mrmeX
Zawartość dodana przez mrmeX
mrmeX odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam Czy coś powinienem zrobić z tą wodą? Zwłaszcza jeśli chodzi o mętność i twardość? Jest to studnia głębinowa. Barwa-8 Mętność-5 pH=7.5 Twardość-200 Żelazo-0.1 Mangan-0.03 Azotany-poniżej 5 Jon amonowy 0.12 Chlorki-10 Przewodność-377 -
Spróbuj z 4 metry od dna. Jak poleci brudna przez kilka dni, znaczy że musisz dać wyżej bo pompa zasysa z dna osad. Wiadomo, musisz studnie przeczyścić. Jak zamontujesz większy zbiornik hydroforowy to Ci to wystarczy.
- 10 odpowiedzi
- głębinowej
- minimalna
Ja wiercilem ostatnio. Wychodzi, że mam około 600 litrów na godzinę. Może być chociaż trawnika nie nawodnie. Mój wykonawca ma reklamę, że jak jest mniej wody niż 2000litrow na dobę to się nie płaci. Wychodzi, że masz około 2400 litrów na dobę?
- 10 odpowiedzi
- głębinowej
- minimalna
Witam, kolego napisz proszę z jakiego regionu Polski jesteś. I jakie masz rury w studni. Do znawców tematu proszę o wskazówki i porady.... Też planuję wiercić studnie mam dwie oferty z polecenia. Jedna za 200 zł rura fi 110 plus 100 zł za mb rury stalowej-osłonowej, którą wkłada się aż do napotkania skały. Oni zostawiają kikuta:) nad ziemią i do tego złącze szwedzkie Druga oferta za 220zł odwiert fi 125, rury osłonowe pcv. Na plus, wiem, że w ramach gwarancji bez problemu podjechali i wywiercili ponownie studnie. Tam też właśnie leciała brudna woda. Po prostu przyjechali i dwa metry dalej ponownie wywiercili, w ramach gwarancji. (I ty kolego też tego żądaj skoro cały czas masz brudną wodę) Ale znajomy twierdził, że dwa razy po bardzo dużych ulewach miał mętną wodę. To mnie zaskoczyło, przecież to powinno być wszystko szczelne. Ta druga ekipa zachęca do klasyki, czyli kręgi betonowe, dekiel... Koledzy pomożecie?, Skłaniam się do drugiej ekipy, ale te stalowe rury spawane jakoś mnie intrygują...
- 8 odpowiedzi
- piasek w studni wierconen
- problem ze studnią
Witam. Mam ocieplone poddasze 30cm welny, folia,stelaz, plyty już przykrecone. Od góry na stryszku przykrecone płyty osb. Czy pod płytą osb może gromadzić sie wilgoć? Ostatnio odkrecilem jedną płytę osb i była pokryta pleśnią. Czy w podłodze na stryszku powinienem wyciąć otwory wentylacyjne?
Witam. Planuje teraz tynk silikonowy na elewacji. Temperatura w ciagu dnia okolo 9 stopni nad ranem moze byc minimalnie ponizej zera. Kupic dla swietego spokoju dodatek zimowy rekomendowany do tynku? Czy Wy wykonawcy polecacie takie rozwiazanie? Stosujecie je? Przepraszam ale nie mam na klawiaturze wszystkich polskich znaków.
Witam Z 2 tygodnie temu zrobiłem z kostki behaton podjazd pod dom. Dosyć stromy o długości około 40 metrów. Plac wokół domu, przed garażem na razie wysypany tłuczniem i klińcem. Czeka na fundusze. Nie zrobiłem jeszcze przed początkiem kostki rowu melioracyjnego no i mam pecha bo w tym tygodniu ulewy. Tak więc z placu przed domem około 200 m2 całą woda leci w podbudowie drogi. Wychodzi w pewnym momencie pomiędzy kostką a obrzeżem i wpada do odwodnienia liniowego. Wypłukało piasek przy obrzeżu. Muszę wykopać ten rów melioracyjny. Jak go zrobić wykopać gdzieś z 40 cm poniżej podbudowy dać drena,( ten standardowy żółty?) w geowłókninie i zasypać rów kamieniem? Czy to wystarczy? Druga sprawa podsypka pod kostką bodajże 2-8mm może zostać wypłukana tam gdzie woda wydostaje się przy obrzeżu? Pewnie 1 rząd kostki przy obrzeżu, w niektórych miejscach do sprawdzenia? Skoro wiem, gdzie woda chce płynąć to wyczytałem gdzieś aby wymieszać suchy piasek i glinę i zasypać fugę przy obrzeżach? Czy też inny sposób zafugować.
Droga dojazdowa do działki
mrmeX odpowiedział snajper762 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam. Czy droga dojazdowa do jednego budynku o szerokości 3m jest praktyczna? czy też powinna być szersza? Planuję wyłożyć podjazd około 40 metrów kostką betonową. Przy połączeniu z drogą gminną oczywiście będzie szerzej, żeby było dobrze manewrować. -
Duże płyty betonowe na taras
mrmeX odpowiedział marnon → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, ja również myślę o płytach w formacie 60x30, Asti Natura firmy Semmelrock. Takie płyty powinny być dobijanie ręcznie młotkiem? Ułożenie takich płyt wychodzi drożej za robociznę niż za kostkę np. typu nostalit? -
Witam, Na głębokości około 40-50 cm biegnie kabel do skrzynki a później do domu. Kiedyś był głębiej ale zebrałem ziemię. Czy można sadzić drzewa owocowe w pobliżu przebiegu kabla? Czy kabel wytwarza "jakieś pole" i korzenie ominą kabel czy też mogą uszkodzić przewód?
- 13 odpowiedzi
- budynku
- nasadzenia
Witam, nawiasem mówiąc to od Was kupiłem kominek:) Może być ciężko aby tam rękę włożyć. Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jak się da to co dać jakiś silikon wysokotemperaturowy?Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jakiś inny sposób?
Witam, zbudowałem sobie kominek z płyt izolacyjnych. Chce powiesić duży zegar na kominku. Jaki kołek zastosować? Znalazłem metalowe podobne jak do płyt karton-gips, ale ten "motylek" będzie wewnątrz kominka i mocno będzie się nagrzewał. Chyba, że to nagrzewanie pominąć? Myślałem również osadzić kołek na kleju, przy czym w płycie nie wiercić na wylot, ale zostawić np 5mm płyty. Macie jakieś pomysły?
Witam, spalałem na ruszcie awaryjnym papiery i zapaliła się sadza w półkach w piecu oraz w odcinku komina łączącym piec z kominem. Jak w wyczystce komina w piwnicy wkładam lusterko, to po jakimś czasie po dopływie tlenu widać w kominie taką niewielka obwódkę palącej się sadzy. W lusterku widać dobrze komin aż do wylotu, wydaje mi się, że nie ma w nim dużo sadzy. Czy trochę sadzy może się palić w kominie? Czy lepiej pozamykać wszystkie drzwiczki i czekać aż się ta sadza paląca w kominie wygasi?
Witam, mam bramę rok po gwarancji. Przy myciu bramy zauważyłem liczne pęcherze na segmentach, niektóre mają z 8 cm długości, większość do 2-3cm . Wszystkie są przy krawędziach segmentów. Skąd one się wzięły co dalej robić? Bo rozumiem, że producent już nie pomoże?...
- 10 odpowiedzi
włącznik z podświetleniem i lampa led
mrmeX odpowiedział mrmeX → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
I jeszcze jedna sprawa, może to coś podpowie. Bo u mnie są dwa łączniki schodowe z podświetleniem. Gdy ten na poddaszu zastąpię zwykłym schodowym bez podświetlenia to dalej lekko świecą ledy, ale jak już przy tym łączniku podepnę kondensator to już nie świecą się...- 8 odpowiedzi
- lampa
- podświetleniem
Przy zwykłym kontakcie z podświetleniem, po wpięciu przy kontakcie działa w innym pomieszczeniu. A przy łączniku schodowym już nie... Większa pojemność nic tu nie da? Pytam bo wolałbym takie kondensatory mieć podłączone pod ręką a nie przy ledzie, gdzie by coś zrobić muszę rusztowanie rozłożyć- 8 odpowiedzi
- lampa
- podświetleniem
Witam, po podłączeniu kondensatora do puszki na strychu gdzie zbiegają się wszystkie kable brązowe i niebieskie w złączkach wago ledy nadal święcą minimalnie. Kupiłem kondensator dedykowany do takich problemów. Co może być przyczyną świecenia?- 8 odpowiedzi
- lampa
- podświetleniem
Witam, mam problem z bramą garażową Gdy brama jest w pozycji otwartej. Lewy naciąg jest trochę luźny i w momencie startu bramy słychać trzaski i brama nie startuje. Dopiero za drugim trzecim razem się uruchamia. Da się samemu naciągnąć tę linkę? Czy wzywać serwis pogwarancyjny. Brama Wiśniowski segmentowa "model przemysłowy"
Chciałem zrobić naprawę doraźną a jak fundusze pozwolą to w przyszłym roku położyć kostkę, bo jakby nie patrzeć to droga szerokości 3m razy podjazd 25metrów kostki najtańszej plus krawężniki, jakieś odwodnienie to pewnie z 10 tyś wyjdzie...
Witam, mam trochę spadku na podjeździe pod dom. Teraz mam zrobione tak Wykorytowane, około 15-20 cm tłucznia zagęszczonego i na to kilka cm klińca też zagęszczonego. Problem taki, że przy wjeździe na moją drogę z drogi głównej od razu jest pod górkę i dodając gazu robią się dziury w tej mojej drodze. Od wiosny zrobiły się już dosyć spore. Plan doraźny jaki chciałem zrobić to wyrównać dziury, podsypać kilka cm klińca, wypożyczyć zagęszczarkę 400kg, ubić i posypać cementem, tak aby cement wszedł w kliniec. Dobre rozwiązanie? A może cement mieszać z piaskiem ostrym? Sąsiad ma zagęszczarkę 80kg czy taka by mi wystarczyła czy też lepiej pożyczyć np. 400kg? Dziękuję za porady
Imitacja elewacji drewnianej
mrmeX odpowiedział am76 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam, też planowałem imitację drewna albo naturalne drewno kłaść na elewację. Ale wczoraj widziałem płytki paradyża, bardzo ładna imitacja drewna. Będę je kładł na elewację. Takie wstawki powiedzmy 2.5x2.5m. Czy przy wysokości płyt na elewacji 2.5 metra wystarczy zakołkować przez siatkę styropian? Ile takich kołków na m2? I czy muszą być metalowe? Waga płytek to około 25kg na m2 -
Ściana działowa połączona ze stropem
mrmeX odpowiedział mrmeX → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wymiary od ściany nośnej do ściany nośnej to jakieś 6.3x5.3m. Na rysunku zaznaczyłem czerwonym śladem miejsce otworu wentylacyjnego gdzie zaczyna się mała rysa. Wrzuciłem też zdjęcie zbrojenia, tam gdzie kształtki wentylacyjne to jest granica pomiędzy tym pokojem a łazienką. Zastanawiam się czy samo nacięcie tak na np 10 cm ściany coś pomoże, tak aby z drugiej strony gdzie łazienka nic nie niszczyć? http://www.fotosik.pl/zdjecie/0a6699749e5512c3 http://www.fotosik.pl/zdjecie/93b758d4ca57035c -
Dzięki za odpowiedź. Zastanawiam się czy mogę kucie przełożyć do najbliższego malowania np. za 2 lata? Nie licząc ewentualnie dodatkowych rys czy pęknięć płytek, to czy może coś poważnego dziać się ze stropem? Skoro na suficie jest minimalna rysa (pewnie na tynku), czyli działania sił są od dołu a tam przecież jest zbrojenie stropu dołem. Mogę to przełożyć na odległy termin? Żeby zrobić dobrą dylatację to będzie demolka w łazience i w pokoju.... O pomieszczenia piętro wyżej się nie przejmuję bo jeszcze tam nie mieszkam, zresztą będą panele na podłodze... -
Witam, jak w temacie, wykonawca szalując strop zaszalował górę ściany działowej i zalał łącznie ze stropem. Większość ściany działowej jest w rysach. Zarysowało po liniach pionowych i poziomych, gdzie zaprawa oraz tam gdzie ten mini wieniec styka się z pustakami działowymi. Mieszkam już (stan surowy 2013) ale dopiero po pomalowaniu i gładziach zauważyłem większość rys. Z drugiej strony ściany jest łazienka, więc płytki plus duże lustro? Nie wiem czy jest teraz sens robić dylatację? Może skoro popękało to samo się zdylatowało? Jakoś nie mam ochoty na małą demolkę. Czy takie płytki mogą odpaść albo lustro pęknąć? Druga sprawa akurat od otworu (wierconym otwornicą) od nawiewu z wentylacji mechanicznej pojawiła się ledwo zauważalna rysa po suficie na około 2m. Zapewne tynk lekko spękał. W innych pomieszczeniach nie widzę żadnych rys. Czy to może być przez działanie tej dodatkowej podpory stropu?
Witam, jakich firm polecacie panele imitujące drewno? Sporo jest teraz takich ofert. Ceny bardzo rozpięte. Czy poniżej 100 zł za m2 można znaleźć produkt dobrej jakości. Najlepiej do samodzielnego malowania?
