mrmeX
Zawartość dodana przez mrmeX
włącznik z podświetleniem i lampa led
mrmeX odpowiedział mrmeX → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam, dziękuję za odpowiedź. To jest instalacja na 220V. Już sprawdzałem i minimalnie żarzą ledy. Przewód neutralny jest. Rozumiem, że wystarczy jeden kondesator (mam włączniki schodowe) i umieścić go akurat przy tym włączniku co jest akurat przewód od lampy? Duża jest żywotność takich kondensatorów? O jakich parametrach najlepiej kupić?- 8 odpowiedzi
- lampa
- podświetleniem
Witam, w podbitce mam podświetlenie led, a w budynku włącznikami schodowymi możliwość świecenia na parterze lub poddaszu. Potrzebuję zamontować włączniki z podświetleniem. Wiadomo, wyłączone ledy będą się lekko żarzyć. Na youtubie był filmik jak koleś włożył kondensator przy lampie i żarzenie zanikło. Teraz nie mam możliwości zamontować takich kondensatorów przy podbitce. Jedynie przy malowaniu elewacji, ale czy jak zamontuje takie kondensatory przy dwóch włącznikach to będzie taki sam efekt? Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- lampa
- podświetleniem
witam potrzebuję kilka informacji. Buduje altankę. Będzie kryta gontem bitumicznym, a pod gontem jeszcze papa. Na krokwie nabiję płyty osb o grubości ~20mm. Czy mogą być zwykłe osb czy też wodoodporne? Przy rynnie ile wystawić więcej płyty licząc od deski okapowej (nie wiem czy dobrze nazywam, w każdym razie do niej przytwierdzę rynnę) 2 cm wystarczy? Chodzi o to aby woda nie podciekała tylko do rynny wpadała:) Czy wystarczy, że papę podkładową wywinę do rynny? Czy też lepiej zrobić okucie blacharskie, które włożę pod papę i skieruje do rynny? Okucia boczne niby grubość dachu nie licząc krokwi to osb plus gont, czy robi się takie wąskie okucie? Generalnie zależy mi abym nie musiał po kilku latach wymieniać nadgnitych, zniszczonych płyt osb. Proszę o porady Pozdrawiam
Problem z drzwiami przesuwnymi
mrmeX odpowiedział mrmeX → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Już po temacie... Za nisko się schylałem... Okazało się, że od dołu szyldu była śrubka... Głupia sprawa... Już naprawione- 7 odpowiedzi
Wiem, że standardowo są maskownice. Ale w tym przypadku po prostu jej nie widzę albo jej nie ma. Nawet przy klamce nie ma śrubki co by ją zdemontować. To są drzwi wejściowe, niby z szyldem uniemożliwiającym rozwiercenie zamka.- 7 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedź. To jeszcze zapytam o szyld w drzwiach. Poluzował mi się szyld w drzwiach. Problem taki, że nie widzę śrub, które miałbym dokręcić. Szyld już ledwo wisi tak, że widzę śruby wewnątrz... ale nie mam pomysłu jak to dokręcić. wydaje mi się, że szyld nie jest rozbieralny. Przy klamce też nie widzę, żadnego bolca. Drzwi Oknoplusa, więc zapewne okucie Winkhaus.- 7 odpowiedzi
Witam oliwiłem elementy ruchome w drzwiach przesuwnych i teraz ten bolec z prawej strony nie jest blokowany przez tę sprężynującą blaszkę i dół drzwi uderza mi w ościeże. Muszę coś dokręcić? blaszkę bardziej wygiąć? Drugie pytanie do czego służy ten czerwony element z lewej strony? Aha ostatnio już dwa razy wypadł mi pręt łączący dwa takie okucia ja na zdjęciu. Ja go przykręcam w momencie gdy drzwi są w pozycji zamkniętej. Czy dobrze to robię? Okucie Winkhaus. Proszę o pomoc. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c5d84485fbd0192.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/715eb24547c991f5.html
- 7 odpowiedzi
żwir / tłuczeń na podjazdach i ścieżkach
mrmeX odpowiedział onion → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, oto zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5526856e09ead094.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f1d6452f87b2f55.html Ostatnio znalazłem ogłoszenie płyt drogowych betonowych za około 90 zł za m2. Zastanawiam się czy z kilka na początku drogi, od chodnika nie położyć. Tylko jak będą gładkie to czy nie będę wpadał w poślizg zjeżdżając na drogę główną. Generalnie plyt z dziurami nie chciałem i chciałem zrobić kiedyś docelowo kostkę. Ciekawi mnie czy prawidłowo ubity kliniec można "wykruszyć" pocierając butem kilka razy, bo u mnie się da i stąd robią się dziury jeżdżąc samochodem.- 14 odpowiedzi
- podjazdach
- ścieżkach
Witam, mam stromy podjazd do domu. Wykorytowałem drogę nasypałem tłucznia około 20cm (mniej więcej po zagęszczeniu) i na to kilka centymetrów klińca, też był ubity. Problem taki, że w momencie wjazdu na moją drogę z drogi głównej, dodając gazu (bo to wzniesienie jest) koła po trochu zrywają kliniec i droga się niszczy. Nie wiem czy to kwestia zagęszczania ubijarką około 400-500kg, chociaz wydaje mi sie ze dobrze ubiłem. czy to jednak jest tak, że niby kliniec ale w takim przypadku zawsze zrobią mi się koleiny? Nie chcę za dużo też dawać klińca, bo gdybym kiedyś układał kostkę to zapewne musiałbym dosypać więcej tłucznia. Myślałem ponownie wypożyczyć zagęszczarkę ubić jeszcze raz i taką zalewą cementową zalać. no chyba że znacie przyczynę albo macie inny pomysł- 14 odpowiedzi
- podjazdach
- ścieżkach
Witam, mam piec c.o. Stalmark Duo Boss (sterownik ST-630H) Instalacja posiada 3 pompki obiegowe: podłogówka, c.o. oraz pompkę do bojlera. Podłogówkę mam tak zaprojektowaną, że zawór mieszający podaje wodę w obieg. Teraz mam zawór ustawiony na 30 stopni, a w sterowniku ustawiłem 31 stopni,tak, że takiej temperatury nigdy nie osiągnie i pompka pracuje cały czas. Zastanawiam się czy aby obniżyć koszty prądu, nie warto tak zmodyfikować instalację np. 40 minut podaje pompka w obieg wodę o temp np. 34 stopni a później pompa stoi np. 20 minut i tak w kółko. Tak samo z pompką obiegową do co. Jest zawór czterodrogowy, ale na jakiej zasadzie pompka załącza się i wyłącza to nie wiem, wiec nie wiem czy ten obieg można modyfikować. Może ktoś o moim pomyśle się wypowiedzieć? Czy są gotowe takie sterowniki? Jak to wykonać i czy to ma sens? W jak innym sposób można przyoszczędzić prąd? Zakładając, że te pompki chodzą cały czas na 1 biegu ( chociaż z reguły w zimie mam je na drugim biegu) to średnio w miesiącach zimowych wychodzi około 35 zł za prace pomp nie licząc wentylatora oraz pracy podajnika.
Witam, chciałbym zabezpieczyć tapetę na ścianie przed zniszczeniem przez dziecko. W sklepach są dostępne folie ochronne, ale kosztują około 100 zł za mb. Dosyć drogo. Ma ktoś jakiś pomysł na tańsze zabezpieczenie?
- 1 odpowiedź
Witam a jakimi miałami palicie w tych tłokowcach? Ja obecnie palę odsiewką z orzecha Piasta oraz z grubego z Sobieskiego. Wydaje mi się, że kaloryczność będzie około 22.5 popiołu będzie około 10%. Kupuję to po 350zł. Generalnie ok ale sadzę trzeba wybierać co dwa dni.A z tym mam problem bo nie zawsze jestem aby to zrobić Błąd taki zrobiłem, że dobrze nie odsiałem sobie tego miału i zdarzyły się większe okruchy węgla i dwa razy już miałem zerwaną zawleczkę. Zastanawiam się nad miałem piasta 25, Może będzie lepszy w użytkowaniu. Dla rozruchu w zeszłym roku kupiłem tonę ekogroszku z Wesołej kaloryczność bardzo wysoka, popiołu i sadzy było bardzo mało. Generalnie to szukam dobrego miału co by nie tworzył dużo sadzy. Bo chyba to najtańsza opcja palenia. Ustawienie nadmuchu mam na 33%, Temp na piecu 60 stopni, miał spala się dobrze.Nie testowałem wyższych wartości. Może warto nadmuch zwiększyć. Czytałem, że najwięcej sadzy wytwarza się w czasie przedmuchu w stanie podtrzymania. Może muszę właśnie tam zwiększyć nadmuch np na 50%?Będę testował różne ustawienia i czekam na ciekawe rady.
Oddałem to co miałem, pewna firma poleca mi WIG 150, podobno w zupełności wystarczy na ruch do kilku ton. I taką zakupię, podobno też ciężko przebić. Wig 300 to już pod tiry.Może źle rozumuję ale wolę dać 10 cm więcej tłucznia niż dawać piasek.
Dzięki za odpowiedź. Ja własnie chciałem od razu tłuczeń na geowłókninę, gdyż podjazd stromy i wydaje mi się bez sensu sypać piasek, który zapewne spłynie...
Witam, mam teren gliniasty, wykorytowałem pod tłuczeń (w przyszłości dam kostkę) Zakupiłem geowłókninę 200g ale wydaje mi się licha. Jest cienka a poza tym jak dobrze powiercę to palcem dziurę zrobię na wylot. Nie wiem czy mi sprzedali o niższej gramaturze czy też lepszą powinienem kupić. Przecież przy ubijaniu tłuczeń to mi tą geowókninę podziurawi? Droga będzie do kilku ton obciążenia. Co robić?
Witam przecieka połączenie spiro z rura fi 110. Miałem spiro nacięte, nasunięte na rurę kan, spięte opaską i oklejone taśma alu. Niestety nawiany śnieg topnieje i woda kapie. Jak uszczelnić poprawnie?
- 7 odpowiedzi
- kominek
- przeciekający
Rekuperator Jan-Gaz opinie
mrmeX odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Problemem u mnie nie są goście, bo wiadomo wtedy daje się wyższy bieg i to nie na godzinę tylko tyle ile przebywają Chodziło mi raczej o ułatwienie przy gotowaniu. Nie mam okapu ani pochłaniacza i teraz ciężko byłoby cokolwiek zamontować, bo niektóre drzwiczki by się nie otwierały. Nie mowiąc już o dostępie do prądu. musiałbym kuć w kafelkach. Chciałem mieć taki wspomagacz przy gotowaniu w przypadku większych oparów z garów:) -
Nie zamykaj polemiki przyda mi się jeszcze twoja opinia:) W sumie nie mam okapu ani pochłaniacza w kuchni. Za namową instalatora a ku rozpaczy stolarza co meble robił Ciekaw jestem jak to będzie jak sie wprowadzę. Przy prawidłowo zaprogramowanym tygodniu pracy, gdy będę w domu i coś gotował reku będzie na wyższym biegu (jeszcze nie wiem na jakim) Ciekawe czy ten bieg w zupełności wystarczy aby wywiać syfy z kuchni? Czyli jednym słowem stosować przycisk dzwonkowy tylko w przypadku spalenizny, ewentualnie przy gotowaniu flaków:)? Rozważania czysto teoretyczne przy prawidłowowo zaprojektowanej instalacji. -
Włączenie na większą moc(na kilka minut) w łazience aby pozbyć się nadmiaru wilgoci raczej nie zaszkodzi. W kuchni nie mam okapu ani pochłaniacza tłuszczu tam chciałbym mieć możliwośc zwiększenia wywiewu przy gotowaniu, aby tłuszcz nie osiadał sie na suficie. -
Dzięki za pomoc. O to właśnie chodzi. Szukam w internecie takich przekaźników ale z szerszym wachlarzem załączania tak około godziny (uruchomienie na przycisk dzwonkowy). I nie mogę znaleźć. Mam w sumie 3 przyciski dzwonkowe: 2 w łazienkach i 1 w kuchni i kable idą do skrzynki przy reku. Chciałbym aby powiedzmy w łazienkach reku uruchamiał sie na maxa np na 10 minut a w kuchni na tę godzinę. Czy da się połączyc w tej skrzynce przy reku dwa przekaźniki, jeden z krótszym czasem a drugi z dłuższym czasem załączania? -
Sterownik jest. I opcja w sterowniku gdzie można dać wywiew na maxa ale, żeby go wyłączyć trzeba kliknąć A ja zrobiłem sobie kilka dzwonkowych kontaktów w łazienkach i w kuchni po to aby wyzwalać reku na większą moc na określony czas i do tego potrzeba chyba taki wyłącznik czasowy aby go w obudowie zamontować. Tzn ja nie wiem czy moja teoria jest poprawna ale taki mam plan do wykonania:) -
Witam, też mam ten rekuperator, mam prośbę o poradę. Mam kilka kontaktów dzwonkowych do wyzwalania szybszej pracy rekuperatora. Może mi ktoś podrzucić link w miarę przystępnej cenie wyłącznika czasowego, co się montuje w tej skrzynce przy reku? Chodzi przede wszystkim o czas pracy np około 20 minut oraz aby było to uruchamiane na kontakt dzwonkowy. Dziękuję za pomoc -
Witam, ocieplam poddasze wełną Isovera, 15cm profit mata i 15 cm super maty. Mam wieszaki grzybkowe do krokwi. Zastanawiam się jak wy wykonujecie zabudowę. Otóż ja chciałbym zamontować tymczasowo wszystkie profile na grzybki i po sprawdzeniu zdemontować i założyć drugą warstwę wełny nabijając na grzybki. Ale ciężko zdemontować profile z grzybków. Więc zabudowę klatki schodowej robiłem tak, że drugą warstwę wełny docinałem o około 2cm więcej niż rozstaw profili i tak to upychałem. Nie chcę robić tak na całym poddaszu bo szkoda tworzyć dodatkowych mostków. Chciałbym ukłądać możliwe jak największe płaty wełny. Widziałem grzybki co można je szybko zdemontować z profili. Ale jak je kupię to co zrobię ze starymi.Jakaś rada? Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- ocieplenie
- poddasza-prośba
Tak parkiet na spoczniku, a schody drewniane. Nie rozumiem co odskoczy. Sam beton wiadomo odspoi się i popęka, wylewka samopoziomująca da radę. Dziękuję za pomoc.
Zgadza się, zapomniałem napisać, że na to pójdzie parkiet, dlatego myślałem dosypać cement oraz piasek do wylewek w proporcjach 1:4, aby było bardziej "szorstkie"
