maciej10
Zawartość dodana przez maciej10
  1. proponuje lekture na forum-jest masa artykułow na ten temat
  2. okres od 5 stycznia do 5 lutego zużycie energi na potrzeby CO bez CWU: 478 KW/h czas pracy sprężarki: 303 godziny liczba startów sprężarki: 306 razy srednio KW/h na dzień:16
  3. został podłączony moduł WEB KM 200 do pompy ciepła buderus 8k-1 -nie dziala ustawianie temperatury-w aplikacji sa widoczne przyciski zmiany temperatury ale sa one nieaktywne. Mam możliwosc zmiany temperatury wody. Moduł podłączony prawidłowo-połączenie z internetem prawidłowe. Aplikacja Easy Control dla iphone ios 9.0 (aktualna wersja). Co może być przyczyną ?
  4. Nie dopiero wykanczamy w srodku...
  5. pompa uruchomiona 8 listopada ustawione 18 stopni; zużycie od 8 listopada do 16 stycznia: 850 Kwh; 12,15 Kwh dziennie prad cena 0,65 zł łączny koszt pompy: 553 zł dziennie 7,90 zł
  6. okres od 09.01.2016 do 16.01.2016 czas pracy sprezarki: 65 godzin liczba startów sprężarki: 68 razy Na pompie w ustawieniach jest taka opcja jak Moc pompy ciepla zakres od 6KW do 17 KW-czy można ten parametr ustawić na 6KW-czyli ograniczyć moc pompy?
  7. pracowala poprawnie ale nadal zalacza sie srednio co godzine okres 12.12.2015 do 28.12.2015 czas pracy sprezarki: 123 godziny; liczba startów sprężarki: 145 razy okres od 28.12.2015 do 09.01.2016 czas pracy sprezarki: 132 godziny; liczba startów sprężarki: 123 razy widac,że w większe mrozy (28.12.2015 do 09.01.2016) pompa załączała się troche zadziej ale i tak raczej za czesto oraz wydluzyl sie czas pracy sprezarki w tym samym okresie (13 dni) ale tez nieznacznie bo tylko lub az 9 godzin (132-123)
  8. Pompe instalowała mi firma ktora jest autoryzowanym serwisantem buderusa-wg niej wszystko jest ok. Pompa nadal załącza sie srednio co godzinę -moim zdaniem jest przewymiarowana 8k na 150 m2 w dobrze izolowanym domu to za duzo chociaż temperatura ustawiona jest na 18 stopni a woda użytkowa jest wyłączona (podgrzewanie wody wyłączone programowo) czekam na mrozy-zobaczymy ....
  9. pompa uruchomiona 8 listopada;do 28 listopada czas pracy sprezarki wyniosl 145 h a liczba startow sprezarki 182 (srednio 9,2 na dobe)
  10. tutaj jeszcze status o godzinie 15:49 czyli 48 minut po wylaczeniu pompy poniżej sterownik i zwykly termometr temperatura na sterowniku 16,5,temperatura na termometrze 17,8 Czasy: Biore pod uwage to co napisal karolek75 pare postow wyzej Tryb zimowy pompy: CWU zostało w sterowniku wyłączone Ustawienia obiegu CO
  11. Wczoraj bylem na budowie oto rezultaty. 1/.Pierwsze spostrzezenia to takie ze temperatura przy czujniku (zdjecie na dole) mierzona innym termometrem wynosi 17,8 stopni a temperatura na sterowniku 16,5 a wiec zakladam ze dziry w drzwiach i brak drzwi na nieogrzewany garaz nie maja wplywu na znieksztalcenie temperatury na czujniku 2/.dolne zrodlo źródło już sie nie "przelewa" -nie slyszalem zadnych niepokojacych dzwiekow podczas pracy dolnego zrodla a wiec chyba uklad sie odpowietrzyl-super! 3/.temperatura w najdalszym pomieszczeniu od rozdzielacza jest mniejsza o 1,5 stopnia od pozostałych pomieszczen (to temat na pozniej-kwestia regulacji ) Co do czestych załaczen pompy poniżej dodajęInfo zaraz po WYŁĄCZENIU pracy pompy: godzina 15:11-wylacza sie pompa godzina 15:13 godzina 15:15
  12. Poniżej zdjęcie z pokazaniem drzwi zewnetrznych,drzwi do garazu nieogrzewanego-w garazu jest tez wylaz na poddasze nieogrzewane na zdjeciu zaznaczylem gdzie znajduje sie sterowanie pompa-sterownik buderus hrc2 ma w sobie czujnik temperatury-moze rzeczywiscie polozenie ma wplyw na tak czeste zalaczanie sie pompy w koncu czujnik jest blisko drzwi i moga byc przewiewy,czujnik zewnetrzny polozony jest na stronie polnocno-zachodniej budynku 2,5 metra od ziemi,1,5 metra od okna Bufora nie mam-o jaki bufor Ci chodzi? Mam termometr postawiony w salonie jakies 3 metry od czujnika pokojowego i on pokazuje srednio 15,5 stopnia i waha sie +/- 0,5 stopnia wiec mozna zalozyc ze temperatura w pomieszzceniu jest stala -nie ma roznic np 16 stopni 14 stopni http://www.niewiesc.mojabudowa.pl/galeria.php?current=1&page=1
  13. Bylem przy tym jak napelniali dolne zrodlo i pamietam ze jeden kolektor odpowietrzyli bez problemu a z drugim dlugo sie meczyli w koncu pojechalem bo nie mialem juz czasu wiec pompe uruchomili po moim wyjezdzie i teraz caly czas slysze to przelewanie w drugim kolektorze.Od czasu do czasu slysze ze sie cos odpowietrza na odpowietrzniku/odpowietrznikach dolnego zrodla(tam mi sie wydaje ze to odpowietrzniki od dolnego zrodla) ponizej zdjecie z naczyniami i odpowietrznikami (widac je za manometrami) naczynie po prawej u gory to woda z sieci,naczynie na dole po prawej to dolne zrodlo,naczynie po lewj u gory to obieg co Co do udowodnienia czy sekcje pracuja to tak jak mowilem wczesniej nie bylo mnie przy uruchomieniu.Na czym polega sprawdzenie czy sekcje pracuja? Slysze w jednym kolektorze (tym z powietrzem) przelewanie wiec zakladam ze przeplyw jest. Obie nitki kolektorow sa "zmrozone" wiec raczej obie pracuja Co do temperatury DZ i GZ to sprawdze i dam znac jak to wyglada. http://www.niewiesc.mojabudowa.pl/galeria.php?current=7&page=5
  14. Nie rozumiem, skoro sa nie wyczuwalne to temperatura obniży się o 1/2 stopnie? ( to dla Ciebie jest niezauwazalne) U mnie temperatura o 2 stopnie obniza sie w ciagu godziny bo srednio co godzine zalacza sie sprezarka zeby nagrzac pomieszczenie do zadanej temperatury 15 stopni.(na 2 stopnie ustawiona jest histereza) Wychodzi na to ze cieplo ucieka przez garaz (nieogrzewany) i wylaz na strop (nie mam jeszcze drzwi wewnetrznych a w drzwiach zewnetrznych jest szpara (drzwi do regulacji) moze to jest przyczyna... poza tym wydaje mi się ze dom jest dosc dobrze ocieplony
  15. Ale ja nigdzie nie napisałem ze mam w domu 20 stopni,czytaj uwaznie
  16. a jak nie chce miec stref czasowych...chce miec w domu 22 stopnie non stop-cwu mam narazie wylaczone powyzej podalem przyklad ,obecnie mam tak ze temperatura ustawiona jest na 15 stopni aby wszystko schlo i aby dobrze wygrzac anhydryt-moze jak by bylo ustawione na 22 stopnie to wtedy pompa nie zalaczala by sie tak czesto bo byly by wyzsze straty i pompa zeby utrzymac temperature pracowala by dluzej
  17. RWOJTEK a ty nie masz przewymiarowanej pompy-zapotrzebowanie masz wyliczone na 5,7 KW a pompa ma 9KW u mnie jest podobne ocieplenie do twojego pompa 7,6 KW i wydaje mi sie ze jest przewymiarowana...
  18. tez mi sie tak wydaje-kontaktowalem sie z instalatorem i uwaza ze to normalne pompa pracuje 40/50 minut i sie wylacza i tak w kolko.... pozatym w dolnym zrodle w jednym kolektorze ciagle slysze przelewanie glikolu-pewnie nie zostal on dobrze odpowietrzony-instalator rowniez twierdzi ze to sie samo odpowietrzy z czasem (dodam tylko ze podczas uruchomienia mieli problem z odpowietrzeniem tej jedej nitki,z druga nitka jest wszystko wporzadku -kolektory 2 x 100m) coraz czesciej sie zastanawiam czy ta pompa nie jest przewymiarowana 7,6 KW na 150 m2 co prawda temperatura jest ustawiona tylko na 15 stopni i na zewnatrz jest okolo 10 stopni wiec moze przesadzam...poczekam do zimy i zobacze czy nadal bedzie sie tak czesto uruchamiac...
  19. Pobor energi wzialem z licznika z rozdzielni do ktorego podlaczona jest tylko pompa ciepla (pobór wyszedl 135 KWh)-768Kwh wytworzonej energi odczytalem ze sterownika pompy ciepla co do cop to jest pomyłka przepraszam-zamiast 302kKWH pompa zuzyla dokladnie 137KWh. 302KWh licznik pokazywal w chwili gdy go odczytywalem( po prostu wczesniej do tego licznika podpiete byly inne uzadzenia) a wiec cop liczylem tak 768KWH energi wytworzonej przez 135 KWh energi zuzytej wyszlo 5,68 ,podt powyzej juz poprawilem
  20. pompa działa od 8 listopada do tej pory zuzyla 135 KWh liczac srednio po 0,63 zł za KWh wychodzi 85 zł (8,5 zł na dzień) W tym czasie wytworzyła 768 Kwh energi -COP 5,6 Łącznie pompa pracuje 246h z czego 91 h to praca sprezarki,liczba uruchomien sprezarki wynosi 104 temperatura ustawiona na 15 stopni-pompa Buderus WPS 8k-1 7,6 KW
  21. podbijam watek,nikt...nic...
  22. Witam, Od 7 listopada działa pompa ciepła temperatura zostala ustawiona na 15 stopni. Obecnie ilość załączeń pompy wynosi 31.Cas pracy sprezarki 31h. 1/.Czy sprężarka nie załącza się zbyt często? 2/.Czy to normalne że rury od dolnego źródła są całe wilgotne i kapie z nich woda (nie mówie o przecieku)
  23. nie zabrudzą sie bo mam pozakrywane kanaly folia;zakupilem filtry g4 do rekuperatora + mate g4 -powycinam odpowiednie rozmiary i pozakladam do kazdego kanalu i zaczne osuszanie
  24. Nie jest to logiczne by otwierać okna gdy na zewnątrz wilgotnośc wynosi ponad 90%
  25. powiedzcie jak usunac wilgoc z domu-obecinie wynosi ona 82 % a jeszcze czekaja mnie gladzie wiec jeszcze wzrosnie,co prawda jest rekuperator ale bedzie on wlaczony dopiero jak sie wprowadzimy zeby nie zabrudzic rur od pylu. w przyszlym tygodniu bedzie sypana welna na strop wiec budynek zrobi sie izolacyjnie szczelny wiec jak ma ta wilgoc odparowac otwierac okna przy tej pogodzie to chyba nic nie da pomijajac to ze pompa grzeje podlogowke i cieplo ucieka przez otwarte okna
