lukcyb
Zawartość dodana przez lukcyb
  1. Mała poprawka. Na piecu mam 55stopni a na układ po zaworze 4 drogowym mam 40stopni.
  2. Temp 50-55stomni idzie cały czas. A czytałem, ze są pompy ciepła wysokotemperaturowe. Jak to wykłada w użytkowaniu i w moim przypadku?
  3. A grzeje cała dobę taka temp.
  4. O tym nie napisałem. Temperatura 55stopni idzie na cały układ. Dwa pomieszczenia są tylko z podłogówki i tam jest zawór na powrocie RTL jeden na każde pomieszczenia przy rozdzielaczu. Reszta podłogówki jest z powrotu z grzejnika. I to są pomieszczenia: łazienki, wiatrołap i dwie komunikacje. Dodam ze płytki się trzymają i nie odpadły, a pękły tylko w jednym miejscu
  5. Witam, potrzebuje pomocy. Przymierzam się do wymiany ogrzewania na Ekogroszek na pompę ciepła powietrzną o nie wiem jakiej mocy będzie odpowiednia. Dom budowany 2012r. Powierzchnia 185m2 grzane 160m2. EP w projekcje 200kwh/m2 na rok. Dom z ceramiki + 15cm styropian. W dachu wełna 30cm. Podłoga 10cm styropian ale z lepszym współczynnikiem. Obecnie piec 25KW. Obecnie zburzyłam rocznie 3,5 tony groszku z Grzaniem cieplej wody - piec chodzi cały rok. Podłogówki mam jakiś 50% i 50% grzejniki panelowe. Na układ puszczam 50-55 stopni. I to wystarcza żeby mieć 21-22 stopnie. A dodam ze okna mam tylko 2 szybowe i wentylacje grawitacyjną. Jakiej mocy pompa była by potrzebna w moim przypadku? Można to jakoś orientacyjnie policzyć?
  6. Witam, mam położony gres polerowany 60x60 na klej Mapei P9 na ogrzewaniu podłogowym. Płytki były kładzione na pacę zębatą półokrągłą. Dodatkowo na płytkę była nakładana cienka warstwa kleju. Wylewki ponad pół roku stały, ale nie były wygrzane bo nie miałem jeszcze zrobionej kotłowni. Problem jest taki, że w niektórych miejscach jak się chodzi słychać jak by coś brzęczało, prukało, chrobotało. Najwięcej w narożnikach i miejscach gdzie płytka była docinana np. koło futryny. Czy mogło poodparzać płytki z powodu nie wygrzania wcześniej podłogi? Oraz mam wątpliwości co do kleju, bo doczytałem ostatnio, że powinien mieć klase S1, a ten chyba nie ma. Wszyscy znajomi kładli na ten P9, kogo się nie pytałem to na P9. Czy to stukanie to efekt zastosowanie złego kleju? Wiem, że na razie nic z tym nie zrobię, bo mym musiał zrywać wszystkie płytki, ale jak to z czasem będzie się pogłębiać i mnie bardziej drażnić to chyba będę musiał to zrobić. Dodam, że to jest nie tylko w miejscach gdzie jest ogrzewanie podłogowe. Pisząc tego posta chciałem się upewnić w swoich domysłach i dowiedzieć się co inni myślą na ten temat. Przyszło mi jeszcze na myśl, że może za cienka warstwa kleju i trzeba było robić grzebień na posadzkę i grzebień na płytkę? Z góry dzięki wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam
  7. Witam, mam taka sprawe. Sprzedaje nieruchomosc, ktos wziol.ksera dokumetow zeby dostac kredyt, nie podpisywalem z ta osoba zadnej umowy. Biuro przez, ktore ten czlowiek zalatwia kredyt znalazlo bank, ktory by udzielil kredytu, tylko potrzebowali opini rzeczoznawcyn. Ci Panstwo takiego rzeczoznawce wynajeli i zrobil wycene. Dokumenty zlozyli, tylko nie wiem czy w tym biurze doradczym, czy juz w banku. W tym czasie, inny klient zaproponowal mi wieksza sume i placi gotowka. Czy w takim wypadku jestem jakos prawnie zobowiazanych do tych wczasniejszych klientow? czy zeby sie zachowac ok to wystarczy ze pokryje im koszt tego rzeczoznawcy? jak mam to rozwiazac? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
  8. Jak w temacie, czy można wykonać balustradę z klejonki dębowej? słupki były by sklejane z 3 pasków klejonki 27mm o szerokości 6,5cm, czyli powstał by słupek o wymiarach 6,5cm ,a 8cm. Wysokość słupków 90cm, długość poręczy 2,6m. Na tej długości 3 słupki. Stopnie mam właśnie z takiej klejonki. zostało mi się troch i akurat by starczyło. Czy balustrady wykonuje sie tylko z litego drewna? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
  9. tak myślałem, dzięki
  10. Witam, mam pytanie czy ktoś obkładał schody betonowe płytkami drewnopodobnymi? Widziałem parę zdjęć i nie podoba mi się widok rantu płytki ii zastanawiam się czy zdało by egzamin zeszlifowanie rantów płytki ze stopnia i podstopnia pod kątem 45 stopni i wtedy nie było by widać tego rantu. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
  11. Z tego co wyczytałem to TUFF-TAPE różni się od MEDIUM wytrzymałością i grubością. Pierwsza ma 0,4mm grubości druga 0,8mm. W moim przypadku ściany na poddaszu są wytynkowane maszynowo tynkiem gipsowym. Więc na połączenia ze ścianą kolankową i sufitów płaskich ze ścianami, którą lepiej zastosować? Czy jest sens dokładać kasy i kupować tą mocniejszą MEDIUM? Czy zostaś i wszystkor robić na TUFF-TAPE?
  12. Witam wszystkich. Borykam się z dwoma problemami, a mianowicie: - czy w narożniki wewnętrzne np. przy oknie połaciowym między pionem, a bokiem okna we wnęce okiennej dawać taśmę tuff-tape, czy może jeśli są płyty dobrze spasowane to tylko przed malowaniem dać akryl? - oraz to samo pytanie dotyczące połączenia skosu dachu z poziomem czy dwóch skosów wewnętrznych ( w koszu) w obu przypadkach oczywiście na Knaufa Uniflot Pytam się bo piszą, że te taśm są bardzo dobre, a zaś znajomy co robi trochę to twierdzi, że lepiej dać akryl. Bo jak dam taśmę to jak pęknie to właśnie nie w samym rogu tylko tam gdzie się będzie kończyła taśma i będzie trudno to potem zamaskować. Proszę o poradę i z góry dziękuje.
  13. Dziękuje wszystkim za pomoc
  14. Witam, mam mały dylemat nie wiem jak zrobić wentylacje grawitacyjną, która jest przy kanale kominowym od kominka. W załączniku pokazuje dwie wersje. Ta na zielono to z projektu, a na czerwono moja. Czy może zostać tak jak na czerwono? Bo obudowa kominka mi się powiększyła i musiał bym ciągnąć przez całą komorę tą kratkę, Salon jest w sumie prawie że jednym pomieszczeniem z korytarzem, nie ma tam drzwi. Z góry wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam
  15. lukcyb
    Ocieplenie przedścianki
    Do "Andrzej Wilhelmi " w tym chciałem się upewnić. A styropian będę kładł już po dachu bo mam już dach ale zostawiłem sobie drzwiczki w przedściance żebym mógł tam wejść i poruszać się dookoła. Więc mam wszędzie dostęp, a przestrzeń za tą ścianka w najniższym miejscu to jakieś 30cm a w najwyższym z 170cm. Więc mogę się tam swobodnie poruszać. Ale jak nie muszę kłaść foli to super. A mogę przykleić ten styropian co będzie na podłodze? I czy jest jakaś różnica czy to będzie styropian czy wełna? Aha i jaką grubość styropianu dać na ten strop? Czy 20cm wystarczy, czy może 25cm? Z góry dziękuje za pomoc Andrzejowi Wilhelmi
  16. witam. Chciałem odświeżyć temat.z działu "Dachy" , w którym częściowo poruszałem tą sprawę. Za jakiś miesiąc muszę podjąć decyzję co do materiału i wykonania ocieplenia ścianki kolankowej ( przed kolankowej) i stropu za tą ścianką. nie wiem co wybrać? Chyba najprościej będzie przykleić na ściankę styropian 15cm i zaciągnąć go raz klejem z siatką, a na strop dać z 20 -25 cm styropianu ( bo będzie ta część pełniła rolę dachu a w dachu będę miał 25cm wełny) tylko czy pod ten styropian na stropie dawać folie? I też chciałem go zaciągnąć klejem z siatką żeby jakieś gryzonie się nie dobrały do niego. Proszę o pomoc. W załączniki przedstawiłem graficznie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: ocieplenie.jpg Wyświetleń: 5 Rozmiar: 41,5 KB ID: 224110 Z góry dzięki. Pozdrawiam
  17. lukcyb
    witam. Chciałem odświeżyć temat. za jakiś miesiąc muszę podjąć decyzję co do materiału i wykonania ocieplenia ścianki kolankowej ( przed kolankowej) i stropu za tą ścianką. nie wiem co wybrać? Chyba najprościej będzie przykleić na ściankę styropian 15cm i zaciągnąć go raz klejem z siatką, a na strop dać z 20 -25 cm styropianu ( bo będzie ta część pełniła rolę dachu a w dachu będę miał 25cm wełny) tylko czy pod ten styropian na stropie dawać folie? I też chciałem go zaciągnąć klejem z siatką żeby jakieś gryzonie się nie dobrały do niego. Proszę o pomoc. W załączniki przedstawiłem graficznie Z góry dzięki. Pozdrawiam
  18. Witam, mam do sprzedania 4 szt kominka izolowanego do dachówki betonowej Finkenberger CENA to 70zł za sztukę. Nowy kosztuje coś między 150-170zł. Są to praktycznie nowe były zamontowane u mnie na dachu jakieś 3 tygodnie, ale z części z nich zrezygnowałem. Przy zakupie wszystkich 4 szt Cena za cztuke to 60zł. Kominki posiadają wbudowaną poziomice co ułatwia montaż w pionie. Jestem z okolic Zgierza, województwo łódzkie. Zainteresowanych proszę o kontakt email: [email protected] lub tel 533682185.
  19. a jak bym zamiast tej ścianki na czerwono zrobił tą jaka była w projekcie, czyli taka 30cm doklejona do komina i co drugi pistak dał bym kotwe mocowaną w komin ( akurat w tym miejscu idzie kanał wentylacyjny więc bez problemu mogę wiercić. Bo jeśli te pustaki od komina nie pracują , a pracuje tylko wkład, który jest odizolowany od kanału ceramicznego to powinni być OK?
  20. czyli mam rozumieć, że powinienem wybrać opcje z tą ścianką, którą dorysowałem na projekcie. Bo postawienie ścianki o długości 30 cm jako wolno stojącej to odpada ( ścianka z pustaka ceramicznego 11,5 cm szeroka)?
  21. Witam, mam pytanko odnoście połączenie kawałka ścianki działowej około 30cm z kominem murowanym z systemu kominowego. Jak to zrobić? czy na jakieś kotwy? Czy może połączyć z drugą ścianką? Na zdjęciu widać jak to wygląda, to na czerwono to to drugie rozwiązanie. Ta czarna kropka to słup, który został przesunięty z lini ścianki działowej. Czy jak dam kotwy do komina to wystarczy? Czy lepiej będzie obmurować do okoła? Z góry dziękuje za odpowiedzi
  22. ok, jak tylko będę coś wiedział podzielę się informacją. Teraz te co mam FI 110 są ponoć do wentylacji ( są ocieplone) mam też 3 takie same tylko bez ocieplenia, ale one są od kanalizacji. Z tego co widzę ludzie montują te co ja mam i ci od dachu mówili, że to działa. Rozmawiałem też z projektantem budynku i wyjaśniłem mu jak by to miało wyglądać i powiedział, że będzie ok. PS. Teraz trochę żałuje, że zamieniłem tradycyjne kominy murowane na te kominki.
  23. No i jednak znalazłem firmy SUPRO FI 150, ale jestem zły jutro dzwonie na skład co oni mi sprzedali. Kominki są już zamontowane więc może być problem z oddaniem
  24. Panowie, własnie troche poszukałem i okazało, się że są również kominki FI 150 izolowane do dachówki betonowej. W takim razie dzwonie jutro na skład gdzie kupowałem dachówkę i prosiłem o wycene wszystkiego tak jak powinno być, a oni oczywiście dali mi kominki FI110 izolowane do wentylacji i Fi\I 110 nie izolowane do kanalizacji. Kominki firmy WIRPLAST. Dachówka NELSKAMP Finkenberger Sprawdziłem jeszcze raz i okazał się, że do NELSKAMPA są tylko FI 110, a te FI150 są do BRASSA i EURONIT Nie wiem co mam zrobić, może jeszcze poszukam innej firmy. Dzięki za pomoc
  25. To co w takim wypadku zrobić? Oprócz tych 6 szt. mam jeszcze jeden kanał wentylacyjny przy kominie od kominka i jest on murowany w całości i kolejne dwa przy kominie od pieca ( jeden w kotłowni, a drugi w garażu). to te trzy będą działać poprawnie. A z tamtymi sprawa ma się następująco: 2 są od kuchni gdzie jeden pewnie do pochłaniacza. 1 w łazience na parterze i tam może dać kratkę z wentylatorem, żeby się włączał jak się wejdzie, 1 w takim małym pomieszczeniu między domem, a garażem około 2 m2, 2 w łazience na poddaszu ( i tutaj może też w jednym zastosować taką kratkę wentylacyjną z wiatrakiem? Bo w sumie to w projekcie były murowane do samego końca, ale nie podoba mi się jak jest tyle kominów i zapytałem się tych co robili dach czy można tak zrobić, i powiedzieli że tak można. Tylko teraz wychodzi na to, że nie powinno się tak robić, No ale już jest zrobione i nie widzi mi się teraz rozbierać dachu i murować tych pionów. Więc, czy takie rozwiązanie uratuje sytuacje? Na pewno nie będzie to co powinno być, ale czy wystarczy?
