineersjournal.ie/2015/07/28/achieving-building-airtightness-training-crest-need-joined-thinking-joined-building/ ten obrazek dużo mówi, teraz już wiesz skąd się po tygodniu 3litry wody w postaci śniegu pojawiły. Przeliczyłem już sporo różnych wariantów, czuje się w tym dobrze, a ponadto staram się obserwować i też konfrontować swoją wiedzę z grubszymi rybkami. dyfuzja zawsze wyjdzie, ale w stanie 1D ( obliczenia na kartce) wyjdą zawsze dobrze, jak się ułoży ścianę z odpowiednimi warstwami. Tylko że - paroizolacja nie jest wylewana, nie jest idealnie ciągła. Przez to własnie, nie może być górek dyfuzyjnych - np OSB, czy EPS 'u po stronie zimnej. Było tu kiedyś na forum, dowód radosnego ocieplenia wewnątrz mieszkania, somsiad na dole został zalany wodną z kondensacji, oczywiście - ściana musiała łoddychać- wełna mineralna .. brak paroizolacji = mega problem .. postawiłem przegrodę, jako "dziczki" lodówki - tj "hot box'a" łącznie 12 termometrów i badanie rozkładu temperatur, oraz zawilgocenia przegrody - po tygodniu zobaczyłem co było w środku Typowa ściana szkieletowa, może trochę ciekawsza - bo prefabrykat. Mimo paroizolacji, każdą szczeliną para wodna dostawała się do środka, wewnątrz stała temp 19-20 st .. też z odczytem wilgotności. no lepsze są hipotezy, jakiegoś majstra .. ? jak by nie badania lab, to nie miał byś kszty inf i danych odnośnie parametrów danego materiału ect. Badania w skali mikro i makro są, trzeba je poszukać. http://epstal.pl/badania/badanie-na-przebicie-cz-2 takie coś wg Ciebie jest oczywiście "teorią" bo majster z piwem i tak powie swoje - czy nie uważasz, że podcinasz gałąź na której sam siedzisz ? Mnie to dziwi poniekąd. nie - o ile sprawa tyczy dyfuzji i przepływu pary wodnej przez przegrodę- to się robi krótko od największego oporu dyfuzyjnego, do najmniejszego- i tak powinno się robić przegrody.. Można na eng stronach wyszukać różne awarie tym spowodowane. A w Norwegi domy stoją ponad 100 lat.. dziwnie, ale kto stosuje zasady fizyki budowli dochodzi właśnie do dobrych wspólnych wniosków.
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
już nie wiem czy ja? czy mogę wybrać gatunek ? jak już ? Nagle dostałeś rozdwojenia, z jednej strony p.Andrzeja ścigasz i piętnujesz żeby liczył, żeby szuka ect. A później zaprzeczasz moich badań ? już się trochę pogubiłem, a nie chcę wchodzić w jakąś dziwną wojnę, akurat tymi sprawami cieplno wilgotnościowym się zajmuje, tak że. Kolejna sprawa, to pisanie tłustych elabroatów? czas.. i jeszcze raz czas, zdawkowo Ci opisałem. Wystarczyło, że pochwaliłem intuicję odnośnie kondensacji pary wodnej wewnątrz ściany obitej płytą OSB. A jeśli ktoś chce prawidłowo liczyć? proszę liczyć ściany w U wert, pomijając paroizolację - to taki współczynnik bezpieczeństwa. Już prościej się nie da. Kolejna zasada ? a raczej pierwsza zasada budowania przekroju ściany ? od największego oporu dyfuzyjnego, do najmniejszego - proste i klarowne. https://inspectapedia.com/Energy/Vapor_Barrier_Problems.php proste ? jest kondensacja? jest. To jest prosty test na nieszczelną paroizolację- jak warunkach bez paroizolacji ściana przetrwa- to dołożenie paroizolacji da pewność.
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
zacny wynik jak możesz, to coś więcej o budynku napisz
normalna procedura, że po pustce silnie wentylowanej, można zapomnieć o izolacji. http://forestryforum.com/board/index.php?topic=64630.0 temperatura.. gościu zobaczył dopiero po zawodach, pod gołym leonem mam to samo w domu do remontu, nie widać jak bardzo, ale już nie ma co zbierać z podłogi. Somsiad w domu drewnianym? też nie było co zbierać. 7 dni - tyle przez ścianę szkieletową przeszło pary wodnej, gdzie była paroizolacja, choć z celowymi - niedoklejkami .. na płycie osb - sople lodu. https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.dspinspections.com%2FMold%2520Images%2FOverPressurePic1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dspinspections.com%2Fmoldin.htm&docid=Rz5iAGJ28My2hM&tbnid=hU8szvnSeDEpYM%3A&vet=10ahUKEwiS8KPY1avlAhXDKlAKHZtwBdkQMwhpKBcwFw..i&w=500&h=416&bih=977&biw=1918&q=%20condensation%20inside%20wall&ved=0ahUKEwiS8KPY1avlAhXDKlAKHZtwBdkQMwhpKBcwFw&iact=mrc&uact=8 a może - u nas nikt się nie chwali ? a może to nie kwestia roku, ale ciut dłużej. Temperatura - Jacenty działa, dodaj do tego parę wodną i masz przepis na bigos. I nie wiem czemu, ale mój cel był daleki od najeżdżania na Ciebie czy coś w tym stylu, bo widzę, że poczułeś się w gotowości do odpowiedzi... Jeśli chodzi o przepływ pary wodnej, czy ciepła, to model matematyczny jest wystarczający, aby opisać, co będzie się działo. amen.. choć nauka radziecka zna się na zastosowaniu EPS'u, ale to materiał szczególnie obnażający błędy w paroizolacji. Był temat - na domach szkieletowych, jak sobie jakiś jegomość ocieplił EPS"em dom, zrobił nawet pustkę na skropliny .. ekstra- po balach woda lała się niczym Niagara. Temperatura .. i jeszcze raz temperatura + za dużo pary wodnej. Jacenty przywołałem wypowiedź p.Andrzeja ze względu, że trafnie wyłapał przesunięcie miejsca kondensacji. A podwalina - to już miejsce szczególnie trudne i upierdliwe.
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
prosto (5400 x4,2cPw x 60st)/3600=378kWh jakieś 100kg drewiena ale czy tak jest faktycznie ? to układ zamknięty, jak wygasza kocioł, wystarczyło by to dobrze ogacić, kocioł stety jest nie wszędzie gacony. Kolejna sprawa, zamknięcie ujścia do komina, jak jest pelet, to powinien być prosty system, 20sekund wskaujesz do piwnicy, odcinasz przepływ powietrza przez kocioł i po sprawie. To ruch powietrza przez kocioł studzi jegomościa, wiem przerabiam ten problem, tyle że termostat odcina 72st w kotle, a jest trochę żaru,wyłączam pompę i rusza grawitacja, przez kocioł i wyciąga resztkę energii.
nie czaruje, sporo tych węgli przeliczyłem, 12-14 gr za 1kW przy 100%. Gaz w porywach- dane 18gr, tak że. Żeby to miało ręce i nogi, trzeba mieć naprawdę ekstra układ, sprawność ? właśnie o niej mowa, chodzi o czystość wymiennika. Gdzieś mi się zapodział artykuł, wpływ sadzy na sprawność odbioru ciepła, ot 2mm lekkiej sadzy ~8% w dół. Przy 70% sprawności~ mamy 14x1,42 =20gr za 1kWh. a dla 12 gr wspomniane przez Ciebie 17gr, jeszcze szat drzeć nie można, ale granica jest cientka. Szczególnie przy domach, w których ekogrochy mają 2x, a przeciętnie później blisko 4x tyle mocy, co potrzeba. Sam użytkuję na razie jeden kocioł i bufor 99,9% spalanie drewna, ale widzę jakie to wcale nie jest ok, jak się nie ma swojego lasu, jak się trzeba przygotować do sezonu.
Sam EPS' siata i klej. pod sam wierzch krokwi, izolacja betonowego stropu nad poddaszem, to bułka z masełkiem, jedna sobota i ogarnięty cały strop.
- 62 odpowiedzi
- betonowych
- ocieplenie
Bez obliczeń cieplnowilgotnościowych, nie polecam budowania ścian! jeśli jakiś rzemieślnik bazuje na swoich domysłach, a często tak jest- na zasadzie: ja tak robię i jakoś jest. Co jest ? jak jest, dane, liczby, wzory ect. Latanie ogólnikami - typu powietrze jest dobrym izolatorem .. jak są pewne warunki, nie ma konwekcji np. Liczba podobieństwa Nussleta - porównanie szybkości wymiany ciepła przez konwekcję, do wymiany ciepła przez przewodzenie. Wkładanie szczeliny powietrznej, pod izolację, same problemy. Somsiad też nie widział co się dzieje w jego drewnianym domu, przez naście lat, teraz nie ma co zbierać. Ktoś, kto bezmyślnie daje styropian na płytę OSB w szkielecie i próbuje leczyć kondensację ryflami - to niczym cyrulik, który upuszcza krew. Jeśli wprowadzi się pustkę pod styropian, można zapomnieć o izolacji .. 90% out. I tylko są dwie drogi, aby dokładnie te procenty wyliczyć, albo badania, albo numeryczna analiza CFD. a to nie jest tanie. amen - dokładnie i całkowicie tak ! o tym cała masa cyrulików druciarzy i wyznawców ryflowańców, czy innych radzieckich sposób zapomina .. to jest p.Andrzeju szach mat !
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
bazowa cena węgla 12-14 gr za 1kWh - przy 100% sprawności kotła. To gdzie tu oszczędność ? Gaz ? ~20 gr za 1kWh, nie trzeba czyścić wymiennika, nie potrzeba się martwić, że sprawność kotła spadnie ect. Wystarczy, że średnia sprawność kotła bez bufora- wyniesie ~50% to już mamy prawie prąd w II taryfie. Grzanie na C.W.U, to już zupełna klęska kotła na paliwo stałe. Jak się ma jeszcze bufor i swój zasób paliwa np drewna, to ujdzie jeszcze tym palić.
Optymalne polaczenie sciany szczytowej z dachem
מרכבה odpowiedział emjey → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Poszukaj o murarzach dyletanatach i całej gawiedzi ... mój temat .. tam jest opisane jak zrobić ten detal poprawnie- 1 odpowiedź
- dach
- izolacja dachu skośnego
dom prawie pasywny
מרכבה odpowiedział kamilb1987b → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Oj Kamil Kamil M15 zaprawa to jest nie zaprawa - a piasek z cementem zacierałem B20 /M20 - powiedzieć o tym że to beton, to obraza dla dobrego betonu. Zrobiłeś nie w porę podlewanie i lokalnie znacznie przekroczyłeś wujka ceśka - tj W/C ilość wody do cementu, do momentu kiedy beton nie stwardniej, nie można ot tak sikać po betonie. -
komentarze do DB מרכבה buduję dom zeroenergetyczny/autonomiczny.
מרכבה odpowiedział מרכבה → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
nowe zaplecze do budowy 1,2-1,4km od tamtego, można zacząć budowę- 229 odpowiedzi
- buduje
- komentarze
Nowa baza do budowy:) jest zaplecze:)- 229 odpowiedzi
- buduje
- komentarze
מרכבה odpowiedział מרכבה → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witajcie, po długiej przerwie:) piszę z tel, ale jak będę miał kompa, to chcę nadrobić parę zaległości- 51 odpowiedzi
- buduje
- zeroenergetyczny/autonomiczny.
Kocioł na pellet *OGNIWO EKO PELLET 18KW^ uwagi i spostrzeżenia użytkowników
מרכבה odpowiedział NOMIS → na topic → Kotły na paliwa stałe
to dom musi średnio zjeść..162 kWh na dobę.. czyli 6,75kWh na godzinę..(pelet 4,2 kWh/kg netto x 0,75 =3,15 kWh z kg przy 75% sprawności. dla jakiego budynku ? nowo budowane wg minimum WT 2017 mają obciążenie cieplne ~45-55W/m2. 6750 W/ 22,5 W/m2 (dt =0) = 300m2 powierzchni.. Dla 55 = 27,5 = 6750 / 27,5=245m2 czyli między 245 -300m2 budynek.. -
Oczywiście że EPS nie jest przeciwwskazanyj . Ale pojęcie lekka konstrukcja to jest daleko idące uproszczenie. Pomijam takie rozróżnienie, bo konstrukcje lubią "zaskakiwać".
- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- opinie
No to jak nie ma izolacji termicznej fundamentu, to tam ciepeło ucieka aż miło .. niczym woda z wanny po odetkaniu korka. A Ty w kotłem pompujesz energię cieplną, aby wyrównać poziom energii cieplnej w domu, bo zasuwa sobie przez ten "zacny" mostek termiczny, a że to jest dół i narożnik 3D to temperatury są tam bardzo niskie, łatwo przeciąć krzywą rosy = kondensacja. U mnie- w domu do remontu to samo się stało.. Stało tam łóżko pełne pościeli i ciuchów.. lata kondensacji zrobiły swoje. Tak że widzisz, bolesne zderzenie teorii wykonawców z praktyką fizyki budowli= problem do rozwiązania.. czyli porządnego ocieplenia. tak jakoś czytałem, że to mi przeszło.. to ta ściana prosi dej (daj) mi 20cm grafitowego EPS'a .. ona tego chce.. przecież to przegroda mostko lubna, bez izolacji.. i się dziwisz że ściana marnieje od wilgoci.. 15cm XPS'u lub eps'u na fundament po ławę..i skończą się problemy z odparzonym tynkiem.. jak nie wierzysz, to weź kogoś z kamerą termowizyjną.. zresztą widać jak potężny to most..skoro ciepłem z hał-py topisz śnieg na płytkach chodnikowych Zawsze polecam zrobić tak, wziąć zacząć od jednej ściany, zrobić dobre gacenie i samemu się przekonać, ze to działa, później z górki.. Praktycznie każdy jeden budynek ma tyle mostków termicznych, co by ogrzać 2-3 domy pasywne o tej powierzchni, co cieknący ciepłem budynek. Za taki stan rzeczy wypada podziękować "fachowcom" wszelakiej maści.. od "panie 5cm wystarczy" "ja tak robię, nikt nie narzeka" kto tak robi ? gdzie tyle dawać izolacji to koszt. A pompowanie i ogrzewanie chodników ciepłem z domu to nie jest koszt ? to nie jest koszt świecić hałupą w kamerze jak hamerykański dom na święta ? Się trzeba zapytać.. kto dał "fachowcom" prawo do brania się za zagadeniania zupełnie obce ich profesji.. tak może się gniewam, z tej bezradności na tą głupotę techniczną!
- 9 odpowiedzi
- domu
- narożnikiem
To jak zapotrzebowanie na 15 kW to przy 0 st będzie potrzeba 7,5 kW średnio a przy +10 1/4 z tego. Czy tak nisko wymoduluje moc? jeśli tak, ok. -
XPS ma swoje ściśle określone zadanie pod płytą. EPS 100kPa też ma swoje zastosowanie. zmiana prętów fi 12 na fi 16 przy zachowaniu tej samej powierzchni poprzecznej zbrojenia np ~600m2 w jednym kierunku, nie polepsza nośności płyty. Katastrofy nie będzie, gorzej z użytkowaniem ! oprócz wyliczania nośności, oblicza się też ugięcia stanu użytkowania SLS Aby zastosować EPS 100 kPa trzeba wiedzieć co to za ptica. I trzeba też wiedzieć jak będzie obciążona płyta.
- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- opinie
to nie jest żaden przepis.. a fakt z Fizyki Budowli. Tyle że jakiś nie mądry człowiek nazwał to przymarzaniem! powinno być głębokość oddawania ciepła przez grunt - brzmi lepiej i lepiej oddaje istotę zjawiska. Możesz posadowić +50cm co szkodzi. Jak grunt wysadzi ..bum.. trochę żart. → ciężko komentować.. oczywiście materiał miodny, ale trzeba wiedzieć, że 200kPa to jest pewna informacja, ale nie pełna ! Tu Cię zaskoczę, różnica jest nie tak duża jak by się wydawało..sama waga materiałów to nie wszystko.
- 48 odpowiedzi
- fundamentowa
- opinie
Gacenie - to oznaczenie kodowe NATO izolacji termicznej Kolektor jest bardzo prosty, grzejnik panelowy pomalowany "specjalnym kolorem" i szyba zespolona.
