mrmeX
Zawartość dodana przez mrmeX
Karczowanie działki pod budowę.
mrmeX odpowiedział jaaa → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Wszystko w porządku, ale żeby zrobić to legalnie, zwłaszcza jak nie znasz sąsiadów to wycięcie drzew trzeba zgłosić, za takie wycięcie wnosi się opłaty w gminie. Popytaj jakie są koszty. Czasami lepiej zgłosić wycięcie i wpłacić opłatę. Gdyż za nielegelne wycięcie są ogromne kary. A donosów nie brakuje...- 8 odpowiedzi
Witam spadek jakieś 10 metrów na 55 metrach, dojazd osobówek kilka razy w roku wywóz szamba, dowóz opału. Teren gliniasty. Kostka przewidywana duża. Podbudowy byłoby około 40cm ale pierwszej warstwy zamiast piasku to zawsze podobno daje kamień o frakcji do 200mm. Ostatnio End_riu przeczytałem jakiś twój post co mi uświadomił, że woda raczej po takim spadku nie spłynie tylko wsiąknie między kostkę. Nie wiem jak zrobić odpływ z takiego terenu. Droga dojdzie do chodnika gminnego skoro zrobię koryto na 40 cm to dno koryta będzie poniżej chodnika i tam zawsze będzie woda, która będzie bardzo powoli wsiąkać. Czy w tym najniższym punkcie nie będzie osiadać podbudowa? Nie wiem czy nie lepszy będzie asfalt.
Witam ponownie odświeżam swój temat. Chodzi o drogę dojazdową. W tym roku chciałbym zrobić podbudowę pod kostkę w przyszłości na tym będzie kostka. Oglądałem prace jednego brukarza wycenił robotę za samą podbudowę na 60zł za m2. Przy czym zamiast piasku na spód on daje kamień bodajże do 200mm . Czy takie rozwiązanie jest dobre? Co myślicie o cenie. Robota obejmuje korytowanie, odwóz ziemi, kruszywo.
Witam , zakupiłem stalmarka duoboss 29kw. Dom w stanie surowym. Od kilku dni dopiero chodzi, aby wygrzać wylewki przed kładzeniem płytek. Generalnie jak było ustawione na zaworze 4-drogowym 5 to spalanie było chyba ok, w popielniku nie było spieków. Ustawione było czas podtrzymania 8 minut, czas podawania 3 minuty, wentylator wyłączony w stanie podtrzymania. Teraz zmieniłem na trójkę na zaworze. I rano miałem popielnik pełny ekogroszka, Pobawiłem się sterownikiem i ustawiłem czas podtrzymania 12 minut, włączyłem wentylator raz na 5 minut na 1.5 minuty, Czas podawania zostawiłem taki sam. Ale jest trochę spieków w popielniku. Może ktoś podpowie jakie ustawienia wybrać?Żeby polepszyć osiągi? Temp podłogówki ustawiona 38 stopni, a pieca 65 stopni. Moc wentylatora około 60%.W ogóle nie rozumiem czym różni się ten czas podtrzymania od czasu podawania. Pomoże ktoś? Pozdrawiam
Witam. Mam problem, przyłącz wody do budynku przechodzi przez ścianę tak, że narusza szczelność folii kubełkowej. Po dużych opadach deszczu widzę plamę w piwnicy. Woda przeszła przez otwór, który był zrobiony dla tej rury. Nie mam pojęcia jak to uszczelnić. Jakieś pomysły? wydaje mi się, że na pewno muszę odkopać aż do drenażu i cały ten wykop zasypać żwirem, aby woda nie gromadziła się, tylko spływała niżej. Ale jak zaizolować ścianę? Miałem jeszcze jeden taki otwór robić aby wpuścić wodę zbierającą się pod drzwiami do piwnicy do rury która jest w piwnicy i jest nie wykorzystana, tak aby odprowadzić tę wodę z dala od budynku. Ze względu na spadek terenu musiałbym robić wykop na 2 metry a tego nie chcę. Zastanawiam się właśnie czy nie zrobić studzienki i kupić pompę zanurzeniową z pływakiem. Skoro może być problem z izolacją miejsca przebicia ściany? Proszę poradźcie coś. Pozdrawiam
Witam, po zebraniu humusu jest glina z kamieniami. Droga ze spadkiem. Podbudowa docelowo pod kostkę teraz przez może góra dwa lata będzie utwardzona aby można dojechać do domu. Jeśli chodzi o tonaż to generalnie jazda osobówek, kilka razy w roku dowóz węgla, wywóz szamba, czyli cięższy sprzęt wjedzie.
Witam podepnę się pod temat, a ile tego piachu? i kiedy nie trzeba dawać? Rozumiem, że warstwa 40 cm kruszywa to tłucznia np.: 30cm zagęścić a później 10 cm klińca i zagęścić?
Witam, ostatnio zauważyłem pęknięcie wylewki (kolor czerwony na rysunku). Pęknięcie prostopadłe do zrobionej dylatacji. Pod wylewką ogrzewanie podłogowe, jeszcze nie grzane. wylewki z końca listopada, przy ścianach i w drzwiach też są dylatacje. Zbrojenie rozproszone, ze względu na podłogówkę dałem lepsze. Zastanawiam się czy takie pęknięcie można było przewidzieć i inaczej dylatacje zrobić? Na wylewce będą panele. Nie wiem czy to klamrować czy nacinać? Poczekać na wygrzanie, bo wtedy więcej popęka? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d339e10b86508b0.html
Witam dziękuję za podpowiedź A piasek jakiej granulacji? I dlaczego lepszy niż tłuczeń? Nie pisałem nigdzie, ale droga głównie do jazdy samochodów osobowych, raz na jakiś czas coś cięższego: przywóz węgla, wybieranie szamba... Korytowanie na 40 cm wystarczy? Załóżmy, że robię koryto na 40 cm, to 30 cm będzie zawierał piasek i kruszywo 0/32, ile cm dać piasku a ile kruszywa? Rozumiem, że piasek zagęszczam sypię kruszywo i znowu zagęszczam?
Witam dziękuję za informacje, bardzo przydatne, trochę poczytałem w internecie i mam takie pytanie: pospółka czyli chodzi o kamień do 63mm? niesort to kamień do 30mm? sporo jest tych geosiatek o różnych parametrach jaką najlepiej wybrać? Wydaje się, że drugi sposób czyli stabilizacja, pospółka, kamień (czyli niesort?) wyjdzie taniej ale muszę to przeliczyć. Kiedy osadza się obrzeża przed zagęszczeniem pospółki i niesortu? Pozdrawiam posp
Zgadza się, zapewne będę musiał dać geowłókninę. Teraz nie mam na tyle gotówki, aby od razu zrobić kostkę dlatego myślę zrobić obrzeża, i wysypać tłuczeń plus kliniec. Może za rok położyłbym kostkę. Chyba można tak zrobić? Tylko pytanie czy kostka przy takim nachyleniu to dobry pomysł.
Witam, dom już wybudowany, drogi dojazdowej już praktycznie już nie ma, było korytowane, na to kliniec, niestety, teren gliniasty, glina wyszła na wierzch, kamienia nie widać. Zapewne będę musiał wszystko od początku robić, Tylko zastanawiam się z czego zrobić drogę. Drogi dojazdowej jest 55 metrów, spadku około 10m, zatem wychodzi około 18% nachylenia, Zastanawiam się czy mogę na takim spadku położyć kostkę, wolę najtańszą kostkę niż płyty ażurowe, Jak sprawuje się podjazd z kostki na terenie pochyłym?
Witam, jak w temacie zauważyłem przypalony profil drzwi balkonowych, o średnicy około 2cm, ciężko teraz będzie znaleźć winowajcę. Wygląda tak jakby świeciła się żarówka przy profilu i od wysokiej temperatury profil przypalony. Akurat w miejscu widocznym. Zastanawiam się czy jakbym lekko przytarł papierem ściernym profil i czymś zamalował, czy są jakieś zestawy naprawcze ? Profil biały. Chciałbym to jakoś zamaskować...najwyżej naklejkę Owsiaka nakleję i co roku będę zmieniał ale może znacie lepszy sposób.
- 2 odpowiedzi
witam, problem sam się rozwiązał Dodatnia temperatura zewnętrzna połączona z wietrzeniem sprawiła, że membrama jest sucha. Założę jedną warstwę wełny i tymczasowo na nią dam folię co by wilgoci nie chłonęła. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Zgadza się oczywiście membrama jest paroprzepuszczalna. Ok, odetnę parter od poddasza. Ale co dalej kłaść czy jednak grzać? Teraz jest ciepło otworzyłem okna dachowe może trochę pomoże ale zapewne przy temp 5-6 stopni na nie wiele to się zda.
Witam, między świętami planowałem ocieplić poddasze wełną. Na razie 1 warstwa między krokwiami. Wylewki zrobione 3 tygodnie temu. W jednym pomieszczeniu jest wilgotna membrama paroizolacyjna, przy większych przymrozkach zamienia się w lód. Zastanawiam się czy muszę ogrzać pomieszczenie aby woda wyparowała, czy też mogę dawać śmiało wełnę. Wełna i tak nie dochodziłaby do folii. Na wiosnę woda przecież wyparuje. Wełna Isovera. Poradźcie coś
Zdecydowanie Nibra F10, bardzo ładna, dekarze sami potwierdzili, że twardsza od Robena. Jedyny minus to gąsiory, jakieś takie dziwne, trochę odstające, gąsior nie przylegał do kolejnego. Jak ktoś może to niech wrzuci zdjęcie, być może moje były trefne. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mieszkam w Małopolsce, jest tylko jeden skład co miał Nibrę ale droga była, bardziej opłacało się kupić np.: na Dolnym Śląsku.
Czyli, co? błąd firmy bo za niskie strzemiona zrobiła. Gdyby były wyższe wówczas byłyby wyższe odgięcia prętów i nie byłoby problemu. Czyli jakie podsumowanie? Spieprzyli zbrojenie ale strop mnie i moje dzieci przeżyje:)?
Witam, nie zakładam nowego wątku. Mam pytanie o piece Stalmark mianowicie miałem kupić Duo Bossa ale wlot spalin w kominie mam wymurowany za nisko. Bo przed wylewkami mam 145cm od chudziaka. Komin systemowy, szkoda go chyba niszczyć aby wyżej zrobić otwór, zwłaszcza, że trzeba by jeszcze 25cm betonowej ściany przekuć. Zastanawiam się nad piecem Boss Vegas. Z tego co zauważyłem ma małą pojemność awaryjnego rusztu, drewnem będzie ciężko palić. Proszę o opinie monterów, użytkowników. Zapewne kupiłbym 28kw.
A przy zbrojeniu górnym ile powinno być otuliny? Na zdjęciach widać, jak był szalowany wieniec, to góra szalunku pokrywała się z górną powierzchnią płyty. Na oko wychodzi, że pewnie było tam z 7 cm betonu. Nie powinny być te pręty tuż pod powierzchnia stropu? Może to jest przyczyna pękania. Zbyt głęboko osadzone zbrojenie górne?
Witam, rysy na górnej części stropu. Wykonawca zmienił grubość zbrojenia, coś mu się pomyliło, myślał, że stal fi 12 jest dosłownie o kilka drutów mniej niż fi 10 na tonie i dlatego dał fi 12. Nie rozumiem zasad zbrojenia. Dla mnie to jest dziwne, wg mnie tych rys nie było wcześniej , co prawda nie odkurzałem nigdy wcześniej budowy, pył mógł jest wypełnić i dlatego ich nie widziałem. Poddasza nie sprawdzałem dokładnie, ale w jednym narożniku widziałem pęknięcie. Zapewne jest to jakiś błąd wykonawczy. Martwić się?
Witam, po dłuższej przerwie. Przesyłam projekt zbrojenia oraz aktualne rozmieszczenie rys. Odkurzyłem strop pod wylewkę, Rys jest więcej. Praktycznie każdy narożnik jest zarysowany. Ciekaw jestem waszej opinii. Czyżby były poważne błędy wykonawcze? Proszę zerknijcie jeszcze raz na zdjęcia w pierwszym poście. Zdjęcia były robione, gdy jeszcze zbrojenie nie było ukończone, prawdopodobnie zbrojenie skośne naroży jest, gdyż na poddaszu było robione. http://zapodaj.net/c01a2b51c6615.png.html http://zapodaj.net/6dd9bdcc53d9c.png.html
Witam beton wibrowany. Podkładki później były uzupełniane. Zresztą po rozszalowaniu nie było widać zbrojenia. Wszędzie była otulina. Zastanawiam się, że jak zrobię wylewki i dojdzie kilka ton na to pomieszczenie, to wówczas strop może jeszcze się obniżyć. Jeśli będzie tam podłogówka, to czy może ulec uszkodzeniu?
Dzięki za odpowiedź. Grubość płyty 15 cm. Już po tynkach sufit w miarę prosty. Przy ścianach trochę sufit odstaje od poziomu. Ale tynkarze jakoś nie narzekali na ten sufit. Jak przykładam poziomice 3metrową po "podłodze" to jest może z 1.5 cm maksymalnie ugięcia, ale w momencie lania betonu w tym miejscu zbierała się później woda więc już wtedy nie było poziomu. Były pręty ukośne w naroźnikach ale kładzione od góry. Z tego co pamiętam.
Witam, poszukuję informacji na temat przyczyn pęknięcia stropu po obwodzie. Jak na załączonym rysunku. Strop monolityczny, grubość 15 cm Pokazałem zdjęcia ułożenia zbrojenia projektantowi, twierdzi, że strop jest trochę przezbrojony o kilkanaście procent. (m.in. drut fi 12). Żeby się nie przejmować pęknięciami. Twierdzi, że to rysy skurczowe. Ale ten strop zalany był 2 lata temu, niemożliwe abym przez tak długi okres nie zauważył tych rys. W sumie skośnie też zbroili narożniki, więc dla mnie dziwne, że tam też pękło. Nie dawno zrobili tynki. Raczej nie możliwe aby po tynkach pękło bo przecież ślad byłby na suficie na tynku prawda? Pozatym tynk na suficie pewnie nawet tony nie waży więc to mało prawdopodobne. Czy od osiadania domu możliwe jest pęknięcie płyty?- w niektórych miejscach widać czasami rysy na pustakach, ale nie są duże. Link do schematu pęknięć: http://zapodaj.net/b490a0af54090.jpg.html. http://naforum.zapodaj.net/01c1721a9d62.jpg.html http://naforum.zapodaj.net/f17ad6091a45.jpg.html http://naforum.zapodaj.net/b8e222660ebe.jpg.html http://naforum.zapodaj.net/b72565ee27f4.jpg.html http://naforum.zapodaj.net/915136b5a479.jpg.html Prawdopodobnie strop się nie zawal ale jakoś nie daje mi spać
