mistrzkaskader
Zawartość dodana przez mistrzkaskader
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
mistrzkaskader odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
A można zrobić pustkę pomiędzy wełną (niech będzie te 27cm) a paraizolacją i płytami k-g, szczelina też tak na oko ok 20-30cm- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
A jeszcze stryszek chciałem ocieplić od spodu- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, Zaczynam kłaść wełnę w dwóch warstwach: między krokwie 12 cm a pod krokwie 15cm Na skosach nie ma problemu wychodzi mi jedna warstwa 27cm, ale gdy dochodzę do płaskiej powierzchni to ze względy na opuszczenie sufitu wygodniej jest mi zrobić: 12 między krowkie, przerwa ok 20 cm i wełna 15 cm. Pytanie czy pustka powietrzna w niczym nie przeszkadza (nie będzie się wilgoć zbierała), czy lepsza jedna "warstwa" wełny 27 cm- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Tak się składa, że ja również stawiam Werbenę N i będąc w salonie firmowym na Bartyckiej z projektem powiedzieli mi, że 530 jest zdecydowanie za mała. Kupiłem 570 i przyznam jedno BOMBA.
Koledzy, mam wkład fi 200 wysokość 8m. Da radę podpiąć pod ten komin granpala czy raczej nie ma szans?
- 3 699 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A tu rysunek jak zaleca producent http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Akcesoria/Cieple-powietrze/Czesci-systemu-grzewczego/Dystrybutor-DGP-radiator/
Przecież w pierwszym poście napisałem dokładnie co mi powiedział sprzedawca z salonu Jotula, łącznie z wymiarami kratek. Dziś znowu z nimi rozmawiałem i powiedzieli to samo. Gdy pytałem o tą turbinę, czy w trakcie jej działania z tych dwóch kratek 30x17 w salonie i 17x17 w pokoju (ale dziś wykułem również 30x17) będzie leciało powietrze, otrzymałem odpowiedź, że naturalnie pod warunkiem, że rury do nich będą wpuszczone niżej w dystrybutor. A w razie awarii prądu tymi kratkami będzie sobie ciepło uciekało. Co do posadowienia. Kominek stoi na fundamencie na którego położyłem 5cm styroduru + zbrojona wylewka 12 cm. Powietrze do spalania fi 100 tak jak zaleca producent do tego trójnik 100/80/80. Dziś zacząłem obkładaż tył płytami co by można było go w końcu postawić by zobaczyć jakie rury kupić Zastanawiam się nad radiatorem dawać czy nie ma sensu? I jak w końcu z tymi kratkami, bo jak go postawię to ciężko mi będzie wykuć coś w ścianie z tyłu na razie jest tam na około 210-220cm dziura na kratkę 17x30 Jutro może fotki jakieś zrobię
W pierwszym poście jest napisane co doradził producent (sprzedawca) i jakoś się wam niespodobało. Piszesz, że tysiące razy było pisane. Od dwóch miesięcy wertuję to forum o kominkach i jakoś nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Znalazłem tylko odpowiedzi typu ww. Jeszcze raz zacytuję "wiem ale nie powiem"
Widzę, że standardowo: wiem ale nie powiem. Mam zaślepiać w końcu te wolne otwory czy jak?
Jako główny zainteresowany tego wątku, prosiłbym o podanie tych zasad, jak w końcu powinno być to zrobione bo na dniach biorę się za montaż. Prosiłbym o doradzenie a kłótnie zostawcie z boku
Powiedzcie mi jeszcze, czy do tego Jotula trzeba dawać kryzę na podłączenie czy to tylko strata kasy?
Jeszcze raz dzięki wielkie. W końcu na forum kominkowym znalazła się osoba która potrafi rzeczowo doradzić a nie tylko się spierać z konkurencją odbiegając od tematu i nic treściwego nie wnosząc.
Dzięki wielkie!! Taki sterownik to koszt ponad tysiąc. A co do kosztów to wcale dużo nie kosztuję jak się wszystko robi samemu . Jak na razie to Całość z oknami drzwiami bramą, hydrauliką, elektryką, tynkami, elewacją niecałe 200 tyś. Dlatego zostało na dobry wkład ale na sterownik już nie:p Dopływ świeżego powietrza jak najbardziej będzie, z przepustnicą i trójnikiem na 2x spiro 80 Rozumiem, że kratka wylotowa w salonie również 17x30? Mieliście styczność z tymi płytami izolacyjnymi z kratek.pl, można z tego budować? Bo cenowo nie ma tragedii.
Dzięki za radę, ale bok do dyspozycji mam tylko jeden bo z jednego boku mam komin i będzie on zlicowany z wkładem. A jakie kratki do salonu i pokoju z tyłu. Jeśli to rozjaśni sytuację to plan budynku jest taki http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-werbenach-n/m4cd28122d8344 tylko odbicie lustrzane
Chyba mnie przekonaliście, ale jak w końcu z tymi kratkami ile i jakie? Turbina będzie jak najbardziej.
Wełna wyjęta wstawiona jest płyta czołowa systemowa której mi było szkoda na czas wylewania stropu. Komin stawiałem sam i jestem pewny, że wkład ceramiczny nawet mm nie styka się z zaprawą (na to byłem bardzo wrażliwy) A co do tej izolacji to może samą tą blachę wełną szczelnie poobklejać?? I na końcu te kratki to wg Was jakie powinny być? Przypomnę, że z tyłu jest pokój do którego też rurę chcę pociągnąć
Kamienia żadnego nie będzie, tylko rama ozdobna jotula metalowa łączona z wkładem. Czopuch też jest z blachy i do tego czopucha podłączam rury i dopiero to chcę obudować
Witam, Mam wkład Jotul I 570, chcę zrobić obudowę, zwykłą, prostą bez żadnych udziwnień. Wkład z systemowym dystrybutorem do dgp wymuszonego, kratka w salonie, w pokoju z tyłu za kominkiem i rura do turbiny na strych. Ogólnie wkład cały obudowany ich blachą. I tu pytanie. Gość z Jotula powiedział, że spokojnie mogę obudowę zrobić sobie z betonu komórkowego i nie muszę dawać żadnych wełn ani płyt izolacyjnych aby tylko zachować odstępy 5 cm od komina i od ściany. Pokazał mi jakiś rysunek, na którym było, iż temperatura między wkładem a tym dystrybutorem z blachy wynosi 140 stopni a za blachą max 70. Jeśli to prawda to chyba faktycznie nie ma co się pchać w płyty za 50 zeta szt. Dodam, że ściana z tyłu to ytong 24cm a bok to komin systemowy Rozmiary kratek jakie mi Zalecili to: Salon 30x17 ew. tunel odpowiadający wymiarom Pokój z tyłu za kominkiem 17x17 wlot powietrza pod kominkiem 50x17 Pytanie czy poprawnie? Zastanawiałem się też czy betonu komórkowego nie zastąpić cegłą silikatową np Silka, ciężkie to to w obróbce trzeba diaksem szlifować PS. Co do wełny wystającej z komina to inwencja twórcza (już usunięta), a ocieplenie pod wkładem już inaczej leży Jeśli czyta to Pan z Jotula to Pozdrawiam serdecznie (bo wiem, że tak po cichaczu troszkę zerka na forum )
Strop monolit - koszt robocizny
mistrzkaskader odpowiedział przemek4net → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Powierzchnia stropu 100m2, schody żelbetowe zabiegowe ze spocznikiem, nad garażem różnica poziomów, jeden słup żelbetowy wszystko lane i powiązane i szalowane z wieńcem, 1 podciąg. Szalunki systemowe (DOK) nie żadne sosny i deski co później wychodzą fale dunaju, dwa balkony i jeden wykusz. Robocizna cieśle 9 tyś zbrojarze 4tyś Po mojej stronie tylko beton i stal Wszystko zawibrowane mechanicznie a nie kijem i łopatą Różnica 0,5 cm w niektórych miejscach -
Ytong, suporex czy ..?
mistrzkaskader odpowiedział Yacky → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja murowałem sam. Parter z ytonga a piętro z racji oszczędności z solbetu. Odczucia jako inwestora i wykonawcy: nigdy więcej solbetu, gorzej się tnie i nie trzyma wymiaru -
Porady - instalacje elektryczne w domach
mistrzkaskader odpowiedział Maanniutek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie wiem jak to robicie. Nam na chałupki o metraży zbliżonym średnio wychodzi: 400m 2,5mm i 400-500 1,5mm. Triseta 113 białego ok 250m a żelowanego w zależności 50-100m. Może za dużo obwodów dajemy:p- 122 odpowiedzi
- elektrycy
